HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mercedes E200 Bass durch Skisack? | |
Mercedes E200 Bass durch Skisack?+A -A |
Depp001
13:57
erstellt: 09. Dez 2010, ||
Hallo Liebe Hififreunde, ich habe da ne Frage ich habe einen Mercedes E200 und hätte gerne meinen noch hier rumliegenden Pioneer TS-W3002D4 Woofer eingebaut mein Mercedes hat eine SKI-Sack öffnung und da muss ich dan wohl einen bandpass woffer so bauen das die Ports da rausgehen oder wie mache ich das am besten habe keine Ahnung wie! bitte um schnelle hilfe und brauche auch noch eine passende endstufe für den woofer könnt ihr mir weiter helfen ? LG ![]() |
Marsupilami72
14:10
Der Woofer ist nicht für ein Bandpassgehäuse geeignet. Ist aber nicht so schlimm - Du kannst ihm auch ein passendes geschlossenes Gehäuse (ca. 25l) spendieren und das an die Skisacköffnung anpassen. Da der Woofer etwas größer ist, als die Öffnung, muss er entsprechenden Abstand zur Öffnung haben - sonst schlägt er an. Am Besten montiert man den Woofer entsprechend vertieft im Gehäuse - so kann man das Gehäuse zum Skisack hin auch vernünftig abdichten. |
Depp001
14:18
OKay kannst du mir ne skitze malen damit ich mir das vorstellen kann und weißt du auch welche enstufe man da benutzen kann damit das teil ordentlich drückt ? Hatt schon jemand so den woofer bzw bei einem mercedes e200 so einen woofer durch einen skisack spielen lassern und von dem projekt fotos ? wenn ja mal posten würde mich interresieren [Beitrag von Depp001 am 09. Dez 2010, 14:25 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
15:36
hier paar Bilder über google ![]() einfach Gehäuse dicht ran abdichten das keine Luft zwischen Rückbank und Kiste nach hinten entweicht. Kiste fest montieren das nichts wackelt oder scheppert. Und wenn bisl verdeckt wird vom Subwoofer,ist nicht weiter schlimm. |
Depp001
15:40
okay und welche enstufe für den kawanzmann ? und 25 liter kasten meinst du das reicht wirglich aus kann ich mir fast nicht vorstellen so klein ? |
Marsupilami72
16:28
Laut Parametern und Empfehlung von Pioneer selbst passen die 25l... Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Der muss ja mit dem Sub mithalten können. |
Depp001
17:02
HMMM der rest ist noch net so aber es solten vorne neue LS rein tauschen gegen die standart und sonst habe ich so ein dvd radio mit display von scott welche ls sollen den rein habt ihr was gutes da so max bis 150€ oder 200 aber mehr nicht ! Rainbows sollen gut sein schlagt was was vor ! [Beitrag von Depp001 am 09. Dez 2010, 23:15 bearbeitet] |
Depp001
23:18
JA leute könnt ihr mnir nicht weiter helfen ? wen ich ein nettovolumen von 25 litern haben soll was habe ich dan für Ausenmaße bei einem rechteck ? sorry aber ich stehe aufm schlauch ? Danke im vorraus! |
Audiklang
23:52
![]() länge mal breite mal höhe, sowas lernt man doch in der schule zumindest war`s bei mir damals so ,da sollte sich nichts drann geändert haben für die schräge gibt es auch eine formel, also kopf mal etwas nutzen zum fahrerlaubnis bestehen hat`s doch auch gereicht
![]() einfach lautsprecher tauschen ist auch nicht die lösung türen müssen gedämmt werden einbauringe gebaut hochtöner in passenden aufnamen gefertigt werden oder willst die auch einfach nur anspaxen Mfg Kai |
Depp001
00:04
erstellt: 10. Dez 2010, ||
Das mit dem dämen weiß oich ja aber ich muss ja erstmal wissen was für ein LS SYSTEM nehme ich da am besten und ja uich bekomme das hin ich habe das auch in der schule gelernt XD aber so spät am abent habe ich auch keine lust und ich dachte ich stehe morgen auf uind fahre in den baumarkt und hole holz ohne rechnen ;-) aber ist ja kein ding aber immer noch die frage welche LS in die türen und was für eine endstufe für den bass ich hoffe da könnt ihr mir weiter helfen LG |
Depp001
02:26
also eine kantenmaß von 33.1*33,1*33,1 innen ergiebt doch schon ein volumen von 36 litern ohne abzuge des woofers aber viel kleiner geht doch schon nicht mehr weil der woofer 30 cm durmesser hatt wie soll ich den sonst unter bringen ???? |
