Bässe verbauen?
FreemanTS
#1 erstellt: 28. Jan 2011, 21:44
Hallo zusammen,
Ich hab eine Frage und zwar hab ich 2 19er Bässe die ich gerne in ein Gehäuse bauen will da ich gerne bastle würde ich gerne das Gehäuse selbst machen, jetzt in nur die Frage wie groß mir das Gehäuse sein das ich die 2 Bässe reinmachen kann das es sich nach etwas anhört?
Ich hab auch noch ein 28 woofer wie groß müsste das Gehäuse sein?
Danke schonmal im Vorraus.
Gruß FreemanTS
lombardi1
#2 erstellt: 28. Jan 2011, 21:47
Dazu brauchst Du die TSP'S der Lautsprecher.(Und Marke/Type)
Eine reine Größenangabe hilft überhaupt nichts.
mfg karl
*Cartman*
#3 erstellt: 28. Jan 2011, 21:49
Moin Moin und herzlich willkommen im Forum!
Zuerst ein paar Fragen:
Um welche woofer handelt es sich genau? Die Grössenangabe ist nicht wirklich interessant ( und in deinem Falle auch noch nichtssagend...)
Hersteller?
Modell?
An welcher Endstufe betrieben?
Welches Auto?
und wenn du hast: DIE TSP! (Thiele Small Parameter, ohne die man kein richtiges Gehäuse berechnen kann!)
Beste Grüße
Markus
FreemanTS
#4 erstellt: 28. Jan 2011, 21:58
oh je jetzt hab ich mich aber
ich hab ein Citroen ZX 93er
das einzigste was ich weiß ist das 2 Bässe 19cm Durchmesser haben und der der einer 28, die waren in selbst gemacht Gehäuse verbaut die an meine home Anlage eingebaut waren, hab auch keinen Endstufe dran mir wurde gesagt das ich für die noch keine Endstufe brauche.
Hab mal geschaut ob was auf den Lautsprecher steht aber steht nix drauf leider kann euch aber gerne mal ein Bild posten wo man sieht wie ein Anfänger so was ins Auto gebaut hat ?
http://www.freemans-world.de/1.jpg
Bitte nicht lachen
[Beitrag von FreemanTS am 29. Jan 2011, 17:55 bearbeitet]
*Cartman*
#5 erstellt: 28. Jan 2011, 22:04
So wird das nichts! Definitiv!
Um dir ein ansprechendes Konzept zu unterbreiten, müsste man wissen was du erreichen willst und wieviel du dafür ausgeben möchtest.
Also:
-was möchtest du erreichen (nur Bass oder eine GUT
klingende Anlage?
-Was ist vorhanden?
-Budget?
-wo kommst du her?
-handwerklich begabt?
Beste Grüße
Markus
FreemanTS
#6 erstellt: 28. Jan 2011, 22:09
Mir geht es hierbei nur um Bass die ich gerne von der Ablage in eine Box packen möchte, ich werde mal schauen ob ich ein paar Daten zusammen bekommen von den teilen, danke trotzdem.
*Cartman*
#7 erstellt: 28. Jan 2011, 22:11
Viel Erfolg!
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Jan 2011, 00:11
FreemanTS schrieb:
Mir geht es hierbei nur um Bass die ich gerne von der Ablage in eine Box packen möchte, .
http://www.realhomepage.de/members/maka/mehr1.html
FreemanTS
#9 erstellt: 29. Jan 2011, 08:38
@zuckerbaecker danke
zuckerbaecker
#10 erstellt: 29. Jan 2011, 09:13
Das dies, was Du da im Auto hast, der absolute Alptraum ist, weißt Du aber schon?
zuckerbaecker schrieb:
Das ist zum einen klanglich der Overkill und zum zweiten Sackgefährlich!
http://img297.imageshack.us/i/1de0f3ca57630a3395318f3vy7.jpg/
Ein paar Grundregeln für den Einbau:
- Lautsprecher gehören zuerst mal nach vorne. Dabei geht es um den originalgetreuen Stereoklang. Dazu sollten Hochtöne im Idealfall etwa auf Ohrhöhe links und rechts vor(!) dem Hörer gespielt werden, die Mitten und Tieftöne jeweils möglichst nah am Hochtöner. Durch den beschränkten Platz im Auto ist dazu meist ein 2-Wege-Komponentensystem mit separater Frequenzweiche die Ideallösung.
