HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex Box fragen | |
Bassreflex Box fragen+A -A |
masteralf
#51 erstellt: 02. Jun 2012, 12:16 | |
Ne ich meine einen Unterschied wegen dem Rohr. Den Noppenschaum lasse ich weg wenns eh nicht wirklich was Bringt im Auto. Mir gehts jetzt nur dadrum ob ich (auch an einer Heim Anlage die Sau Gut Bass bringt) einen Unterschiede höre wegen dem Rohr? MfG Lucas |
Malice-Utopia
#52 erstellt: 02. Jun 2012, 12:20 | |
Jep solltest du! Du hast jetzt n viel tiefer abgestimmtes Gehäuse. Sollte eigentlch besser sein da der andere enorm hoch abgestimmt war durch den stümmel. MfG mat |
masteralf
#53 erstellt: 02. Jun 2012, 13:02 | |
Ok vielen Dank Lackiert habe ich ihn aber Probieren werde ich erst Morgen können. Werde mich dann melden So habe jetzt aber das Nächste Problem. Und zwar ist ja meine Endstufe zu klein für die Box. gibts da evtl was was ihr empfehlen könnt? habe momentan eine Magnat Edition Four. 1000 Watt steht drauf und gebrückt kommen 500Watt raus (leider steht nicht drinne ob RMS... aber ich denke es mal) Suche jetzt eine Endstufe die 2Ohm Stabil läuft und 600Watt RMS hat (kann auch ein wenig mehr sein) mir ist es egal ob MonoBlock 2,3 oder 4 kanal. Hauptsache ich bekomme einmal 600 Watt RMS raus die 2Ohm Stabil läuft. Habe mal geschaut und zwar die Magnat Edition Four Limitet hat wohl 600 Watt RMS aber ob das RMS weis ich wieder nicht und ob die die 2Ohm aus hält weis ich auch nicht, auch wenn es drinne steht... Magnat Edition Four und Limited MfG |
nicolas-eric
#54 erstellt: 02. Jun 2012, 13:39 | |
Die KM1001 würde sich anbieten. Hab die selber bei mir verbaut. Sehr klein und viel Leistung. http://www.audiophil...r%FCger%20und%20matz |
Malice-Utopia
#55 erstellt: 02. Jun 2012, 13:45 | |
Und vorallem sau günstig. MfG mat |
masteralf
#56 erstellt: 02. Jun 2012, 15:58 | |
Ist das eine Monoblock? kann das dort nicht direkt erkennen. MfG |
nicolas-eric
#57 erstellt: 02. Jun 2012, 17:34 | |
Ja ist es. |
masteralf
#58 erstellt: 02. Jun 2012, 18:32 | |
ah ok das Sparen beginnt Dankee habe heute mal bei Etwas Leiser Musik getestet und muss sagen das Dröhnen ist Komplett weg (habe das rohr nur reingehalten und noch nicht fest geschraubt) und der Klang ist sehr Sauber geworden. Werde die Tage mal Testen wenn meine Eltern nicht daheim sind wie es sich anhört wenn ich sie Laut drehe Dann natürlich wenn alles angeschraubt ist und Dicht MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 02. Jun 2012, 18:32 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#59 erstellt: 02. Jun 2012, 18:42 | |
Sag ich doch dein Port davor war viel zu kurz .. das ding konnte nur dröhnen. Aber freut mich das es klappt Viel spaß |
masteralf
#60 erstellt: 03. Jun 2012, 20:15 | |
So habe heute mal etwas Lauter getestet (morgen dann Richtiger Test). Also klingen Tut er jetzt wirklich um einiges Besser!!! leider habe ich dann bemerkt das an der Chassis halterrung Luft raus kommt beim nachschauen habe ich dann gesehen das irgend jemand mal die Halterrung zerwürgt hat und so sollte es aussehen: naja habe die dann wieder gerade bekommen und alles mit 5er Spax schrauben richtig fest gezurrt. leider kommt immernoch etwas Luft (nicht viel) aus der Spalte (den Luftzug habe ich an der Nasenspitze gespührt). Bin am Überlegen den Inneren ring den ich neu gemacht habe von der Aufhängung