HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wieviel Leistung für DD 1510 | |
wieviel Leistung für DD 1510+A -A |
At23k
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 12:52 | |
Hallo zusammen, ich überlege in meinen Opel Combo C einen DD 1510 einzubauen! Art der Kiste bin ich noch nicht sicher, da das auto ja keinen abgetrennten kofferraum hat und dazu noch ein sehr großes innenvolumen!! Meine frage ist wieviel leistung der sub brauch um vernünftig zu spielen...also zum musik hören in noch ertragbarer lautstärke. Oder ist der DD dafür nicht geeignet! wenn der klang und druck passt, würde ich auch den DD1508 nehmen. brauch ja bestimmt weniger leistung als der große bruder! Wenn jemand ne idee hat für ne passende Kiste, bitte raus damit! radio ist Alpine CDA 117 ri. Musikrichtung: eigentlich alles, jedoch hauptsächlich house/electro und Rock/metal Der sub sollte lieber trocken und präsise als tief und nur laut spielen gruß Matthias |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 20:24 | |
Was ist denn Vorne verbaut und an welcher Endstufe hängt das FS? |
Audiklang
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 21:24 | |
hallo ab 1 watt auffwärts Mfg Kai |
hg_thiel
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 21:40 | |
hallo der 1508 braucht mehr leistung um den gleichen pegel zu erzeugen als wie der 1510! 300 - 400 watt reichen zu musik hören locker der 1508 spielt schön in 25 liter netto, 70 - 85 cm² portfläche und abstimmung sollte man dann etwas testen. 35 - 40 sollte man dann mal probieren. |
AHS
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 23:26 | |
Oder die Original-Kiste von DD kopieren... |
At23k
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 00:14 | |
Frontsystem ist hertz HSK 165.4 an ner Alpine PDX F4. Für den Sub dachte ich an die Alpine PDX M6. Die hat folgende Daten: Spezifikationen RMS Power pro Kanal an 4 Ohm: @14.4V ≤1%THD+N) 600W x 1 pro Kanal an 2 Ohm: @14.4V ≤1%THD+N) 600W x 1 Sound Tuning Frequenzweiche: Variable, 50-400Hz (-24dB / oct ), (Variable, L.P.F nur 1/2 ch) Subsonic Filter: OFF / 15Hz / 30Hz Abmessungen Kühlkörper (BxTxH) mm: 257mm x 192mm x 50.8mm Allgemein Spannungsversorgung: 14.4V DC (11V bis 16V) Eingangsempfindlichkeit: wählbar 0.1V bis 1.0V oder 1.0V bis 8.0V Anschlüsse: 25 mm² (BATT und Masse), 4 mm² (Remote), bis zu 10 mm² (Lautsprecher) Frequenzband: 5 Hz - 400 Hz / 0dB ~ -3dB (Reference: 1 W bei 4 Ω) Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ω Rauschabstand: CEA 2006 S/N Ratio (Referenz: 1W into 4Ω) 95 dBA Würde die reichen? Für den 1508 oder den 1510? Manche sagen 400-500 Watt reichen, andere sage unter 1KW geht da garnix. will nicht meine kofferraumtür absprengen, sondern in noch ertragbarer lautstärke musikhören......kein db drag oder pegel um 140db |
Audiklang
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 00:17 | |
hallo dann fahr doch mal zum händler wenn du den sub hast und teste Mfg Kai |
At23k
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 00:22 | |
ja den sub hab ich ja nicht......und würde mir den auch nicht holen, wenn der nicht an der endstufe läuft......brauche unbedingt so eine kleine von den abmessungen her, weil ich nicht mehr platz habe! als alternative für den sub hatte ich noch an den aktuellen Hertz HX250 gedacht |
hg_thiel
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 00:32 | |
