HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub kommt bei techno zu spät | |
sub kommt bei techno zu spät+A -A |
drahmen
20:29
erstellt: 05. Feb 2012, |||
hi.. warum kommt mein sub später als mien fs.. er kickt auch net richtig.. bei hip hop und pop keine probleme bei 80 % der lieder,,, volumen falsch? BR rohr falsches maß? endstufe passt net zum sub? endstufe für FS und die endstufe für sub passen nicht zusamen? ich hab keine ahnung mehr... woofer is en emphaser g5 extreme mit 700 rms und die endstufe dazu is ne carpower wanted 2/600 FS hifo (schrot) mit ner billig endstufe twister t1000. mit 1000w pmpo. BR hat mir ein profi gebaut.. aber die können auch fehler machen;(( der bass vom klang her eigendlich erste sahne mit ner menge druck!!!! hiiillllfffeeee!!! |
hg_thiel
01:15
erstellt: 06. Feb 2012, |||
Hallo, das kann viele Ursachen haben! Oft ist nur einfach der Low Pass Filter viel zu hoch eingestellt. Der kann ruhig bei 40 - 60 hz eingestellt sein. Das würde ich als erstes machen und dann mal das Bassreflexrohr zu machen. Stopf mal ordentlich was rein ![]() |
drahmen
01:38
hi. danke für die antwort.. also je tiefer ich gehe je später kommt er! das habe ich schon ausprobiert. ich habe die endstufe auf full stehen und habe vorne eine weiche verbaut. und habe volle hz dann wird er lauter und kickt en bissel mehr . seit dem kommt er bei hip hop(break beat) ganz in ordnung allerdings sobald der beat schneller und rythmischer kommt hängt er hinterher. wieso denn das br rohr zu machen? was prüfe ich damit? lg drahmen |
hg_thiel
10:20
Damit kann man prüfen, ob die Bassreflexabstimmung was taugt oder nicht. Es ist dann ein geschlossenes Gehäuse und die sind sehr unkritisch was dein Problem angeht. Was für eine Weiche ist das denn ? Am Radio drin ? Welches hast du ? |
drahmen
15:18
Bass Kontroll-Regler zum Nachrüsten einer Autoendstufe ohne Subwooferweiche, Aus/Eingang mit vergoldeten Cinchbuchsen. Mit diesem Gerät wir nur noch die Bassfrequenz durch gelassen. Den optimalen Klang können Sie für Ihren Subwoofer über die Regler finden! Frequenzbereich 40 - 150 Hz 12db/oct, Gain 0 - 12 db, Metallgehäuse, Maße 55 x 47 x 41 mm Weitere Produktbilder und Informationen stehen eventuell auf unserer Homepage bereit! |
Rene_Quell
19:11
erstellt: 15. Mai 2012, |||
Hat die Endstufe keine Weiche eingebaut? Hat das Radio keinen Sub Anschluss? Wenn ja mal da probiern. |
drahmen
23:49
erstellt: 11. Jun 2012, |||
soooo.... nach langem probieren habe ich den fehler endlich gefunden!!! bei meinem fs. waren weichen mit dabei. und da kann man auch die flanke einstellen. hatte sie auf -9/db. habe sie dann mal auf 0/db gestellt. danach war nur noch am verstärker die hz auf 90 zu stellen, da mein fs leider nicht bis 80 hz runter kommt ohne das es zerrt. und da ich ja lieber bissel pegel habe muss ich halt abstriche in sachen bühne machen, (da ich den sub ein wenig orten kann). zumindest so lange ich das neue fs noch nicht habe. ECP26-G5 - EMPHASER G5-Series Compo 2-Way 16.5cm .. lg dennis |
MJ12
08:13
erstellt: 12. Jun 2012, |||
Huhu! Verzoegerungen kannst Du auch mit der Phasenverschiebung anpassen, + und - zB. vertauschen, wenn keine Laufzeitkorrektur vorhanden ist. Also ich wuerde mir die Emphaser nicht anschaffen, hatte die ECP25G3, also die Vor-Vorgaenger damals, zu ueberspitzte unneutrale Hoehen, die TMT brannten zwei mal durch, konnten nicht pegeln (musste bei 120 hz abtrennen). Ist einfach Geldverschwendung... Hast Du die Tueren denn gedaemmt? Gruß Arek |
drahmen
22:07
hey;) ok cool. danke für den tipp;)!! was würdest du mir denn als fs empfehlen? so um die 150€ was gut dampf macht und klanglich was her macht.. lg dennis |
kalle_bas
22:43
fs focal ps 165 helix e 62c elton pow 172 audio system radion 165 alle sollten so im 160 € bereich liegen ![]() dampf hifonics brutus bx6 2ci |
drahmen
23:08
hey kalle.. danke für die empfehlung;)) werde mich gleich mal durchlesen;)) die hifonics sind mehr in richtung pegel? machen klanglich aber nicht so gut was her? habsch das richtig verstanden? gibt es jemanden aus meiner ecke wo ich vlt. mal probehören könnte? |
lombardi1
23:56
Servus: Mich wundert es das Du immer noch Antworten bekommst. Du ignorierst gekonnt fast jede Frage. Angefangen von : Hg_Thiel:
Keine Antwort. Rene_Quell:
Keine Antwort. MJ12:
Keine Antwort. Nicht falsch verstehen, aber wenn man Fragen hat und Antworten erwartet sollte man solche auch von anderen beantworten. mfg Karl PS:
Wo hast Du sie Dir denn angehört ? |
MJ12
07:35
erstellt: 13. Jun 2012, |||
Die Wattangaben sagen nichts aus, denke darauf schaust Du. Die Leistung kommen aus der endstufe. Es geht um den Wirkungsgrad etc.! Hifonics haelt tatsaechlich gut Pegel im TMT aus. Aber schrille Hochtoener haben meiner Erfahrung nach Focal, Eton und Audio System auch ![]() Um 160€ ist das Emphaser System aber ganz guenstig! Hatte damals 300€ bezahlt. Vll. sind die G5 ja besser ![]() |
