HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Holzport mit 90Grad Winkel gut ? | |
Holzport mit 90Grad Winkel gut ?+A -A |
erkantas
#1 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:27 | |
Hi wie gesagt war ich ja beim Acr und mach grad ein neues Thema weil es ja was anderes ist. Will mal euer Profi Meinung dazu hören und somit vergleichen ob der Typ so gut ist wie ihr. Also Zylinder hat 41,84 Liter. Die zwei HX08 bleiben und der Holzport ist genau so gebaut wie er vorgeschlagen. (Alle Maße von innen): |
Böötman
#2 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:34 | |
15x6,6 cm -> Portfläche von rund 100 cm², das ganze bei ner Länge von rund 30 cm. Mal abgesehen davon das sich die Portfläche während des verlaufes ändert, kann dir keiner sagen was da rauskommt. Man kann aber sehr nah dran schätzen/berechnen da die Änderungen ja nicht so gravierend sind.. |
erkantas
#3 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:39 | |
15x5cm wären es die Luft würde von oben kommen. Wird ja hoofentlich bissl tiefer wie das alte Gehäuse. [Beitrag von erkantas am 05. Mrz 2013, 21:42 bearbeitet] |
Böötman
#4 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:46 | |
Und warum steht dann vorne was von 15x6,6 cm? Ich erwarte von der Reserveradlösung ausrichtungsbedingt nicht allzuviel. |
erkantas
#5 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:52 | |
Du hast recht unten ist Eingang 6,6x15 und oben Ausgang ist 15x5cm. Ja ich werde glaub ich paar sachen probieren ab jetzt wird selbst gebaut der Spaß hat mich grad mal mit Leim 7.86€ gekostet incl. Beschnitt . Und du meinst das wird fast genau so wie die alte Kiste ??? sind doch knapp 13 Liter mehr Volumen. |
Böötman
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 21:58 | |
Hab aber auch keine musse das jetzt durchzusimulieren. Prinzipiell wirst du geschätzt beim AS Bauvorschlag landen. Du hast mehr Portfläche gewählt, das aber durch ein plus an Länge wieder ausgeglichen. Wieviel Volumen hat dein Gehäuse abzüglich Chassis und Port? (nur Interessenshalber) |
erkantas
#7 erstellt: 05. Mrz 2013, 22:19 | |
Bei den zwei Fußballspielen hätte ich auch keine Lust Also wenn man alles abzieht sind ca.35,34 Liter Mag es keiner mal durchsimulieren ?? [Beitrag von erkantas am 06. Mrz 2013, 20:36 bearbeitet] |
erkantas
#8 erstellt: 07. Mrz 2013, 17:34 | |
Keine Meinungen zur Kompetenz des Händlers durch seiner Holzport Berechnung ? |
Böötman
#9 erstellt: 07. Mrz 2013, 18:10 | |
Aufgrund der Tatsache das die Portfläche über die Länge nicht konstant ist, würde Ich einen gewissen Pfusch unterstellen wollen. Sind denn wenigstens die Strömungskanten gebrochen? |
erkantas
#10 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:10 | |
Muss ich selber abrunden weil ich es aus 16 mm MDF zuschneiden lassen habe und mit leim zusammengeklebt. |
erkantas
#11 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:55 | |
Oder sollte ich den Port noch verlängern? |
Böötman
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 20:40 | |
Zum ersten gibt es hier nen Edit Button, Doppelposts sind zu vermeiden!!! Zum zweiten vermute Ich das Du für den Portverlauf zuständig bist da du ja den Zuschnitt veranlasst hast. -> ab in den Müll Drittens: Ausgehend von 17 Litern/Chassis mach Ich´s kurz: - der ACR Mann hat dir ne kleine Spaßabstimmung zulasten des Tiefganges zusammengeschossen, ist also an sich OK (49 Hz Tuning) - für Tiefgang rate Ich zu nem (original Aero-)Port 75cm²x30 cm (43 Hz Tuning) |
erkantas
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:11 | |
Zuschnitt ist exakt wie Acr Mann gesagt Länge und breite der einzelnen Teile. Habe es nur zuschneiden lassen. Wenn ich unten noch ein 16mm mdf zuschneiden lasse und rein klebe dann würde dad auch 5cm Höhe geben . Habe doch knapp41 Liter Volumen und 2 Subs soll ich einfach so nen blöden Port bestellen wie du meinst ? Habe keine Lust mehr Acr soll pfuschen jeder sagt nen anderen PortVorschlag usw usw |
Böötman
#14 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:23 | |
Beim Port muss einzig das Flächen-/Längenverhältnis stimmen und das ist vollvariabel. Du kannst auch nen Holzport bauen nur müssen da dann alle Strömungskanten gewissenhaft abgerundet werden um bei Extremhüben luftgeräusche zu minimieren, daher meine Empfehlung in richtung Aeroport. Alternativ kannst du die Fläche vergrößern, musst das dann aber mit einem plus an Länge ausgleichen. Ich denke du hast schon genug Probleme die 30 cm unterzubekommen, daher wurde die Portfläche mit absicht so klein wie möglich gewählt. |
erkantas
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:43 | |
Ok. Kannst du mir wenn du Zeit und Lust hast auch nen Holzportlänge und Durchmesser empfehlen? |
Böötman
#16 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:42 | |
Du hast bereits alle nötigen Angaben (Öffnungsfläche und Portlänge), damit kannst du es bauen wie du willst. |
erkantas
#17 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:54 | |
Ok |
erkantas
#18 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:15 | |
Ok Habe den Port neu gemacht. Öffnugen sind je 75qcm und Länge 36cm. Mal schaun wie es sich anhören wird. LG |
Böötman
#19 erstellt: 08. Mrz 2013, 20:34 | |
Woher hast du jetzt schon wieder die 36 cm? |
erkantas
#20 erstellt: 08. Mrz 2013, 21:45 | |
Dann komm ich doch unter die 40hz weil einer aus dem Forum doch meinte , die 43 hz sind zu hoch. |
Böötman
#21 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:28 | |
Ja klar, dein Tuning liegt dann tiefer, dafür sinkt aber auch der Maximalpegel. Ich habe dir schon ne grenzwertige Abstimmung mit nem guten Wirkungsgrad/Tiefgangsverhältnis gegeben und auch da habe Ich schon 1 dB Wirkungsgradverlust zugunsten des Tiefganges in kauf genommen. Sicher liegen die 43 Hz recht hoch, dafür werkeln aber auch nur 20er Chassis, da geht eben nicht viel mehr. Also Ich bin ab hier raus, mir reichts. [Beitrag von Böötman am 09. Mrz 2013, 12:30 bearbeitet] |
erkantas
#22 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:17 | |
Mir auch, bin auch raus. Vielen Dank für die Geduld Habe noch eins gebaut mit 30cm Länge werde beide probieren. |
Holzport CC-Joe am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 6 Beiträge |
Holzport Fragen nicolas-eric am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 19 Beiträge |
Bassreflexrohr 80mm - 90Grad-Bogen? stollimaus am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 4 Beiträge |
Wie baut man einen Holzport? k2000nold am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Strümungsgeräusche durch Winkel? g0oFy am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Winkel beim Gehäuse Tomading am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 17 Beiträge |
Golf 4 Rückbank Winkel? Morci007 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 14 Beiträge |
Golf III Winkel der Rücksitzbank? Deepflyer am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Aeroport 16cm.verlängern + 90 grad Winkel Malice-Utopia am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
Winkel der Rücksitzbank im e 36 der_greifer am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.948
