HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 508 D 4 Bandpass ? | |
DD 508 D 4 Bandpass ?+A -A |
The_Dark_Knight
19:42
erstellt: 21. Sep 2012, |
Nabend,1 DD 508 D 4 im Diddi Bandpass Wehr hats schon mal getestet ? Ich habe Urlaub,und habe 2 St.davon hier liegen Und würde gerne 1 davon mal in einen Bandpass stecken Dachte da an 10 Ltr Netto GG und 25 Ltr Netto offen,Port ich dachte an ca 150 Cm² ( oder doch mehr Tips ?) Länge vom Port wäre auch noch offen ( fahre einen Smart Four Two 451 Reso recht hoch ) Das ganze soll zum Quer Beet Music hören sein Endstufe wäre eine Hollywood Excursion hxa 3k,sollte reichen an 2 Ohm Es sind meine ersten DD's,schon mal Danke für jeden Vorschlag ![]() Mfg Ralph |
Dr._Sound74
08:55
erstellt: 22. Sep 2012, |
Für deinen Smart ist die Bassreflex Version völlig ausreichend,! Du benötigst ca. 52 Liter Bassreflex mit 2 7cm Aeroport. Mfg |
The_Dark_Knight
09:53
Mahlzeit Die Br Kiste von der DD Homepage,die Mpx Bretter dafür liegen hier schon Aber Bandpass reizt mich mehr,bin auch schon am Verleimen Und schaue was bei rum kommt,Port bin ich flexibel Baumarkt ist um die Ecke,Frau ist Arbeiten ich habe zeit Als ersten Port werde ich mal 175 cm² mit 18 cm Länge testen |
The_Dark_Knight
14:18
So Bandpass ist drin und ja der Port ist etwas zu kurz,sprich alzu tief mag er nicht ![]() Aber ansonsten ![]() Ich sach mal für einen 8 Zoll Woofer ist das schon recht Heftig Ich fahre da erst mal etwas mit durch die gegend,höre mir ein paar Alben durch Und mache mich kommende Woch an einen längern Port ![]() |
HeavyMDragon
12:47
erstellt: 07. Okt 2012, |
Hi, hast du mitlerweilen eine super abstimmung für den DD gefunden, dass er auch tief kann? Hast du vll auch den Bassreflex ausprobiert. Gruß |
The_Dark_Knight
15:25
Nabend Ich habe einfach einen längeren Port gebaut Der ist jetzt 175cm² und 20 cm lang Reicht mir im Smart Br habe ich noch nicht probiert,da mein Urlaub um ist Und mir jetzt die zeit fehlt ( bin Lkw Fahrer ) |
HeavyMDragon
09:52
erstellt: 08. Okt 2012, |
Hi, kann der auch tief spielen? ansonsten würde ich mich an den original bauvorschlag von DD wagen und den bauen. Gruß |
The_Dark_Knight
13:59
Tief ja ist aber nur ein 8 Zoll Woofer Soll heißen ein Pegel Wunder ist er nicht |
Der_Herr_der_Ringe
16:58
erstellt: 26. Jan 2014, |
Welches Volumen hast du genommen in BR ? MFG |
Black_Mamba_23
12:16
erstellt: 28. Jan 2014, |
wie tief kommst du denn mit dem DD im Bandpass? Ich hab gerade erst nen 1512d2 in einen 31/68 Bandpass gesteckt. Der komtm so ab 30-35 hz in die Gänge. Tiefbassmonster ist das nicht gerade aber dafür sau geil wenns um punchigen Bass geht ![]() |
The_Dark_Knight
13:23
Mahlzeit Br waren 40 ltr netto mit nem 10 Aeroport länge irgend was bei 35 cm Und wie tief kommst du,es ist nur ein 8 zoll Woofer,und tief ist immer ansichtssache So Decaf oder so würde ich damit nicht hören Dafür fehlt im einfach Membran fläche,um dort auch pegel machen zu können Aber es gab leute die doof geschaut haben,als ich ihnen gezeigt habe was da so radau macht ![]() |
Black_Mamba_23
13:43
Wie gesagt ich komm so bis 35 hz runter... langt mir aber auch ich steh mehr auf punch als auf tief ![]() Die kleinem gehen sau geil... Hab auch nen 1508 daheim... hab den aber leider verheizt ![]() |
Neruassa
14:09
35 Hz ist ja wenig. Hast das Gehäuse wohl fehl abgestimmt? Selbst im BR sollte er unterhalb von 35 Hz noch laut genug sein. |
janwoecht
14:13
35Hz ist für einen 8" mit Pegelerwartung schon tief. Auch wenn sie "lauter" können als andere 8" wegen der progressiven Spinne und so sind sie eben Mini Subs, die von jedem halbwegs vernünftigen 12" in den Schatten gestellt werden. Bei gleichen Gehäusemaßen sogar... Edit: Bezieht sich auf den 1512... Sorry, überlesen. [Beitrag von janwoecht am 28. Jan 2014, 14:18 bearbeitet] |
Black_Mamba_23
14:48
Bin noch mit der Abstimmung am spielen.... Da kommt auch schon ab 25 hz was... nur eben nicht mehr besonders laut. 31lgg 68lVent Port 300cm² und 17cm bzw Wechselport 10cm lang zum testen... bei 45 hz mit 18db getrennt... so ist die Abstimmumg im Moment beim 1512... Mir gehts tief genug |
cwolfk
Moderator |
15:01
Ein 100l Gehäuse für einen 8".. Bei den Volumina sollten auch die meisten 12" schon gut funktionieren. Ich hab den 1508 als reinen BR Sub im Hinterkopf, da würde vielleicht ein kleiner Port in der GG-Kammer (=> 6th order) noch Sinn machen. Grüße, Carsten |
janwoecht
15:04
@ Carsten: Er spricht von einem 1512 ![]() |
Black_Mamba_23
15:33
Bei mir ist das Problem, dass ich durch den Skisack muss. Hatte auch vorher den Didi ( Fortissimo) gefragt ob der DD in einem 4th order Bandpass nach seiner Bauweise Sinn macht. Das der nicht extrem tief geht weils ja kein optimaler Sub für GG ist hab ich mir schon gedacht gehabt. Soll aber hier jetzt nicht nur um meinen Bandpass gehen ![]() ![]() [Beitrag von Black_Mamba_23 am 28. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
DD 2512 Bandpass mani88 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
DD 3512d im Bandpass möglich ? neno1982 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 5 Beiträge |
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ? The_Dark_Knight am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 26 Beiträge |
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge warden666 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ? Killa83 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 14 Beiträge |
bandpass Gehäuse für einen dd 2510 b4st! am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 23 Beiträge |
DD Audio Redline 610e Fortissimo Bandpass? Nameless1903 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 4 Beiträge |
DD 2515 Jagger192 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
DD 3515 geschlossen und BP Suptertourismo am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
DD 9515 Gehäuse T5highline am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
