EXTREME luftgeräusche beim gladen 12 SQL
enforcer666
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 20:38
hy freunde!
mein kumpel hat sich vor ein paar wochen nen gladen 12 SQL in sein auto geschraubt. der woofer ist in nem subframe verbaut.
dort hat 3 jahre lang ein krypton gewerkelt. port war n 10er rohr, hat alles wunderbar funtioniert.
seit er den SQL drin hat, hat er die krassesten windgeräusche! heute haben wir in unserer verzweiflung n 15er rohr reingemacht - immernoch mega geräusche! selbst bei maximallautstärke (der woofer hängt an ner großen mosconi) hört man es und es nervt mega!
ich hab echt schon viel erlebt aber dass n 30er mit 15er rohr so tut, das hab ich noch NIE erlebt! ich bin mit meinem latein am ende -.-
woran kann das liegen?
hg_thiel
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 20:43
tiefbass musik und kein subsonic knapp unterhalb der tuning frequenz ?
enforcer666
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 20:52
das alte port war (das 10er) war auf glaub 35Hz getuned- war ca 40 lang. subsonic kam nicht unter 30.
das aktuelle port (das 15er) is 30 lang, hatten grad nix anderes rumliegen
ich kann morgen mal den subsonic hochdrehen und schauen was passiert.
aber is n bischen sonderbar. weil der krypton hatte zeitweiße n 28er port und da war NIX zu hören.....
NixDa84
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 23:27
Genaue Gehäusedaten?
Chris
edit: Was sagt der Verkäufer dazu?
[Beitrag von NixDa84 am 15. Nov 2011, 23:28 bearbeitet]
enforcer666
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 23:32
73l brutto
der verkäufer hat´s verbaut
NixDa84
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 23:36
73 Liter Brutto hilft jetzt mal 0
Netto! Zack zack...
enforcer666
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 23:37
ja zieh ne 15x30 röhre und n 30cm woofer ab.....
um die 65 liter....
NixDa84
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 23:39
Ich zieh nix ab. Schließlich brauchst du die Hilfe
Ich rechne mal kurz rum nachm Gehäuse.
Chris
enforcer666
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 23:41
n gehäuse simulieren kann ich selber....
leider sagt mir n programm nicht was mit meinem port nicht stimmt.....
Böötman
#10 erstellt: 15. Nov 2011, 23:47
Also muss der Verkäufer die Luftgeräusche abstellen...
Vermutlich kommt das Gefurze direkt vom Chassis und nicht vom Port. Icvh tippe jetzt mal auf ne undichtigkeit.
enforcer666
#11 erstellt: 15. Nov 2011, 23:49
gehäuse is 100% dicht. mach ich das port raus, is das geräusch weg. mit 10er oder 15er port pustet´s wie hölle.....
NixDa84
#12 erstellt: 15. Nov 2011, 23:49
Also bei nem 40 cm langen Port bist du mal weiter weg entfernt von nem 35 Hz Tuning (was für das Chassis auch Sinn machen würde). Hier wären 20 cm Länge deutlich besser.
Der Port ist auch verrundet und nicht nur irgendein Rohr?
Chris
PS: Ich denke ein freundlicher Tonfall würde nicht schaden
enforcer666
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 23:51
das 40er rohr war vom krypton. momentan ist - wie gesagt - n 30er rohr drin.
NixDa84
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 23:57
Ok. Also halten wir fest.
10er Rohr 40 cm lang --> viel zu tiefes Tuning (um die 29 Hz)
15er Rohr 30 cm lang --> zu hoch abgestimmt und wird bei 45-50 Hz extem aufpeaken.
Probiert mal ein 10er Rohr mit 15-20 Zentimeter aus (sauber verrundet!)
Chris
enforcer666
#15 erstellt: 16. Nov 2011, 00:04
öööhm chris.... versteh mich jetzt nicht falsch, aber du hast das topic gelesen oder? hier geht´s nicht um ne abstimmung sondern um luftgeräusche.
die sind bei nem 40er rohr da, bei nem 30er, bei nem 20er und - ich verwette meine männlichkeit drauf - auch bei nem anderen! nur halt beim SQL und beim krypton NICHT! und das wundert mich!
ich weiß wie man n gehäuse abstimmt aber ich weiß nicht woher diese strömungsgeräusche plötzlich klommen trotz rohr mit 15cm durchmesser!
NixDa84
#16 erstellt: 16. Nov 2011, 00:12
Deine Männlichkeit
Probier das morgen mal mit dem Subsonic
Wobei mich das bei dem 15er Rohr nicht wundert das der da evtl. auch gut pfeift... Ist ja fast ne DB Drag Abstimmung
Böötman
#17 erstellt: 16. Nov 2011, 00:15
Sorry für´s OT aber:
Seit wann gehen Gladen und Audiosystem getrennte Wege??? Bei AS gibt´s keine Subs mehr und die Audiosystemstufen jetzt bei Gladen mit anderer Labelfräsung zu sehen...
enforcer666
#18 erstellt: 16. Nov 2011, 00:19
inoffiziell schonn paar monate, offiziell seit n paar wochen ^^ axel und henning ham "interessenskonflikte" und ham sich halt aufgeteilt.
