HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ? | |
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ?+A -A |
The_Dark_Knight
15:54
erstellt: 30. Aug 2011, |
Nabend ich such nach tips für einen einfach Vent.Bandpass Für den Woofer,ich bin schon etwas mit Basscad am spielen,nur ob das auch so klappt was ich hier so raus bekomme Offenen Kammer 95 Ltr Geschloss.55 Ltr Port 402cm² 25 cm Wird das was oder eher nicht??? Er spielt im Moment in 160 ltr Br,und ja Laut ist er,das wars aber auch schon fast ![]() Warum ich jetzt einen Bandpass testen will,liegt daran es ist mein erster Kicker,und ja einfach mal schauen in welchem Gehäuse er am besten ist Er spielt im Moment an einer Colli X3 an 8 ohm brücke Also wer Tipps hat schon mal Danke ![]() Ach es ist das 2008 model [Beitrag von The_Dark_Knight am 30. Aug 2011, 15:56 bearbeitet] |
Partycracker
16:19
erstellt: 01. Sep 2011, |
ich würde jetzt ma sagen wenn du schon 160br haat denn wird das bp abartig groß ... warum literst du das gehäuse nicht ersteinmal runter denke in 110 liter spielt er schon viel anders und event. auch besser ![]() mfg. |
The_Dark_Knight
16:30
Nabend Partycracker Also was ich so erGoogelt habe wird der Bandpass nicht so groß Und ein kleineres Br Gehäuse hab eich schon Getestet ![]() Ist nicht so das ware,120 Ltr Brutto hatte es Je größer die Gehäuse wurde,je bessere wurde sie auch In GG wars vom Klang am besten,nur fehlte mir da der Pegel Daher jetzt der test mit Bandpass Ich werde wohl GG 50 Ltr und Offen 90 Ltr Bauen Port 400cm² länge ja mal schauen Wehr noch Tips hat immer rann damit Bevor ich am We nur mist Baue ![]() |
Partycracker
16:37
hey, der nickon hier im forum hatte ma 4 von den im bp als wall ... schau ma in der suchfunktion ![]() mfg.Hotte |
The_Dark_Knight
16:41
Nickon hat mir schon tipps gegeben,im Db Drag Forum Aber ich wollte noch ein Paar mehr Meinungen hören Zu meinem Vorhaben |
Cruiser1985
18:06
Moin Die Vorschläge vob nickon würde ich erstmal verfolgen. Er hatte sich ja sehr intensiv mit den Dingern beschäftigt. MfG ich |
The_Dark_Knight
03:56
erstellt: 02. Sep 2011, |
Moin ja nur sagt er selber das er immer das ganze sehr tief Abgestimmz hat Da er viel Crunck Rock usw hört Bei mir ist es queer Beet Also Wehr noch Tipps hat immer rann damit |
etzi83
18:22
erstellt: 03. Sep 2011, |
mein tip: klemm auf 2ohm anschluss um ![]() |
The_Dark_Knight
19:07
Nabend etzi83 Ich wollte erst mal so testen was geht,bevor ich umklemm Und ich habe da auch etwas Schiss das der dann Abraucht |
etzi83
06:27
erstellt: 04. Sep 2011, |
das geht schon. hatte meinen l7 auch an der colli an 2ohm ![]() |
The_Dark_Knight
17:05
erstellt: 05. Sep 2011, |
etzi83: die frage ist dann nur wie lange das gut geht ![]() Zum Bandpass was ich da am We zusammen Gespaxt habe,war na ja Laut ja Klang nö Wie ein Hifonix Dröhn Würfel nur lauter ![]() Ich denke mir mal der Port war etwas klein 400cm² 20 cm lang Habe jetzt wieder die Br Kiste drin Die ist nicht ganz so schlimm ![]() Also wenn mir einer sagen kann was ich falsch gemacht habe Wäre Super ![]() [Beitrag von The_Dark_Knight am 05. Sep 2011, 17:06 bearbeitet] |
Cruiser1985
17:33
Moin Wie hattest denn getrennt? MfG ich |
Nickon
17:59
was für nen auto hattest du nochmal und wie sah die restliche abstimmung denn aus? ausrichtung des bandpasses? musikmaterial und trennung? was hat der BP gemacht, oder besser was hat er nicht gemacht? |
The_Dark_Knight
18:15
Nabend Auto ist Corolla E 11 Liftback Music Queer Beet Ausrichtung Port nach oben Trennung 40Hz/18dB oder mit 50Hz/24dB usw Habe da so einiges Getestet Was er gemacht hat,er war einfach nur am Dröhnen Null Precision,Laut ja aber nur um die 40 hz So grob Geschäzt |
Cruiser1985
18:51
Dann trenn nochmal tiefer. Und vielleicht noch etwas steiler. MfG ich |
Nickon
19:19
wie sahen denn die restlichen faktoren zur abstimmung aus? gabs irgendwelche kurvenbieger an der collui oder der hu die eingeschaltet waren? was genau hast du alles getestet? mal fernab von deinem bandpass und gewiss nicht verallgemeinert, aber ich hatte auch eine FE an meinen 4 kickern und da kam ähnliches raus ![]() |
The_Dark_Knight
02:52
erstellt: 06. Sep 2011, |
Moin Bassbost steht auf 0 Trennungen habe ich alles durch was ging am Pxa h701 Mit immer fast gleichen Ergebnis,nur das sich der Peak verschoben hat Rest der Anlage 3 Wege Vollaktiv Ht Microprecision 5 Serie Mt Omnes Audio Tmt Us Acoustic Da past alles,nur der Woofer ist mein Sorgen Kind |
