Wieviel Leistung für Subwoofer?
touraner
#1 erstellt: 15. Apr 2014, 17:44
Hey,
was denkt Ihr wieviel Leistung benötigt ein Gladen SQX 12 EXTREME VB ?
Laut Test soll ja der normale Gladen SQX12 bereits mit 200Watt loslegen.Wobei das wohl arg wenig wäre für den Subwoofer. Der Extreme hat ja nur den Unterschied der doppelten Schwingspule. Somit erreiche ich ja parallel die 2Ohm.
Die Frage ist im Grunde genommen ob ich mit ca. 500Watt RMS genug für diesen Woofer als Extreme Version(2x4Ohm) habe?
Jemand einen Erfahrungswert?
Hier nochmal der Link:
Gladen
[Beitrag von touraner am 15. Apr 2014, 17:45 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 17:56
Du kannst da auch 10kw auf den Sub los lassen. Es ist alles eine Einstellungssache.
touraner
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 18:48
Ja klar kann ich das, dann wäre aber Leistung im Überfluss da
Die Frage ist halt ob es mit 500Wat schon ordentlich ist oder ob er drüber lacht und es sinniger ist einen zu nehmen der eine Kategorie drunter ist und man hätte da Reserve.
deeepz
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 20:45
Reserven sind immer gut kommt drauf an was Du machen willst. Wenn Du den schon fast halbwegs SPL-mäßig immer am Limit prügelst, wäre mehr Leistung wegen größerer Reserven sinnvoll. Willst Du bloß halbwegs normal bzw. auch mal lauter Musik hören, wird´s wohl hinhauen.
Das kommt aber letztlich auf sooo vieles an, z.B. Frequenzbereich, Trennfrequenz, Anbindung ans Frontsystem, Rest der Anlage, linearer Frequenzverlauf oder mit Bassbuckel und und und...
LG
deeepz
touraner
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 09:20
ich will nur normal hören. Manchmal etwas lauter aber nicht so das die Ohren weg fliegen.
Ich habe ne Hertz HDP5, die würde dann ca 500W liefern.
Alternative wäre ein Hertz ES 300.5D.
Der braucht ja weniger Leistung und wäre vielleicht dann kontrollierter hierdurch.
80HZ wird abgetrennt.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 15:04
Also an 500Watt sollte da genug raus kommen.
Wieviel Leistung für 15er Nuclear?
gznw15 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
wieviel Leistung für DD 1510
At23k am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  33 Beiträge
Leistung Subwoofer in Limousine!
Maddin2210 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  9 Beiträge
Wieviel Watt Subwoofer-Leistung benötige ich für 475 L Kofferraumvolumen?
Kleener241 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  31 Beiträge
Wieviel Leistung für X--ION 12
JiggyG am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  9 Beiträge
Wieviel Leistung für Hertz ES300 (D)
Snake18 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
Cerwin Vega 124! Wieviel leistung verträgt er wirklich?
ukh_ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer bringt keine Leistung
Joker_AK am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  20 Beiträge
Wieviel Power für 12W6v2
TimTaler am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  14 Beiträge
Hertz ml 3000 welche Leistung auf wieviel ohm
JonathanT93 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.457
