HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexröhre | |
Bassreflexröhre+A -A |
Stylz91
22:41
erstellt: 14. Mrz 2012, |||
Ich komm gerade eht nicht weiter. Ich hab mir mal ein MB Quart SUb vor ewigkeiten geholt. Ih weiß das ich vor Monten mal in der Firma angerufen habe um ich zu informieren was für ein Volumen der Sub benötigt. rund 48 bis 52 Litern waren optimal bei Bassreflex. Stand noch auf dem zettel den ich rangeklebt hatte, aber ich weiß nicht was für ne Relexröhre jetzt rein kommt. Ich hab zwar eine Internetseite gefunden, dort steht auf Fachchinesisch wie man die Berechnet, aber versteh echt nur Bahnhof. Kann mir jemand sagen wie ich die einfacher Berechne bzw weiß jemnd aus erfahrung welche gut ist bzw welche da am besten rein kommt? |
cwolfk
Moderator |
23:04
Was hörst du für Musik? Wenn es viel Rock/Electro ist, würde ich recht hoch abstimmen, Querbeet etwas tiefer und wenn du vor allem Hiphop magst sehr tief. Je tiefer die Abstimmung, desto länger das Rohr. In Zahlen: 50l Volumen, 10cm Durchmesser des Rohrs. Länge: 22cm für ne zackige Spielweise, ~27-28cm allround, gern 35cm für reichlich Tiefbass bei Hiphop. So kommst du zumindest schonmal zu keiner kompletten Fehlabstimmung. |
Stylz91
23:15
Das ist doch mal eine Ansage. Aber hör eher RnB, Hip Hop Dance, also "Disco" Musik. |
Böötman
23:17
Wie ist die Typenbezeichnung vom Chassis? |
Stylz91
18:01
erstellt: 17. Mrz 2012, |||
Aber ist das nicht bisschen zuuuuu lang? oO Ich hab mir gerade paar Röhren angeguckt und die sind höchstens 20cm lang. |
kay1212
20:48
Röhre/Port .......Baumarkt ......Sanitärabteilung und da findest du 10er Kg Rohr in allen längen ![]() |
Stylz91
20:54
Alles Klar ![]() |
Stylz91
09:06
erstellt: 18. Mrz 2012, |||
Könnte ich auch 2 kleine rohre nehmen? Also 2 mal >>> 5cm x 14cm Finde das sieht optisch schöner aus. [Beitrag von Stylz91 am 18. Mrz 2012, 09:07 bearbeitet] |
kay1212
10:46
da wirste aber luftgeräusche wahrnehmen . ![]() |
Stylz91
11:15
Okay denn lass ich das doch ![]() Kann ich das Rohre neben dem Subwoofer sezen ohne störungen zu haben? Denn anders wäre es bei mir kaum möglich, Nach oben hab ich keine 2 cm platz und zur Rückbank hin hab ich grob übern daumen 8 -10 cm platz. |
cwolfk
Moderator |
11:19
Das Rohr kann auch zur Seite raus. Bei Platznot im Gehäuse kann man es auch abwinkeln. |
Stylz91
11:31
Seh gerade du fährst auch ein Vectra A ![]() Alles klar werde die dann zur Seite raushauen ![]() |
cwolfk
Moderator |
20:27
Da fällt mir siedend heiß was super-wichtiges ein: Hast du das Stufenheck oder auch n CC? Wenn´s ein Stufenheck ist, ist nämlich unbedingt ne saubere Ankopplung an den Innenraum erforderlich. |
Stylz91
21:07
Stufen In wie fern ankopplung? |
cwolfk
Moderator |
21:21
Weil der Kofferraum für sich geschlossen ist und du sonst n vergleichbar tollen Klang hast, als wenn du zu Hause deine Lautsprecher in den Kleiderschrank stellst.Auf die Idee käme ja auch keiner ;-) Also müsstest du das Gehäuse so schneidern, dass der Woofer genau durch den geöffneten Skisack und der Port durch den originalen Lautsprechereinbauplatz spielt. Das ist in der Tat ziemlich fummelig. Ein einfaches geschlossenes Gehäuse lässt sich einfacher dicht an die Skisacköffnung ankoppeln. Die optimale Lösung wäre ein Bandpass, der direkt ins Fahrzeuginnere pustet. Dafür wären aber die TSP zum Woofer doch sehr nützlich. |