hallo die subwoofer vertragen gar keine 1 kw beim musik hören ich wette das die spule bei 500 - 600 watt dauerhaft so langsam aber sicher aufgibt kurzzeitig sind die höher belastbar wie beim dbdrag. die endstufe von alpine passt schon von der leistung her!! [Beitrag von hg_thiel am 11. Feb 2011, 00:40 bearbeitet] |
Audiklang
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 00:42 | |
hallo die spule macht sowas durchaus noch mit aber irgendwann ist auch mechanisch schluss ! ich hab sowas ähnliches letztes jahr durch , meine spulen waren elektrisch in ordnung trotz leistung im faktor drei die zentrierungen hats mir einfach zerrissen waren aber "nur" tangband`s , billige nixkönnerwoofer ohne voodoozauber Mfg Kai |
At23k
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 00:53 | |
also meint ihr alle das die 600 watt rms der Pdx m6 völlig ausreichen würden für einen der beiden DD's? welcher gefällt euch persönlich denn besser? DD 1508/1510 oder der Hertz HX 250? konnte leider noch keinen der 3 hören |
hg_thiel
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 01:19 | |
hallo ich finde den hertz hx im bp besser als den dd 1508 in bassreflex habe beide gehabt! was sagt dir das ? leider nichts... die leistung reicht wie gesagt für alle 3 subwoofer. |
Audiklang
#13 erstellt: 11. Feb 2011, 01:23 | |
hallo anhören ist immer das beste ! sagt mehr aus wie wenn du 3 wochen lang das netz umgräbst ! saison geht doch bald los und treffen gibt`s auch durchgängig im jahr kann zwar sein das du mal ein paar km fahren musst aber das ist im endefekt günstiger wie falsches zeug gekauft und eingebaut Mfg Kai |
At23k
#14 erstellt: 11. Feb 2011, 01:40 | |
ja das schon richtig...nix geht über probehören. nur halt am besten im eigenen auto! werde aslo erstmal die zweite endstufe nachhrüsten und dann mal auf die suche gehen und bei mir im auto verschiedene subs probehören! Aber hr habt mir ja alles sehr geholfen! wollte halt nicht für unsummen nen sub kaufen, wenn er dann nicht an der endstufe läuft...wäre rausgeschmissenes geld gewesen! aber jetzt weiss ich ja das das läuft und kann mich jetzt auf nen sub konzentrieren! Nochmals vielen danke für eure hilfe Gruß Matthias |
At23k
#15 erstellt: 16. Feb 2011, 23:16 | |
Nochmal nen kleiner EDIT: Wie sieht das denn aus mit dem DD 2510? der soll ja besser spielen, halt so wie es ein DD ausmacht! Hab gehört das die 1500 Serien nichts besonderes ist und ich für den preis besser nen Hertz HX 250D nehmen soll! Reicht ne Alpine PDX M6 da noch aus für nen DD2510? (daten vom amp stehen oben) Der HX 250D solle an den 600 W Rms ja noch gut spielen |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 02:34 | |
Die 15er von DD sind nicht schlecht, die 25er natürlich besser, funktionieren auch schon an 600 Watt. |
At23k
#17 erstellt: 17. Feb 2011, 19:22 | |
aso....hab sonst immer gehört, das der so stramm aufgehängt ist, das der ordentlich leistung brauch um überhaupt zu schwingen und dann halt erst ab höheren pegeln! also ehr nur was für viel leistung, aber nicht um noch normal musik zu hören! würde den halt nehmen, weil er so wunderbar trocken und präzise spielt |
'Alex'
Moderator |
#18 erstellt: 17. Feb 2011, 20:40 | |
Wenn Du doch weisst, dass er wunderbar trocken und präzise spielt, kennst ihn doch auch und weisst, an welcher Leistung er Dir gefallen hat? Ich kenne den 25er vorallem in Kombi mit ner Kove K2-700. Die passt da schon sehr gut dazu. Natürlich kann man mehr Leistung draufgeben, aber obs jetzt 600 oder 900 Watt sind, merkste eh nicht oder kaum. Da ist die Qualität der Endstufe deutlich wichtiger. |
