Gehäuse für Velocity VPW 1200 Pro
AdemVTec
#1 erstellt: 11. Jul 2013, 11:59
Habe einen Blaupunkt Velocity VPW 1200 Pro günstig ersteigert. Jetzt möchte ich ein passendes Gehäuse für mein Seat Ibiza bauen. Der Subwoofer wird mit einem Audison Lrx 2.9 laufen. Eigl will ich tiefen bass und Druck. Jetzt weiss ich nicht ob GG, BR oder BP, welches Volumen und welches Port. Spulen Paralell oder in Serie anschliessen?
Peak power handling: 4000 Watt
RMS power handling: 1000 Watt
Nominal impedance: 2 x 2 ohms
DC resistance (Re): 2 x 1.8 ohms
Resonance frequency (fs): 45 Hz
Frequency Response: 20 - 250 Hz
Total Q factor (Qts): 0.61
Mechanical Q (Qms): 14.5
Electrical Q (Qes): 0.64
Effective cone area (Sd): 415 cm2/64.3 sq. in
Equivalent air volume (Vas): 13.4 liters/0.48 cubic ft
Sensitivity: 13.4 liters/0.48 cubic ft
Danke
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 11. Jul 2013, 12:25
Für Tiefbass würde ich dir ein BR-Gehäuse empfehlen.
Das machst du 70 Liter netto, Abstimmung erstmal auf ca 30 Hz. Die 70 Liter Volumen sind Netto-Angabe, da musst du also noch Volumen vom Port und vom Woofer draufrechnen.
Beim Port würde ich mit einem 12er Rohr anfangen, alternativ kannst du auch einen rechteckigen Schachtport bauen, 110 cm² Fläche. Jeweils dann eine Länge von 45 cm.
Die Spulen vom Woofer schließt du in Reihe, dann kommst du auf 4 Ohm und kannst den Verstärker gebrückt da anschließen
Onkel-Rick
#3 erstellt: 16. Jul 2013, 15:18
Hallo
Ich hatte den VPW300 in einem ca. 40L BR Gehäuse mit einem 10er rohr mit 50cm Länge.
Denke mal wenn du ihm 70L gibts könnten 30cm Länge für das rohr ausreichen.
Gruß vom Onkel
Blaupunkt Velocity VPW 1500 PRO
AdemVTec am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  6 Beiträge
2x Velocity VPw 380
JBL_ES_100 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  38 Beiträge
blaupunkt Velocity vpw 380 gehäuse empfehlung
JBL_ES_100 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  21 Beiträge
Umgebung für meinen Velocity VPW 300
Buller0815 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Velocity VCS-15 Gehäuse?
bensche1 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Blaupunkt velocity 1500 pro
vw_555 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  10 Beiträge
Velocity Bandpass Abstimmen!
Mr.Subsonic am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  2 Beiträge
Velocity im geschlossenen Gehäuse
slagor am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
Velocity VCS 15 Gehäuse!!
Zero-K!X am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Spassprojekt 2 vpw 1500 pro an einer colli
pad1991 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedViper-2002
  • Gesamtzahl an Themen1.558.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.886