- Der kleine Hochtöner(HT) kann auf dem Armaturenbrett, an der A-Säule oder im Spiegeldreieck Platz finden, der Tieftöner(TT) wandert meist in die originalen Türeinbauplätze (meist 13 oder 16,5cm) Nachteile von Koaxial- (und Triaxial-)Systemen gegenüber 2-Wege-Kompos: Beim Koax ist der HT direkt am TT befestigt. Beim Türeinbau leidet dann durch die tiefe Position der Klang, der durch die fehlende externe Weiche weiter verschlechtert wird. Deshalb Kompo-Systeme nehmen!
- bei gutem Fronteinbau kann in der Regel auf Hecklautsprecher verzichtet werden. Gegen einen dezenten Rearfill spricht aber natürlich nichts. Aber immer gilt: Wegen der Wiedergabequalität erst vorne investieren, dann u.U. hinten. Heckablageneinbauten sind ein Relikt aus der Vergangenheit. Früher gab es nicht genug Platz in den Fronttüren, zudem waren die Lautsprecher i.d.R. nicht so Leistungsfähig. Deshalb nahm man bei der Heckablage die mangelnde Wiedergabequalität zugunsten der Lautstärke in Kauf. Heute kann man mit einem guten Fronteinbau beides haben.
->Zur großen Unfallgefahr von Heckablagen steht ganz unten noch ein Rechenbeispiel.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
iheartmazda
Themenstarter"22.11.2008 20:36
Zwei Tote bei Unfall: Disco-Fahrt in den Tod
Tiefe Trauer nach Horror-Unfall in Bleiburg. Freundinnen (16) wurden auf der Auto-Rücksitzbank von Musikbox erschlagen. "Sie waren außergewöhnliche Mädchen"
Die Kirchenglocken von Bleiburg läuten. Einmal für Sarah. Einmal für Melanie. Dann gespenstische Stille. Tiefe Trauer herrschte gestern in der Unterkärntner Stadt nach dem Horror-Unfall, den die beiden 16-jährigen Freundinnen nicht überlebten. Sie wurden auf der Rücksitzbank von einer Musikbox erschlagen.
Krampuslauf geplant. Es hätte ein vergnüglicher Abend werden sollen: Wenige Stunden vor ihrem Tod haben die Mädchen ausgemacht, sich beim Krampuslauf in Bleiburg zu treffen. "Wuhuuu heute Krampuslauf", schrieb Sarah noch ins Internet. Gemeinsam mit zwei Burschen wollten die Freundinnen dann in eine Diskothek nach Kühnsdorf fahren. In Mittlern kam es gegen 23.15 Uhr zur Tragödie: Der 18-jährige Lenker kam mit seinem Golf auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern. Ein entgegenkommender Angestellter (30) konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und krachte frontal in den Golf. Die beiden Lenker - sie waren nicht alkoholisiert - und der Beifahrer des 18-Jährigen wurden leicht verletzt.
Chancenlos. Melanie und Sarah, die angeschnallt auf der Rücksitzbank saßen (diese hat keine Nackenstützen), hatten keine Chance. "Die schwere Musikbox, die über einen Meter breit ist und auf der Hutablage war, wurde regelrecht zum Geschoss", sagt Ingo Wachernig, der diensthabende Arzt, der an der Unfallstelle war. "Die Mädchen erlitten vermutlich einen Genickbruch. Sie waren sofort tot." Paul Kowatsch, interimistischer Ortsfeuerwehrkommandant von Edling: "Wir haben die Mädchen dann über die Heckklappe geborgen."
Nesthäkchen. Melanie L. wird als stilles Mädchen beschrieben. Bis vor kurzem spielte sie in der Unterliga des Volleyballvereins Aich/Dob. "Unfassbar, was passiert ist. Melanie war eine gute Spielerin. Sie war ein liebes, nettes Mädchen. Immer sehr ehrgeizig, hat fleißig trainiert", sagt Obmann Alois Opetnik. Melanie ist bei ihrem Opa aufgewachsen. Sie war das Nesthäkchen der Familie.
