HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker l7 15 | |
Kicker l7 15+A -A |
Franky1905
#51 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:38 | |
Jungs, tut mir leid wenn euch das jetzt vielleicht angreift oder so, aber ich finde die Beratung gerade wenig zweckdienlich. Das was hier geplant wird hat mMn nichts mit Hifi zu tun. Da kommt höchstens viel Klappern am Nummernschild bei rum und im Falle der Colli auch noch ne kaputte Endstufe. Versucht dem TE doch erstmal klarzumachen, dass die Grundlagen für so einen Sub viel wichtiger sind als WATT am Sub... - Einsteigerguide - Konzept - Frontsystem - Dämmung - Kabel - Zusatzbatterie(n) Wenn der TE hier die Colli an den Kicker hängt und auf einmal 3KW abrufen will, mit ich schätze mal einfach nicht mehr als einer ~50ah Starterbatterie, dann könnte es gut sein, dass die Colli direkt abraucht. Also bitte, sinnvoll beraten und diese Materialschlacht nicht sein bitteres Ende finden lassen Lg Franky© und bitte nicht übel nehmen, ist nur gut gemeint! |
christian.h.
#52 erstellt: 16. Mrz 2011, 20:48 | |
also ich sehe nur was davon das er eine Endstufe sucht, nicht mehr und nicht weniger. wenn er mehr suchen würde dann hätte er es doch geschrieben oder nicht ?! manche wollen kein FS und hunderte von Euro dort investieren... fühle mich auch nicht angegriffen, ist meine Meinung, ich schwatze niemanden mehr auf als er haben will... und wenn man sich mit dem Thema Carhifi selbst etwas mehr beschäftig dann sollte man auch wissen wie der Hase läuft... |
sini123
#53 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:05 | |
jo wollte halt nur sub und endstufe frontsystem war mir nicht wichtig und ist die endstufe STEG Verstärker K2.04 2 Kanal 2400 Watt RMS jetzt gut für meinen sub oder knall ich mir damit was durch |
sini123
#54 erstellt: 17. Mrz 2011, 00:16 | |
woltle dazu nochn powercap von kinetic 5farad reicht das mitn strom oder sollte ich mir noch ne spv20 holen? |
LexusIS300
#55 erstellt: 17. Mrz 2011, 06:46 | |
Endstufe war nicht klug gewählt, da Du 4 Ohm Mono somit 1300 Watt hast. Zusatzbatterie ist bei der Endstufe pflicht, die saugt was weg. Fettes Kabel muss auch rein ;-) |
sini123
#56 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:27 | |
ja aber kann ihn ja auch sonst auf 1ohm laufen lassen bzw hatte ich vor ihn auf 2ohm laufen zu lassen den sub sprich 2x 1ohm [Beitrag von sini123 am 17. Mrz 2011, 13:32 bearbeitet] |
LexusIS300
#57 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:32 | |
Glaube Du verwechselst da was. Entweder 4 Ohm oder 1 Ohm, und 1 Ohm würde ich der Steg auf Dauer nicht zumuten |
sini123
#58 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:51 | |
ok also 4ohm alles kla http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3 so wie im 1ten bild oder wie ? |
LexusIS300
#59 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:45 | |
Nein 2. Du hast doch einen doppel 2 oder? 2+2=4 die Endstufe sieht pro Kanal gebrückt 2 Ohm, wie gesagt 1300 Watt. Andere Möglichkeit ist parallel, 2 durch 2=1 gebrückt an die Steg macht 0,5 Ohm pro Kanal. Hält sie nur zum drücken aus. |
sini123
#60 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:06 | |
also was wäre das beste ? und wie mach ich das nacher also kann ich ihn nicht auf 2ohm laufen lassen sondern nur auf 4 oder auf 1 ? |
sini123
#61 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:22 | |
und welche ohm wäre das wenn ich das so wie vie bild 1 mache `? |
marea_maus
#62 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:03 | |
Tut mir leid wenn ich das so sagen muss,aber deine fragen haben nichts mit unwissen sondern mit faulheit zu tun. Es steht doch alles da ,es wurde alles gesagt und du frägst immer noch das selbe. Hättest du dir die Einsteigertips durchgelesen würde man(n9 sich eine mänge Nerven Sparen.Zumal das Forum hier voll mit Usern ist ,an denen man sich anhand der freds Tips abschauen kann. Mfg Manuel |
LexusIS300
#63 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:14 | |
Marea_maus, es ist ein leidiges Thema, aber wenn Du nicht willst musst Du nicht antworten. Sini123, Du hast nur eine Möglichkeit, Spulen in Serie -> 4 Ohm Kanal 1 und 2 gebrückt. Ja, bei guter Stromversorgung geht die Endstufe gut mit dem Sub um. |
christian.h.
