HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mazda 3 Bass in den Innenraum? | |
Mazda 3 Bass in den Innenraum?+A -A |
K-Basshead
12:45
erstellt: 01. Jan 2012, |
Hallo liebe Forengemeinschaft Ich besitze einen Mazda 3 Bj:2005 mit Stufenheck Das Problem bei dem Auto is der abtgetrennte KR ich besitze derzeit einen DD 1515 von dem mir aber hier im Forum abgeraten wurde. Mir wurde ein 2512 empfohlen mit ner Bandpass-Kiste. Nja soweit is ja alles gut nur hab ich jetzt ein Problem mit der Frage wie ich den Bass nach vorn bekomm Der Mazda hat leider auch keinen Skisack und die Rücksitze durchgehend runterzuklappen find ich auch nich so dolle Ich hoffe es gibt ein paar die das Problem kennen und vl. ne Lösung kennen bei der ich nich das komplette Auto zerschneiden muss ![]() Danke schonmal im Vorraus für die Antworten ![]() |
Audiklang
14:12
hallo ist unter der hutablage blech ? wenn ja dann hilft nur fahrzeugtausch Mfg Kai |
K-Basshead
14:32
jo unter der hutablage is massives blech da gibts kein durchkommen leider nja das mit dem fahrzeugtausch is ja gut gemeint nur ma eben hier n paar tausend € fürn neues Auftreiben und dass vor allem nur wegen nem sub nene Da muss ich einfach aus dem Auto rausholen was geht |
Audiklang
14:39
hallo dann bleibt nur fussraumsub vorn rechts , kann gut klingen nur mit haare föhnen ist dann nix Mfg Kai |
K-Basshead
15:07
hmmm wie wäre dass denn wenn ich einen der rücksitze nach vorne lege? aber den port weit genug nach hinten setze so dass ich sie wenn ich die Rückbank brauche aufklappen kann?? |
Audiklang
15:13
hallo du könntest mal schauen ob du ne lehne mit durchreiche / skisack bekommst wenn es das für dein auto gibt ansonsten , sind da im hutablagenblech einbauplätze für ein hecksystem ? Mfg Kai |
K-Basshead
15:17
hallo Also das mit dem Skisack is anscheinend nich wirklich möglich laut eines Kollegen der bei Mazda arbeiten und bei der Hutablage siehts leider auch eher schlecht aus die is völlig massiv da is kaum durchkommen. |
kay1212
16:43
es gibt immer nen durchkommen..nimm nen Nippler . |
Audiklang
16:48
ein was bitte ? Mfg Kai |
kay1212
17:25
Hallo Kai , schau mal bei Googel , ist nen el. oder Luftdruckbetriebenes Gerät , wo man wunderbar Bleche akkurat schneiden kann , haben Dachklempner öfters im Einsatz . [Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 17:26 bearbeitet] |
K-Basshead
17:38
Ähm nja ob das so ne gute idee is die abdeckung zu zersägen is jetzt aber fraglich find ich. |
kay1212
17:54
sollst ja nur nen rundschnitt , sagen wir mal von 15-20cm ,je nach Portdurchmesser des Woofers machen . |
Audiklang
17:57
solche schneidarbeiten sind aber in der regel nicht zulässig da dieses blech unter der ablage der karosseriefestigkeit mit dient da verliert man die betriebserlaubnis , also Nogo ! Mfg Kai |
kay1212
17:58
sollst ja nur nen rund ,oder eckigen Ausschnitt machen , wo gerad der Port des Gehäuses durchpasst , so groß ist der auch nun wieder nicht ![]() [Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 18:01 bearbeitet] |
Audiklang
18:02
ist kein argument ! Mfg Kai |
kay1212
18:09
da haste ja recht ![]() |
K-Basshead
18:26
Wenn ich mal angenommen den vom KR aus gesehen rechten Sitz umleg und da den Port hinmach verteilt sich dann der druck ausreichend im Auto ?? |
kay1212
18:39
da kannste aber auch ne BR-Gehäuse bauen , aber den Neigungswinkel der Rückbank übernehmen und den Woofer eben da hinsetzen , wo du die geteilte Bank umklappen kannst, dann würd ich nen Schalter mit einplanen , wo du deine Bassendstufe ausschalten kannst , nicht das der Woofer läuft , wenn die Rückbank zu ist , nicht das er anschlägt und Schaden nimmt , könntest ihn auch mit nem Gitter schützen . [Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 18:43 bearbeitet] |
Audiklang
18:50
hallo find ich auch nicht der bringer Mfg Kai |
kay1212
19:20
ist aber der einfahste weg , nen bekannter hat nen audi a4 limo , wo man ja die Bank getrennt umlegen kann und die haben da die Kiste mit nem 38er SPL Emphaser direckt da verbaut , schließt da bündig ab ,muss aber immer alles umklappen . Wenn er alleine fährt Bass ....gut , wenn Rückbank zu .....SHIT , war so nen Geistesblitz von ACR Leipzig , auf die Idee mit nem Bp , sind die nie gekommen , naja die Profis und beim Zenec-Service , isses auch net besser . |
Audiklang
19:27
![]() Mfg Kai |
kay1212
19:34
ich auch net ,sollt ja bei meiner Kiste ,(in meiner c4/s4 Limo), die Ports richtung Kofferraumklappe spielen lassen . Hab ja den SPL dann nach Hilfe vom Steffan hier , im BP verbaut , hatte das da mal nebenbei angesprochen da kam nur der Kommentar von den Zenecleuten.......kann doch net klingen !!!! ,da hab ich mich doch über das Know How vom Z......Service gewundert . Menschlich ok .....Fachlich...naja |
K-Basshead
20:01
Nja wenn ich den rechten Sitz umklappe hab ich ca 60 cm frei da würde bei ner Br-Kiste der woofer gegen die Wand spieln selbst wenn ich ihn umklapp die BP-Kiste is vl. ein bisschen komplizierter dafür aber nachher sicher praktischer denk ich mal?? ![]() ![]() |
Simon
10:26
erstellt: 02. Jan 2012, |
Hi! Tragende Teile das Fahrzeuges dürfen in der Regel nicht angerührt werden, korrekt. Aber wenn man mit ein bisschen Verstand an die Sache rangeht, ist das absolut kein Problem. Zwei 125er Kanalrohre bieten ausreichend Fläche für den Bandpass. Wenn man wirklich Angst hat, dass die zwei Löcher mit 12 1/2 cm Durchmesser einen Einfluss auf die Festigkeit der Karosserie haben, schweißt man einfach zwei Ringe drum herum. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Mazda heute noch eine durchgehende Metallplatte verwendet. Kommt mir komisch vor. ![]() |
Mazda MX5 mit Bass? :) Agonie am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 20 Beiträge |
Resonanz im Mazda MX-3 Gimmimoorhuhn am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
Wie Bass in den Innenraum leiten? Taunus1969 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
sub innenraum vivavento am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 15 Beiträge |
BMW E36 Limo.wie bekomme ich den Bass in den Innenraum? wittwo am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 19 Beiträge |
Innenraum sub ka3ax_j am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
Mazda 323 Kombi Thorben16 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
2 HX10 SQ in Mazda RX8 Bandpass liqui00 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 20 Beiträge |
Projekt Innenraum Ankoppeln GG Faulpelz_1337 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
sub für mazda 323 e-radmulde 01dhk am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarvin1243
- Gesamtzahl an Themen1.558.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.652
