HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Seat Ibiza 2009 Subwoofer RRM | |
Seat Ibiza 2009 Subwoofer RRM+A -A |
Bull_X
21:17
erstellt: 27. Sep 2011, |
Hey Leute, ein Kumpel hat einen neuen Seat Ibiza 2009 und würde gerne einen Subwoofer verbauen um die ansonsten schon gute Anlage im Tiefbass etwas zu erweitern. Für alles drum und drann sollen 200€ reichen. Meine ersten Überlegungen waren : Subwoofer in eine Closed Box. ca. 25liter. Wahrscheinlich ein 25er. Müssen noch genau ausmessen wie viel Volumen man aus seiner Reserveradmule rausholen kann. Welcher Subwoofer spielt noch recht Ordentlich in so einem Kleinen Gehäuse ? Dachte zuerst an einen Mivoc AWM 104. Aber das soll ja ein BR Chassis sein. Sollte nicht umbedingt mehr wie 80€ kosten. Verstärker gebraucht bei Ebay bis ca. 250W RMS. ca. 50€ Desweiteren sollte das Radio behalten werden. Wie übertrage ich nun am besten das Radio Signal zur Endstufe ? Habe oft schon etwas von Hi-Low Convertern gelesen. Also Lautsprecherausgang am Radio abgreifen und dann über Chinch nach hinten in die Endstufe führen. z.B. sowas. ![]() So sieht die Info auf dem Radio aus : ![]() Wie wichtig ist die Dämmung der Heckklappe ? Und was würde eine Ordentliche Dämmung kosten ? Sehe ich das Richtig ,dass man einen Aux im Sinne von Klinke an das Radio anschließen kann, und das Kabel dann in der Mittelkonsole z.B. verlegen könnte ? Viele Fragen ! Danke für euere Zeit und eure Hilfe mfg Jakob |
Bull_X
00:16
erstellt: 28. Sep 2011, |
Ich dachte da vlt an diesen Kicker : ![]() Sieht gut aus, liegt im Preislimit und kommt laut Strassacker mit 34,2l klar. Bei f3 54Hz... finde das schon schade. Aber bei dem Volumen kommt man mit Closed und dem Budget denk ich kaum tiefer. Habe mal einen Kicker bei einem Kumpel in einem ziemlich kleinen Gehäuse gehört und war erstand wie gut der ging. Klar die richtig Tiefen töne hatten keinen Druck mehr aber für House reichte es . mfg Jakob |
Franky1905
15:46
erstellt: 19. Okt 2011, |
Hi, ich weiß nicht genau wie versiert du mit dem Thema Glasfaser bist, aber wenn du das Reserverad komplett ausnutzen würdest, indem du es mit Glasfaser auslegst, dann sind da bestimmt 60 Liter zu holen. Dann müsstest du auch nicht auf einen 25er Sub zurückgreifen, sondern kannst direkt einen 38er Subwoofer verbauen (viele 15er gehen in 50-70Liter geschlossen sehr gut). Ein 15er hat ungefähr die dreifache Membranfläche als ein 10er und dann bist du allein dadurch schon ca 5db lauter. In einer solchen Kombination hast du mMn das beste Preis-/Bass-/Leistungsverhältnis.^^ Falls du die restlichen Komponenten (z.b. Frontsystem) jedoch mit Sicherheit nicht aufstocken willst, dann reicht ein 10er im BR locker dafür aus, ein bisschen Bassfundament zu erzeugen. Die Signalübertragung mit einem High-Low Converter funktioniert, ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass du dir dann einen besorgst, der gleichzeitig ein Remote-Signal generiert (da du kein Radio hast, das ein produziert). Einen High-Low Converter schließt man an, indem man das originale Lautsprecherkabel (am Lautsprecher selbst oder hinter dem Autoradio) abzweigt und in dieses Converter leitet. Das Musiksignal wird dort aufbereitet und in eine Cinchsignal umkonvertiert. Mit dem Cinchkabel gehst du dann in den Verstärker. Ich muss dazu sagen, dass ich mit High-Low Convertern nur schlechte Erfahrungen gemacht habe und nie etwas zu einem zufriedenstellendem Ergebnis geführt hat. Wenn du es richtig machen möchtest, dann wäre ein fähiges Autoradio sicherlich schwer von Vorteil! Tipp: gebrauchtest Clarion 778 gibt es teilweise schon für 90€. Dann könntest du dir die Kosten für den High-Low Converter, sowieso die Kabelsucherei sparen. Von den zusätzlichen Klangeinstellungen und der bessere Signalaufbereitung ganz zu schweigen. LG Franky [Beitrag von Franky1905 am 19. Okt 2011, 15:48 bearbeitet] |