kalle_bas
11:53
ich ? die hifonics brutus bx6 2ci habe ich selbst verbau aber die Hochtöner sind echt nicht die schönsten habe jetzte dafür das ATL6.2C ge holt aber noch ne verbaut kann also noch nix dazu sagen past auch hier nicht in den pteiß Ramen oder fs P1652-S aus welcher ecke kommst du den ? ich komme aus Berlin ![]() [Beitrag von kalle_bas am 13. Jun 2012, 12:08 bearbeitet] |
drahmen
23:47
erstellt: 28. Jun 2012, |||
@ lombardi1 sry. dann wer ich mal alle fragen beantworten. 1meine weiche war beim fs. WARRIOR WR 6.2 C ¨ 16,5 cm ¨ 2-Wege Compo-System ¨ 100 Watt RMS ¨ 200 Watt Musikleistung ¨ Einbautiefe 41 mm ¨ Einbauöffnung 145 mm ¨ Ultra-flache Low-Profile Konstruktion ¨ Membran in Metall-Optik ¨ Schwarz verchromter Stahlkorb inkl. ¨ 12dB Frequenzweiche und 25mm Gewebehochtöner* mit dabei. 2.habe auch eine weiche im radio 3. meine hu: kenwood kdc bt61u mittlerweile. 4.radio hat sub anschluss 5. endstufe stehen beide auf fullrange. 6.meine türen sind beide gedämmt und haben adapterringe. hoffe soweit alles beantwortet. wie gesagt, die verzögerung is behoben. thx nochmal;) noch ne frage die ich habe. hab ne : Twister TW-1000S 1000 Watt 4 Kanal Endstufe 4 x 25 5632Twister TW-1000 1000 Watt 4 Kanal Endstufe 4 x 250 Watt Ausgangsleistung max.: 4 x 250W Ausgangsleistung gebrückt.: 2 x 500W Hochpass: 40Hz - 250Hz Tiefpass: 40Hz - 250Hz Frequenzbereich: 10Hz - 40KHz S/N Ratio: 88 Maße: 280x57x260mm für mein fs. habe das problem das sobald es in den kick bereich geht. alles sehr schwummerich wird. könnte es sein das die stufe schlapp macht?? bzw nicht genug dampf fürs fs hat? hab mir überlegt diese zu holen: Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V Kicker 200si 1 × 123 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 123 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 475 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 475 Watt Gesamtleistung passt sie? oder eher nicht? |
deeepz
11:33
erstellt: 29. Jun 2012, |||
Verkabelung ist hoffentlich ausreichend und nicht bloß 10mm², wenn Du schon in Richtung SPL tendierst? ![]() Ne kleine Wanted wäre auch schön für´s FS, die (zweifelsohne nicht hochwertige) Twister wird ganz einfach schlapp machen. Ist aus dem Hause Ratho, die sind leider (seit Jahren) nicht mehr empfehlenswert. Die Kicker geht zwar klar, bloß warum denn gerade diese? Kriegst die günstig? LG deeepz [Beitrag von deeepz am 29. Jun 2012, 11:34 bearbeitet] |
drahmen
19:12
hi findste der emphaser geht schon richtung spl? verkablung hab ich 2x 35 quer zu je 60 A abgesichert. für jede stufe eine eigene leitung. also die Kicker 200si würde ich gebraucht für 65€ bekommen. is der preis ok? würdest du dann eher die kicker oder doch lieber zb.: Carpower Wanted-2/300 1 × 159 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 1 × 592 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm 592 Watt Gesamtleistung. empfehlen? was sind denn die vor oder nachteile ? lg |
deeepz
19:35
erstellt: 30. Jun 2012, |||
Naja das Chassis ist jedenfalls nichts für Schön- oder auch nur Normalhörer, der ist schon für SPL ausgelegt! Mir gefällt er nicht. ![]() ICH würde eine Wanted 2/300 der Kicker sofort vorziehen. Die Stufe ist schon eine Legende, wenn auch meist gebrückt für Subwoofer. Aber auch im 2-k-Betrieb bringt sie Dein FS in Wallung! ![]() LG deeepz |
drahmen
06:57
erstellt: 01. Jul 2012, |||
okey.. gut zu wissen. hatte damals en groundzero .. der hatte mir auch besser gefallen:(( musst halt mal was anderes probieren. aber da er nur 5% der musik ausmacht is es net so tragisch;) ok also wanted;) werd ich machen! ich danke euch schon mal für die hilfe!! |
Bass kommt zu spät DCXTuning am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 10 Beiträge |
sub bei manchen lieder zu spät shadow[loe] am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 63 Beiträge |
bass setzt zu spät ein jiggamirk am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 28 Beiträge |
? TECHNO sub ? l0k1 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 14 Beiträge |
TECHNO Sub electro_freak am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 10 Beiträge |
SUB für Techno??? M0KK4 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 9 Beiträge |
Geiler Sub für Techno michikiel18 am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 25 Beiträge |
Sub zu lahm! MaxdogX am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 16 Beiträge |
Sub für Techno Nachtfalke_on_air am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 13 Beiträge |
Techno Sub bauen tripper am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 18 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.180
