Ich brauch mehr! DD9512, Juggernaut 12?
RaceCobra
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 16:04
Hallo!
Ich bin mit meinen Quantum 15" klanglich sehr sehr zufrieden. Jedoch fehlt mir nach 2 Jahren etwas der max Pegel (ich betreibe den QT15 mit 4Ohm an einer K2.04) Nicht beim normalen Musikhöhren (Hardstyle, Trance aber auch Metal), jedoch verspüre ich den Drang hin und wieder richtig Gas zu geben. Und da kommt der Quantum an sein Grenzen, bzw ist nicht dafür gemacht.
Daher will zusätzlich einen Sub der auch bösest Pegeln kann. (Allerdings nicht zum Drücken).
Ich dachte an einen Juggernaut 12 oder DD9512. Einen 12er deshalb, da ich nciht den Platz eines 15ner Gehäuses hergeben will. Ein 9512 wird eh schon recht groß.
Das restlichen System: FS ist im Moment noch das scheusliche X-ION165 Vollaktiv an einer K2.03. HT Amp ist eine PA1054. Im Bereich Strom wird etwas zu tun sein...
Einen JL 12W7 hab ich gehört, doch der "Bassbrei" gefiel mir gar nicht. Könnte auch an der Abstimmung gelegen haben.
Ich lege eher mehr Wert auf Bass der so richtig reintritt. Auch möchte ich mal richtig das Blech wölben sehen, bzw die Heckscheibe fast rausdrücken HipHop/Black höre ich gar nicht. Doch etwas Tiefgang ist schon wichtig, wegen dem Hardstyle, das macht der QT15 ganz gut.
Habt ihr andere Ideen? Ich möchte keinen reinen SPL Woofer. Muss aber jetzt auch kein Klangwoofer sein (da hab ich den QT15). Ich möchte mit Musik böse Pegeln! Wie gesagt Amp ist eine K2.04.
MFG
deeepz
#2 erstellt: 16. Mai 2012, 02:37
Also ich versteh Dich doch richtig dass Du die Subs dann austauschst und nicht einfach 2 in den Kofferraum stellst, oder? Bestimmt tauschst Du.
Der Jugger haut schon ordentlich rein, an der Steg geht da bestimmt gut was.
Vielleicht ist des Rätsels Lösung aber auch Dein Gehäuse für den Quantum. Wo spielt der denn drin? Sag jetzt nicht BR!
Wenn einem der Pegel eines 15er Quantum schon nicht mehr reicht... was ist es denn für ein Auto? Und wieso gefällt Dir das X-Ion FS nicht? So langsam glaub ich eher an eine falsche Trennung...
Was sagt denn Dein Ohrenarzt, hat sich was verschlechtert?
LG
deeepz
P.S.: den Drang, ab und zu mal richtig Gas zu geben, kenne ich nur zu gut!
[Beitrag von deeepz am 16. Mai 2012, 02:38 bearbeitet]
RaceCobra
#4 erstellt: 16. Mai 2012, 11:38
natürlich austauschen
Und ja, BR Gehäuse 120l, Port weis ich jetzt nicht, da hab ich herumprobiert.
Wo sollte der den sonst rein?
Nissan Primera P11. E ist ja nicht so, dass der Pegel nicht reicht. Zum alltäglichen Musikhören reicht der QT vollkommen. Aber hin und wieder will ich es mir eben extrem haben, und da hab ich leuteres als den QT15 gehört. Ohren haben sich, glaub ich zumindest, nicht verschlechtert
Schwer zu beschreiben. Ich hab einen AD W600 gehört und der gefiel mir einfach besser.
The_Dark_Knight
#5 erstellt: 16. Mai 2012, 12:08
Mahlzeit ist der Primera die Limo,oder Fließheck
Und wie groß darf die Kiste werden
Fals du Platz hast,ich fahre einen Quantum 15D4 im Bandpass Dur ch die Gegend
Mit 8 Ohm Brücke an einer Colli
Und ja,geht von feinfühlig bis tritt in Kreuz
Je nach Trennung usw.
RaceCobra
#6 erstellt: 17. Mai 2012, 13:58
Primera ist ein Fließheck. Das Gehäuse darf so 100L Brutto groß werden.
Ich habe den QT15D2 mit 4 Ohm an der K2.04.
Ja der QT kann auch tretten. Aber den Juggernaut den ich gehöhrt habe, das war absolut krank. Leider weis ich weder Abstimmung noch Amp. Ich dachte daher, das ein DD9512 meinen Geschmak treffen könnte. Oder vielleicht reicht mir ein 3512 auch. (So ein 9512 oder Joggernaut kostet ja nicht wenig, dass muss ich vor meiner Freundin wieder verheimlichen )
Gibts sonst noch Woofer in dieser Klasse, welche es wert sein könnten sie anzuhören (für meinen Geschmack) ?