#64 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:23 | |
eigentlich ist alles gesagt.... wenn er sich eine Endstufe holen sollte mit über 1000 Watt RMS dann muss das Kabel stimmen und um die Zusatzbatterie wird er nicht drumherum kommen um die Stromversorgung stabil zu halten..... |
sini123
#65 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:26 | |
alles kla danke ne fauel bin ich nich nur ich hab da nicht so die ahnung von komme da iwi noch nicht so mit kla mit den ohm usw wonach sich das richtig bla bla ich werde die sachen einfach mal anlschiessen mal sehen wie das ist kann ja sonst mal per bilder posten ich werde es jetzt einfach http://img855.imageshack.us/i/sub.jpg/ |
christian.h.
#66 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:31 | |
da wärste bei 1ohm.... 4ohm wäre besser für Klang und Kontrolle des Subs, 2te Bild http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3 |
sini123
#67 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:34 | |
alles kla 1ohm ist mehr so für einfach nur druck richtig ? um nochmal zur batt nehme die SPV35 |
christian.h.
#68 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:38 | |
unkontrollierter Druck jap kannst die 35er nehmen mit ruhigem Gewissen |
sini123
#69 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:41 | |
ok also kicker l7 mit BR an der STEG dran auf 4ohm mit nem 5farad kinetic cap und dazu ne SPV 35 und 35mm stormkabel alles kla =) |
christian.h.
#70 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:50 | |
hast du das Cap schon gekauft ?! wenn nicht dann nimm lieber 2-3 von diesen hier http://www.kolumbus24.com/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=2086 |
sini123
#71 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:51 | |
wie sieht das aus mit den batts laden ? kann ich einfach meine normale und die zusatz ankoppeln? |
christian.h.
#72 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:56 | |
wenn du die neue bekommst sollte sie ja geladen sein, kannst sie direkt mit dem 35er Kabel verbinden was von vorn kommt und dann zum Cap und dann zur Endstufe oder über ein Trennrelais geschaltet das die batt extra ist aber dann musst du sie hin und wieder laden..... musst du für dich selbst wissen, ich habe sie mit der anderen ohne Relais verbunden.... geht ohne Probleme und ohne Stromschwankungen |
sini123
#73 erstellt: 17. Mrz 2011, 21:59 | |
jo wollte das halt auch so machen das ich die mit der von vorne verbinde meine LiMa hat 75 AMP haste vllt ne skizze davon also von der schaltung?^^ |
LexusIS300
#74 erstellt: 17. Mrz 2011, 23:21 | |
"wenn Du ja ne neue bekommst sollte sie geladen sein" Nein dem ist nicht so, es kann aufgrund der langen Lagerzeiten sein das sie beim Kauf schon leer ist. "wenn du die neue bekommst sollte sie ja geladen sein, kannst sie direkt mit dem 35er Kabel verbinden was von vorn kommt" Klar, die Sicherung sparen wir uns. |
sini123
#75 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:06 | |
hm _:D |
sini123
#76 erstellt: 18. Mrz 2011, 00:09 | |
und warum 2 Dietz 21000 – 1,0 FARAD caps ? |
LexusIS300
#77 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:18 | |
Ich weiss nicht wieso Christian über 1500 Beiträge hat, wahrscheinlich ist er normalerweise in einem anderen Forum unterwegs. Vernünftige Zusatzbatterie und gut ists. Sicherung auch hinten vor der Zusatzbatt. und Masse vorne im Motorraum mit dem Querschnitt verstärken welcher nach hinten geht, dann läuft das ganze. |
Olilolli88
#78 erstellt: 18. Mrz 2011, 09:40 | |
Nehmen wir bei deiner Erklärung sicher auch nicht übel Jedoch haben wir hier definitiv zu einer Zusatzbatterie geraten! Diese sollte zum Musikhören erstmal vollkommen reichen. Soll überwiegend gepegelt werden Ist eben eine Starke oder am besten 2 Zusatzbatterien notwendig. Jedoch sollte eine vorab reichen. |
christian.h.
