HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Doppelschwingspule an Single Terminal | |
Doppelschwingspule an Single Terminal+A -A |
trotzkopf_667
#1 erstellt: 15. Feb 2014, 00:12 | |||
Hallo erstmal. Ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe bevor ich mein Equipment schrotte. Also,ich habe einen Hertz ES250D in meiner Subkiste verbaut. Als Verstärker habe ich vor einen Ground Zero GZHA 4150X anzuschließen, welchen ich kürzlich erwarb,der mir aber noch nicht geliefert wurde. Mein Vorhaben: 1. beide Schwingspulen belegen ein normales Terminal für eine Einzelschwingspule,werden quasi parallel angeschlossen. 2. die Stereokanäle der Endstufe werden mit 4 Ohm gebrückt so daß sie als 2-Kanal-Endstufe läuft 3. die gebrückten Kanläle werden an das Solo-Terminal als Brücke geklemmt Ist das machbar und sinnvoll oder sollte ich lieber 4 (2+/2-)Ausgänge für die Schwingspulen wählen und dann die Stereo-Kanäle dort als 2x4Ohm anschließen? Ich weiß nämlich nicht ob die Endstufe ein Monosummensignal liefert,daher dachte ich, ich gewinne eventuell so eine bessere Kontrolle über die Spulen oder täusche ich mich damit? danke für hilfreiche Antworten. |
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Feb 2014, 00:15 | |||
Hallo, keine gute Kombination - aber so ist das nun mal wenn man kauft und dann erst nachfragt. Die einzige richtige Möglichkeit: Schwingspulen in Reihe, diese gebrückt an einem Kanalpärchen (Kanal 3 und 4). Kanal 1 und 2 kümmern sich um das Frontsystem. Grüsse Markus |
janwoecht
#3 erstellt: 15. Feb 2014, 00:16 | |||
Das hört sich komisch an. Sinnvolle Variante: Beide Spulen des Subwoofers in Reihe (8 Ohm) und gebrückt auf 1(!) Kanalpaar...alles andere ist nicht möglich oder nur sehr sehr schwer einzustellen. |
Neruassa
#4 erstellt: 15. Feb 2014, 00:18 | |||
Willkommen. Ich mache es mal kurz. Die Komibation passt nicht zusammen. Dein Woofer hat 2x4 Ohm. Parallel ergibt das 2 Ohm. Deine Endstufe macht aber gebrückt keine 2 Ohm mit.
Das einzige, was du tun kannst ist, die Schwingspulen in Reihe zu schalten, zu 8 Ohm. Und diese an 2 Kanälen gebrückt anzuschließen. Gibt etwa 125W. Da hilft leider nur Subwoofer oder Endstufe tauschen. |
trotzkopf_667
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 00:29 | |||
Ja ich weiß,ich hätte durchaus früher fragen können / sollen. Danke erstmal für die schnellen Antworten. Also wie man ja richtig schrieb bringt ja die Endstufe 2x 250W an 4Ohm gebrückt an den Kanälen 1+2 und 3+4. Daran kann ich doch die beiden Spulen der ES250D anschließen und dann müßte die doch auch normal laufen und verhungert nicht oder irre ich mich da? Mir ging es ja rein prinzipiell erstmal nur darum, ob ich das mir vorliegende Anschlußterminal, welches leider nur 2 Anschlüsse hat, nutzen kann oder ob es sinnvoll ist gleich die 4 Kabel vom Sub direkt aus der Kiste raus zum Amp zu legen. |
Neruassa
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 00:32 | |||
Und wie stellst du die Schwingspulen komplett identisch, Betonung liegt auf, IDENTISCH ein? Lass am besten solche Spielereien sein... Das einzige, was du tun kannst, steht bereits oben. In Reihe zu 8 Ohm, danach gebrückt an 2 Kanäle. |
trotzkopf_667
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 00:36 | |||
Ok dann laß ich das mal. Habt ihr eventuell eine Empfehlung für eine enweder 2-oder4-Kanal-Endstufe welches ein Monosummensignal liefert für die entsprechende Anschlussvariante an 2x4 Ohm? oder ist das mit dem Monsignal eh Quatsch? was meint ihr? der Amp kann und darf gern auch gebraucht erhältlich sein um das Budget zu schonen. |
