HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen abweichung bei Subwoofer schlimm? | |
Volumen abweichung bei Subwoofer schlimm?+A -A |
Jay_Jay_1988
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 10:15 | |
Hallo, Ich hab einen Sub mit diesen Werten? (FS) 30 (Qts) .39 (Qms) 4.45 (Qes) .43 (Vas) 59.87 (Xmax) 13 (Re) 6.6 (Pe) 400/800 (Le) 3.1 (Sens) 88 Laut anleitung sollte ich ein 28,35l großes Gehäüse nehmen! Habe aber nur 25l ist das schlimm? wie wirkt sich der unterschied aus? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 10:20 | |
NX12D Pack noch Sonofil dazu dann sollte es passen Wie und Wo eingebaut? Restlich Anlage? |
Warf384#
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 10:20 | |
Ist der Unterschied zu stark, dröhnt es und es kommt immer weniger Tiefbass. 25 Liter sollten dann noch ok sein, allerdings könntest du dann ein wenig Dämmwolle reinstopfen. Zu welchem Zweck willst du den Sub denn nutzen? Vielleicht wäre er in Bassreflex besser. |
Jay_Jay_1988
#4 erstellt: 23. Jul 2011, 10:51 | |
also: das sind die Komponenten: Kennwood KVT 524 NXS NX1000.1 NXS NX400.4 2x NXS NX12D 1x Eton Pro 170 Die Subs sind rechts und links im Kofferraum im Gfk angepassten gehäuse! BR ist zu groß!Wie erkenne ich dröhnen? Wollt nur fragen ob es sich lohnt die Gehäuse nochmal um die paar lieter zu erhöhen und die liter angabe von 28l realistisch ist? |
Gesperrt |
#5 erstellt: 23. Jul 2011, 10:57 | |
Was für ein Auto? Welche Zusatzbatterie und Verkabelung? 4-Kanal für ein passives Frontsystem |
Jay_Jay_1988
#6 erstellt: 23. Jul 2011, 11:08 | |
ist ein Toyota Corolla E10 Liftback! Keine Zusatzbatterie! 50qmm von Bat bis Kofferraum dann auf 2x25qmm an Amp! Der 4Kanal ist eigentlich für front und rearfill gedacht doch hinten fehlt noch was!Aber ne Aktive Front is auch ne gute idee?! [Beitrag von Jay_Jay_1988 am 23. Jul 2011, 11:10 bearbeitet] |
Gesperrt |
#7 erstellt: 23. Jul 2011, 11:14 | |
Die 1000.1 hast du dann auf 1 Ohm laufen, plus Endstufe für die Front brauchst du schon eine Zusatzbatterie. Rearfill [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 23. Jul 2011, 11:15 bearbeitet] |
Jay_Jay_1988
#8 erstellt: 23. Jul 2011, 11:35 | |
Wieso brauche ich eine Zusatzbatterie? wieso kein Rearfill? Eigentlich habe ich mich um das Volumen der Gehäuse gesorgt ! |
Gesperrt |
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 05:35 | |
Die normale Autobatterie ist nicht dafür ausgelegt um noch zusätzlich 2 Endstufen mit zusammen über 1KW ordentlich mit Strom zu versorgen. Man hängt ja auch keinen LKW-Anhänger an einen Kleinwagen dran nur weil der eine Anhängerkupplung hat Rearfill deshalb nicht weil Musik Stereo ist und von Vorne kommt |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 24. Jul 2011, 06:15 | |
Ich kenne den Lautsprecher nicht. Deßhalb mal nur ganz allgemein. Die Literangaben sind immer Netto. D.h. wenn dort ein Lautsprecher eingebaut wird, verdrängt er ja Volumen. Ein 12 so geschätze 3 Liter. Die müssen also dazugerechnet werden um das sogenannte Bruttovolumen zu erreichen. In Deinem Fall sollte das Gehäuse also 31 Liter Volumen bekommen. Ein Subwoofer der in einem zu kleinen Gehäuse läuft wird Probleme im Tiefgang bekommen. Der wird jetzt bei Dir also effektiv in 22 Liter laufen, wie sich das bei dem auswirkt - keine Ahnung. Dadurch, das bei Dir zwei davon laufen, kann das vielleicht etwas kompensiert werden. Also ich würde keinen 12er in ein so kleines Gehäuse quetschen, das passt für einen 10er oder anders gesagt: Ich würde gar keinen 12er kaufen der ein solches Volumen braucht, weil ich weiß das dies ein reiner Leistungsvernichter wäre Ein gutes 12" Chassis braucht in der Regel 35 Liter. |
Gesperrt |
#11 erstellt: 24. Jul 2011, 06:56 | |
Bei dem Subwoofer ist das Volumen inklusive Chassi |
Warf384#
#12 erstellt: 24. Jul 2011, 07:20 | |
Ich komme auf ca 26 Liter. Das sind dann aber nur 2,35 fürs Chassis... |
Reserverad-Subwoofer Volumen oneill87 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
Volumen T.O am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe 250watt, subwoofer 350watt . Schlimm? Noxcore am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 24 Beiträge |
subwoofer volumen Das_Brot am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 17 Beiträge |
"wirksames" Volumen beim Subwoofer greytiger am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Volumen verkleinern? alfi am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer Volumen berechnen Black_Star am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 11 Beiträge |
Schlimm wenn Gehäuse ca.0,3 Liter zu klein ? zu_LEise am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 10 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Volumen für Em-Phaser Subwoofer?? nackpraker am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 3 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.297
