HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Blaupunkt velocity 1500 pro | |
Blaupunkt velocity 1500 pro+A -A |
vw_555
19:34
erstellt: 23. Jun 2013, |
Guten Tag ich habe mal eine frage und zwar welches gehäuse passt zu meinem 1500 pro ? ich möchte hauptsächelich viel druck damit erzeugen klang ist nur neben sache des basses ... hier ein paar daten zum auto und der anlage die bereits verbaut ist es ist ein golf 2 als 2 türer ohne rücksitzbank also platz ohne ende der ausbau soll noch recht flach sein und bis zu der abschluss kante der rückstze gehen also quasi bis kurz vor den sitzen vorne gehen ... 2 endstufen sind verbaut einmal eine hifonics zeus zx 6400 und eine magnat classic 360 the legend lautsprecher sind verbaut 4 hifonics 2 wege in der 13 cm ausführung und 2 Crunch 2 wege als 8,8cm ... 2 hifonics 13cm hinten laufen zurzeit als auf full die beiden andern laufen als mittelton-hochton vorne in der tür und die Crunch sind im amerturenbrett als hochton verbaut ich weis das ,dass system bestimmt nicht das beste ist aber es geht ja auch mehr um den bass hier als radio habe ich ein jvc kd-nx 5000 so nun brucht ihr bestimmt paar daten zu dem bass Performance VPw 1500 Pro Peak power handling 4800 Watt RMS power handling 1200 Watt Nominal impedance 2 x 2 ohms DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms Resonance frequency (fs) 40 Hz Frequency Response 15 - 250 Hz Total Q factor (Qts) 0.48 Mechanical Q (Qms) 17.6 Electrical Q (Qes) 0.50 Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in Xmax +/-11 Sensitivity 92 dB (2.83 V/m) VPw1500 Pro: Vented: liters gross 44.3 liters net 35 f3 Hz 44.8 Port Ø 10cm/3.94" Length fb 40.4cm/1.325 ft fb Hz 36.8 das ist alles was ich finden konnte ... ich hoffe ihr könnt mir damit etwas helfen |
AHS
21:52
Da steht doch eigentlich alles dabei, was Du zum Gehäusebau wissen musst! Vented: liters gross 44.3 liters net 35 f3 Hz 44.8 Port Ø 10cm/3.94" Length fb 40.4cm/1.325 ft fb Hz 36.8 Sprich, 44,3 Liter Bruttovolumen und ein 10er Rohr mit 40,4 cm Länge. Allerdings kommt mir das verdammt klein vor für einen 38er Sub! Ich würde da eher 80 - 100 Liter bauen mit zwei 10er oder einem 16er Port! Abgesehen davon:
Da hast Du 100% recht, das was Du da sonst verbaut hast, ergibt alles, nur keinen Klang. DER wird jetzt aber auch nicht durch den Woofer verbessert. Das was Du da vorhast, bringt nur einen Musikmatsch mit Bumm-Bumm von hinten... Wenn Dir das reicht - okay, aber effektiv ist es rausgeworfenes Geld! Schade um das gute Radio, das könnte weitaus mehr! Mit was willst Du den Sub eigentlich betreiben? Mit der Hifonics? |
vw_555
22:12
ich bin mir noch nicht sicher ob ich die hifonics nehme oder die magnat ... da beide ja 4kanel sind und sich beide auf 2 kanal brücken lassen also quasi eine endstufe für den sub ... das steht noch mehr oder weniger offen ... ich habe grade mal etwas geschaut für was der sub zu gebrauchen währ ... er hat eine EBP von 80 also kann ich ihn eigentlich für geschosseln ,bassrefelx und bandpassgehäuse nutzen was würde denn am meisten sinn machen ? ja das front system ist auch mehr eine notlösung weil der golf 2 ja keine ordentlichen boorboads hat und er möglichst original bleibem soll von der ausstung her ... würde sonnst wohl gerne mehr klang vorne haben und muss mir das auch sonnst in jedem anderen forum anhören das es totaler mist ist aber naja ... schön währ mehr klang aber wie wenn ich nirgendwo was drauf kleben will oder ich mir keine gfk boards kaufen will ... plätze wo die kiste hingebaut werden soll sind etweder ganz am kofferraumschloss / an dem abschlussbläch auf der gleichen höche ca. 20-40 cm auf der hohe bleibend und dann schräg oder grade abfallend . die ersatzradmulde ausbauen und den ganzen ausbau vilt leicht erhöen oder zimlich weit vorne wo sonnst die rücksitzbank ist wo da wiederrum das problem mit den 3-punkt gurten ist ... ich hoffe ihr könnt euch vorstellen wie ich es meine ... was währ denn das beste für diesen sub um viel druck zu erzeugen ? [Beitrag von vw_555 am 24. Jun 2013, 00:05 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
05:08
erstellt: 24. Jun 2013, |
