Sioux selfmade Gehäuse
jaga55
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 19:33
Hallo liebe Forenuser.
Ich habe mir vor einer Weile einen Sioux X1200MKII gekauft. Bzw. habe ich mir den Sioux X1350 gekauft, wo der Sioux X1200MKII verbaut ist.
Leider finde ich keine richtigen Daten und möchte mir ein Bassreflexgehäuse für meinen Peugeot 307sw bauen.
Die Daten welche ich haben:
30cm / 12" Subwoofer Chassis
Belastbarkeit : 1600Watt max.
Belastbarkeit : 350Watt RMS
Frequenzbereich: 21 Hz - 600 Hz
Kennschalldruck : 91dB
Impedanz: 4 Ohm
Langhub Foamsicke
verstärkte PP Membran
inverse Dustcape
massiver Aludruckgusskorb
Resonanzarm
Blauer Korb
Polkernbohrung mit Schutz
versilberte Schraubterminals
75mm Schwingspule
zusätzliche Belüftungsöffnungen
Außendurchmesser: 320mm
Einbauöffnung: 290mm
Einbautiefe: 163mm
Gesamttiefe : 190 mm
Möchte auch wenn möglich die Bedeutung von Qts, Qms und Qes wissen.
Ich benötige dann bitte auch noch Formeln oder Programme zur berechnung des Volumen wo die Größe meines Fahrzeuges berücksichtigt wird.
MfG Jaga
Jimbo195
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 19:51
jaga55
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 20:44
Ja aber wie komme ich auf Qms und Qes?
Das ist das was ich nicht verstehen.
Vl. stehe ich nur auf der Leitung.
Wholefish
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 22:59
die Daten müssen ausgemessen werden.
Entweder es gibt sie irgend wo im Netz, möglicherweise hast du beim Hersteller Erfolg an die Daten zu kommen, oder du misst die TSP selbst (bzw. vom Fachmann machen lassen).
jaga55
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 04:59
achso okay.
Dankeschön für die Hilfe.
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 06:42
zur Berechnung reichen die Standartwerte
fs QTS und VAS
Wenn die nicht da sind Chassis messen lassen.
Wenn man schon bisl Ahnung hat oder weiß wie es gut klingt kann man sich auch eine Probekiste bauen.
Ich hab verschiedene stehen,bräuchte das Chassis nur reinsetzen zum Testen.Und dann hör ich schon ob es okay klingt oder nicht.
Ein Änfänger weiß gar nicht worauf er achten/hören muß.
Okay die meisten wollen eh nru ne Kiste die Krach macht.
Ohne Daten würde ich einfach mal eine geschlossene Kiste so groß wie möglich bauen.15" Mindestens 70 Liter Nettovolumen.
Eventuell auch Bassreflex testen.
Verschiedene Rohre und Längen.
Kann aber sicherlich auch daneben gehen,Kiste umsonst gebaut,Geld fürs Holz umsonst ausgegeben.
Lieber paar euros bezahlen und Messen lassen.
Kannst ja mal 2-3 Bilder vom den Chassis machen.
Nen paar Brummer von Sioux kenne ich so.
jaga55
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 09:24
Original ist der Sioux in einer Bandbasskiste, aber die verzehrt alles und macht nur rums, ich will aber lieber etwas weniger rums dafür aber einen schnelleren und klangmäßig schöneren Sound. Daher will ich mir auch eine Bassreflex bauen..soweit liege ich doch richtig oder?
MfG
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 15:27
na dann bau doch gleich geschlossen
jaga55
#9 erstellt: 20. Aug 2011, 11:12
So ich habe mittlerweile 3 weitere Emails an Sioux und an den Verkäufer(Boomtownshop) geschrieben, jedoch ohne Antwort.
ich werde zwar erst nächstes Wochenende dazu kommen, aber da werde ich dann ein paar Fotos vom Chassis machen, vl kennt den ja irgend einer ausm Forum und kann mir die Daten sagen.
MfG Jäger
DER-KONDENSATOR!!!
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 06:31
ich bezweifel das die dort TSP Daten gemessen haben.
Das Chassis wird ein Standartkorb sein der bei vielen Subs zu finden ist.Ich glaube kaum das den hier jemand gemessen hat aber vielleicht hast du eine etwas 1 prozentige Chance.
Wie schon gsagt Möglichkit 1 "Messen lassen"
Möglichkeit 2 "siehe meine erste Antwort"
El_Mariachi_1337
#11 erstellt: 25. Jun 2012, 21:40
Genau das gleiche hab ich auch vor... Hab die Kiste im Bassreflexgehäuse auch hier rumstehen und die ist mir nicht präzise genug, bei schneller Techno hingt der Bass merklich hinterher...
Hast du mittlerweile ein Volumen für ein geschlossenes Gehäuse? Oder TSP Daten vom Hersteller bekommen? Würde mir sehr weiterhelfen, wenn du deine Erfahrung mit den Chassis hier teilen würdest.
Gruß Dominik
deeepz
#12 erstellt: 26. Jun 2012, 14:23
Hört doch endlich auf diese überteuerten Kisten zu kaufen und dann nach einer brauchbaren BR-Lösung zu fragen. Die meisten dieser Chassis sind für BR gar nicht geeignet sondern nur für CB / 4th-Order-BP.
Das schöne Geld hätte man vorher in ein brauchbares (günstigeres!) Chassis stecken können, dann wäre das Resultat auch brauchbar(er)!
