HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Strümungsgeräusche durch Winkel? | |
Strümungsgeräusche durch Winkel?+A -A |
g0oFy
21:05
erstellt: 01. Jul 2008, |
Hallo, Also ich habe vor 2 Wochen mein BP gehäuse umgebaut. Es handelt sich um einen einfachventilierten BP mit 30 und 59L Volumen. Darin befindet sich ein Hertz ES 300 (der ältere). Vor meinem Umbau gingen 2 Reflerohre (10cm Durchmesser 22cm Lang) Einfach in dem Kofferraum. Da mein Auto ein Relativ geschlossen Kofferraum hat, klapperte alles sehr. Darum hab ich die Beiden Löscher geschlossen und auf jeder seite ein 10cm Abflussrohr reingemacht und daran einen 87°Winkel und dann durch die Hutablage. Der BAss kommt auch etwas besser an. Leider hört man bei höheren Frequenzen (ca. ab 60Hz) teils starke Strömungsgeräusche. Ich hab schon so gut es geht die Übergange in den Winkel glatt gemacht(mit kleinen Bitumenstreifen). Leider hört man immernoch welche. ISt es möglich das sich die Luft durch den Winkel so sehr verwirbelt, das es zu solchen Geräuschen kommen kann? LG |
g0oFy
08:18
erstellt: 03. Jul 2008, |
Kann mir denn garkeiner helfen? LG |
surround????
Gesperrt |
08:25
dann ist dein bandpass sicher auf etwas 60Hz getunnt! Ich würde die Rohre kurzen um auf ein tunning von 75Hz oder 80Hz zu kommen und den Lowpass der endstufe auf etwa 50Hz stellen! Das sollte helfen! |
Sound-Pressure
10:18
jo stimme dominik zu :-) gib doch mal paar Werte preis, dann könnte man auch drüber rechnen ... für ein 30er Woofer sind 160cm² ganz ok, weniger sollten es aber nicht sein. wenn du ein 3. reinmachst, wäre es evtl. mit der länge perfekt ![]() ![]() zum Topic-Thema selbst .... ... winkel können Probleme machen, JA, es hängt aber dabei ab, wie groß Querschnitt ist, ob scharfe Ecken/winkel vorhanden sind UND ganz wichtig, wenn es 2mal geknickt ist, dass es nicht einmal einen links und rechts knick hat, sonst würde sich die Luft innen zu sehr verwirbeln! [Beitrag von Sound-Pressure am 03. Jul 2008, 10:20 bearbeitet] |
g0oFy
21:06
Hallo, hier erst mal die DAten vom Woofer: VAS 89,4 Qts 0,382 Qms 3,45 Qes 0,43 Bl 13,393 Fs 28 Also noch ein Rohr geht leider nicht na ich nich noch eins durch die Hutablage bekomme. Scharfe Kanten hab ich schon so gut wie beseitigt. Auf der Innenseite des Winkels ist alledings noch eine etwas schärfere Kante. Ob ich die noch ein bisschen glätten kann, versuch ich am WE mal. LG |
BP Umbauen g0oFy am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 38 Beiträge |
DD 3515 geschlossen und BP Suptertourismo am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Hifonics ZX-1248 BP Gehäuse Munkgock am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 30 Beiträge |
4th order BP - 2x Hertz HX 300 bassreaktor am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 24 Beiträge |
Subwoofer 10cm ?? JoeEss am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 17 Beiträge |
BP für Hertz ES 300 - bräuchte Hilfe Flowchi am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 11 Beiträge |
umbau von BR auf geschlossen?? woochi am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 18 Beiträge |
Magnetausrichtung BP vs. geschlossen DaFrank am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
Frage wegen Umbau von GG in BR oder BP Stivmeister am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 21 Beiträge |
2 x Hertz es 300 in Bp Mr._BaSSe-man am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
