HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Sioux Hawk | |
Gehäuse für Sioux Hawk+A -A |
Srigg
18:42
erstellt: 02. Nov 2014, ||
Hey Leute Ich bin neu im Forum. Zu meiner Person : Ich bin 18 und mache eine Ausbildung zum Elektroniker für AT. Ich brauche mal eure Hilfe beim berechnen von einem Subwoofer Gehäuse. Ich weiß das der Sub nicht das goldene vom Ei ist. ![]() Der Bassreflex Port soll unten durch einen rechteckigen Port realisiert werden. Ich höre überwiegend Deutsch Rap und Deutsch Rock. Ich habe es schon versucht eins zu berechen scheitre aber immer dran. Daten vom Sub: Sioux Hawk 1000 25cm Langhub Subwoofer 87,0dB @ 1W / 1m 4 Ohm 23Hz - 1500Hz ( -3dB Punkte ) Xmax : +/- 13,5mm Resonanzfrequenz : 30Hz Äquivalenzvolumen : 38,4 L Qts : 0,30 Qes : 0,32 BxL : 14,8 TM Außendurchmesser : 265mm Einbaudurchmesser : 235mm Einbautiefe : 145mm Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]() |
AHS
17:59
erstellt: 04. Nov 2014, ||
Hallo! Ich glaube nicht, dass da jemand viel Erfahrung mit dem Woofer hat... Warum orientierst du Dich nicht einfach am Originalgehäuse? ![]() Breite : 545mm Höhe : 325mm tiefe unten : 300mm tiefe oben : 195mm |
Joze1
Moderator |
20:19
Ich kenn das Chassis nicht, aber bei den TSP würde ich wohl mal 25 Liter netto, 8er Port mit 40 cm Länge probieren... Aber zu viel würde ich davon eben auch nicht erwarten ![]() |
deeepz
00:06
erstellt: 13. Nov 2014, ||
Warum denn BR? Ich würde den erstmal in 20-25L geschlossen stecken und hören was da so kommt. Womit wird er denn angetrieben? Wie sieht der Rest der Anlage aus und noch wichtiger, was für ein Auto ist es denn? Ohne diese Angaben ist eine Beratung unmöglich. LG deeepz |
Feuerwehr
00:19
Da kommt gar nichts. Das ist ein BR Woofer, EBP ist 94 Hz @Joze Hast Du den im Kopf simuliert? Passt! [Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2014, 00:22 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
00:25
Ich würde gerne ja sagen, aber das wäre gelogen ![]() Hab den einfach eben in WinISD gehauen und bisschen rumgespielt. |
Feuerwehr
00:27
Schummler! BassCADe gibt Dir recht. |
st3f0n
Moderator |
00:27
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
deeepz
00:40
@Feuerwehr: Hab ich gar nicht drauf geachtet, mea culpa. ![]() Trotzdem fehlen die übrigen Angaben noch. Mich interessiert halt, ob der TE sich schon mit den Problemen/Unterschieden von BR gegenüber CB auseinander gesetzt hat. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 13. Nov 2014, 00:40 bearbeitet] |
Srigg
08:30
Als Endstufe kommt eine Magnat Monoblock 1500 Watt zum einsatz. Ich bin sonst in dem Bereich Subwoofer Gehäuse berechnen "Neu Land". |
neo_oen
15:20
![]() ![]() Vielleicht wird Zeit dies zu ändern? |
Feuerwehr
15:30
Muss er ja nicht mal, Joze hat es ja bestens vorgerechnet. @deeepz Macht ja nix. ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2014, 15:33 bearbeitet] |
Srigg
00:13
erstellt: 14. Nov 2014, ||
So habe mich jetzt ein wenig damit beschäftigt Wie sieht es aus.. ist das so einiger maßen richtig ? Box: 60L Tuning Freq. 50HZ Bassreflex: rechteck mit 35x5cm Läange 24cm bei 60hz +8db Ist das ganze nicht ein wenig zu hoch abgestimmt.? Mfg |
Joze1
Moderator |
00:55
Was ist an meinem Vorschlag oben denn verkehrt? Hab dir doch schon lange ein Gehäuse berechnet? ![]() |
Feuerwehr
09:22
Leseschwäche... |
zuckerbaecker
11:31
Optimistische Zahl - wie kommst da drauf? |
neo_oen
11:36
Probiere dich doch einfach daran was dir Vorgeschlagen wird.
