Bassreflex - alles egal oder doch nicht ?
Merci
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 16:58
Hi leuts,
baue gerad einen Subwoofer für einen Kleinwagen und bin ein wenig am rätseln... kurz gesagt wird der Platz zur Kofferraumklappe ein wenig knapp und muss, um die 2 Ports unter bringen zu können 90° Bögen nutzen.
Um die Abstimmung nicht total zu verfälschen würde ich gerne die Ports (Membran links) direkt rechts neben dieser enden lassen (mittig auf der Gehäusefront - mehr Platz zum Atmen) allerdings würde dann die Portöffnung im Gehäuse von der Membran weg zur rechten Aussenwand zeigen.
Gibt es Nachteile wenn die Portöffnung im Gehäuse von der Membran weg zeigt ?
Auf der rechten Seite würde der Port sehr nah an der Kofferraumklappe enden, im Gehäuse nah an der Membran.
Was ist nun das geringere Übel ?
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 17:29
Zeig doch mal ein Bild, wie du planst. Bei mir habe ich es so gelöst:
GZPW15SPL
GZPW15SPL
Hier gehts zum ganzen Thread
Gruß Alex
Merci
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 18:00
Bei dir endet der Port unter dem Magneten oder ?
Port
Der Port wird natürlich noch gekürtzt. So würde es dann im Gehäuse aussehen. Bei mir wirds etwas kleiner als bei dir - sind nur 108 Liter brutto
[Beitrag von Merci am 31. Jul 2011, 18:06 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 31. Jul 2011, 18:07
Machs doch einfach so wie bei mir, das wäre die sinnvolle und bewährte Variante oder was spricht dagegen?
Gruß Alex
Merci
#5 erstellt: 31. Jul 2011, 18:13
Bei mir hätte der Portauslass auf der rechten Seite 3cm Platz zur Kofferraumklappe - nicht sehr förderlich für eine brauchbare Abstimmung. So eingebaut hätte er genug Platz zum Atmen.
[Beitrag von Merci am 31. Jul 2011, 18:16 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 31. Jul 2011, 18:56
Sicher, dass du das raushörst?
Die endgültige und genaue Abstimmung im Auto musst du sowies messen und testen. Ich würde den Port wie bei mir bauen und dann im Auto mit der Länge testen, bis ich zufrieden bin.
Das musst du ja wie gesagt sowieso tun.
Gruß Alex
Merci
#7 erstellt: 31. Jul 2011, 19:03
Sicher ist es bei dir gut gelöst - geht aber bei mir so nicht ! Br Kanal pustet mit ~ 5cm Abstand gegen die Kofferraumklappe. Bin mir ziemlich sicher das es zu hören sein wird.
Deshalb meine Frage ob es Nachteile gibt wenn ich es wie auf dem Bild löse !?
Sicher gibt es noch andere Möglichkeiten - aber diese gefällt mir am besten.
[Beitrag von Merci am 31. Jul 2011, 19:06 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 31. Jul 2011, 19:10
Ich hab so noch nicht gebaut, kann dir also nichts aus eigener Erfahrung sagen. Wichtig ist eben, dass du den Port an keiner Stelle einengst, so dass der Querschnitt beengt wird.
Ich habe zB für mein Gehäuse verschiedene Frontplatten gebaut, so kannst du auch recht schnell verschiedene Varianten testen.
Gruß Alex
Merci
#9 erstellt: 31. Jul 2011, 19:33
Gute Idee, die 10 € kann ich investieren und es selber testen. Hab schonmal diese lösung gesehen - konnte sie nur leider nicht hören.
Gibt Selbstbaulaustsprecher mit gleicher Portanordnung wie mein Vorhaben - sollte nicht nachteilig sein.
[Beitrag von Merci am 01. Aug 2011, 19:34 bearbeitet]
Vielleicht doch lieber Bassreflex?
Papablue am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  29 Beiträge
Bassreflex
mathias86 am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  8 Beiträge
Bassreflex oder Bandpass ?
audicabrio am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  4 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex? Limousine
Ghostrider1911 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  27 Beiträge
Bassreflex oder Freeair
Jumpstyle91 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  20 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex ?
Shark_91 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
Geschlossen oder Bassreflex
Duebel am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  16 Beiträge
Bandbass oder Bassreflex?
MrCheeks am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  22 Beiträge
Bassreflex-Wo????
Moistä am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  29 Beiträge
Bassreflex, Geschlossen??
snowsniper am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.908
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
