Alpine swr 3040
Marcool
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 20:01
ein Freund von mir benötigt hilfe beim berechnen seines Gehäuses. Vielleicht könnt ihr ihm helfen . Es handelt sich um das Chassi Alpine SWR-3040.
Hier die Parameter :
�System.....................................12" Subwoofer
�Power Handling....................1,000 watts Peak
�Power Handling......................300 watts RMS.
�Amplification (per speaker)..............................
Up to 300W RMS.
�Frequency Response................30Hz~1.5kHz
�Sensitivity....................................90 dB/W(1m)
�Impedance........................................ ...4 ohms
�D.C. Coil Resistance (Re).................4.0 ohms
�Inductance (Le) 1kHz/10kHz.....2.8mH/1.0mH
�Free Air Resonance (Fs).........................30Hz
�Equivalent Stiffness (Vas)..........................69l
�Sealed Box for Q=0.707...............0.85ft.3(24l)
�Mechanical Q (Qms)................................6.64
�Electrical Q (Qes).....................................0.35
�Total Q (Qts)............................................. 0.33
�Excursion (X max, X peak)....4.0mm, 16.0mm
�Cone Area (Sd)....................................511cm2
�Diaphragm Material..........Plastic Coated Pulp
�Magnet Weight, Material...............1.5kg(52oz)
Strontium Ferrite
�Voice Coil Diameter.........................75mm(3")
�Driver's Physical Volume (Front Mt.).........3.2l
�Weight Per Speaker..................5.9kg (13 lbs.)
Marcus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 20:50
Marcool schrieb:
Hier stehts doch
Wo ist das Problem?
Seald Box ist Englisch.
Übersetzt heißt das soviel wie "geschlossenes Gehäuse"
24l ist die Abkürzung für :
Netto-Volumen von 24 Liter.
Die Verdrängung des Lautsprechers selbst muss also addiert werden.
Sind also Brutto ca. 27 Liter.
Marcool
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 20:57
Muss ich den geschlossen verbauen ?
Würde BR auch gehen ?
EDIT:
Nach Eingabe der Parameter schlägt mir WinISD Geschlossen oder Bandpass vor. Hmm
[Beitrag von Marcool am 13. Jul 2011, 21:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 21:08
Wenn geschlossen empfohlen wird, warum willst dann BR bauen?
Was versprichst Du Dir davon?
Von welchem Fahrzeug sprechen wir überhaupt?
Marcool
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 21:15
Seat Ibiza BJ2001.
BR soll ja mehr druck aufbauen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 05:55
'Stefan' schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
:prost
Marcool
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 19:30
ich komme nicht mehr mit WINISD zurecht. Könnte mir wer evt. ein Gehäuse berechnen mit einer Schräge hinten und einen Port der halt die Breite (tiefe) der Kiste hat?
Subwoofergehäuse für Alpine 10 SWR 1041D
Necrophelia am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  18 Beiträge
Gehäuse Alpine berechnen
SciroccoFan am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Alpine SWR-1240 im bp?
tikktronik am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Alpine SWR
mattdacutie am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  4 Beiträge
Hilfe Alpine SWR-1221D!
Paguracing am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Alpine SWR-1522D
bmwadi am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  7 Beiträge
Suche zwei Alpine SWR 1241D
am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Alpine SWR 1222D Subwoofergehäusebau
MarcinKapeja am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
alpine swr welches gehäuse?
frieder80 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  11 Beiträge
Alpine SWR 1222d im Bandpass
daniel389 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.777
