HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer bringt keine Leistung | |
Subwoofer bringt keine Leistung+A -A |
Joker_AK
#1 erstellt: 08. Sep 2012, 17:32 | |||||
Hallo! Habe folgendes Problem: Habe soeben meinen Golf 4 verkabelt und eine gebrauchte Axton C602 angeschlossen. Daran hängt ein Ravemaster BSW 124 II am 5. Kanal. Leider macht der Sub keinen Pegel obwohl ich schon den Gain voll aufgedreht habe. Er vibriert leicht aber nicht der Rede wert.. Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Masse vielleicht nicht ausreichend? Wäre für Ratschläge sehr dankbar. |
Hannoverwolf
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 17:35 | |||||
Hochpass/Tiefpass filter falsch eingestellt würde ich vermuten |
Joker_AK
#3 erstellt: 08. Sep 2012, 17:36 | |||||
Der 5. Kanal hat nur nen LPF. Den habe ich schon auf jeglicher Stellung probiert. Ändert leider nichts Habe des öfteren gelesen, dass die Endstufe brückbar ist. Leider war keine Beschreibung dabei und im Netz lässt sich auch nichts finden. Trotzdem sollte er doch hörbar spielen, auch wenn er angenommen nur 100 W zugeteilt bekäme oder? [Beitrag von Joker_AK am 08. Sep 2012, 17:39 bearbeitet] |
Hannoverwolf
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 17:37 | |||||
ändert gar nix? Evtl falscher Cincheingang/Inputwahlschalter? |
Joker_AK
#5 erstellt: 08. Sep 2012, 17:40 | |||||
Das einzige was sich ändert sind die hörbaren Frequenzen. Lautstärketechnisch tut sich so gut wie nichts. Selbst das original Frontsystem übertrifft den Sub im Bassbereich. |
Hannoverwolf
#6 erstellt: 08. Sep 2012, 17:48 | |||||
Teste mal nen anderen Lautsprecher. Auch mal an kanal 4 oder so testen! |
Joker_AK
#7 erstellt: 08. Sep 2012, 17:53 | |||||
Habe leider keinen anderen Lautsprecher da. Habe eben mal die anderen Kanäle getestet und da läuft er noch leiser, was ja zu erwarten war. Allerdings hört man ein "Rasseln" wenn man nahe an das Chassis ran geht. Also eigentlich schliesse ich einen defekt des Chassis aus, da es vorher in einem Eckhorn einwand frei lief. Werde mal schauen ob ich irgendwo was zum testen auftreiben kann. |
Hannoverwolf
#8 erstellt: 08. Sep 2012, 17:57 | |||||
Wie ich sehe ist es ja ein Single 4 Ohm? Also fällt auch eine fehlverkabelung aus. |
Joker_AK
#9 erstellt: 08. Sep 2012, 18:03 | |||||
Genau, single mit 4 Ohm. Habe testweise mal einen Regallautsprecher angeklemmt und getestet: Auch kaum was zu hören. Werde jetzt mal den 3. und 4. Kanal brücken und schauen was heraus kommt. Doofe Sache.. |
Hannoverwolf
#10 erstellt: 08. Sep 2012, 18:12 | |||||
Erstmal nicht brücken...da liegt was anderes im Argen. Fader/Cinch/Einstellung am Radio falsch? Wo steckt das Cinch an der Endstufe? |
Joker_AK
#11 erstellt: 08. Sep 2012, 18:13 | |||||
Also der 5. Kanal scheint defekt zu sein.. Wenn ich auf 3/4. Kanal anschliesse klappts. Das doofe dabei ist nur das diese Kanäle eben keinen LPF haben sondern nur einen HPF. Wär ja auch zu schön wenn mal was glatt liefe EDIT: Radio hat nur 2 Chinch Ausgänge diese waren zuerst im Kanal 5 gesteckt, jetzt testweise in Kanal 3/4 genau wie die LS-Kabel [Beitrag von Joker_AK am 08. Sep 2012, 18:15 bearbeitet] |
Hannoverwolf
#12 erstellt: 08. Sep 2012, 18:19 | |||||
Kein LP? Das schade...kann dein Radio das vielleicht? Viele können den Cinch Out auf Sub Out im menü stellen (Kenwood Modelle) |