Stylz91
21:25
erstellt: 19. Mrz 2012, |||
War heute mal im baumarkt. Laut dem netten Herren gibt es keine 100mm KG Rohre. Entweder 110mm oder 75mm. Was nun? =( |
cwolfk
Moderator |
21:36
Anderen Baumarkt suchen oder 110er Rohr kaufen und neu berechnen, würde nochmal ein paar Zentimeter länger werden. Aber für einen sauberen Bass im Innenraum wirst du wie gesagt sowieso was anderes als ein BR brauchen. Permanent mit umgeklappter Rückbank rumfahren sagt den meisten ja eher nich so zu ![]() [Beitrag von cwolfk am 19. Mrz 2012, 21:38 bearbeitet] |
Stylz91
21:41
Hab nicht mal eine Rückbank =D warum sollte ich auch in einem Sportwagen eine rückbank haben =D Okay also hat der gute herr doch kein recht und es gibt 100mm? |
nicolas-eric
21:48
Es gibt auch 100 mm. Aber als Standard hat sich mitlerweile wohl DN110 durchgesetzt. Abzüglich der 3-4 mm Wand Stärke bist du dann fast bei 10 cm. |
cwolfk
Moderator |
22:00
Das Rohr in DN100 hat auch nur 95mm innen ![]() ![]() DN 160 (falls es mal groß wird) ist dann schon so dickwandig, dass nur 150mm innen übrig bleiben. DN125 findet man ab und an auch noch. Was haste denn für´n Motor im Sportwagen-Vectra? |
Stylz91
22:00
Ich fahr morgen nohmal hin und mess mal nach ![]() |
Stylz91
22:26
den V6 (c25xe) hab ich drin, de x25xe war mir zu träge ![]() Okay dann hol ich mir ein 110er, danke für die hilfe =) [Beitrag von Stylz91 am 19. Mrz 2012, 22:35 bearbeitet] |
nicolas-eric
22:29
Hab grad mal in der Werkstatt geschaut. DN100 hat da 3 mm Wandstärke und DN110 hat 4 mm. Macht 94 mm bzw 102 mm Innendurchmesser. |
Malice-Utopia
22:05
erstellt: 28. Mrz 2012, |||
Apropos Motor. Hab in meinem Astra g bald den x30xe drin ![]() Naja noch was zum Thema, Warum baust du dir kein Schachport?? Ist genau so einfach ![]() MfG mat |
Stylz91
22:40
#25
Sauber ![]() ![]() ![]()
Was ist das? =D |
Malice-Utopia
23:09
#26
Ja komressor ist richtig geil, Verdichtung runter und Kompressor drauf. ![]() ![]() Aber ich schau mal wie sich der blanke x30xe macht ![]() Also ein Schachport ist auch ein BR Rohr aber eckiger Format. Lässt sich super leicht anbringen ud wie schon gesagt fit zusätzlich Stabilisation ![]() ![]() Je nach Länge müsstest du nicht mal den Knick einbauen ![]() MfG mat |
Bassreflexröhre Terious am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 2 Beiträge |
Sub MB Quart RWE 302 Tobi_3 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Sub läuft nicht rund. SoundClio am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 15 Beiträge |
Sub-Gehäuse; Hab Null Ahnung! Kamui. am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 12 Beiträge |
Schmaler Sub benötigt 99maro am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 4 Beiträge |
MB Quart Gehäuseberechnung jörjie am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 5 Beiträge |
Energy 12D4 in was für ein gehäuse King-of-Queens2005 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Sub hab ich? Blackshift85 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
SPL Bassreflex für K 15 Carbonat am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 12 Beiträge |
Vor und nachteile.... psalter am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 24 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