At23k
#19 erstellt: 17. Feb 2011, 21:51 | |
ne konnte ihn leider noch nicht selbst hören...hab ich nur schon von sehr vielen gehört, das die DD's da sehr gut sein sollen! Aber eben halt auh viel leistung sehen wollen! hab mir als Amp die Alpine M6 rausgesucht, weil ich auf die kleine einbaugröße angewiesen bin. gibt davon auch nen großen bruder, die M12 mit 1200W rms. kostet dann aber direkt 150.- mehr....und wenn es nix bringt, kann man das geld woanders sinnvoller nutzen. keine ahnung wie gut die Alpine im gegensatz zur Kove ist und ob die 600W rms da ausreichen um nen DD 2510 anständig zu befeuern |
'Alex'
Moderator |
#20 erstellt: 17. Feb 2011, 22:14 | |
Natürlich bringt die Mehrleistung Vorteile! Die Frage ist nur, ob Du sie benötigst! Und die kannst nur Du dir beantworten. Ich denke, ein 2510 an der Alpine sollten schon für ordentliches Musikhören reichen. Ich würde eher zu einer analogen Stufe greifen, als zwanghaft nach mehr Leistung zu suchen. Mehr Membranfläche ist natürlich auch immer von Vorteil. |
At23k
#21 erstellt: 17. Feb 2011, 22:23 | |
was bringt ne analoge stufe denn für ein vorteil? nur leider hab ich bis jetzt keine analoge stufe gefunden, die so ein kleines einbau maß hat wie die alpine! das ist oberste priorität, das die von den außenmaßen so klein ist....sonst bringt mir das alles nix! die frage ist auch, ob nen 2510 an 600 w soviel besser spielt als nen 1510, oder vielleicht der Hertz HX 250D. der soll ja auch ganz gut sein |
'Alex'
Moderator |
#22 erstellt: 17. Feb 2011, 23:20 | |
Analoge sind einfach anders. Google. Sicher spielt der 25er anders, und auch der Hertz ist anders. Das musst du eben wissen, was dir gefällt. Den DD würde ich durch BR "prügelnder" einschätzen, den Hertz würde ich CB verbauen. Was genau du brauchst ist deine Entscheidung. |
AHS
#23 erstellt: 17. Feb 2011, 23:32 | |
Hi! Ich hab gerade auch den 1510 im Auto (in der Originalbox) und der kann locker 1 kW ab. Allerdings würde ich zu einer Nummer größer greifen, sprich 12" oder 15"... |
At23k
#24 erstellt: 17. Feb 2011, 23:33 | |
meinste mit CB nen geschloßenes gehäuse? Mir wurde mal gesagt der Hertz spielt am besten in nem ca 17 L netto gehäuse! ist nur etwas doof mit testen, weil bei mir keiner in der nähe ist, der mal verschieden subs in fertigen kisten da hat! also wie zum beispiel jetzt für mich den Hrtz und nen DD. dann könnte ich ja sagen welcher mir besser gefällt |
At23k
#25 erstellt: 17. Feb 2011, 23:37 | |
@AHS: also mein auto ist ja vom innenvolumen ziehmlich groß. hab mal nen Hertz es 200 in der original kiste (EBX 200r) probegehört. das reichte von der lautstärke eigentlich schon aus. Nur der Hertz HX 250 oder den DD 25.. gibts halt nur als 25er. nen 30er ist definitv viel zu laut bei mir |
AHS
#26 erstellt: 18. Feb 2011, 00:15 | |
Zu laut gibt's nicht... |
At23k
#27 erstellt: 18. Feb 2011, 00:20 | |
hatte mal nen 30er BR bei mir drin. bei gleicher eintellung wie nen 20er, hört man nur noch bass und sonst fast garnix, weil er viel zu laut und dominant spielt. also lieber was kleineres und dafür nen guten sauberen und trockenen klang. stimmig zum FS |
AHS
#28 erstellt: 18. Feb 2011, 00:24 | |
