blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung
JBL_ES_100
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 20:11
Hallo ich habe zwei von diesen vpw 380er subwoofer
ich hatte auch schon mal ein thema aufgemacht wo mir jemand zwei berechnet hatte
aber bei meinen händler (ACR) die meinten das ich mit einem mehr spaß haben würde als mit zwei
ist das richtig ?
ich fahre einen polo 6n
ich höre hip hop ,rnb,house,trance und sowas
oder wäre es villeicht besser wenn ich mir einen anderen sub kaufen würde ?
kann mir jemand mal ein gehäuse berechnen zu einen vpw 380 ?
LG
daniel
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 20:17
Wie groß ist denn dein aktuelles Gehäuse und was hängt für eine Endstufe dran?
Bitte achte mehr auf deine Rechtschreibung, insbesondere Groß- und Kleinschreibung sowie Satzzeichen.
Grüße, Carsten - Moderation -
[Beitrag von cwolfk am 06. Feb 2013, 20:18 bearbeitet]
JBL_ES_100
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 21:05
Zur zeit habe ich noch kein Gehäuse gebaut deswegen frage ich ja hir im Forum !
Ich habe eine ESX VE 1800.2 endstufe hier liegen die ich gerne nehmen möchte
Liebe Grüße Daniel
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 21:27
Wenn ich richtig informiert bin, haben die VPW 2x2 Ohm. Du erreichst mit 2 Stück also 2 Ohm Anschlussimpedanz an der Endstufe, das passt perfekt. Hauptsache ist, dass dann genug Strom zur Verfügung steht. Zusatzbatterie ist Pflicht!
Zudem laufen die VPW zumindest laut ihrer Parameter sehr gut in kleinen Bassreflexgehäusen. Ich sehe also kein Problem darin, 2x70 oder 2x80l mit entsprechender Abstimmung zu verwenden. Das sollte dann auch in den Polo passen.
Bitte bleibe bei der Sache was die Schreibweise angeht. Wenn deine Beiträge gut lesbar sind, wirst du auch mehr Antworten bekommen.
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 06. Feb 2013, 21:29 bearbeitet]
deeepz
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 22:32
Ich kann die Aussage von ACR (wie so oft) nicht nachvollziehen. Warum solltest Du mit einem mehr Spaß haben als mit 2? Wenn Du 2 davon in Deinem Auto unterkriegst UND Du sie vernünftig ansteuern kannst, hast Du mit 2 mehr Pegel und natürlich mehr Spaß. *Kopfschüttel*
LG
deeepz
JBL_ES_100
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 13:02
Ja die Leute von den acr Laden meinten zu mir das das zu viel Druck in den Auto ist und das sich das nicht mehr schön anhört
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 14:32
Es ist ja dann deine Sache, die Front entsprechend mit aufzurüsten, dass sie den Pegel mitgehen kann! Oder das Doppelpack eben korrekt einzupegeln, dann reizt du es zwar nicht aus, prügelst aber nicht alles nieder.
Was steckt denn bis jetzt vorne drin?
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 07. Feb 2013, 14:34 bearbeitet]
JBL_ES_100
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 21:06
Vorne ist noch die Werksanlage drine aber
ich will mir noch die original Doorboards kaufen für denn polo 6n .
und dann die Gladen Audio SQL 165 Lautsprecher einbauen würden
die lautsprecher da rein passen ?
die Endstufe die ich verwenden möchte ist die Eton ECC 300.2.
und das Autoradio was ich verwenden möchte ist das Kenwood kdc-bt925d
an die Türdämmung habe ich auch gedacht und habe mir 3 Rollen Zealum ZN-Finish Alubutyl Gekauft
JBL_ES_100
#9 erstellt: 15. Feb 2013, 22:39
deeepz
#10 erstellt: 16. Feb 2013, 07:44
LG
deeepz
(...Du hast doch gar keine Frage gestellt... das Setup sieht soweit gut aus... KA ob die 16er in die DoBos passen, kommt doch auf die DoBos an...)
JBL_ES_100
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 19:26
was haltet ihr wenn ich pro woofer ein 45 liter gehäuse bauen würde und ein 10er port rein der 25 cm lang ist ?
ich habe mir mal ausgemessen also in mein polo past max eine box mit 160 liter
AHS
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 22:07
45 Liter sind meines Erachtens zwar viel zu klein für einen 38er Sub, aber laut Deinem Datenblatt empfhiehlt es Velocity/Blaupunkt wohl so:
http://www.hifi-forum.de/bild/574_207424.html
Allerdings schlagen die einen 10er Port mit 65 cm Länge vor!
Das scheint mir alles irgendwie komisch...
Ich selber würde EINEN in ca. 80 Liter mit einem 16er Aero stecken...
deeepz
#13 erstellt: 29. Mai 2013, 19:20
Das wäre ja nicht das erste Mal, dass der Hersteller ein zu kleines Gehäuse empfiehlt. 50 Liter nimmt man für nen 30er schon als Minimum!
Ich würd´s auch so machen wie AHS empfiehlt...
LG
deeepz
JBL_ES_100
#14 erstellt: 31. Mai 2013, 20:53
was haltet ihr davon wenn ich 90 liter netto nehme mit ca 400 cm2 port der 125 cm lang ist
AHS
#15 erstellt: 03. Jun 2013, 12:05
Ganz ehrlich?
NIX!
Wenn Du Dir nichts sagen läßt, hat es auch keinen Sinn, Dich zu beraten...
[Beitrag von AHS am 03. Jun 2013, 12:06 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 04. Jun 2013, 12:37
Dann ist alleine deine Luftsäule im Port schon 50l groß.. Nimmst du mehr Volumen im Gehäuse, ist es auch einfacher eine ausreichend tiefe Abstimmung zu erreichen.
120l Innenvolumen + 300cm² Port mit 50cm Länge sind nämlich genauso 140l wie dein Vorschlag und wird garantiert besser laufen..
Grüße, Carsten
JBL_ES_100
#17 erstellt: 21. Jun 2013, 20:27
wenn ich einen sub in 80 liter stecke mit ein 16 bassreflex
rohr wie lang würdet ihr denn port denn machen ?
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 21. Jun 2013, 20:33
Meinst du 80 Liter netto oder brutto? Ich würde dir da jedenfalls netto empfehlen.
Und Länge würde ich so 50 cm machen, dann bist du bei einer Abstimmung von ca 35 Hz.
[Beitrag von Joze1 am 21. Jun 2013, 20:36 bearbeitet]
JBL_ES_100
#19 erstellt: 21. Jun 2013, 20:36
ja genau netto
und wie lang soll der port werden
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 21. Jun 2013, 20:38
Siehe mein Edit oben Das ist eine sehr allroundige Abstimmung dann
JBL_ES_100
#21 erstellt: 21. Jun 2013, 20:49
ahh ok danke
lg
2x Velocity VPw 380
JBL_ES_100 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  38 Beiträge
Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO
AdemVTec am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  6 Beiträge
Gehäuse für Velocity VPW 1200 Pro
AdemVTec am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Umgebung für meinen Velocity VPW 300
Buller0815 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt velocity 1500 pro
vw_555 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  10 Beiträge
BLAUPUNKT Velocity Vb1000
bloodman911 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt Velocity 2Go 6
Dorfkind am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  23 Beiträge
Blaupunkt velocity VB 800
Powi18 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  13 Beiträge
Velocity VCS 15 Gehäuse!!
Zero-K!X am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Blaupunkt Velocity 2go6
BRNK69 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