Versuchs mal mit 80 Litern im BR, 16er Rohr oder 200 qcm eckiger Port mit 55 cm Länge ![]() Geschlossen würde ich so um die 60 Liter ausprobieren. Das hängt ein wenig von deiner Musikrichtung ab. Geschlossen ist eher für präzise, schnelle Bässe, BR für tiefe langgezogene... Allerdings würde ich nochmal über die Endstufe nachdenken. So kannst du den Sub ja nur gebrückt an einem Kanalpaar anschließen, wo dann nicht wirklich viel Leistung bei rumkommt. |
AHS
09:04
Also wenn es diese Hifonics ist: ![]() taugt die mit 250 Watt an 4 Ohm nicht wirklich für den Subwoofer, von der Magnat ganz abgesehen, die macht gerade mal die Hälfte: ![]() Entweder musst Du nun die Bass-Stufe tauschen oder aber, Du schaust Dir nach einem anderen Subwoofer, das wäre vielleicht die einfachere Möglichkeit! Ein Bull Audio oder ein Axton laufen mit Deiner HiFonics wunderbar und Du würdest einiges an Platz sparen! |
Onkel-Rick
11:07
Hallo Also den VPW kann man auch in dem Gehäuse laufen lassen welches blaupunkt vor gibt. Hatte nen VPW 300 auch in dem blaupunkt Gehäuse laufen und ging für nen 30er schon sehr gut und verdammt tief. ![]() Gruß vom Onkel |
AHS
11:12
Okay, wenn das klappt, kein Problem, umso besser! Kam mir nur sehr klein vor als BR für einen 15er... |
vw_555
14:02
mir kahm das nämlich auch alles zimlich klein vor ... wenn ich die daten nämlich in so einem berechnungs tool eingebe komme ich auf ein 90L BR gehäuse ... deswegen war es schon recht fragwürdig ob man ein 35 L gehäuse nehmen kann für den SUB aber naja weis noch nicht genau was ich mit dem machen soll ob 35L oder 90L ... wenn ich mir nämlich auch mal videos zu dem SUB angucken haben die alle so riesen kisten wie ich sie jetzt auch habe ... nun nochmal was anderes welche wo soll der SUB denn am besten hin damit er die kraft am besten entfalsten kann ? abschlussbläch hinten ? reserveradmulde ? oder doch ehr mitten im raum ? bassreflexrohe habe ich dieses hier gefunden : ![]() ich denke das ich ihn dann mit der hifonics endstufe anspielen werde und die magnat dann für die normalen lautsprecher nutzen werde ... die endstufen waren so günstig das jeder mit oderdlichem menschen verstand die gekauft hätte ![]() für die hifonics habe ich grade mal 25€ bezahlt und für die magnat 99€ neu ... ich denke das ich mir noch wohl mal ein anderes ftont system kaufen werde zum winter hin ... hinten lasse ich dann die 2-wege hifonics drin stelle sie aber so ein das die nur leise mitspielen damit ein leichter raum klang entsteht ... [Beitrag von vw_555 am 24. Jun 2013, 14:02 bearbeitet] |
AHS
14:31
Ganz ehrlich - mit der Hifonics machst Du den Sub oder kurz oder lang kaputt! Verwende die für die Front und kauf dem Sub eine Extra-Stufe mit ca. 1000 Watt RMS an 4 oder 1 Ohm. Dieses BR-Rohr ist besser und günstiger: ![]() |
Onkel-Rick
14:32
Also ich finde das kleine Gehäuse hat schon sehr gut funktioniert aber es kann gut sein das mit nem großen Gehäuse noch ne ecke mehr geht. Empfehlen würde ich dir eine 2kanal stufe mit wenigstens 1kw an 4ohm Brücke. Ich hatte damals ne vpa 11500 dran die an 4ohm 1,5kw macht was also schon mehr ist wie der woofer ab kann und er hat trotzdem gehalten und ging daran gut zur sache. Gruß vom Onkel |
Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO AdemVTec am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 6 Beiträge |
BLAUPUNKT Velocity Vb1000 bloodman911 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Velocity 2Go 6 Dorfkind am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 23 Beiträge |
Blaupunkt velocity VB 800 Powi18 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 13 Beiträge |
Frage zu Blaupunkt Velocity 2go6 BRNK69 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung JBL_ES_100 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 21 Beiträge |
Gehäuse für Velocity VPW 1200 Pro AdemVTec am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
Velocity VCS 15 Gehäuse!! Zero-K!X am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
Velocity VCS15 !!! snooppy.yu am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 5 Beiträge |
38er Velocity in Bassreflex!? bensche1 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.325