diese Überhöhungen im Bassbereich werden als Dröhnen empfunden. Wenn da +8dB@50Hz steht, dann gibt die Box einen 50Hz-Ton 8dB lauter wieder, "als sie eigentlich sollte". |
deeepz
16:36
Na wenn´s drauf steht wird´s schon auch rauskommen... ![]() ![]() ![]() ![]() LG deeepz |
Srigg
18:36
Leistung Aufnahme sind ungefähr 400 Watt. Aber es steht halt drauf als Bezeichnung.! Also habe ich es angegeben. Leistungs Output schätze ich bei 200 Watt wobei da schon sehr großzügig bin. |
AHS
18:41
Schreib doch am einfachsten mal die Bezeichnung oder stell ein Bild ein. Es gibt von Magnat mehr als drei Modelle... |
deeepz
18:41
Schreib doch mal wie das Ding ganz genau heißt, vielleicht finden wir dann die richtigen Leistungsangaben und können einen Tip abgeben, ob man´s damit versuchen soll oder lieber nicht. LG deeepz |
Srigg
21:13
MPX MONO Magnat |
st3f0n
Moderator |
21:18
Also ich finde da nur Mac Audio Stufen und die Dinger zeugen absolut nicht von guter Qualität. |
deeepz
21:46
Hmmm ich finde auch nur Sachen von Mac Audio. Die sind eher unteres Regal, wie Stefan schon schrieb. Ich bezweifle dass Du damit lange Freude haben wirst. LG deeepz |
Srigg
22:40
#25
Sehe gerade die Mono Endstufe war von Mac. Ich habe die Leistungs Mosfetts in der Endstufe schon einmal ersetzen müssen. Die dinger kosten ja nur ein paar Cent. Ich bin recht zufrieden was aus dem kleinen Teil rauskommt an Leistung. Ich will mir ja keinen Totalen gehör schaden verpassen ![]() |
deeepz
00:16
#26
erstellt: 16. Nov 2014, ||
Was klingt denn schlimmer, ein Subwoofer der wie Sau pegelt an sauberer Leistung oder ein Sub der an einer total clippenden Endstufe langsam getoastet wird? LG deeepz |
Srigg
09:02
#27
erstellt: 17. Nov 2014, ||
deeepz Bis jetzt konnte ich keine Gleichspannung oder Übersteuerung mit meinem Osi erkennen und das an einer 4 Ohm Last. Wenn mann es übertreibt wirds natürlich Unsauber und der Protection Schutz der Endstufe greift ein. |
AHS
15:42
#28
Die Protection greift gerade bei den günstigeren Stufen eigentlich nur bei Kurzschluss oder Überhitzung ein. Tatsache ist einfach, dass die MacAudio für diesen Woofer viel zu wenig Leistung hat. Im Endeffekt ist es dann in der Regel so, dass man trotzdem was an Druck rausholen will, dann dreht man den Gain auf bis ultimo, den Bass-Boost, Loudness und die Bässe am Radio und so weiter. Den Rest kannst Du Dir denken - auch wenn Du mit dem Oszi nix feststellen kannst im Testbetrieb. ABER:
wenn dem so ist, wunderbar. Dann brauchst Du im Endeffekt doch nur eine Box für den Sioux bauen und wie wurde oben schon gepostet! |
Srigg
20:40
#29
Ich werde mich am Wochenende mal ran setzen und die Kiste zusammen basteln. Ich werde mich melden wie sie klingt. Danke nochmal. |
Sioux HAWK1200 gehäuse mr.planlos am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 12 Beiträge |
Sioux selfmade Gehäuse jaga55 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 20 Beiträge |
Sioux BlackCobra am 30.06.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 79 Beiträge |
Sioux Titan 3000 christein am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 2 Beiträge |
Problem mit Sioux Bässen bmwfreak83 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 13 Beiträge |
Sioux Subwoofer Pizzaro am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 10 Beiträge |
sioux woofer hensen am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Sioux gut oder schlecht??? Waxweazle2001 am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Sioux CHROME 600 TaekkAttack am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 8 Beiträge |
Sioux X1500 Hilfe MeisterV am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.692