Das FS muss natürlich entsprechend die Lautstärke mitmachen, klar, aber wenn Du einen großen Innenraum hast und Druck willst, reicht meines Erachtens kein 25er aus. Ich z.B. habe im Kombi einen 15" Bass... |
At23k
#29 erstellt: 18. Feb 2011, 00:31 | |
also selbst ein 20er der in niedriger lautstärke stimmig zu serienlautsprechern, die am radio hängen, spielt, kann ich bei mir vorne im sitz spüren! und da mein Combo ja ehr ein kasten wagen ist, bzw. offiziell ist es wohl ein "Hochdach-Combi", finde ich das da ein 10" sub ausreichen würde. will ja musik hören, nicht mein dach ausbeulen oder meine kofferraumklappe wegsprengen Hier mal die abmessungen meines autos: [Beitrag von At23k am 18. Feb 2011, 00:39 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#30 erstellt: 18. Feb 2011, 00:32 | |
Ein 1510 macht dauerhaft kein echtes KW mit. Man kann 10er 12er oder 15er nicht einfach über einen Zaun brechen! Es gibt 12er die Pegel haufenweiße 18er an die Wand, 10er die lauter sind als 15er usw.. Ein DD 2510 kann absolut ausreichendes Bassfundament liefern. Aber du musst den DD- Klang mögen. Sie spielen eben total trocken und genau. Je nach Musikrichtung kann das richtig Klasse sein, es gibt aber auch Musik für die anderes besser sein kann. DDs sind auf jedenfall sehr allroundfähig. Wobei ich den Hertz nicht schlechtreden will! Was noch interessant sein könnte, wären die RS Audio Competition. Kommen auch mit wenig Volumen aus und machen dabei eine sehr schöne Figur! |
At23k
#31 erstellt: 18. Feb 2011, 00:52 | |
also trocken und präzise finde ich ja gut. aber da ist DD ja nicht der einzige der so spielt! der sub den ich suche sollte halt trocken und präzise sein, dennoch etwas tiefgang haben. der Beyma Power 10 z.b. spielt ja auch sehr schnell und trocken, aber halt nach aussage von vielen die ihn haben, nicht wirklich tief! bräuchte halt nen guten allrounder der aber ehr schnell und trocken als tief spielt. wenn noch jemand was gutes weiss, dann bitte posten. preisgrenze wäre ca. 400€, lieber billiger;) und er sollte nach möglichkeit an 600 Watt RMS spielen [Beitrag von At23k am 18. Feb 2011, 00:53 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#32 erstellt: 18. Feb 2011, 00:58 | |
Der DD ist trocken. Aber wie gesagt, ziemlich optimal wäre auch einer von den ADs die ich habe. Sehr präzise, geschlossen verbaut mit richig Tiefgang. Pegel können die auch schon ziemlich ordentlich! 600 Watt passen perfekt und baut mit 28 Liter auch recht klein. [Beitrag von 'Alex' am 18. Feb 2011, 00:59 bearbeitet] |
At23k
#33 erstellt: 18. Feb 2011, 01:14 | |
du hast post. |
DD 1510? Skeet am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
dd 1510 gehäuse fragen ! hüttenhammer am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 13 Beiträge |
DD 1510 "ploppt" Larspeaker am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 13 Beiträge |
DD 3512D sKy-X am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Digital Designs 1510 S4 Gehäuse Larspeaker am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
DD 1510 ODER 2510 an audio system f2 300 klausna am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 3 Beiträge |
Wieviel Leistung für Subwoofer? touraner am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
DD 2515 Jagger192 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
Wieviel Leistung für 15er Nuclear? gznw15 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
DD Woofer Üsch am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.235