nochmal neu zu machen... evlt. ist es dann weg? Obwohl es ja direkt hinter der halterrung bzw der Schraube raus kommt und nicht durch die Halterrung... Oder aus dünnem Leder eine Art Dichtung zwischen Chassi und Aufhängung gemacht? ist wahrscheinlich die Bessere lösung oder? aber sonst bin ich Soweit zufrieden und ich Denke wenn die Endstufe da ist wird die Box mir sau viel Spaß machen und hier nochmal ein Bild wie sie aussieht: und noch ein vom neuen Rohr: MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 03. Jun 2012, 20:20 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#61 erstellt: 03. Jun 2012, 21:53 | |
Das mim Korb ist echt ärgerlich aber nicht tragisch. Wenn der subwoofer immernoch pfeift dann hol dir fensterdichtband die aus Schaum. Sind super die Dinger sind ordentlich dick, dichten Super ab und sind relativ günstig. MfG mat Ps sieht richtig schick aus Hast es gut gemacht ! [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jun 2012, 22:06 bearbeitet] |
masteralf
#62 erstellt: 03. Jun 2012, 22:04 | |
Ja Ärgerlich ist das wohl Aber ich kann nur noch das beste draus machen und werde es wie den rest erneuern Bis jetzt hat sich Dank euren Tipps alles Sehr gelohnt! Mal schauen was mein Vater noch alles in seiner Firma liegen hat und in der Materialscheune, da findet sich bestimmt was Wenn nicht dann werde ich mir das Fensterabdichtband mal besorgen. Gibts sowas im Baumarkt? MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 03. Jun 2012, 22:10 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#63 erstellt: 03. Jun 2012, 22:11 | |
Hey das ist kein Problem wir helfen gerne Wenn du zufrieden bist sind wirs auch. fensterdichtband hat bei mir die 10-15 Meter Rolle 13€ gekostet in obi. MfG mat |
masteralf
#64 erstellt: 03. Jun 2012, 22:18 | |
Das ist es mir dann Wert Mal schauen was Vater alles in seiner Großen Schatzkiste hat Werde mich melden und Vielen Dank nochmal!! MfG Lucas |
masteralf
#65 erstellt: 03. Jun 2012, 22:26 | |
Hier nochmal als Abschluss eine die Simulation von WinISD wie es jetzt bei mir abgestimmt sein sollte: auf 33Hz abgestimmt: Rohr ist 32,9cm Lang und abstand zwischen Wand und Roh (am ende) beträgt 9,5cm So schönen Sonntag Abend euch allen mfG Lucas [Beitrag von masteralf am 03. Jun 2012, 22:27 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#66 erstellt: 03. Jun 2012, 22:28 | |
Gern geschehen MfG mat |
masteralf
#67 erstellt: 03. Jun 2012, 22:38 | |
habe dann doch noch eine frage bezüglich der Endstufe. Dort steht ja das ich die zwei jeweiligen Filter habe. Aber es steht nicht dabei ob eine Gain einstellung vorhanden ist. Will mir nur vergewissern das eine Dabei ist? und Eingangsempfindlichkeit: 200 mV - 6,0 Volt was heißt das? MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 03. Jun 2012, 22:39 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#68 erstellt: 03. Jun 2012, 22:47 | |
Das ist der gain Regler MfG mat |
masteralf
#69 erstellt: 03. Jun 2012, 22:50 | |
Schade das es keinen "Brett vor den Kopf hauen" Smile gibts Ok vielen Dank Meister MfG Lucas |
Malice-Utopia
#70 erstellt: 03. Jun 2012, 23:09 | |
Kein ding MfG mat |
AHS
#71 erstellt: 03. Jun 2012, 23:19 | |
Was Du auch probieren kannst, ist, eine "Dichtung" aus Moosgummi oder einem dicken PVC-Boden ausschneiden. Oder Dichtmasse wie Acryl oder sowas! |
masteralf
#72 erstellt: 03. Jun 2012, 23:31 | |
