HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » [Hilfe] Seat Ibiza mit GroundZero und Magnat | |
[Hilfe] Seat Ibiza mit GroundZero und Magnat+A -A |
skrumbz
22:08
erstellt: 18. Jan 2016, |
[Hilfe] GroundZero Subwoofer & Magnat Endstufe Hi Community, Ich bin neu hier weil ich einfach nicht weiter weis. Ich hab nicht viel Kontakt bezüglich Car-Hifi und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. __________________________________________________________________________________ Hier erstmal ein paar Daten über Auto+Anlage: Mein Auto ist ein: Seat Marke: Seat Modell: Ibiza Erstzulassungsjahr: 2004 Fahrzeugtyp: Limousine Kraftstoffart: Benzin Leistung (PS): 75 Getriebe: Manuell 4/5 Türer Ich benutze in meinem auto die Endstufe: Magnat Power Core Four 4-Kanal-Verstärker Max. Ausgangsleistung an 2 Ohm, 14,4 V (Sinus Burst 2:8, 1 kHz)4 x 350 W Max. Ausgangsleistung an 4 Ohm, 14,4 V (Sinus Burst 2:8, 1 kHz)2x700 4x250 Nennleistung an 2 Ohm, 14,4 V (DIN 45 324)4 x 140 W Nennleistung an 4 Ohm, 14,4 V (DIN 45 324)4 x 100 W / 2 x 280 W Frequenzgang5 Hz – 50 kHz (-3 dB) Klirrfaktor< 0,05 % (1 kHz) Geräuschspannungsabstand (A-Filter)> 100 dB Eingangsempfindlichkeit0.2 – 6 V Eingangsimpedanz20 kOhm Versorgungsspannung12 V minus an Masse Abmessungen (B x H x T)382 x 41 x 198 mm Ich benutze in meinem auto den Subwoofer Ground Zero GZIB 1200BT 50 mm 4 Ohm Single-Schwingspule Belastbarkeit: 350 WRMS Gehäusetyp: Bassreflex Volumen: Netto 37 L / net 1.31 cu.ft., Abmessungen: 44 x 36,5 x 39 cm, 1 Subwooferbox Angeschlossen mit dem Kabelset: ACV LK10 Kabelset 5 m Stromkabel 10 mm² rot (Power) 1 m Stromkabel 10 mm² schwarz (Ground) 1 x AGU Sicherungshalter gold + 40 Ampere Sicherung 5m Cinchkabel mit Remote Und im Auto den Radio: Pioneer DEH-4600BT CD-Tuner mit Bluetooth AUX RDS-Tuner WMA/MP3/WAV-Wiedergabe Siri Eyes Free Front-USB-Eingang 5-Band-Equalizer Front-USB-Eingang 1 Cinch Vorverstärkerausgänge, Subwooferweiche und Hochpassfilter ___________________________________________________________________________________ Problematik: Mein Problem ist,dass der Subwoofer hohe Bässe raushaut, die sind ein Traum. Da ich aber ein Fan von Trap Music bin, kommen dort eher die tiefen Bässe vor. Und die bekommt der Subwoofer nicht gut hin. Desweiteren habe ich auch das Tauschen der Pole schon versucht machte kein unterschied. Ich hab schon am Radio jegliche Einstellung am EQ versucht und an der Endstufe semtliche Einstellung von LP und HP vorgenommen. Ich habe meine subwoofer mal bei meinem freund ins auto getan.Er benutzte einen Crunch Monoblock. Dort hat er richtig power gehabt auch die tiefen kamen nicht schlecht :O Nun habe ich Fragen: --> An was könnte das liegen, dass der Woofer kein guten tiefen bässe raushaut ? --> Brauche ich eine andere Endstufe? --> Oder ist der Subwoofer einfach schlecht? --> Oder Liegt es Am Radio ? --> Oder Falsch verkabelt? Ich will halt was ordentlich wums und druck hat. würde auch für Endstufe+Subwoofer 500€ hinlegen wenn es wirklich an den beiden Teilen liegen würde, ich weis bloß nicht mehr weiter weil ich mich mit dieser Materie nicht auskenne :/ Danke im Voraus, Grüße Skurmbz ![]() Anhang __________________________________________________________________________________ Hier noch ein Paar bilder vom Radioeinstellungen, Endstufeeinstellungen und Subwoofer Aussehen: PS: Auf der Seite kann man auch individuell die Bilder zoomen" 1: Aussehen des Subwoofers ![]() 2: Einstellung der Endstufe ![]() 3: Verkabelung der Endstufe ![]() ![]() ![]() ![]() 4: Radio Optionen Audio ![]() ![]() |--> Geht auch Rev. kling aber schlechter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5: Radio Audi EQ Settings: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von skrumbz am 19. Jan 2016, 15:26 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
23:08
Hallo und herzlich willkommen im Hifi-Forum, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die meisten Fertigkisten recht hoch abgestimmt sind, damit es richtig schön laut ist, für die meisten Otto-Normal Verbraucher reicht das, aber eben nicht jedem. Wie sieht denn deine Stromzufuhr aus? Also wieviel mm² haben deine Kabel? Kannst du ein Foto von den Einstellungen deiner Endstufe machen? Sind im Radio irgendwelche Filter wie HP, LP oder Subsonic gesetzt? Hast du mal versucht den Subwoofer zu verpolen? Also einfach Plus und Minus des Lautsprecherkabels am Terminal vertauschen. Hast du die Stufe richtig eingepegelt? Eine Anleitung findest du ![]() Welches Auto fährst du? Hat das Auto einen offenen oder einen geschlossenen Kofferraum? (Limo) |
