HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME | |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME+A -A |
RockfortPrior1
#1 erstellt: 29. Aug 2016, 16:14 | |
Hallo Hi Fi Gemeinde, ich wollte euch mal Fragen ob und welche Erfahrungen Ihr mit besagten Woofern gemacht habt. Unter Umständen möchte ich mir in meinem Wagen 2 x Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME einbauen. Meine Erwartungen sind hohe Schallpegel und guter Klang in einer 120 Liter BR Kiste. Gibt es vielleicht vergleichbare Subs die einen ähnlich hohen Nennschalldruck haben wie diese ? ( Laut Hersteller 92 DB / 1 W ). Angetrieben werden diese über jeweils 1 x RF P1000x1BD. Danke im voraus RockfortPrior1 |
Tobiass93
#2 erstellt: 01. Sep 2016, 10:22 | |
Guten Tag, ich habe mir selber vor kurzer Zeit 2 der besagten Chassis besorgt. Also ich habe ein BR Gehäuse aus MDF mir gebaut. Das Volumen beträgt im Besagten Gehäuse 55 Liter und hat einen Port von 20 x 4 cm was in etwa 80 cm2 ergibt, eigentlich sollte ein 10 cm runder Port verwendet werden aber in anbetracht der tatsache das dieser auch einen Flächeninhalt von 78,54 cm2 beträgt passt es ja. Den den ich gebaut habe hat eine länge von 14 cm so wie es der Hersteller in seinem schreiben will. Also davon hab ich perönlich bin vom klang im BR Gehäuse bei diesem Chassis nicht überzeugt da fand ich ihn im Geschlossenen wesendlich angenehmer. Desswegen würde ich mir auch ganz gerne ein Band Pass bauen möchte aber die Hersteller angaben nicht verwenden. Könnte also jemand netterweise mir ein gehäuse berechnen? Ich habe es schon selber probiert es zu berechnen aber ich bekomme es einfach nicht hin. Überwiegend wird Hardcore/techno gehört und angetrieben wird das ganze mit einer ESX VE1800.2 Endstufe. Danke |
LexusIS300
#3 erstellt: 01. Sep 2016, 12:09 | |
14cm ist viel zu wenig! Da bist Du bei einer 45Hz Abstimmung, kein Wunder das es nicht klingt. Mach mal 30cm Länge, das sollte passen. Bandpassprofi bin ich keiner, da lasse ich anderen den Vortritt |
Tobiass93
#4 erstellt: 01. Sep 2016, 21:52 | |
Guten Tag, Danke aufjedenfall für die schnelle Antwort. werde morgen versuchen alles zu besorgen und Sonntag dann alles einzubauen. Oder könnte es sein das der Port sogar viel zu klein ist? hatte mal gehört das der Port ungefähr 1 zehntel kleiner sein sollte als der Woofer. Kannst du mir denn vielleicht noch sagen was es mit der Tuningfrequenz aufsich hat? ich habe es bisher noch nicht verstanden. [Beitrag von Tobiass93 am 01. Sep 2016, 22:04 bearbeitet] |
AHS
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 15:57 | |
"hatte mal gehört das der Port ungefähr 1 zehntel kleiner sein sollte als der Woofer" Wieder mal ein toller Tipp! |
Tobiass93
#6 erstellt: 22. Sep 2016, 18:09 | |
Wie groß sollte der Port denn sein? Ich weiß es nicht. Wenn ich die berechnung mache ändert sich da nichts egal wie groß ich den mache, also im Querschnitt nicht in der länge, |
LexusIS300
#7 erstellt: 23. Sep 2016, 07:23 | |
Mit was rechnest Du da? Es ändert sich die Abstimmungsfrequenz. Die 80cm2 passen eigentlich in dem Volumen (mit abgerundeten Ecken) |
deeepz
#8 erstellt: 23. Sep 2016, 13:06 | |
1/10?! Eher 1/3 der gesamten Membranfläche! Die Hersteller Empfehlung kannst Du idR vergessen, 60L netto pro Chassis und mindestens ein 10er Rohr ca. 25-30cm. LG deeepz |
AHS
#9 erstellt: 27. Sep 2016, 17:00 | |
Zumal die Empfehlungen bei dem Woofer sehr auseinandergehen! Ich habe schon Datenblätter mit 42 Litern und mit 55 gesehen - alle original von GZ! Ein Mitarbeiter von denen hat mir auch schon einen Bandpass mit 30 Liter GG und 60 ventiliert empfohlen, sollte auch gut gehen! |
Tobiass93
#10 erstellt: 05. Okt 2016, 05:26 | |
Guten, Also ich habe den Bassreflex Kanal mal angepasst, allerdings nur auf die Länge von 27cm da bei dem Gehäuse nicht mehr geht. Und ich muss sagen es hat sich einiges an klang verändert. Er früher jetzt nicht mehr so extrem und Joa danke dafür aufjedenfall. Ich kann den ground Zero nur empfehlen. Gruß |
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Okt 2016, 05:50 | |
Gehts auch auf Deutsch?
Tobiass93
#12 erstellt: 05. Okt 2016, 15:15 | |
Ups sollte Dröhnt heißen. Meine Autokorrektur hat das verändert |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL für Bandpass geeignet? Skaw81 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 7 Beiträge |
GZRW 30SPL / Gehäuseberechnung eXo2610 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 2 Beiträge |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
2x Gzrw 30spl Extreme Gehäusevolumen Shehzad am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Ground Zero GZRW 30SPL in Scirocco3 scirocco_RK am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.976