Sehr intelligent. Die blonde Sarah wird als quirlig beschrieben. Sie war modebewusst und sehr intelligent. "Sarah ist in der Schule immer sehr positiv aufgefallen. Mit ihr hat man gut reden können", heißt es. Sarah hat erst vor kurzem ein Geschwisterchen bekommen. Die Familien der Opfer werden derzeit vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die beiden Mädchen kennen sich aus der gemeinsamen Hauptschul-Zeit.
Kritik. Neben der Trauer wird im Ort auch Kritik laut. Mediziner Wachernig spricht es aus: "Dass zu diesem Zeitpunkt noch kein Streufahrzeug gefahren ist, kann man nicht entschuldigen."
CLAUDIA BEER-ODEBRECHT"
Golf2fahrer
#11 erstellt: 29. Jan 2011, 11:58
sorry für ot aber was ist ein citroen ZW ?
oder meinst du ZX ?
[Beitrag von Golf2fahrer am 29. Jan 2011, 11:58 bearbeitet]
FreemanTS
#12 erstellt: 29. Jan 2011, 18:22
Danke zuckerbaecker da ich ein Anfänger bin in Sachen Auto und hifi einbauen war das schon mal sehr aufschlussreich, nur umsetzbar wird es wohl so einfacht nicht sein, Ich hab gerade mal ein Loch in jeder tür und da kann ich evtl. ein paar Lautsprecher einbauen aber Hoch und Mittel wüste ich jetzt nicht wie ich die da reinbekommen sollte
Ich möchte auch nicht all soviel Geld in das Auto stecken das Teil ist schon sehr Alt und denke das ich mir in 2 Jahren mir ein anderes Auto Kaufen werde, aber 2 Jahre ohne gescheiten sound ist hart ^^
Bass-Frek
#13 erstellt: 29. Jan 2011, 18:43
Hoch und Mitteltöner gehören nicht in die Türen.
In die Türe baust du die TMT auf einem stabilen MPX/Alu Ring. Zusätzlich die ganze Türe noch Dämmen mit Alubutyl, und die Löcher verschliessen das ein geschlossenes Volumen entsteht in der Tür.
Die HT baust du in die A-Säule, entweder so A-Säule spachteln oder du nimst AlubkugelnFusse.
Und MT würd ich weglassen solange du keinen anstänigen DSP hast zum Einstellen. Stattdessen ein ordendliches FS, was richtig verbaut ist.
So wird der Sound um Welten besser, zusätzlich kanst du ja noch ein Sub zur unterstützung in den KR stellen.
Grüsse
FreemanTS
#14 erstellt: 29. Jan 2011, 19:29
Ok das geht jetzt aber ins kaufen was ich im mom noch nicht machen will sonder erstmal das nutzen was ich so hab, das ist zwar nicht das beste Zeug aber für den Anfang denke ich ist das mehr wie genug ^^
ich danke euch für die Tipps was man so alles kaufen sollte
Und MT würd ich weglassen solange du keinen anstänigen DSP hast zum Einstellen. Stattdessen ein ordendliches FS, was richtig verbaut ist. " Was ist den DSP und FS? ( sorry wie geschrieben ich bin Neuling in den Sachen )
zuckerbaecker
#15 erstellt: 30. Jan 2011, 00:16
Gehäuse für Woofer bauen?
Feanor_x am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
will nen gehäuse bauen...
E.u.S-MatrixFan am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Sub-Gehäuse für zwei Woofer
Sc0o0p am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  20 Beiträge
Wie geschlossenes Gehäuse dämmen?
Raveric am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  10 Beiträge
2 kleine Bässe
MC-FAME-FLAME am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  7 Beiträge
Kabeldicke im Gehäuse für Woofer?
P30PL3$ am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für JL 12W3V3
willywonka89 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  10 Beiträge
Gehäuse JL Audio 12W0
SSmutny am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse
Lagus am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Predator 10 Gehäuse!!!
joker0 am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.076
