DB Audio T-Rex 15 - 15" Subwoofer
chillaphil
#1 erstellt: 29. Apr 2013, 18:50
Hallo, weiß jemand welches Gehäuse zu diesem Subwoofer DB Audio T-Rex 15 passt? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
38 cm. / 15"
1000 / 3000 Watt RMS/Max.
Fs 29,6 , Qts 0,333 , VAS 69,27 L , SPL 88,7
[Beitrag von chillaphil am 29. Apr 2013, 18:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2013, 18:58
Geschlossen? BR? Bandpass?
Was für Musik hörst du? An was für einer Endstufe willst du das anschließen?
Wie sieht dein Frontsystem aus? In was für einem Auto soll das verbaut werden?
Fragen über Fragen...
chillaphil
#3 erstellt: 29. Apr 2013, 19:55
Also ich hab an ein Bassreflex Gehäuse gedacht. Musik höre ich meistens Hip Hop, Dubstep, DnB....
Als Endstufe hab ich die MB QUART DISCUS DSC1500.1D. Das Auto ist ein Seat Leon Cupra 1m mit dem Originalen Fronsystem..
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 29. Apr 2013, 20:21
Oh, noch ein Leon-Fahrer
Aber nichtsdestotrotz: Musik kommt zu 80% von vorne. Bevor du dir einen Subwoofer einbaust, solltest du dir ein vernünftiges Radio zulegen, deine Türen richtig dämmen und ein gutes Frontsystem gut und stabil einbauen. Das ist so unglaublich viel wichtiger, als der Subwoofer...
Wenn du dich nicht so leicht überzeugen lassen willst, schreib mal, woher du kommst, vielleicht kannst du dir ja einen vernünftigen Einbau einfach mal ohne Subwoofer anhören, dann weißt du, was ich meine.
Ich höre selber eigentlich nur Drum and Bass, Dubstep und ein ganz wenig HipHop und glaub mir: Nach dem Frontsystem-Umbau, ist der Subwoofer nur noch die Kirsche auf der Torte
Zur Stufe: Passt zumindest von den Daten her. Hast du den Subwoofer schon, oder überlegst du nur, dir den zu kaufen? Weil dann würde ich dir vielleicht doch noch etwas anderes empfehlen...
AHS
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 21:47
Richtig - ich auch, zumindest wenn Du diese Stufe behalten willst.
Auch wenn der Amp von den Werten her okay scheint, habe ich schon gehört, dass sich die 1500 Watt nicht so anfühlen wie man glauben sollte.
Aber okay - ich möchte hier nichts mies machen.
Trotzdem würde ich auf jeden Fall zu einem anderen Woofer tendieren, der die Leistung besser umsetzt und dann eher DVC 4 Ohm, damit man auf 2 fahren kann.
Ich denke mal, dass der Klang dadurch einigermaßen gut bleibt und ein extremer Lautstärkeverlust ist damit auch nicht verbunden.
Malice-Utopia
#6 erstellt: 29. Apr 2013, 22:02
Das chassis ist ein reiner br chassis, auch 6th Ordnung bp geht.
Aber gg ist nicht sinnvoll.
AHS
#7 erstellt: 29. Apr 2013, 22:11
Vor allem ist es halt nicht sinnvoll, den Woofer mit 1,5 kW zu fahren und das Original-FS mit 2 x 12 vom Radio...
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 30. Apr 2013, 05:51
Jedenfalls: Bevor wir hier ein Gehäuse berechnen, rate ich dir, dein Konzept nochmal zu überdenken.
Es macht so viel mehr Spaß, wenn alles harmoniert...
chillaphil
#9 erstellt: 30. Apr 2013, 08:59
Welchen Sub + Endstufe würdet ihr mir denn empfehlen ? : )
AHS
#10 erstellt: 30. Apr 2013, 09:16
Als ALLERERSTES eben keinen Sub, sondern ein vernünftiges Konzept mit Dämmung, Frontsystem und einer Stufe für das Frontsystem.
Entweder nimmst Du dafür eine separate oder aber, Du schraubst beim Bass etwas runter und kannst dann eine 4-Kanal verwenden, wobei Kanal 1 + 2 das FS ant4reiben und Kanal 3 + 4 gebrückt den Bass.
Dann halt keinen DB Audio T-Rex, sondern was mit weniger Leistungshunger, da es quasi keine 4-Kanäler mit mehr als 400 - 500 RMS gebrückt gibt.
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 30. Apr 2013, 10:37
Ich vermute, dass dir der Sub an einer 4-Kanal nicht reichen wird.
Deswegen: Bau dir ein Frontsystem sauber und stabil ein, nimm ne 2-Kanal, reicht völlig und ist günstig. Dann hast du später mehr Geld fürs Subabteil ;-)
Wo kommst du denn jetzt her?
chillaphil
#12 erstellt: 30. Apr 2013, 15:49
Dann werde ich mir das noch mal überdenken ; )
Könntet ihr mir trotzdem sagen wie man ein Gehäuse ausrechnet anhand der TSP Daten?
Ich komme aus der nähe von Wien und du?
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 30. Apr 2013, 17:33
Oha... Ein Österreicher. Ne, ich komm aus Bremen, das wäre glaube ich nicht lohnenswert
Man berechnet ein Gehäuse, indem man die TSP's bei Programmen wie zum Beispiel WinsISD eingibt. Kann man sich umsonst runterladen. Ich glaube, es ist auch irgendwo ein Thread gepinnt (also ganz oben in der Liste), wo das sehr gut beschrieben ist, wie man das macht. Das ist nämlich nicht mal eben so erklärt
[Beitrag von Joze1 am 30. Apr 2013, 17:33 bearbeitet]
AHS
#14 erstellt: 30. Apr 2013, 23:41
Oder eben auf Empfehlungen hören.
Machst Du aber vermutlich eh' nicht...
Dr._Sound74
#15 erstellt: 13. Mai 2013, 08:13
Die von dir genannte Endstufe ist mal ein Einstieg für den Woofer, da der auch wesentlich mehr vertragt.
Die Schwingspulen sind ja 2 x 2 Ohm bei den T-Rex Woofern. Von Volumen her benötigt der mehr als 100 Liter damit der richtig läuft. Der in der 30 cm Variante benötigt schon so um die 74 Liter Bassreflex.
mfg
Sound - aus Österreich
"DB-Audio T-Rex 15" - Hersteller besoffen?
destinyyy am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  22 Beiträge
Raptor 15 + D-Rex im BMW ???
BDME am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  30 Beiträge
EARTHQUAKE DB-15/12R
Jan_NK am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
15 subwoofer in reserverad?
$passattuner$ am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  5 Beiträge
Gehäuse RE Audio SX 15"
Erdfloh am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
AUDIO SYSTEM RADION 15
yn-design am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  18 Beiträge
gehäuse für 2 target audio TXS 15
gsaudio am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  15 Beiträge
Audio system h 15 parameter
corsabhifi am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  2 Beiträge
15" Subwoofer AXX 1515
Marcool am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.329
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
