HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ab wieviel Watt zieht der Subwoofer mehr Watt als ... | |
Ab wieviel Watt zieht der Subwoofer mehr Watt als die Lichtmaschiene erzeugt?+A -A |
minimum47
23:51
erstellt: 12. Mrz 2012, |||
Hi, ist zwar ne blöde Frage, aber i- wie auch berechtigt ![]() Möchte mir nen Sub anlegen, Ein Kumpel kann mir einen Aktivsub von VIBE überlassen. Der hat 550/1600 Watt Leistung. Nun frag ich mich. Wenn ich den am laufen hab, kann meine Lichtmaschiene ( Suzuki Alto, ca 60 PS) genug Strom produzieren, oder geht mir auf kurz oder lang die Autobatterie leer? Die Musik wird natürlich erst angemacht, sobald der Motor läuft. Und eine kleine Bitte noch, kann mir wer nen link zu nem FAQ zum thema Kabel für den SUb verlegen geben? Am besten mit Bilder ![]() Gruß und danke im Vorraus |
minimum47
00:01
erstellt: 13. Mrz 2012, |||
die Frage bezieht sich natürlich auf einen normalen Fahrstil ^^ Ich Schalte nich bei 5000 U/min sondern ganz normal bei 2000-2500 U/min |
Malice-Utopia
01:20
ha ich finde die frage eher lustig ![]() ganz ehrlich ?? bei ordentlicher verkabelung usw brauchst du keine bedenken haben das die endstufe dir alles leersaugt oder sonstwas. du kannst auch ruhig musik hören wenn der motor aus ist natürlich keine 3 std bei voller lautstärke aber ca 1std sollte gehen ![]() ![]() ah ja wenn der motor an ist, dann brauchst du keine bedenken zu haben, ausser die lichter flackern heftig bei hoher lautstärke dann ist eine kleine zusatz batt angebracht du kannst sie einfach hinten parallel zu der vorderen anschließen. mfg mat [Beitrag von Malice-Utopia am 13. Mrz 2012, 01:22 bearbeitet] |
Teo*
01:26
Naja....bei der höllenmaschine ![]() Vermeidbar, wie mat sagt, durch Zusatzbatt, Batcap oder Kondensator....bin zwar kein Fan von diesen Kondensatoren aber naja...minamal bringen die schon was Deine Batterie sollte es aber nicht leersaugen wenn der Motor läuft. |
nicolas-eric
01:28
Meinst Du so einen? ![]() Ob der eingebaute Verstärker tatsächlich 550W RMS bringt? ![]() |
Teo*
01:41
![]() Hab von Vibe noch nichts selbst gehört, aber mal hier und da mitbekommen dass die Endstufen eigentlich ganz ok sein sollen...werden ja in England hergestellt wenn mich nicht alles täuscht (hat nichts zu heißen ich weiß) Wie die Woofer von denen sind....keine Ahnung ![]() Aber auch wenn es 550W max (wie ich diese tollen Angaben liebe ![]() Hatte mal einen MTX Woofer mit 250W rms und da hat das Licht am BMW geflackert.... [Beitrag von Teo* am 13. Mrz 2012, 01:43 bearbeitet] |
Malice-Utopia
01:45
das könnte an einem schlechten masse punkt oder verkabelung mit zu hohem wiederstand liegen, wo die spannung iwo eben abfällt. bei meinem opel astra g haben damals die lichter auch bei 1kw nicht geflackert mit der standart batt vorne ![]() |
Teo*
01:52
ist ja auch n Opel, da ist man froh wenns Licht überhaupt geht ![]() ![]() Massepunktpunkt war eigentlich recht gut und 50mm2 Kabel sollte auch für die Leistung dicke reichen.... |
Malice-Utopia
01:58
nein du hast mich glaube ich falsch verstanden, bei meinem opel astra g ist die spannung mit der standart batterie bei 1000 watt nicht eingebrochen, sprich kein lichterflackern ![]() |
Audiklang
02:18
hallo mal langsam ! ich geh von aus das die stufe in dem aktivsub wohl kaum über 200 watt kommt das ding selber ist mit 30 A abgesichert macht bei rund 400 watt mögliche leistungsaufnahme es ist ein analogstufe drinn wo der wirkungsgrad in der regel bei 50 % liegt ( ![]() alle anderen werte sind werbewerte ohne aussagekraft also leg ein 10 oder 16 mm² kabel , vorne eine sicherung 60A und das läuft Mfg Kai |
Malice-Utopia
02:31
Ja ich kenne die vibe dinger leider nicht, kann sie auch nicht beurteilen aber ich bin von der Leistung ausgegangen, aber auch bei der Leistung sollte nichts schiefgehen. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 13. Mrz 2012, 02:32 bearbeitet] |
Audiklang
02:36
hallo BDA gibt es online der rest ist eben normale theorie Mfg Kai |
Malice-Utopia
09:39
Klar ich sag ja auch nichts ![]() Ahmm welche Bedienungsanleitung meinst du ??ich verstehe den Kontext jetzt iwie nicht! ![]() MfG mat |
Audiklang
14:41
hallo na die BDA vom aktivsub , die gibt es online beim vertrieb da hab ich auch den wert her mit der absicherung der darin befindlichen stufe ! Mfg Kai |
Passat
18:30
Um die Frage zu klären solltest du erst ermitteln, wie viel Leistung denn die Lima bringt. Bei meinem KFZ ist das ausstattungs- und motorabhängig zwischen 45A und 90A. Grüsse Roman |
minimum47
19:16
Danke für die Antworten. Also der subwoofer sollte laufen, schließe ich daraus. kann man i-wie "danke" verteilen, oder gibts das bei diesem forum nicht? ![]()
ja, ich glaube das ist der
ein FAQ zum thema Kabelverlegen für den Subwoofer. Wenn ich google finde ich nur welche ohne Bilder oder ich versteh die nicht. |
Conzo
02:43
erstellt: 15. Mrz 2012, |||
Du bist gemein. Die PMPO Watt-Angaben machen doch den Mund so sabbrig. ![]() Der Wirkungsgrad ist auch noch phänomenale 89DB/1W/1M Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 15. Mrz 2012, 02:54 bearbeitet] |
nicolas-eric
02:50
Dann doch lieber nen gebrauchten Sub und ne gebrauchte Endstufe. Muss ja nichts dolles sein, wird aber mehr bringen, als das Ding, denke ich mal. |
Audiklang
02:51
hallo gemein ? nöö nur etwas realistisch veranlagt ![]() dann kommt eben sowas bei raus
was dann sogar passen sollte zu OEM system im auto da dieses ja nur mit realen 15 watt pro kanal auskommen muss ![]() Mfg Kai |
Conzo
02:56
Habe Daten gefunden und editiert. Konkurrenzlose 89DB/1W/1M |
Audiklang
02:59
fragt sich nur bei welcher frequenz wenn das bei 500 Hz ist dann ist das auch wieder ![]() Mfg Kai |
wieviel watt sind max? corey8 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Watt vanguard3 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer mehr Watt als Endstufe. Starlet am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Wieviel Watt im Monobetrieb?? sebbe1985 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 5 Beiträge |
Quantum wieviel Watt zippi8 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 11 Beiträge |
Watt? SNooPZ am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 11 Beiträge |
Was erzeugt mehr Druck Kenwooder am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 18 Beiträge |
WATT? JolliJoint am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 43 Beiträge |
Subwoofer viel wirkungsgrad wenig watt? OnkelPascal am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 60 Beiträge |
150 Watt Subwoofer Schooli am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 20 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.383
