HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Schon zwei mal das Selbe Problem ? | |
Schon zwei mal das Selbe Problem ?+A -A |
F3aR
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 21:18 | |||
Hallo, Heute hab ich mir schon zum zweiten mal meinen Subwoofer ruiniert... Zuerst hab ich einen McAudi STX 12 mit einer Crunch GTX 4600 mit 1200Watt gehabbt. da ist mir das Kabel vom Anschluss zur Membran gebrochen. Jetzt hatte ich einen Hertz ES 300 auch mit der Crunch Endstufe und hatte wieder das Selbe Problem. Der Woofer war in einer selbstgemachten, geschlossenen 27 oder 29 Liter Box. Und ich hab den Woofer gebrückt angespielt. Weiß jemand warum das schon zweimal Passiert ist??? lg. F3aR |
Thrunks
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 13:08 | |||
Schlecht verarbeitet? Subs über xmax betrieben? Einfach Pech gehabt und 2 mal ein schlechtes Chassis erwischt. |
F3aR
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 13:56 | |||
meinst du mit schlecht verarbeitet den Woofer oder das chassis? ansich glaub ich nicht das ich ihn über max angespielt hab... |
Thrunks
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 14:00 | |||
Ähhhm ja, beides? Woofer = Chassis Die Kabel sind halt nur für einen gewissen Hub ausgelegt. Ich mein was solls sonst gewesen sein? Hat ja keiner dran rumgezupft. |
Audiklang
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 14:03 | |||
glauben ? wir sind nicht in einer kirche , wissen ist besser ich hatte meine Tangband`s auch immer über den X-max betrieben , ergebniss war zerfetzte woofer Mfg Kai |
F3aR
#6 erstellt: 22. Apr 2011, 14:06 | |||
gut zu Wissen XD beim McAudio sind die Kabel bei der Membran abgerissen und jetzt bei den Anschlüssen abgerissen. ich hab das chassi nicht so gebaut wies in den Benutzungsanleitungen stand, weil es sich so im Kofferraum nicht ausgegangen wäre, hab aber immer das richtige Volumen genommen. Spiekt der Aufbau auch eine Rolle oder ist nur das Volumen entscheidend? |
t0b14s0
#7 erstellt: 22. Apr 2011, 15:29 | |||
Du hast ein Gehäuse gebaut... Chassis wird auch der Subwoofer selbst genannt =) An diesen wird es nicht liegen, das Gehäuse wird so ein Problem nicht verursachen. Hattest du den GainRegler an den Endstufen immer voll aufgedreht, dies ist kein Lautstärkenregler und kann zu so etwas führen |
christian.h.
#8 erstellt: 22. Apr 2011, 17:10 | |||
die Endstufe hat knapp 300RMS wenns hinkommt der Hertz Sub verträgt 350RMS.... schon komisch.... oder hast du alle 4Kanäle an den Sub angeschlossen ???? |
dtgr
#9 erstellt: 22. Apr 2011, 19:02 | |||
hiho mit 300 sauberen watt grillt mann keinen hertz Es300 woofer ..( bei ca 450-500 watt fangen die an zu stinken )))))) Vorraussetztung : 1: wenn gg (ist das auch wirklich DICHT ????) 2: wie sieht die Stromversorgung aus ( kabelquerschnitt massepunkt sicherrung evt cap verbaut evr spannungseibrüche unter Vollast??) ) 3: einstellungen an der Stufe ( gain hp lp usw..???) Ich tippe drauf das es in kurzer zeit 2 woffer zerissen hat die endstufe nicht fähig ist sauber und kontrolliert zur sache zu gehen wenn leistung gefordert ist ( auf diverse testergebnisse oberklasse note 1.3 gebe ich nen dreck ) Gruss Dirk |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 22. Apr 2011, 22:57 | |||
Weil irgendwo was von 300 oder 350 Watt steht, hat das nicht zur Folge das das stimmt. Gebt doch nicht immer so viel auf irgendwelche Werte. Man kann mit einer Endstufe die mit 2000 Watt angegeben ist einen 300 Watt Chassis betreiben, es ist wahrscheinlicher mit einer stark unterdimensionierten Stufe ein Chassis zu schrotten als mit einer überdimensionierten. Richtige Einstellungen sind hier die Vorraussetzung. Pech kann man immer haben, waren die Chassis neu? |
christian.h.