skrumbz
17:10
erstellt: 19. Jan 2016, |
#Threaderweiterung - Bilder hochgeladen - Informationen über Radio und Endstufe und Kabelset hinzugefügt Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem jetzt besser helfen ![]() |
LexusIS300
18:33
Hallo, Du hast an der Endstufe den Filter ausgeschaltet da auf "Full". Kann aber am Radio nicht erkennen welche Trennfrquenz Du für den Subwoofer gewählt hast? Grüsse Markus EDIT: Pegel +1 100Hz bei 24db Kannst mal 80Hz oder 63Hz versuchen. Ist aber vermutlich ein grundsätzliches Problem mit der Kiste wie St3f0n schon schrieb. [Beitrag von LexusIS300 am 19. Jan 2016, 18:40 bearbeitet] |
skrumbz
19:05
Kann man denn Sagen das die endstufe wenigestens gut ist ? Denn ich hatte im Blick ein bischen was auszugeben und mir einen neuen an die Endstufe baue- Ich denke das der subwoofer einfach nur seine 2jahre für 150€ hinter sich hat. Im Blick wäre: Hifonics BX-12 Dual Doppelbandpass-Subwoofer 2 x 30 cm 2 x 12" (30 cm) Brutus Subwoofer , Dual-Bandpass-Gehäuse mit Plexiglas , 800 Watt RMS / 1600 Watt Max. , Impedanz 4+4 Ohm , Blau beleuchtete Dustcap-LED , weiße LED-Innenbeleuchtung , Abmessungen: 83 x 38 x 48/38 cm und dazu Hifonics HFC1000 (Kondensator) Kapazität: 1.0 Farad +/- 10% Dauer-Betriebsspannung: 11 ~ 16 V DC Betriebstemperatur -40 ~ 80 °C E.S.R.: 0,0015 Ohm @ 120Hz/25° Abmessungen: Ø 75 x 280mm Aber ich weis nicht ob was mit meiner Endstufe funktioniert ![]() Antwort auf deine Frage: Also am radio selbst kann ich nur die HighPassFunktion wählen, wobei die bei mir immer off ist weil ich nicht weis was die kann ^^ und wo soll ich den hinschalten dass der "Filter" an ist ? Und Bringt des was an den Anschlusskabeln + - zu ändern? kann man die wie brücken ich habe mal gehört das man da mehr leistung rausholen kann. EDIT: Ich habe gerade auf meine Bildern gesehen er ist schon Bridged ![]() EDIT2: Wenn ihr besser subwoofer mit endstufe empfehlen könnt die ordentlich druck machen und eher tiefe bässe gut liefern dann bin ich ganz offen, habe so bis 500€ geplant (man muss ja nicht übertreiben ^^) [Beitrag von skrumbz am 19. Jan 2016, 19:12 bearbeitet] |
Darkkosmo
19:21
Bitte nicht. Dieser Sub ist zu hoch abgestimmt und kann nur laut. Ist sein Geld nicht Wert. Möchtest du neu oder gebraucht kaufen? [Beitrag von Darkkosmo am 19. Jan 2016, 19:21 bearbeitet] |
skrumbz
19:44
Ich möchte einen neuen subwoofer (nicht gebraucht und eine passende endstufe dazu falls die von magnat nicht gut genug ist) und wenn möglich keinen subwoofer den man selbst bauen muss ![]() EDIT: Hier mal ein Trap Lied meiner art ![]() EDIT2: Ist es denn besser an einen neuen subwoofer nicht einen Monoblock anzuschließen? und die magnat endstufe auszuheben falls man nochmal neue boxen in den türen machen will? [Beitrag von skrumbz am 19. Jan 2016, 19:48 bearbeitet] |
LexusIS300
19:56
Gekauft bekommt man das nur mit einem geschlossenem Gehäuse hin (38cm Sub), da braucht man aber dann Leistung. Bassreflex nur mit Selbstbau. Generell geht das aber anders: der Grossteil der Musik kommt von vorne, also muss mal das Frontsystem mitspielen. Türe dämmen, stabilster Einbau des Tiefmitteltöners, ausgerichtete Hochtöner (2 Komponentensystem) an einer Endstufe. Wird in jedem 2. Thread durchgekaut - einfach mal ein bisschen lesen und Grundlagenwissen aufbauen. Irgendwelche Komponenten von weitem in den Kofferraum schmeissen ist und bleibt Pfusch. [Beitrag von LexusIS300 am 19. Jan 2016, 19:58 bearbeitet] |
skrumbz
20:27
Ein freund von mir hat auch nur ein monoblock und ne hifonics kiste im kofferaum und bei dem drückts ordentlich. Ich will jetzt nix übertriebenes. ich will nur einen guten woofer der nicht so kacke ist wie der von GroundZero den ich jetzt habe ^^ EDIT: und ich hab eig immer noch keine antwort auf die Frage ob die Endstufe was kann oder nicht welche ich gerade von magnat besitze ? ![]() EDIT2: Mir reicht da ein bandpass ![]() [Beitrag von skrumbz am 19. Jan 2016, 20:33 bearbeitet] |
