HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 1510 "ploppt" | |
DD 1510 "ploppt"+A -A |
Larspeaker
09:40
erstellt: 14. Mrz 2016, |
Hallo, ich bin seit einigen Wochen im Besitz eines Digital Designs 1510 S4. Ich hatte ihn am Anfang in ein GG gebaut, nur um einmal zu testen, was er so kann. Dort ist mir bei einer kleinen Lautstärke schon aufgefallen, dass er ein "plopp" Geräusch von sich gibt bei tiefen Bässen. Ich habe ihn dann mal aus dem Gehäuse gebaut und nochmal getestet einfach ohne Gehäuse. Da war das ploppen plötzlich weg. Daraus schließ ich dann, dass es wohl an dem geschlossenen Gehäuse lag (Volumen unbekannt). Also habe ich ein BR für den DD gebaut ca. 52L Netto und einem 150 cm² port mit 30cm Länge. Es hat sich echt gut angehört und ein ploppen war im Innenraum nicht festzustellen. Als ich dann den Kofferraum öffnete, hat man das ploppen gehört. Dies ist aber nur bei tiefen Frequenzen da. Bei höheren Bässen ist das ploppen nicht da. Meine Frage ist jetzt, ob das ploppen etwas mit dem Gehäuse zu tun haben kann (mit der Portgröße oder Länge). Das die Spule am Magneten scharbt, schließe ich eigentlich aus, es hört sich einfach nicht so an. Falls es etwas zur Sache beiträgt, das Gehäuse ist aus 22mm MDF und Frontplatte aus 30mm MDF. Komponenten: HU: Alpine CDE 134BT Amp: Audio System X 300.2 zweite Batterie vorhanden. Ich bin echt am verzweifeln, ich bin für jede Antwort dankbar. Gruß Lars ![]() |
Larspeaker
10:54
erstellt: 15. Mrz 2016, |
Hat keiner eine Idee woran es liegen könnte? ![]() |
ErikSa91
11:09
Hi, ein Anschlagen der Spule ist ausgeschlossen? Macht der Woofer großen Hub beim ploppen? Was sind für dich "tiefe Frequenzen" 10hz, 20hz, 30hz? Alles in dem FQ-Bereich ist bei dem Tuning vom Gehäuse sehr warscheinlich sofern kein sinnvollet Subsonic gesetzt ist. |
Larspeaker
11:31
Hallo Erik, ja der woofer macht ordentlich Hub bei dem ploppen. Das doofe bei der Audio System ist, das man bei ihr keinen Subsonic setzten kann. (wenn dies doch der Fall ist lass ich mich eines besseren berlehren) Diese "tiefen Frequenzen" sind bei ca 35 Hz abwärts. Gruß Lars |
Joze1
Moderator |
13:19
Das klingt dann für mich auch eher nach einem Anschlagen des Woofers. Wie ist denn dein Gehäuse gebaut? Wo liegt die Abstimmung? |
Larspeaker
13:44
Ich habe das Gehäuse nach einem Vorschlag aus dem Internet gebaut. Ich finde es aber im Moment nicht. Also weiß ich nicht wo die Abstimmung liegt. Anschlagen des Woofers hört sich ja nicht so gut an. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass ich zu viel Leistung auf ihn gebe? Gruß Lars |
Joze1
Moderator |
14:01
Das kann zum Beispiel an einem Betrieb deutlich unter der Abstimmfrequenz liegen... |
Larspeaker
14:24
Bei ![]() |
ErikSa91
17:28
Hi, das Tuning von deinem Gehäuse liegt bei 46hz. Schau nochmal ob du den HPF an der AS bei 20, 30, 40, Hz o.ä. setzen kannst. Empfehlenswert wäre pauschal mal ca. 40hz ... wobei du das genauer testen solltest. LG Erik P.s. klingt für mich stark nach Drag Gehäuse ![]() ![]() [Beitrag von ErikSa91 am 15. Mrz 2016, 17:39 bearbeitet] |
Larspeaker
07:13
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Vielen Dank Erik. ![]() Hast du nen Tipp wie ich die Portfläche am klügsten halbieren kann ohne eine neues Gehäuse zu bauen? Aber ich werde ersteinmal versuchen den HPF zu setzen. (Keine Ahnung warum ich den übersehen habe) Weil an sich gefällt mir der Druck bei den Tiefen Frequenzen. MfG Lars |
ErikSa91
08:11
Hi, Kauf dir ne Styroporplatte und steckt auf ganzer Länger streifen in den Port bist du eben bei etwa der hälfte bist. Wäre natürlich von Vorteil wenn die Streifen straff sitzen und nicht rausrutschen können. Im schlimmsten Fall einfach mit Acryl verkleben ![]() Bei der aktl. Portfläche und einem HPF so gesetzt, das dein Sub nicht am/über dem mechanischen Limit läuft wird unter der Trennfrequenz sehr wsl. Pegel kosten. Du musst die Portfläche ja nicht halbieren, was zwar ein wesentlich tieferes Tuning bringt, aber dadurch auch Performance im oberen Bassbereich kosten wird. Probier einfach etwas mit der Portfläche rum. |
hg_thiel
11:32
erstellt: 17. Mrz 2016, |
Die Abstimmung liegt bestimmt bei über 50 Hz bei der Fläche und Länge in diesem Volumen. |
AHS
14:36
Also meines Erachtens ist das Gehäuse viel zu groß, wenn das 52 Liter hat. Da hast Du mit Sicherheit was falsch gebaut! |
Digital Designs 1510 S4 Gehäuse Larspeaker am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
dd 1510 gehäuse fragen ! hüttenhammer am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 13 Beiträge |
DD 1510? Skeet am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
gehäuse für : Digital Designs DD Z12b Bounce_rules am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
Digital Designs DD 9915 Gehäuse Volumen? uwe1234 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse für DIGITAL DESIGNS 3515 2x2 OHM Basssüchtel am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 66 Beiträge |
Digital Designs 1010 gehäuse? MalleMatze am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 90 Beiträge |
Velocity im geschlossenen Gehäuse slagor am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
wieviel Leistung für DD 1510 At23k am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 33 Beiträge |
Digital Designs DD 512 hakiSeVeN am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
2016
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.657