#79 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:58 | |
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 guck hier Beispiel 3 da ist eine Zusatzbatterie und ein Cap mit verbaut die 2te Endstufe ist fürs Frontsystem, das lässt halt weg, du willst ja nur eine große Endstufe und Sub betreiben
weil ich viel hier bin meine Erfahrungen weiter gebe und mich auch für neues Wissen interessiere und auch mal nachfrage |
sini123
#80 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:56 | |
super danke |
sini123
#81 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:51 | |
ok hab doch nicht den 2x2 sondern den 2x4 also kann ich ihn auf 2ohm laufen lassen richtig ? |
christian.h.
#82 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:52 | |
jap 2Ohm oder 8Ohm .... http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 |
sini123
#83 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:07 | |
alles kla hab ja bald die STEG k2.04 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono meinst der macht die 2.4kw auf 2ohm mit ? müsste er oder ? |
LexusIS300
#84 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:09 | |
Steht eh da ;-) |
christian.h.
#85 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:14 | |
die frage ist nicht ob er es mit macht sondern eher wielange ?! willst dir die steg kaufen ??? hätte noch die k2.03 im Angebot für 354 inklusive versand... |
sini123
#86 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:15 | |
hab die steg schon gekauft |
sini123
#87 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:17 | |
ja ne das die amp das mit macht wusste ich schon nur halt der sup aber denke mal das brauch er |
christian.h.
#88 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:21 | |
wirst ja sehen was er macht... fang aber sinnig an.... nicht das du den Sub schon in den ersten minuten schrottest |
LexusIS300
#89 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:21 | |
Naja brauchen.... Der Sub ist mit 1KW RMS angegeben, aber Du musst ja die Endstufe nicht voll aufdrehen. Ausserdem hast noch Reserven falls er Dir zu unkontrolliert spielt. Spulen in Reihe, dann brauchst eh die Leistung um auf Pegel zu kommen. |
sini123
#90 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:28 | |
christian.h.
#91 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:28 | |
aber 8ohm ??? da würde er ja nur ca 700 bekomm..... nee 2ohm und sinnig machen ist schon ok... jap wie Bild 18 [Beitrag von christian.h. am 30. Mrz 2011, 21:30 bearbeitet] |
sini123
#92 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:33 | |
alles kla |
sini123
#93 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:37 | |
ok rall das mit bild 18 nicht ich mach es einfach so oh man http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4 wie bild 1 |
LexusIS300
#94 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:41 | |
Jupp, das passt eh. |
christian.h.
#95 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:41 | |
habe ich doch schon geschrieben |
sini123
#96 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:43 | |
ja ich weiß ich rall das nur immer nicht frag da lieber einmal mehr nach als das ich nen fehler mache und alles kaput mache =) |
christian.h.
#97 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:45 | |
nee nee so ist schon ok, soll ja so sein..... immer fragen wenn man sich nicht sicher ist |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Kicker L7 mehr als 2kw sini123 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 22 Beiträge |
Gehäuse Kicker S15 L7 poloraser am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Kicker S15 L7 dommered am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 5 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
kicker solo baric L7 dj-pint am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Falsches Gehäuse bei Kicker L7? EStarOne am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 17 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNemo1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.250