LexusIS300
20:38
Klar kann die Endstufe was, das Eingangssignal verstärken, also das was sie jetzt schon macht. Meine erste Wahl ist das allerdings nicht. Ein Bandpass reicht Dir sicher nicht. Benutze mal die Forumsuche zum Hifonics, es gibt gefühlt Zehntausende Beiträge. |
skrumbz
20:49
Was meinst du damit? ich mein selbstbau fällt bei mir eh weg. weil 0 ahnung von sowas habe. Und gekauft was wäre denn ne guten komponentenwahl das ich mal irgendeine richtung habe ^^ "Türe dämmen, stabilster Einbau des Tiefmitteltöners, ausgerichtete Hochtöner (2 Komponentensystem) an einer Endstufe." Darauf will ich gar nicht hinaus ^^ mir geht es nur darum einen subwoofer zu kaufen der ein guten bass macht im auto und nicht gleich meine scheiben kaputt macht. Den subwooger von Groundzero ist jetzt nicht so das der nix kann. Der ist schon ok. ich will einfach nur etwas was besser ist und tiefe besser gibt. [Beitrag von skrumbz am 19. Jan 2016, 20:52 bearbeitet] |
B0mm3L
06:22
erstellt: 20. Jan 2016, |
Du verstehst leider das Grundprinzip nicht. Mit der Gehäuse Art bestimmst du einerseits die Einbausituation und auf der anderen Seite die Frequenz. Das was du brauchst wie schon beschrieben von Lexus ist ein Geschlossenes Gehäuse und einen 12" oder 15" Woofer. Dafür wird dann allerdings auch bisschen Leistung anliegen müssen. Es kann dir keiner sagen kauf den Woofer und die Endstufe. Ein Front System ist und bleibt trotzdem das wichtigste an der Anlage. Wird da gepfuscht ist und bleibt es klangmatsch. Dazu gibt es auch keine zwei Meinungen, denn wer was anderes behauptet hat einfach keine Ahnung und noch nie ein gescheit verbautes gehört. |
skrumbz
19:01
erstellt: 21. Jan 2016, |
Also ich hab das Problem gefunden (was eigentlich meine Ursprüngliche frage war) von jemanden aus einem anderen Forum. Der Subwoofer läuft nun 10 Mal besser und drückt richtig. War voll überrascht dass der doch so gut ist. So eine Antwort habe ich mir hier erwartet nicht mehr und nicht weniger.
Stattdessen wurde mir hier eher sowas gesagt: --> Ist aber vermutlich ein grundsätzliches Problem mit der Kiste wie St3f0n schon schrieb. --> Meine erste Wahl ist das allerdings nicht. --> Du verstehst leider das Grundprinzip nicht. PS: ich war fast kurz davor die Anlage raus zu schmeißen, was dadurch jetzt nicht mehr sein muss, es mag sein dass ich noch keine "richtige" gehört habe, aber mir reicht das. |
LexusIS300
20:08
Du trennst am Radio, da müssen die Filter an der Endstufe nicht an sein. Habe ich doch geschrieben!
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Jan 2016, 20:15 bearbeitet] |
skrumbz
19:09
erstellt: 28. Jan 2016, |
dieses argument: Pegel +1 100Hz bei 24db hat an der ganzen sache gar nix verändert 0,0 es war die ganze zeit so eingestellt. bloß bei pegel +2 ist ja auch egal jetzt |
LexusIS300
19:14
Joze1
Moderator |
07:49
erstellt: 29. Jan 2016, |
Und was war jetzt konkret das Problem? Zumal die Antwort aus dem "anderen Forum" nicht vollumfänglich korrekt ist. |
deeepz
23:38
erstellt: 04. Feb 2016, |
Wo ist die Endstufe denn da draufgeschraubt? An ein Karosserieteil? LG deeepz |
Seat Ibiza Kalle97 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Kofferraumausbau Seat Ibiza JL 12w0 supa am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 7 Beiträge |
Seat Ibiza 2009 Subwoofer RRM Bull_X am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Welches Volumenmaß im Seat Ibiza für Rockford T1 15 Zoll rockford/er am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 17 Beiträge |
Phonocar 2-960 Wooden Bassreflex Box für Seat Ibiza Herr_E_aus_A am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für GroundZero GZUW15 lanzpanz am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 5 Beiträge |
Magnat Sub ! Konkadu am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 17 Beiträge |
HIFONICS UND GROUNDZERO, GUTE KOMBINATION??? Groundzero/Hifonics_Fan am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
GroundZero GZRW 300X gehäuse empfehlung AmeisenJonny am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe für GroundZero GHZB3000 ? lo^ am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