PVC ist finde ich zu Dick. Es soll ja direkt unter das Chassi und somit relativ Dünn sein aber halt Dick genug um die unebenheiten auszugleichen. Moosgummi hatte ich auch gedacht, aber sollte ne Leder art nicht auch gehen? Nachgeben tut sie doch auch. MfG |
AHS
#73 erstellt: 03. Jun 2012, 23:35 | |
Tja, das kann ich so nicht beurteilen - wenn das Leder dick genug ist, müsste es auch gehen. Ich würde liber was dickeres, elastisches nehmen - wird ja automatisch zusammengedrückt! |
masteralf
#74 erstellt: 04. Jun 2012, 13:21 | |
So habe heute den Bassteste gemacht (noch ohne Verdichtung am Chassi). habe bei 20Hz angefangen und ab 25Hz fing es schon recht gut an zu Klingen und ab 26hz fing dann alles an zu Vibrieren in meinem Zimmer am besten Klingen tut er bei 32/33Hz wo man dann auch im Unter geschoss alles Vibrieren hört Und noch oben hin ist bis jetzt noch keine Grenze (bis 77Hz habe ich getestet) Denke so sollte es auch sein oder? Vom dröhnen ist Gar nichts mehr zu hören. mfG Lucas [Beitrag von masteralf am 04. Jun 2012, 13:23 bearbeitet] |
masteralf
#75 erstellt: 04. Jun 2012, 14:00 | |
Kann halt nicht still sitzen und somit habe ich alles noch abedichtet Ich wusste irgendwo finde ich was und so war es auch, habe zwei Rollen Stickes Klebeband gefunden. Ist normalerweise Doppelseitiges aber habe einfach die Grüne Folie drauf gelassen und somit hatte ich ein Super Abdichtband Das ganze einmal um die aufhängung und dann Chassi wieder dran So Dicht ist jetzt alles zu 100% und sehen tut man davon rein Garnichts Zugegeben mit Leder hätte das ganze so nicht Funktioniert... Mfg Lucas [Beitrag von masteralf am 04. Jun 2012, 14:00 bearbeitet] |
AHS
#76 erstellt: 04. Jun 2012, 14:04 | |
Sagte ich doch! Aber so ist das eine wunderbare Sache! |
masteralf
#77 erstellt: 04. Jun 2012, 14:07 | |
Bin euch echt Sau dankbar! Wie ist das eig mit den Hz zahlen die ich oben angegeben habe. Ist das so alles Richtig wie es jetzt klingt? MfG Lucas |
masteralf
#78 erstellt: 09. Jun 2012, 15:55 | |
Hallo ihr bin mit meiner Bassbox nun wirklich zufrieden und der klang ist immernoch 1A (in meinerm Zimmer ) so habe mich dann noch etwas hier belesen und habe gelesen das ein CAP wohl sehr viel bringen soll. Ist das denn Richtig? Wenn ja welches kann man da nehmen? Wie es angeschlossen wird steht denke ich in der Anleitung oder halt ich Suche im Forum nochmal rum Und wollte dann man fragen ob ich die Endsute (meine Magnat Edition Four) behalten sollte für evtl erweiterung wegen Frontsystem oder ob ich die Verkaufen sollte? MfG Lucas |
masteralf
#79 erstellt: 23. Jun 2012, 13:15 | |
Keiner einen Ratschlag? Mfg Lucas |
Malice-Utopia
#80 erstellt: 23. Jun 2012, 15:38 | |
Ich wurde mir immer anstatt n cap ne zusatzbatterie holen, ist viel effizienter. Behalte erstmal die Magnat wenn du alles verbaut hast und trotzdem nicht zufrieden bist kannste ja immernoch eine andere holen. MfG mat |
masteralf
#81 erstellt: 14. Okt 2012, 16:04 | |
Hallo Jungs, habe seit ca 2 Wochen mein Auto (Golf 4) und habe nun alles eingebaut. Anlage klingt 1A und macht ordentlich bass! Kommt extrem Tief nur habe ich leider manchmal einen kleinen Zeitlichen Versatz drinne (habe keine Ausgleichfunktion am Radio). Aber mein größeres Problem. Hab heute mal meinen Kofferraum auseinander gebaut weil ich LEDs einbaue und direkt die innenverkleidung mit KLett an der Karosserie befestigt weil ich bemerkt hatte das bei zuher Kofferraumklappe immer etwas Klappert (nähe von Rückscheinwerfern). alles gemacht und getestet. Leider ist es immernoch vorhanden Habe dann aber gesehen das es dort solche Luftschlitze mit Gummiklappen gibt und diese durch den Druck aufgehen und das Klappern hört man Deutlich. Habt ihr da einen Tipp? |