MFG
deeepz
#7 erstellt: 17. Mai 2012, 15:53
Bei Deinem Musikgeschmack hätt ich jetzt ganz einfach geschlossen gesagt. Vielleicht mal ein Testgehäuse bauen? BR abzustimmen ist echt ne Kunst, das unterschätzen viele. Gerade, wenn Du mit dem Port experimentiert hast, ist das aus der Ferne schwer zu beurteilen; zu hoch oder zu tief abgestimmt bringt manchmal extreme Nachteile je nach Auto und Musik mit sich. Allerdings könnte man auch über einen Wechselport nachdenken, um mal mehr Gas geben zu können...
Wenn Dir der Juggernaut so gut gefallen hat, Pegel schiebt der natürlich richtig ordentlich! Die Teile sind aber gebraucht schwer zu kriegen.
Die DD´s prügeln bei Bedarf auch ganz gewaltig, preislich aber auch nicht ohne... und genauso schwer gebraucht zu kriegen. Bei solchen Chassis kommt man ja nicht aus versehen an!
Hihi, und Deiner Freundin musst Du dann ja auch noch das neue FS verheimlichen... Uiuiui...
LG
deeepz
P.S.: über einen Bandpass mit einem gewollten Peak könnte man natürlich auch nachdenken, aber da wird das Chassis dann entsprechend belastet und 100L könnte knapp werden.
[Beitrag von deeepz am 17. Mai 2012, 15:56 bearbeitet]
RaceCobra
#8 erstellt: 17. Mai 2012, 18:15
Ja, ein geschlossenes Gehäues hab ich vor mit dem QT15 zu testen. Aber aus Klanggründen. Den QT15 möchte ich nicht ein Gehäuse nur für Pegel. Wechselport wäre eine Möglichkeit.
Banpass mit peak traue ich mit nicht zu, und der QT soll in einem Gehäuse zum schönhören bleiben.
Aber ich hätte grundsätzlich gerne einen zweiten Woofer (nicht gleichzeitig im Auto;) ), einfach um etwas anderes zu hören und haben.
Der war echt krank. Ok war auch das lauteste was ich je gehört habe. Gebraucht müsste nicht unbedingt sein, Ich würde mir da schon einen neunen gönnen..
Ja FS auch noch. Naja, ich verheimliche nicht dass ein neuer Sub herkommt, aber den Preis darf sie nicht wissen Ist bei der K2.04 schon unlocker geworden
Welcher Sub ist den noch in der Klasse eines Juggernaut 12? Mir fällt da nur ein 9512 oder 3512 ein. Aber da müsste es ja noch mehr geben...
MFG
LexusIS300
#9 erstellt: 17. Mai 2012, 18:25
Ground Zero GZPW / GZNW und Orion HCCA12 würde mir da spontan einfallen...
Grüsse
Markus
sisqo80
#10 erstellt: 17. Mai 2012, 20:54
Jetzt muss ich wohl wieder den Querolanten raushängen lassen
Der Jugg prügelt richtig gut, hat aber mit Präzision und Klang net viel am Hut.
Steht sogar beim Vertrieb indirekt drin, das das Dragwoofer sind also gezüchtet auf dauerhaft höchsten Pegel.
Würde da eher zum Dreadnaut oder Hybrid tendieren und wenns net reicht dann halt zwei
Der JL12W7 spielt bestimmt keinen Bassbrei sondern dem Jugg klanglich was vor, wenn das Gehäuse scheiße ist kann der beste Sub net gut spielen.
Das Xion ist auch kein Klangkünstler, es macht halt laute Musik
Das dir der ADW600 besser gefallen hat ist verständlich, aber die Teile halten net lang aus wenn du öfters am Maximum hörst, was ich m,al annehm wenn du schon so eine Bassabteilung bevorzugst
Malice-Utopia
#11 erstellt: 18. Mai 2012, 07:33
Da kann ich mich sisqo80 nur anschliessen. Den 15er jugger hatte ich auch mal in 150liter netto br. Klanglich konnte man bei so
einer abstimmung oder allgemein bei diesem chassis nicht viel erwarten aber pegeln konnte er pervers.
Ich würde auch mal den jl w7 in 4. ordnung bp testen. Sind sehr feine Dinger auch in bp
mayhem88
#12 erstellt: 18. Mai 2012, 10:50
Schau dich mal bei spl dynamics um!
Die werden punkto klang unterschätzt!
Drücken können die sowieso
Böötman
#13 erstellt: 25. Nov 2012, 14:24
Oder halt MTX 9512 bzw 9515, jeweils D4 für 2 Ohm brücke.
[Beitrag von Böötman am 25. Nov 2012, 14:25 bearbeitet]
AHS
#14 erstellt: 28. Nov 2012, 14:05
Also ich glaube ja, wenn Du einen 15" Atomic gewohnt bist, dass Du dann mit einem einzelnen 12"er an derselben Endstufe nicht glücklich wirst.
Party201
#15 erstellt: 28. Nov 2012, 15:39
AHS.