manevents
07:32
erstellt: 20. Okt 2011, |
Hab auch den IBI und hab mir ein geschlossene Kiste begaut für ein 12er. Funkt Supper, sogar mit der Batterie in der Mulde. ![]() |
Franky1905
17:09
erstellt: 21. Okt 2011, |
hast du das bei dir auch über einen high-low converter geregelt oder hast du ein nachträgliches radio? |
Bull_X
11:04
erstellt: 22. Okt 2011, |
So teile wurden bestellt. Es wird ein JL Audio 10WX 25cm Subwoofer sein. Ist relativ günstig und spielt in sehr kleinen Gehäusen gut. Geplant ist ca. 20 Liter CB. Ich glaube Bass bis in den Keller darf man nicht erwarten ... aber die Kicks werden schon gut sein ![]() Dient als Unterstützung zum original System, das meiner Meinung nach nicht schlecht ist für Ori ![]() Es wird auch ein Hi-Low Adapter benutzt. Remote wird vom Ziggi Anzünder abgenommen. Ich poste dann Bilder wenns fertig ist. mfg Jakob |
Bull_X
10:33
erstellt: 29. Okt 2011, |
Hallo an alle. Also die Sachen sind da und auch schon teilweise im Auto verbaut . Es wurde eine gebrauchte Blaupunkt Endstufe + ein JL Audio 10WX . Das Gehäuse ist wirklich klein und passt locker in die RRM. Zusätzlich wurde ein High Low Converter verwendet, der aber Probleme macht. Undzwar, wenn beide Ausgänge des High Low converters über Chinch an die Endstufe angeschlossen sind ist der Sound richtig schlecht. Es fehlen die Bässe und die Lautstärke ist bescheiden. Wenn nur ein Chinchkabel an den Verstärker angeschlossen ist läuft alles super. Was könnte das sein ? Ich glaube das ist vlt eine schlechter anschluss an die Masse. Ich werde heute das Massekabel an einen anderen Punkt anschließen und berichten ![]() mfg |
manevents
09:24
erstellt: 31. Okt 2011, |
Evt. Bei einer Seite plus und Minus vertauscht. Bei mir funkt. das mit em HyLow adapter wunderbar. Mitlerweile mit eingeschleiftem Bit one. Da dieser Winter das Frontsystem noch auf 2weg Aktive umgebaut wird..... |
Bull_X
22:08
Hallo, ich habe alles nocheinmal Überprüft und es stimmt . + an + und - an - . Was mir nun aufgefallen ist : Wenn 2 Chinchkabel angeschlossen sind ist der Ton sehr leise. Bei nur einem Chinchkabel ist der Ton laut. So als würden sich die Signale aufheben. Ich glaube die Beschriftung der Belegung des Hi/Lo Wandlers stimmt nicht ! Es gibt 2 2 Farbige und 2 einfarbige Kabel ( Grau/Grau,weiß;Braun/Braun,weiß) Und angeblich soll das 2 Farbige einmal + und einmal - sein. ( Ich hoffe es hat jeder Verstanden was ich meine ! Aus elektronischer sicht wäre das ja "falsch" Anonsten ist der Subwoofer für das mini Gehäuse sehr geil ! ![]() mfg Jakob |
Seat Ibiza Kalle97 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau Seat Ibiza JL 12w0 supa am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 7 Beiträge |
[Hilfe] Seat Ibiza mit GroundZero und Magnat skrumbz am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 18 Beiträge |
Phonocar 2-960 Wooden Bassreflex Box für Seat Ibiza Herr_E_aus_A am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Welches Volumenmaß im Seat Ibiza für Rockford T1 15 Zoll rockford/er am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 17 Beiträge |
RRM: "Gladen Sub Frame" oder "RRM 25-60"? WhiteRabbit1981 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
2x Atomic Energy im Ibiza *Duffi* am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für SEAT Leon joedi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 3 Beiträge |
AKTIVER SUBWOOFER! Brazzo87 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
subwoofer bapsi2005 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.706