Böötman
#19 erstellt: 16. Nov 2011, 00:30
So ein mist, jetzt muss man wieder ewig rumtesten um zu wissen was was taugt. Früher waren die Xion und die SQ Serie meine erste wahl, mit den Helons hab Ich mich schon immer gestritten und die aktuellen passen Optisch nicht zu den alten Serien so das es wohl Neuentwicklungen sein müssen. Da weiß man wieder nicht was man hat.
LexusIS300
#20 erstellt: 16. Nov 2011, 11:49
Ist zwar etwas weit hergeholt, aber ist der Sub in Ordnung?
Mach mal das Rohr (Loch) zu, gibts dann noch Luftgeräusche hat der Sub was (meine Vermutung) oder doch das Gehäuse
Passat
#21 erstellt: 16. Nov 2011, 13:48
Simuliere das Gehäuse und den Woofer mal mit WinISD, das zeigt dir auch die Luftgeschwindigkeit im Port an.
Da kannst du schön mit Portdurchmessern etc. spielen, um die Luftgeschwindigkeit im Port auf ein niedriges Niveau zu drücken.
Im Übrigen liegst du mit deiner Einschätzung des Nettovolumens sehr kräftig daneben.
73 Liter Brutto sind bei 19 mm MDF ca. 54 Liter Netto!
Kontrollrechnung:
70 x 35 x 30 cm = 73,5 Liter
Bei jeder Seite müssen wir bei 19 mm MDF also 38 mm = 3,8 cm abziehen.
Bleiben die Innenmaße von 66,2 x 31,2 x 26,2 cm = 54 Liter.
Selbst wenn du dünnes 16 mm MDF nimmst, ergibt sich ein Nettovolumen von 57 Litern.
Bei deinem 15er Rohr mit 30cm Länge darfst du davon noch einmal 5,3 Liter abziehen.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Nov 2011, 14:10 bearbeitet]
AHS
#22 erstellt: 16. Nov 2011, 19:56
Wie weit ist der Magnet denn von der Rückwand entfernt?
enforcer666
#23 erstellt: 16. Nov 2011, 21:29
irgendwie hat dieses forum n krasses OT problem....
jungs, ich baue seit 10 jahren kommerziell ein aber ich hab es eben noch nie erlebt, dass ein 30er woofer trotz 15er rohr so krasse ströhmungsgeräusche macht.
der woofer ist ok, die polplatte hat locker 5 cm platz zum boden und lieber roman, ich weiß auch wie man a x b x c rechnet! desweiteren ist der woofer in nem subframe verbaut.
aber nvm jungs, ham heut den ausbau rausgerissen, kommt n SQL 15 rein mit reflexkanal.
@hg_thiel: mit sem subsonic ging´s zwar "weg", allerdings hat man dann auch vom woofer nix mehr gehört danke für den hinweis
LexusIS300
#24 erstellt: 16. Nov 2011, 22:01
Kommt ne neue Kiste?
In rund 60 Liter oder sogar weniger wird der 15er wohl kaum vernünftig funktionieren.
Gladen schlägt unter anderem ein 10er Rohr vor
http://gladen.de/GladenWooferPDFs/SQL12.pdf
Versuch das bitte mal mit Loch zu, irgendein Problem muss es ja geben.
Ein 15er Rohr reicht dicke aus für nen 12 Zoll, ists ein Aeroport?
[Beitrag von LexusIS300 am 16. Nov 2011, 22:05 bearbeitet]
Passat
#25 erstellt: 16. Nov 2011, 22:28
Das mag ja sein, das du das weißt.
Aber tatsächlich gemacht hast du es anscheinend nicht, denn sonst hättest du nicht folgende Aussagen gemacht:
73l brutto
und
um die 65 liter....
Denn wenn du es tatsächlich gemacht hättest, wärst du auf ein Nettovolumen von deutlich unter 50 Litern gekommen.
Nichtsdestotrotz dürfte es bei dem Port keine Strömungsgeräusche geben.
Lt. Simulation ist die Luftgeschwindigkeit in dem Port ziemlich klein. Selbst im 10er Port ist die noch klein.
Grüsse
Roman
Gehäuse Gladen SQL 12
Danny-Buschman am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  8 Beiträge
Gladen SQL 15 Extreme in Bandpasskiste?
jensi33 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  4 Beiträge
Gehäuse für Gladen SQL 12
schlumpf08 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
Schneller, präziser Bass von Gladen SQL 12 ?
MrDupli am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  18 Beiträge
Luftgeräusche
Jlaudio26 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
extreme Luftgeräusche bei selbstgebautem Bassreflex Gehäuse
FordFiesta98 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Eartquake DBXi 12 SVC Luftgeräusche
Cody_F. am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  19 Beiträge
Gladen SQX 12 Bandpass für Limo
5OCIAL_5Y5T3M am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  16 Beiträge
Starke Luftgeräusche beim Axx 1010
Corsag@ngst@ am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Emphaser extreme 12"
mangola am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.646
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
