HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blackbass 12 und Rodek? | |
Blackbass 12 und Rodek?+A -A |
gcc_1994
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 22:42 | |
Hallo, ich hab eine Rodekr1900n ersteigert. Wollte nun ein Carpower Blackbass 12 ranhängen. Den Blackbass 12 auf 2 Ohm brücken. Haut das hin mit den Wattzahlen? Wieviel Watt bracht der Blackbass 12 auf 2Ohm? Bin noch ein Frischling was carhifi angeht :-) Bittte also um verständniss, wenn die Frage jetzt blöd is oder so. Hier noch mal die Daten von den Sub und der Endst.: Rodek (laut CAR&HIFI 4/2007): 4Ohm= 451 Watt 2Ohm= 751 Watt 1Ohm= 1080 Watt Blackbass 12: 2x200 Watt RMS an 4 Ohm 2x300 Watt Max. an 4Ohm Wär toll wenn mir jemand schnell antworten würde. Danke im Voraus . MfG gcc_1994 |
Ghosthunter
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 22:54 | |
also was mir gesagt wurde ist das wenn man die beiden spulen gebrückt anschliesst, also in reihe auf 8 ohm oder parallel auf 2 ohm addieren sich die nennbelastbarkeiten der 2 spulen. Das heisst egal ob an 8 oder 2 ohm der Sub sollte gut 400 watt rms vertragen. |
gcc_1994
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 23:01 | |
Dann müsste ja alles klappen. Hab aber gehört, dass wenn man auf 2 Ohm brückt der sub ungenauer spielt. Is der Unterschied enorm? Hör Hip-Hop und so. Hört sich das dann scheiße an? MfG gcc_1994 |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 23:10 | |
Probiert man am besten für sich selbst aus, wie es einem besser gefällt. So viel Aufwand ist das nicht |
Tonhahn
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 01:40 | |
bei 2ohm statt bei 40hm wird`S wohl etwas weniger kontrolle geben .. aber sollte bei hip-hop net soo tragisch sein .. dennoch lieber mal versuchen gell |
vader1984
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 02:11 | |
servus! also, ich wollte nur mal schnell antworten... so wie ich das jjetz verstanden hab, hast du einen bass mit einer doppelten 4 ohm schwingspule. das bedeutest, wenn du ihn in reihe an den mono schlatest, kommst du auf eine impedanz von 2 ohm, die dann aber durch beide schwingspulen fließt, somit also die rms leistung, die dein amp an 2 ohm abgibt. dementsprechend solltest du in diesem fall die amp etwas drosseln, da die max rms leistung für jeden bass nicht über der max rms watt zahl der amp bei 2 ohm liegt. du kannst aber auch jeden bass einzeln an die rodek anklemmen, da selbige ja 2 ports (a la 2 kanal) für den anschluss von bässen hat, was zwar auf daselbe hinausläuft, aber für dich einfacher anzuschliessen ist. im endeffekt bedeutet das für dich: egal, wie du sie anklemmst, die amp läuft auf 2 ohm. dementsprechend musst du dich nach der wattzahl der amp bei 2 ohm richten, um deinen bass nicht zu überfordern. und ja, bei meinen vor-antwortern gebe ich ihnen recht, bei hip-hop musst du dir keine gedanken über ein eventuelles übersteurn etc. machen! fetten gruß Vader |
Blackbass 12 Wigi84 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Strömungsgeräusche Blackbass 12 Ireno am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für BLACKBASS-12 bassfreak05 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 72 Beiträge |
Blackbass 12" Gehäusebau SPiNPOiNT am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 21 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Bandpassgehäuse für Blackbass 12 andras99 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 16 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Eisi1988 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 g2heizer am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 52 Beiträge |
Gehäuse Carpower Blackbass 12 Tony_Montana1978 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 10 Beiträge |
Blackbass 12 Gehäuse mapaci am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 21 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