[invers]
Desto kleiner die Membranen desto mehr Wirkungsgrad hat man. Bei Hts hat man sogar soviel Bassgewalt, dass man diese mit Filtern begrenzen muss, damit man nicht totgebasst wird.
[invers]
AHS
#16 erstellt: 28. Nov 2012, 16:16
Ehrlich??
Jetzt verstehe ich endlich, warum mir's manchmal so schlecht geht - bin schon halb totgebasst!!!!
Danke für den Tipp!!!
Chris_HRT
#17 erstellt: 28. Nov 2012, 16:51
Ich versteh eh nicht ganz wozu das dienen soll.... Wenn man mal bei nem Wettbewerb teilnehmen will, und spaß am basteln und messen hat okay.
Aber wenn du schon sagst dass das nicht dein Ziel ist, sondern es wirklich nur dein Ziel ist mal zwischendurch gas zu geben und laut Musik zu hören, dann ist definitiv was mit deinem Gehör nicht in Ordnung. Bei einem solchen 15er von fehlenden Pegel zu sprechen, ich weiß ja nicht...
Bisher war alles bei mir was über die 140dB gestiegen ist einfach nur noch schmerzhaft nach wenigen Sekunden. Das macht doch außer beim Drücken kein Spaß...
Einzige was ich mir da noch vorstellen könnte wäre das Prollen auf dem Mc'es Parkplatz. Aber gut, jedem das seine, aber musste ich grad loswerden.
Vllt werd ich auch mittlerweile zu alt, aber außerhalb einer Termlab Messung neige ich nie dazu "vollgas" zu geben.
Malice-Utopia
#18 erstellt: 28. Nov 2012, 17:14
Schon wieder das selbe Thema
Wenn es jem nicht reicht ?
Man kann ja auch mit einem Fiat seicento mit 45ps von a nach b kommen also wieso dann n Audio S3 oder rs4 holen?
Weils Spaß macht. Machn empfinden 140db (Tiefbassbereich) noch angenehm
Jeder hat seine eigene "schmerzgrenze"
Mir persönlich reichen 140db zum Spaß haben nicht einmal aus;)
Un ich mache auch bei keinem wettbewerb mit.
Und überraschenderweise fahr ich auch nicht auf ein macfress parkplatz und Dreh dort auf.
Bass macht süchtig
[Beitrag von Malice-Utopia am 28. Nov 2012, 17:18 bearbeitet]
Party201
#19 erstellt: 28. Nov 2012, 17:27
Was AHS angesprochen hat ist erstmal der (wahrscheinlich) geringere Wirkungsgrad mit dem Schritt zum 12er.
Ob die neue Kombi DEN Schritt bringt ist fraglich. Ich würde erstmal vorhandenes Richtig untersuchen/einstellen.
Chris_HRT
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 18:30
Hast wohl Recht.... Jedem das Seine, nichts für Ungut...
Malice-Utopia
#21 erstellt: 28. Nov 2012, 18:35
War nicht böse gemeint. wollte es nur gesagt haben
AHS
#22 erstellt: 29. Nov 2012, 14:36
Party201 schrieb:
Ob die neue Kombi DEN Schritt bringt ist fraglich. Ich würde erstmal Vorhandenes richtig untersuchen/einstellen.
DEM kann ich nur beipflichten.
Der Atomic ist jetzt nicht gerade der allerleiseste Woofer, in Verbindung mit der Steg muss da richtig was gehen!
Wenn das nicht der Fall ist, stimmt was anderes nicht....
cwolfk
Moderator
#23 erstellt: 29. Nov 2012, 15:34
Die Diskussion war doch eigentlich schon 6 Monate erledigt?
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 29. Nov 2012, 15:35 bearbeitet]
Party201
#24 erstellt: 29. Nov 2012, 15:46
Steinigt Böötmann.
War wohl langweilig?
AHS
#25 erstellt: 29. Nov 2012, 15:58
Das Schlimme ist doch eigentlich, dass wir alle drauf reingefallen sind...
Böötman
#26 erstellt: 30. Nov 2012, 09:31
Gut, Asche auf mein Haupt.
Hab Ich wenigstens nen guten Vorsatz für das kommende Jahr.
PS:-gibts beim Gewinnspiel auch nen Goldenen, zur not auch Hölzernen Spaten?
Sorry...
Gehäuseberechnung Juggernaut 12
chatman64 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
DD9512
dragonfly-86 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  26 Beiträge
DD9512
dragonfly-86 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  30 Beiträge
juggernaut gehäuse
marocc am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
JUGGERNAUT 15
josmuck am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
DD9512 sinnvoll abstimmen
Nickon am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  6 Beiträge
Mmats Juggernaut Gehäusevorschläge
christhecross am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  89 Beiträge
Kleineres Gehäuse für DD9512
Üsch am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
Musikgehaeuse für dd9512?
oesi am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  63 Beiträge
DD9512 im Astra G!
Dolly91 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.283