St4yTuned
#82 erstellt: 14. Okt 2012, 16:48 | |
Hey, Fahre auch einen Golf 4 aber mit einer "etwas" größer Dimensionierter Anlage als du. Diese blöden Gummilappen haben mich auch schon um den Verstand gebracht. Wenn ich im Auto bin, hört man es nicht, da der Bass es übertönt, nur wenn man außen steht, hört man es sehr stark. Vorallem bei Tiefen Frequenzen. Da ich aber im Auto bin zum Musik hören, habe mich deshalb dazu entschieden es einfach so zu lassen, hast schon eine Bassgeregelte Lüftung im Kofferraum. Gruß |
masteralf
#83 erstellt: 15. Okt 2012, 20:59 | |
Das doch doof... hatte überlegt (wenn meine scheibentönung Fertig ist) das Kofferraum Ablagefach raus zu machen. Somit müsste es doch eigentlich weg sein oder? Macht es dann aber evtl wieder was vom KLang aus? MfG Lucas |
St4yTuned
#84 erstellt: 16. Okt 2012, 13:13 | |
Die Hutablage habe ich auch draußen, klappern trotzdem. Aber micht stört es eigentlich weniger, da man es im Auto nicht hört und außen vibriert eh genug. |
AHS
#85 erstellt: 16. Okt 2012, 13:23 | |
Das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass es außen vibriert, oder?? |
St4yTuned
#86 erstellt: 16. Okt 2012, 15:52 | |
Naja Sinn und Zweck ist ja dabei das der Bass IM Auto laut genug ist und klanglich zum Hörer passt. Das außen alles vibriert kommt ja von ganz alleine. Ich persönlich finde es nicht gerade toll, da es sich einfach scheiße anhört von draußen. |
masteralf
#87 erstellt: 18. Okt 2012, 10:01 | |
Und genau das finde ich auch nicht gerade schön. Klappern tut sonst überhaupt nichts, nur diese blöden klappen.... Gibt's da wirklich keine Lösung? Bzw einfach zu machen kann Mann die auch nicht oder? Gruß |
St4yTuned
#88 erstellt: 18. Okt 2012, 11:25 | |
Also bei mir klappert da schon noch mehr. Ob man die Klappen irgendwie zumachen kann weiß ich nicht, denke aber schon. Wüsste mal gerne was für eine Funktion die haben.. |
masteralf
#89 erstellt: 18. Okt 2012, 11:43 | |
Also bei mir ist alles fest^^ Naja zumachen kann ich Sie (keine Vorrichtung für da aber das ist ja nicht das Problem), die frage is halt wirklich was sie für eine Funktion haben Gruß |
St4yTuned
#90 erstellt: 18. Okt 2012, 17:32 | |
Bei mir sinds noch die hinteren Türen die heftig klappern, die Scheibenwischer etc. Hab ein bisschen mehr Leistung im Kofferraum als du, wie schon gesagt. :p |
masteralf
#91 erstellt: 18. Okt 2012, 21:28 | |
Ja gut ok naja mir Reicht es so eigentlich erstmal. Gibt es denn jemanden der die Klappen verschlossen hat? Gruß Lucas |
St4yTuned
#92 erstellt: 18. Okt 2012, 22:47 | |
Wenn du zufrieden bist passts ja. Öhm weiß nicht, also ich kenne niemanden, der die Klappen verschlossen hat. Kann man aber bestimmt zumachen. Hab keine Ahnung für was die Klappen gut sein sollen. |
masteralf
#93 erstellt: 19. Okt 2012, 15:10 | |
Habe gelesen das es bei den Klappen um Feuchtigkeit im Auto und Druckausgleich geht... Einige haben die Wohl mit Schaumstoff beklebt aber dazu muss ich dir Schürze hinten abmachen. naja dann kenne ich ja mein Projekt für Nächstes Jahr naja gut das mache ich vlt noch bevor ich die Karosse änder Mfg Lucas |
