HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer und Leistung | |
Subwoofer und Leistung+A -A |
corsabfahrer
09:38
erstellt: 21. Dez 2005, |
Hallo, ich habe da mal ne frage. Unzwar woran merkt man das der Woofer seine Leistungsgrenze erreicht hat?Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal |
Headdy
11:17
Hehe das merkt man ganz einfach. 1. Falls Nebengeräusche vom Gehäuse kommen, macht es auch nicht mehr Sinn, weiter aufzudrehen. 2. Falls Nebengeräusche vom Lautsprecher selbst kommen, gilt das gleiche ... also sobald der Bass anfängt anders zu "klingen" oder ganz einfach: Wenn trotz Erhöhung der Lautstärke am Radio die Basswidergabe nicht lauter wird, also auf einem Level bleibt, ist er am Ende, bzw. das Gehäuse gibt nicht mehr her. [Beitrag von Headdy am 21. Dez 2005, 11:19 bearbeitet] |
corsabfahrer
11:33
Ja danke schon mal bis da hin.Die Sache ist die das wenn ich die Endstufen weiter aufdrehe,habe ich wesendlich mehr Bassdruck allerdings schwingen die Membrane fast aus dem Chassis raus und der Klang hört sich meiner Meinung nach Verzerrt an.Ist das möglich?Oder liegt das daran das der eine Woofer von der Pyle und der andere von der Sony Endstufe angesteuert wird? [Beitrag von corsabfahrer am 21. Dez 2005, 11:42 bearbeitet] |
Physician
14:01
Sowas ist in der Tat nicht zu empfehlen ... Gleiche Woofer für gleichen Zweck an gleicher Stufe, anders wird Murks. Da die Stufen beide 4 Kanal sind, solltest du nur eine für die beiden Woofer nehmen, wobei trotzdem das ganze Unsinn ist, da du 2 verschiedene Chassis benutzt ![]() Gruß, Seb |
corsabfahrer
19:13
Aber wieso ist das Schwachsinn?Die Kisten für die Woofer waren beim Kauf doch schon dabei.Demnach müsste das Volumen ja auf den jeweilgen Woofer abgestimmt sein,oder?Wobei die Kicker Kiste etwas mehr Volumen wie die Pyle hat.Kann ich dann beide Woofer an einen gebrückten Kanal hängen?Die Pyle Entstufe ist 2 Ohm stabil. |
dr1fter
19:46
also zunächst ma klar; die jeweiligen gehäuse sind sicherlich für die jeweiligen subwoofer-chassis geeignet; allerdings haben nun die beiden subwoofer mit sicherheit voneinander abweichende wiedergabecharakteristiken, unterschiedliche wirkungsgradverläufe, evtl. vllt sogar unterschiedliche singallaufzeiten. aus einem derartigen setup wird zwar vllt ne menge lärm rauskommen, aber sicherlich keine gutklingende tiefton-wiedergabe. an deine 2-ohm-stabile pyle endstufe kannst du ausschließlich lasten mit einer impedanz >= 4 ohm anschließen. bspw. also durch 2 x 2 ohm seriell oder 2 x 8 ohm parallel. ich hab jetzt ned nachgeguggt, was für impedanzen die beiden sabbs ham die du verbaut hast, aba ich würd ma drauf tippen, dass des 4-ohm-chassis sind, somit des also so nich sinnvoll gehen würde. alles in allem würd ich dir aber empfehlen, nur einen von den beiden subs zu verbauen und den anderen rauszunehmen und ggf. einen zweiten, identischen nachzukaufen, wobei der beste tip wohl eigtl. lauten müsste, den ganzen schambel den du das hast insgesamt zu verkloppen und dir für vllt 500 eus vernünftiges equimpent anzuschaffen |
macneil
19:51
sicher kannste die gebrückt anschliessen aber ich denke mal da du zwei verschiedene subs hast wird der der weniger leistung hat von dem stärkeren übertönt ich mein die schwingen nicht gleich daher haste auch kein sauberen bass glaub ich zu mindest |
corsabfahrer
19:57
Also bei langen tiefen Bässen hört sich das ganze echt super an.Aber Kickbässe kommen weder Klanglich gut noch Kräftig rüber.Ich habe das mal Versucht,aber wenn ich nur den Pyle laufen lasse hab ich zwar guten Klang aber keinen Druck.Der Kicker hingegen Drückt ordentlich aber Klanglich macht der meiner meinung nach nicht so viel her.Beim Kicker hab ich aber auch das Problem wenn ich die Sicke von Hand reindrücke kommt die so schwerlich wieder nach Vorne.Hat da vielleicht jemand eine Idee?Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe kann ich die Woofer nicht anders Schalten wie meine jetzige lösung.Ist das Korrekt? |
Physician
20:31
Das Problem ist folgendes: 2 Chassis, 2 Klangcharaktere Das kann nicht wirklich gut sein, wäre das gleiche, wenn du vorn links einen 13er Emphaser Extreme einbaust und rechts einen 13er der Serie drin war. Am besten dann noch an unterschiedlichen Stufen. Ist der Kicker geschlossen verbaut und der Pyle im Reflexgehäuse? Klingt nach deiner Beschreibung so ... Gruß, Seb |
corsabfahrer
20:42
Sinn macht das ganze ja schon.Klingt zumindest logisch.Beide Woofer sind in geschlossenen Gehäusen verbaut.Wobei ich zu dem eben besagten Problem noch hinzufügen muss das sich der Pyle Woofer durch die extrem harte Sicke gar nicht von Hand bewegen lässt. |
gabri
22:57
ne sinn macht absolut nicht, nur weil der eine gut drückt und der andere klanglich gut, ist heisst es noch lange nicht dass wenn beide drin hast klang + druck hast, die gründe wurden schon genannt... und daran kannst eben nicht rütteln, sorry ist nunmal so. evtl. woofer und amp verkaufen dann noch was drauf legen und dann was gutes kaufen?? gibt ja manchmal gebrauchte sachen die echt edel sind... |
allgeimeine frage zur subwoofer leistung... dudeson_92 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 33 Beiträge |
Woofer-Leistung? morethanclueless am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Woofer erreicht nicht maximalen Hub dbdragAndi am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 6 Beiträge |
Woofer. wann ist Ende Gelände ? Tranci am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 43 Beiträge |
Woofer defekt? schworzl am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer bringt keine Leistung Joker_AK am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
Smart + Woofer der_kleine_Handwerker am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer verliert an Leistung! Impala1964 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
kann mir jemand weiterhelfen? Tütensuppe500gr am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 19 Beiträge |
Hab mal ne Frage... DarkShadow69 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.096