Ansonsten muss man vieeel probieren. Solch ein Chassis messen zu lassen ist imho verschwendete Zeit und Geld - packt es in ein 35 - 40L Gehäuse CB und gut is'. Für BR sollte es schon ein BR-taugliches Chassis sein. Sonst wird´s eben schwammig und unpräzise oder träge wegen schlechter Güte.
Oder warum meint ihr werden die Gehäuse auch One-Note-Bandpass genannt? Sorry aber das ist meine Meinung zu diesen Mistdingern.
LG
deeepz
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 26. Jun 2012, 15:24
Ich habe auch schon Chassis aus solchen Bandpässen befreit, die dann im GG mit mäßigem Ergebnis getestet und die dann in BR erst richtig losgelegt haben. Hifonics Zeus ZX1412 zum Beispiel..
Für den Sioux würde ich auch sagen: 35-40l geschlossen oder du testest mal 40-50l BR mit nem Tuning zwischen 30 und 40Hz (wenn du nicht viel testen willst, nimm die goldene Mitte ). Ist dann Geschmackssache.
deeepz
#14 erstellt: 26. Jun 2012, 16:45
NIcht mal ICH würde Hifonics mit Sioux vergleichen... Die HiFo-Chassis sind gar nicht mal sooo schlecht. Aus denen kann man was machen. Aber die Kisten von denen sind auch völlig überteuert!
LG
deeepz
El_Mariachi_1337
#15 erstellt: 26. Jun 2012, 20:24
Danke für die Rückmeldungen
Hab mich wohl bissle schlecht ausgedrückt
hab die karre nicht neu gekauft sondern damals als Neuling gebraucht..., würde ich auch nicht nochmal gebraucht kaufen, aber anderes thema^^
Dachte, dass das Gehäuse von Haus aus nen BR gehäuse wäre? ist das nicht der fall?
Wollte, weil das Sioux Gehäuse nicht klingt und unpräzise ist, die Chassis in ein geschlossenes Gehäuse stecken...
Hmm, aber nachdem ich so viel mieses über die Kiste und die Chassis gelesen habe, bin ich echt am überlegen mir nen anständiges Sub-Chassis zu holen und mir das Gehäuse richtig zu berechnen...
Gibts da ne Empfehlung von euch für jemanden der gerne Rock, aber auch zwischendurch mal etwas schnelleren Techno hört?
Gruß Dominik
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 27. Jun 2012, 09:28
Also dieses X1350 Ding ist ein Bandpass, kein BR.
Im GG wird der Woofer auf jeden Fall am saubersten/schnellsten spielen, zum Ausprobieren reicht ja 16er Span! Schnell mal 40l zusammengeschraubt und probieren!
Und grad bei Techno sollte auch das Frontsystem ne ordentliche Performance bringen, das hängt nicht nur am Woofer
El_Mariachi_1337
#17 erstellt: 27. Jun 2012, 09:54
Ach so... hmm dachte das wäre Bassreflex...
Beim Frontsystem lass ich erstmal das Werkseitig verbaute drin... Klingt ganz gut... Hab zwar noch nen Helix Esprit e 135 im alten Escort, was ich noch ausbauen werde, aber das wird vorerst mal noch nicht eingebaut.
werds mal testen mit der 40L variante, frag auch mal nen Kumpel vll. hat der auch noch 1-2 kisten zum testen daheim rumfliegen^^ Woran merk ich den ob die Kiste zu groß bzw zu klein ist? Also in welche richtung ich korrigieren muss...
Gruß Dominik
deeepz
#18 erstellt: 29. Jun 2012, 10:22
Du kannst z.B. 5 - 10 1L-Gefrierbeutel mit Sand füllen und nach und nach reinpacken, dann hörst Du auch mal, wie sich die Abstimmung ändert, wenn das Volumen kleiner wird. Je kleiner, desto lauter und höher (aber auch höhere Belastung an das Chassis), je größer, desto tiefer aber leiser. Meist baut man nach TSP ein CB-Gehäuse mit einem Qtc von ~0,7, das ist ein Kompromiss zwischen laut und tief. Ohne Werte muss man probieren, bis es einem gefällt und das Chassis sauber alles spielt.
Die Kosten für ein Gehäuse aus Sperrholz liegen bei ca. 10 Euro für´s zugeschnittene Holz und ein paar Schrauben. Wichtig: Querleisten!
LG
deeepz
cwolfk
Moderator
#19 erstellt: 29. Jun 2012, 10:31
Du meinst sicherlich Spanplatte?
deeepz
#20 erstellt: 29. Jun 2012, 11:08
Ich hab auch schon Gehäuse aus Sperrholz gebaut, geht auch, muss nur etwas dicker sein. Spanplatte oder MDF wäre natürlich besser . Für ein Testgehäuse aber imho egal.
LG
deeepz
Sioux HAWK1200 gehäuse
mr.planlos am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  12 Beiträge
Sioux
BlackCobra am 30.06.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  79 Beiträge
Sioux Subwoofer
Pizzaro am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  10 Beiträge
Sioux Titan 3000
christein am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  2 Beiträge
Sioux CHROME 600
TaekkAttack am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  8 Beiträge
Problem mit Sioux Bässen
bmwfreak83 am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  13 Beiträge
Problem mit SIOUX Subwoofer
Domi_0711 am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  4 Beiträge
Gehäuse für Sioux Hawk
Srigg am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  29 Beiträge
Sioux X1500 Hilfe
MeisterV am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  9 Beiträge
sioux woofer
hensen am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.185
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