#Dosenfutter#
#13 erstellt: 08. Sep 2012, 18:21 | |||||
Das Rasseln ist ein deutlicher Hinweis, daß die Schwingspule an der hinteren Polplatte angeschlagen ist und Wicklungen von der Schwingspule gerutscht sind. Das passiert sehr leicht in einer BR-, TML-Box oder bei offenem Einbau, wenn das Chassis einen tiefen Ton oder Einschaltknacks mit hohem Pegel wiedergeben muß. Das Chassis ist ist leider für die Tonne. |
Joker_AK
#14 erstellt: 08. Sep 2012, 18:26 | |||||
Das Radio ist ein Pioneer der alten Generation (DEH-4700) und unterstützt diese funktion leider nicht. Das Rasseln tritt nur am 5. Kanal auf, auch beim Regallautsprecher. Am 3/4. Kanal ist nichts zu hören. Leider spielt er dann aber fullrange. |
#Dosenfutter#
#15 erstellt: 08. Sep 2012, 22:55 | |||||
Okay, dann ist's nicht die Schwingspule. Häng den Lautsprecher doch mal zuhause dran, ob er dann auch noch zu leise ist. |
Hannoverwolf
#16 erstellt: 08. Sep 2012, 22:57 | |||||
@ Dosenfutter: Er hat doch schon an Kanal 3/4 geschrieben das es geht. Und mit einem anderen LS getestet. Also kann man eingrenzen: Kanal5 oder die Zuleitung dahin |
#Dosenfutter#
#17 erstellt: 08. Sep 2012, 23:52 | |||||
Ja, aber er hat auch schon geschrieben:
Das hört sich für mich deswegen nicht so an, als ob man das eingrenzen kann. Man muß jetzt systematisch vorgehen:
ähm, mehr fällt mir jetzt nicht ein.. |
Hannoverwolf
#18 erstellt: 09. Sep 2012, 08:17 | |||||
Würdest du alle Beiträge vom TE lesen, Würdest du lesen das er bereits umgeklemmt hat, un einen Regal LS getestet hast. An Masse liegts nicht wenn an 3+4 funktioniert. |
Joker_AK
#19 erstellt: 09. Sep 2012, 14:12 | |||||
Also es hängt definitiv am 5. Kanal! Habe den Subwoofer auch auf 3/4. Kanal (gebrückt) getestet und da kommt ordentlich was raus, leider aber auch alle Mitten und Höhen. Danke trotzdem allen für die Hilfe. Werde jetzt eine neue Endstufe besorgen |
#Dosenfutter#
#20 erstellt: 09. Sep 2012, 16:57 | |||||
Ich habe die Beiträge gelesen. Es kann trotzdem an der Masseverbindung liegen, die Leistung von Kanal 5 ist deutlich höher als die der anderen Kanäle und die Regallautsprecher hatten möglicherweise eine höhere Impedanz, so daß nicht so viel Strom geflossen ist und die Spannung nicht so stark zusammengebrochen ist. Der Sub hat ja auch an den anderen Kanälen nicht funktioniert:
Sub bringt keine Leistung Flotte_Biene am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer bringt nicht volle Leistung muskatnuss7 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer ohne Leistung... Tostan am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Leistung corsabfahrer am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit minimaler Leistung Progressive am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit mehr Leistung vanguard3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 44 Beiträge |
Leistung Subwoofer in Limousine! Maddin2210 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 9 Beiträge |
Wieviel Leistung für Subwoofer? touraner am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer verliert an Leistung! Impala1964 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
Vertärker leistung = Suboofer leistung ? Patryk71988 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 14 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
