HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x AS X-ion 15-1000 gehäuse | |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse+A -A |
yoxcu
21:01
#51
erstellt: 14. Apr 2013, |
Achso ja dann passt ja 20cm Platz und 7.5cm is es hoch ![]() ![]() ![]() MFG Yoxcu |
testt25
17:55
#52
erstellt: 08. Mai 2018, |
Hallo, möchte auch ein BR-Gehäuse für zwei Audio System Xion 15-1000 bauen. Wird nicht in einem Auto verwendet sondern für zuhause, also keine Druckkammereffekte. Meine Vorstellungen: Der Sub soll bis 25Hz runter spielen können, mit maximal -3dB Abfall vom Frequenzverlauf her. Wär das mit den Subs ja wohl möglich oder? Laut dem Screenshot wär es mit zwei sogar locker möglich. ![]() Nur wie soll man aufpassen dass man die mechanische Belastung nicht überschreitet? Mit meiner Frequenzweiche kann ich alles unter 25Hz wegfiltern. Beide Subs wären mit 250L netto zufrieden laut WinISD. ![]() Wie sind die Werte bei den Ports zu verstehen (siehe Bild von WinISD)? ![]() Dann... zwei Subs in einen Gehäuse wäre somit kein Problem da es eh nur für zuhause verwendet wird. Nun hab ich in diesem Thread schon diesen interessanten Aufbau gesehen und könnte den sogar übernehmen, was das Prinzip angeht. Welche Holzdicke wäre empfehlenswert, 2,2cm? Der Port wäre noch wichtig, wie ich den am besten baue. Am Bild sah ich, dass nur eine Seite innen offen war. Scheinbar sind dann also drei Wände und die letzte Seite des Rechtecks bleibt offen. Nun will ich halt das beste rausholen und eben das Bauen angehen. Die Maße sollten sich zumindest in dieser Richtung bewegen: Höhe= 1,1m Breite= 0,7m Tiefe= 0,7m Daraus würde sich schon ein brutto Volumen ergeben von 539L. Nun hab ich mal etwas gemalt und komme somit auf 242L netto bei 2,2cm Holdstärke. ![]() Mit diesem Volumen kommt man dann laut WinISD locker aus. Laut WinISD hab ich nicht mal einen Buckel wirklich, was den Frequenzverlauf angeht. Der Aufbau wird wohl passen, bis auf den Port wo ich nicht weiß wie groß, wie lang und eventuell mit Winkelbauten wie bei diesem Thread vorhin. Ich kann ja nicht alles davon übernehmen, da ich bis 25Hz hören will. Und gibt es Nachteile wenn man anstatt auf 35Hz nun auf 25Hz das Gehäuse baut? So übergroß müsste das Gehäuse nicht mal werden wenn man bedenkt wie tief manch andere normale Hifi Subs gehen können. Auf was muss ich beim Bau noch alles achten? Dicht bekommen, Schrauben, Terminal... Danke! |
AS X--ION 15-800 Rocci am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Bassrefelxrohr für AS X--ION 15-1000 jacck1987 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
AS X--ION 15-1000 in GG E=FOX² am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
AS X-ion 15-1000 SICKE GERISSEN! pad1991 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 16 Beiträge |
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000? E=FOX² am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS S_wie___ am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Gehäuseabstimmung BRG 100-120L für AS X--ION 15-1000 E=FOX² am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Ausrichtung AS x-ion 15" PrincePolo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
gehäuse-problem für X-ION 15-1000 b3nn1_@_PA am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