#11 erstellt: 22. Apr 2011, 23:02 | |||
macht doch keiner, bleib ruhig.... man kann ihn ja nur alles aus fragen und nach und nach vielleicht was ausschließen... kann ja nur an der Endstufe liegen oder dessen Einstellungen |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 22. Apr 2011, 23:07 | |||
Niemand macht das, klar Es kann an vielem liegen, ich habe bisher allerdings noch nie einen Woofer kaput bekommen( unabsichtlich), Endstufen sind mir schon mehrfach abgeraucht. Ich vermute unpassende Verwendung der Komponenten trifft auf Halbwissen. |
christian.h.
#13 erstellt: 22. Apr 2011, 23:18 | |||
dann waren deine Endstufe immer kleiner als was der Sub verträgt Halbwissen und Crunch trifft auf MacAudio und Hertz |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 22. Apr 2011, 23:38 | |||
Wenn du das sagst. |
'Stefan'
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 01:43 | |||
Was ist daran komisch? Ich mach dir mit einer 500W-Stufe den dicksten SPL-Prügel kaputt, betreibe dir im gleichen Moment einen zierlichen 8" mit einer Colli ohne dass ihm das was ausmacht.
THIS! Wenn es in kurzer Zeit zwei Woofer zerreißt, liegt das - wenn nicht gerade ein Defekt der Endstufe vorliegt - weder an der Endstufe, noch am Lautsprecher. Richtig einpegeln, BassBoost und sonstigen Murks ausschalten, richtig bedienen und die Grenzen des Materials kennen. Dann passt das. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Apr 2011, 01:46 bearbeitet] |
F3aR
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 08:26 | |||
also das Gehäuse ist dicht, und wahrscheinlich lags wirklich an der Einstellung, da ich die anderen sachen die geschrieben wurden ziemlich ausschließen kann... |
christian.h.
#17 erstellt: 23. Apr 2011, 10:23 | |||
hast mal geguckt was du eingestellt hast?! nicht das wen du dir wieder einen holst der selbe Mist nochmal passiert |
F3aR
#18 erstellt: 23. Apr 2011, 10:29 | |||
wie stell ich die endstufe gescheit ein? |
'Alex'
Moderator |
#19 erstellt: 23. Apr 2011, 10:38 | |||
[Beitrag von 'Alex' am 23. Apr 2011, 10:39 bearbeitet] |
F3aR
#20 erstellt: 23. Apr 2011, 10:57 | |||
genau sowas hab ich gesucht, danke =D |
christian.h.
#21 erstellt: 23. Apr 2011, 11:03 | |||
sowas hast gesucht und nicht gefunden ?! wo hast du gesucht ? also wenn man bei Google "Endstufe einstellen" eingibt kommen jede Menge Ergebnisse |
'Alex'
Moderator |
#22 erstellt: 23. Apr 2011, 11:19 | |||
Man sollte mit der Anmeldung hier im Forum einen Hinweiß auf gepinnte Themen verbinden.. |
christian.h.
#23 erstellt: 23. Apr 2011, 11:40 | |||
man kann doch hier fragen wo was steht , würde keiner die Antwort verwehren oder nicht ?! man muss sich ja hier auch erstmal alles angucken und zurecht finden aber Google kennt jeder und weiß wie es funktioniert |
'Alex'
Moderator |
#24 erstellt: 23. Apr 2011, 11:51 | |||
Aber alleine wenn vor jedem neuen Thread in der Kaufberatung der gepinnte Thread " Bitte VOR jeder Frage in der Kaufberatung LESEN! " gelesen würde, würde das viel Arbeit und Posting ersparen! Wer über längere Zeit regelmäßig in der Kaufberatung tätig war, muss eigentlich genervt sein. Und gerade wenn jemand einen Thread zur Einstellung von Endstufen sucht und findet das einzige, gepinnte Thema im Bereich Endstufen nicht, sollte man vllt mehr auf den Sinng gepinnter Themen hinweisen. |
christian.h.
#25 erstellt: 23. Apr 2011, 11:55 | |||
erst lesen und suchen und dann fragen ist scheinbar schwieriger und dauert länger als wenn man gleich fragt man muss sich mit dem Thema Carhifi mehr beschäftigen und viel lesen was die meisten neuen aber nicht machen |
Zwei Doppelschwingspulen an zwei Kanäle Pie21 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 17 Beiträge |
Rodek R680A.. Woofer Problem!!! fattrat am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Doppelwoofer gehäuse jack9393 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 8 Beiträge |
Wofür zwei "Lautsprecheranschlüsse" Haki-28 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 16 Beiträge |
Zwei Subwoofer-eine Entscheidung? Eisbär_ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 6 Beiträge |
empfehlung zwei subs + endstufe Tiaba am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 19 Beiträge |
habe ein problem zwecks BASSREFELXROHR Mc-Xet am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Doorboard maste_lu2803 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr länge Problem kev_018 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Zwei versch. Woofer widdlle am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.305