St4yTuned
#94 erstellt: 19. Okt 2012, 23:27 | |
Ok gut zu wissen für was die Teile da sind. Ich lass sie bei mir denke ich.. Was haste denn fürn Projekt vor? Anlage weiter ausbauen oder das Auto verändern? |
masteralf
#95 erstellt: 20. Okt 2012, 11:18 | |
An die Anlage kOmmt noch eine Passende Endstufe und dann wird das Auto noch aufgewertet. Die endstufe jetzt bringt 200watt zu wenig und somit muss eine neue her. Habe da aber schon eine. Die wurde Mir hier auch schon empfohlen Werde dann aber immer weiter berichten Gruß |
Malice-Utopia
#96 erstellt: 20. Okt 2012, 11:52 | |
Ich glaube ich habe diese klappen in meinem Astra g auch. Macht iwie die selben geräusche wie bei stayTuned. Wo ist die Klappe bei euch genau verbaut? MfG |
St4yTuned
#97 erstellt: 20. Okt 2012, 13:57 | |
Okey. Hört sich ja schonmal nicht schlecht an. Mert, ich zeige es dir wenn wir uns das nächste mal sehen |
masteralf
#98 erstellt: 21. Okt 2012, 12:43 | |
Bei mir ist es Direkt neben den Rückscheinwerfern. Links wie auch Rechts an der Seite. Gruß Lucas |
masteralf
#99 erstellt: 30. Okt 2012, 22:54 | |
Servus Jungs, hoffe bekomme noch eine Schnelle Antwort und zwar ist heute mein CAP gekommen und möchte den nun Verbauen. Bin aber noch am Überlegen WO ich ihn Befestige... An der Box selbst soll man ihn nicht befestigen und sonts habe ich keine wirkliche Idee... Die Endstufe ist auch schon an der Box befestigt (zwecks Platzsparung).... Bin Aber nun am Überlegen alles an der RücksitzBank zu befestigen. Die Frage ist nur kann ich dort einfache 5x16 er Holzschrauben nehmen oder kann ich dort irgend was Kaputt machen? Bilder kommen morgen MfG Lucas |
St4yTuned
#100 erstellt: 30. Okt 2012, 23:54 | |
Also an der Rückbank die Sachen zu befestigen, ist kaum möglich. Hab es damals auch probiert, aber hab recht schnell aufgegeben. Das komische Flies wickelt sich sofort um den Bohrer oder um die Schraube. Mir wurde es dann zu blöd. Kannst aber gerne mal versuchen und dann nochmal berichten. Gruß |
Malice-Utopia
#101 erstellt: 31. Okt 2012, 00:08 | |
Endstufen sollte man niemals ans gehäuse schrauben. Durch die Vibrationen können sich Bauteile lösen und n immensen schaden anrichten. Hab gestern erst gelesen das das jem gemacht hat und dadurch n Totalschaden am Netzteil hatte. 600€ Stufe reif für die Tonne. MfG mat |
Doppelschwingspule an Single Terminal trotzkopf_667 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Blackmaxx Crunch MXB 1000 Fragen Datic am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
sub zusammenstellung impulse 1200 l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
Suche Endstufe für 1000 Watt rms Sub *benga* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 13 Beiträge |
sub paralel schalten? highland am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
GFK Neubau Golf IV Tipps Hilfe Car HIFI Matze_IV am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 42 Beiträge |
Ist ein Subwoofer wirklich nötig? freekman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 19 Beiträge |
will box bauen weis aber nicht wie Schramwin am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer 1200 Watt - Frage wegen ohm! Felaro am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.692
