Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X
lokunaim
#1 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:16
brauche eure Hilfe bezüglich Subwoofer / Gehäuse.
Hatte bisher einen Jl Audio 10w3v3 in 20 liter GG verbaut, möchte nun aber mehr Druck/Pegel..
Musikrichtung: Drum & Bass / Hip Hop
FS: Tweeter HX 20 T-4 & TMT Micro-Precision 7 16cm
FS-AMP: K&M 1004
Subwoofer die mir ins Auge gestochen sind: Ground Zero GZRW 30SPL oder Ground Zero GZHW 30X
Endstufe: Vielleicht ein Gebrauchter Monoblock mit 1 Ohm oder neu (Vorschläge)
Wird eine Zusätzliche Batterie benötigt?
Gehäuse Volumen habe ich platz MAX: 99 cm x 45 cm x 37 cm
Neruassa
#2 erstellt: 02. Mrz 2013, 18:30
Wenn du beide ausreizen möchtest, ja, Zusatzbatterie nötig.
Was genau gefällt dir an dem JL 10W3v3 nicht?
Welche Endstufe treibt ihn momentan an?
Verbaut ihn doch mal Testweise in ein BR Gehäuse und schau, ob er dir danach besser gefällt.
http://audiodesign.de/downloads/manuals_JLAudio/10W3v3.pdf
Die Gehäusevorschläge sind ganz in Ordnung, Tuning um 32Hz sind gut.
Was für ein JL ist es genau, 2-4-8 Ohm und welche Endstufe ist vorhanden?
lokunaim
#3 erstellt: 03. Mrz 2013, 00:45
zurzeit eine Herz HDP 4, Brücke auf 2 Kanälen.
Der Subwoofer ist wirklich in orndung für Musik, aber wenn ich mal richtig Aufdrehe fehlt einfach der Druck/pegel.
Malice-Utopia
#4 erstellt: 03. Mrz 2013, 02:48
Hi wenn du fragen würdest welcher von den beiden dann wurde ich dir den gzhw empfehlen.
Er spielt im freq Keller Bereich einfach besser und ausgewogener und er spielt allgemeine mit schmackes.
Endstufe ab 1kw zum ordentlich ausreizen und Reserven sind nie schlecht.
Aber Versuch erstmal den vorhanden woofer mal ins br zu setzen um in tiefbassbereich mehr Pegel ausschöpfen zu können.
Abstimmung zwischen 29-35hz.
Einfach mal ausprobieren.
MfG mat
Neruassa
#5 erstellt: 03. Mrz 2013, 08:31
Genau meine Devise
Testgehäuse nach Bauplan von JL bauen, neu einpegeln und schauen ob's besser ist. Sollte es!
Richtig eingepegelt ist er? Wo ist der Lowpassfilter eingestellt?
koookiii am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  15 Beiträge
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL
Partycracker am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung
bass-freak23 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  8 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL Problem
Carl_ am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  32 Beiträge
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME
RockfortPrior1 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  12 Beiträge
Gehäuse für Ground Zero GZHW 30SPL
CopyrightHFW96 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  5 Beiträge
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet?
Skaw81 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  7 Beiträge
Ground zero GZRW 30C
ide5 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Ground Zero GZRW 10D4
Buzad am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  5 Beiträge
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau?
Pat89 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.360
