HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse Berechnung Ground Zero HW38 ! Bassreflex f... | |
Gehäuse Berechnung Ground Zero HW38 ! Bassreflex für Musik-SPL !+A -A |
!?WazUp?!
#1 erstellt: 10. Jun 2011, 12:16 | |
Hallo Leute, ich brauche mal etwas Hilfe. Ich habe zur Zeit einen Ground Zero GZHW 38 X Subwoofer an einer Mac Audio Fearless One laufen. ( an 1Ohm 886 Wrms) Der Sub läuft derzeit in einem ca.115 l/netto geschlossenem Gehäuse. Das der Verstärker noch nicht alles aus dem Subwoofer raus holt, ist mir bewusst. Allerdings fehlt zur geplanten Steg und dem dadurch höheren Strom Hunger das nötige Kleingeld im Moment. Zunächst möchte ich daher, als Grundlage, erst ein gescheites Gehäuse bauen. Da ich zum größten Teil nur amerikanischen Hip Hop höre, möchte ich eine sehr tief abgestimmte Bassreflex Box bauen. Ich möchte ganz klar den meisten Tiefgang bei den Songs unter 40Hz raus holen ! Fahrzeug ist ein Golf 3 , 3-Türer. Fahrzeugreso. wird überall etwas anderes behauptet ?! Einer sagt etwas über 70Hz, kommt mir aber deutlich zu hoch vor. Ein anderer redet von 46Hz ?! Über Tipps zum Frontsystem und dem damit verbundenen trennen zum Subwoofer wäre ich auch sehr dankbar TSP vom Woofer: Voice Coil Diameter 63 FS 22.6 RE 2x2 Qms 5,05 Qes 0,47 Qts 0,43 Vas 147 l Bl 20,6 SPL ref. 88 Xmax 22 mm Danke schonmal [Beitrag von !?WazUp?! am 10. Jun 2011, 12:17 bearbeitet] |
hg_thiel
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 12:26 | |
kaufst dir im baumarkt ein KG 160 Rohr und machst mal länge 50 cm in deine noch geschlossene kiste. dann verkürzt du das rohr schrittweise 2-3 mal und stellst dann fest, wohin es gehen soll. eine pauschale lösung gibts da nicht. |
!?WazUp?!
#3 erstellt: 11. Jun 2011, 18:21 | |
Ja ok. Allerdings versteh ich nicht was dadurch passiert. Wird daurch dann eine Erhöhung in der Frequenz irgendwo festgelegt wo es mir gefällt? Also durch die Länge und Fläche des Rohres?! |
hg_thiel
#4 erstellt: 11. Jun 2011, 22:24 | |
ja |
!?WazUp?!
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 20:49 | |
ok, werde ich probieren ! danke |
ground zero gehäuse n_klaus am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZHW-20X Gehäuse berechnung Knock_Knock am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero Plutonium 18 SPL Migromotocross am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 62 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 SPL H34D5H0T am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 69 Beiträge |
ground zero? brigada1990 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
Gehäuse - Berechnung GrünMW am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 20 Beiträge |
welches Volumen Ground Zero ? Sergejkl am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 5 Beiträge |
Ground Zero Uranium Gehäuse mopar-banshee am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 22 Beiträge |
Gehäuseberechnung Ground Zero Iridium 12"SPL CrazyMechanic am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
Ground Zero g-powerhit am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 10 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.493