LexusIS300
#8 erstellt: 15. Feb 2014, 00:37 | |||
Sowas in der Art reicht völlig aus: http://www.just-soun...ock-endstufe/a-6523/ |
Neruassa
#9 erstellt: 15. Feb 2014, 00:43 | |||
Brauchst einfach nur eine Stufe, die an 2 Ohm genug leistet und vorallem 2 Ohm stabil ist. Monoblöcke gibts da günstiger als 2 Kanal Endstufen. Siehe oben genannte Ampire MB 400.1. So gut wie jeder Monoblock ist 2 Ohm stabil. Gebraucht kannst du dich hier im Bietebereich mal umsehen, ob du dort etwas passendes findest. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107 |
trotzkopf_667
#10 erstellt: 15. Feb 2014, 00:48 | |||
Danke für den Tip mit der Mono-Endstufe. Nur warum schreibt dann Hertz in die Garantiebedingungen, daß ich die Doppelschwingspulen nur an einem Monoblock betreiben darf wenn dieser 1-Ohm-stabil ist? Ich meine, rein rechnerisch hätte ich ja auch 2*2Ohm Last aber irgendwie rechnen die das anders oder wie? Und mir erscheint der Ampire Monoblock mit 400W RMS an 4Ohm etwas gering, wo doch beide Spulen je 250W haben wollen. Zumindest habe ich es bisher immer so verstanden daß man lieber mehr Leistung im Amp als auf der abgeforderten Seite des Lautsprechers haben sollte. |
LexusIS300
#11 erstellt: 15. Feb 2014, 00:53 | |||
Du scheinst da was nicht zu verstehen....
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
_juergen_
#12 erstellt: 15. Feb 2014, 01:01 | |||
Sicher, das da ein Monoblock und nicht doch eine Mehrkanalendstufe gemeint ist? Dann käme das nämlich hin. |
trotzkopf_667
#13 erstellt: 15. Feb 2014, 01:10 | |||
Sorry,steinigt mich. Ich meine den Anschluss an eine Mehrkanalendstufe unter Last an 2-Ohm. Der wäre laut Hersteller nur möglich, wenn diese 1-Ohm-Stabil ist. Ok bei der Ampire steht 400w an 2Ohm. sorry liegt an dem langen tag da ist mein Hirn futsch. Aber ist doch trotzdem bissl wenig oder irre ich mich? Und das die Schwingspulen der ES250D 500W an 4Ohm brauchen steht in dem Manual vom Hersteller. Oder soll daß heißen das die angegebenen - 250W continuous power /500w peak - für beide Spulen zusammen sein sollen? kann ich mir nicht vorstellen. |
LexusIS300
#14 erstellt: 15. Feb 2014, 01:15 | |||
Mal abgesehen das man die Zahlen eigentlich vergessen kann - so ist dies ein Sub für 130,- 250 Watt Verträglichkeit passt hier und ist auch zutreffend, nein nicht für eine Spule sonst würde das auch so angegeben wie hier z.B. http://www.gladen.de/GladenWooferPDFs/SPL12.pdf [Beitrag von LexusIS300 am 15. Feb 2014, 01:16 bearbeitet] |
trotzkopf_667
#15 erstellt: 15. Feb 2014, 01:18 | |||
Danke danke. So ich muss dann mal schauen was ich als nächste Endstufe erwerben werde. |
doppelschwingspule fiessta'89 am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 5 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
doppelschwingspule? Kampfferkel am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule?!? MrBurnz am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 8 Beiträge |
Doppelschwingspule Herbz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Doppelschwingspule 'Bass' am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule Svener1984 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule? N3ophyt3 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 24 Beiträge |
doppelschwingspule anschliessen smawuascht am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 10 Beiträge |
Anschluss Doppelschwingspule Smurf00 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.717