ImmerSchön
09:03
![]() Hier kannste dein Holz ausrechnen, zeigt dir sogar die genauen Schnittwerte an! Am besten so um die 28L Bauen dann passt das auch mit dem Eigenvolumen des Subwoofers! Vorne kommt ein kleines Frontsystem rein... 16.5er oder 13cm 2-Wege Komponentensystem. Am besten du holst dir eine kleine 2-Kanal die das Frontsystem befeuert und einen Monoblock der genug Power hat um dein Woofer an 2 Ohm zu versorgen. Wie sieht dein Budget aus das man dir was empfehlen kann?! |
Depp001
10:19
so für die endstufe dachte ich an maximal 400€ und bei demm frontsystem dachte ich an 150 € dürfte doch reichen also alles in allem 550€ kann man auch anders verteilen ist kein proplem lg würds ihm nicht schaden wen ich das geheuse nen bischen größer mache ? [Beitrag von Depp001 am 10. Dez 2010, 10:23 bearbeitet] |
ImmerSchön
11:27
Also das Budget liegt bei ca. 600€...ok. Folgendes würde ich machen! ca. 150€ Frontsystem (Eton, Hertz, Audiosystem, Helix je nach Geschmack) ca. 150€ Für Kabel und Dämmung ca. 100€ für eine 2Kanal die das Frontsystem antreibt (gebraucht oder neu... Auch hier kannst du im ruhigen gewissen die oben genannten Marken nehmen) ca. 200 für ne Starke 2 Ohm stabile Stufe die so ca. 700-1000W macht um deinen Subwoofer zu betreiben! Achja: du solltest ca. noch 60-80€ für eine Zusatzbatterie einplanen damit du auf der sicheren Seite stehst was den Strom angeht! mfg [Beitrag von ImmerSchön am 10. Dez 2010, 11:29 bearbeitet] |
Marsupilami72
11:53
Das Eigenvolumen des Woofers kommt zum Gehäusevolumen natürlich dazu! |
Depp001
15:58
Ich habe noch eine 2 kanal endstufe die ich sicherlich für das fronsystem nutzen kann! was für eine 2 ohm stabiele enstufe würdet ihr mir empfelen Frontsystem kan ich das hier nehmen ? ==> ![]() passen die auch und hat die schon jemand gehört odetr verbaut ? und diese endstufe ? ![]() reicht doch aus oder ? Danke im vorraus |
Depp001
16:07
ImmerSchön
16:40
Das FS ist akzeptabel, das kannste nehmen! Aber bitte schau, dass du es vernünftig verbaust. D.h türen gescheit dämmen und eine Stabile Lautsprecheraufnahme. Wenn du ein wenig billiger wegkommen möchtest: ![]() ![]() die sollten reichen. Denk aber bitte auch an eine kleine Zusatzbatterie a la Hawker hx80! mfg |
DER-KONDENSATOR!!!
16:41
reicht auch eine endstufe mit 300 watt, die Frage ist wie laut du hörst,Pegelgewohnheiten. Die letzte Endstufe passt nicht ganz. Es reicht eine die an 2Ohm ihre Leistung bringt. D4 Sub macht zwei Spulen parallel sind dann 2 Ohm Ich persönlich würde was vernünftiges analoges wählen. Keine digitale Luftpumpe die nur mit Leistungsdaten glänzt. |
ImmerSchön
18:13
Jo...evtl auf was gebrauchtes zurückgreifen! Mit Strom: ![]() Meinetwegen auch ne F2-500 ist auch ne schöne Stufe...gibt da viele möglichkeiten... ![]() |
Audiklang
23:55
hallo frontsystem mal nach Pioneer TS-C171PRS schauen das wird zur zeit noch als restposten deutlichst unter wert verramscht da hättest schon was richtig feines ! Mfg Kai |
bass durch skisack NeOnz am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
W124 e200 Bass jl 13w7 Orlando33 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 30 Beiträge |
MERCEDES OHNE DURCHLADE jumanji666 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Bassreflex durch Skisack Black_Mamba_23 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 26 Beiträge |
mercedes 230 bass problem sikibalon am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 6 Beiträge |
Bass in Mercedes Kombi W124-Basstest am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 11 Beiträge |
Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?... Noyan am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 12 Beiträge |
Bandpass durch Skisack - Kofferraumdämmung notwendig? legan710 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.314