Nickon
07:33
ich meinte eher die restliche abstimmung desgehäuses, also volumina ;). wo lief der prot im gehäuse denn lang? also abstand zur hinteren wand und auch zur seitenwand ist interessant. mal mit der phase gespielt? |
The_Dark_Knight
11:04
Mahlzeit also 50 ltr Netto GG 90 Ltr Netto offen 400cm2 Port 20 cm lang Port am Ende der Rechten Seite vom Gehäuse Also nur ein Brett am Ende der Kiste Mal zwei Bilder wie der Banspass ausschaut ![]() ![]() [Beitrag von The_Dark_Knight am 06. Sep 2011, 14:16 bearbeitet] |
Nickon
19:38
faktisch sieht das von den volumen her nicht so verkehrt aus, mehr bringt dann aber auch mehr. ich würde mit dem aktuellen gehäuse aber mal folgendes testen. entweder port DEUTLICH einkürzen, oder aber nochmal 150-200cm² mehr fläche bei gleicher länge. zudem würde ich mal mit der phase spielen und auch mal die ausrichtung nach hinten testen. das alles dann auch nochmal versuchen mit steiler trennung in die richtige bahn zu schieben. hast du ggf. noch eine andere stufe für einen test zur hand? |
The_Dark_Knight
03:53
erstellt: 07. Sep 2011, |
Guten Morgen Größer geht leider nicht,den Port nach hinten geht auch nicht Kein Platz nach hinten ![]() Andere Stufe ja wäre aber zu viel des guten (Lanzar Opti 6000 d ) |
Nickon
07:53
also mehr protfläche geht nicht? aber den aktuellen einzukürzen kannst du in jedem fall. mit der phase spielen kannst du ebenfalls und auch das gehäuse drehen sollte machbar sein. weiterhin geht es ja nicht darum den woofer an der opti zu grillen, sondern einfach mal probehalber spielen zu lassen. mich interessiert dabei das verhalten des BP bzw. die spielweise an einer anderen stufe. |
The_Dark_Knight
09:26
Mahlzeit mehr portfläche geht,nur die Kiste im ganzen größer geht nich Ich werde da am Wochenende noch weiter testen Ich wollte dann auch mal 2 Ohm Anschluss testen Plus mal die Opti und die EXT 3000 von einem Kumpel Ich bin schon am Überlegen,wie ich das mit dem Port besser Und einfacher löse,in hinsicht auf Änderungen in der Länge usw |
Nickon
20:10
dann teste mal und berichte wieder ;). |
The_Dark_Knight
17:35
#25
erstellt: 10. Sep 2011, |
Nabend so test Tag zu Ende Und mit dem Ergebins Bandpass ne wird nix Begründung Laut ist er,aber Klang entweder bin ich zu Blöde für Oder ich habe da einfach Groben Mist Gebaut,beim Gehäuse Port von 400cm² bis 650cm² länge von 10 bis 40 cm Alles nicht das ware Trennung alles was ging durch Probiert,nix brachte was Endstufen Lanzar Opti 6000 D Nach 1 Min Geruch im Auto der nicht so gut war ![]() Ext 3000 Besser,aber nicht viel besser Colli 2 Ohm Brücke jo gut,aber nach 3 min Geruch im Auto ![]() Dann noch mal zum Baumarkt ( die Leute da dachten sich auch, wie der schon wieder ![]() Noch mal 50 Euro für Holz Jetzt ist es 165 Ltr Brutto Br 350cm² Port länge 30 cm Colli 2 Ohm Brücke,bin gerade 30 Min rum Gefahren zum Testen Kein Geruch alles gut ![]() Klang so wie es soll,mann kann alles an Music richtungen hören Er kann schnell aufn Punkt,und voll nen tritt ins Kreuz geht auch Aber Bandpass,ne Raff ich nicht ![]() |
Nickon
18:34
#26
woran es nun gescheitert ist ?! zumindest hast du nun dein dir passendes gehäuse gefunden ![]() [Beitrag von Nickon am 10. Sep 2011, 18:35 bearbeitet] |
Kicker Solobaric 10 L 7 Balou1978 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 36 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
Kicker s15l5 in Bandpass Kwietsche3 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
kicker 15 l7 beier am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 24 Beiträge |
Kicker l7 15 sini123 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 97 Beiträge |
Subwoofer Kicker l7 15" Mayor333 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 33 Beiträge |
DD 508 D 4 Bandpass ? The_Dark_Knight am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 18 Beiträge |
Kicker CVX 15" VS Atomic Quantum 15" Calima82 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 14 Beiträge |
15" kicker passt er? zony11 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 12 Beiträge |
2x 15" Bandpass: Empfehlungen? flashas am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 41 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.972
