"DB-Audio T-Rex 15" - Hersteller besoffen?
destinyyy
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 19:18
Hallo liebes Forum.
Habe mir für teures Geld diesen Sub gekauft, als 15"er Version.
http://www.google.de...p=17&ved=0CCIQrQMwAA
Heute beim Einbau habe ich bemerkt, das die Sollstellen für die Schrauben der Sicke, nicht parallel auf den Löchern des Chassis sitzen, sondern 3-4 cm versetzt. Hier ein Bild davon:
Zwischenablage01
An der Stelle, wo der rote Kreis ist, ist das Loch, welches durch das Chassis geht, um den LS festschrauben zu können. Ich musste quasi durch die Seitensicke, die mit dem Chassi verklebt ist, mit den Schrauben hindurch bohren. Dadurch hat sich die Sicke, die auf dem Chassis verklebt ist, um die Schraubenlöcher herum gelöst. Ich habe nun angst, das bei "guter Benutzung", sich die Sicke weiter löst und ganz abgeht.
Meine Fragen ist jetzt folgende:
1. Sind die bescheuert bei DB-Audio? Der Lautsprecher kostet 250€ und dann sowas?
2. Muss ich mir da Sorgen machen, das sich die Sicke löst? Lieber zurückschicken, oder brauche ich mir da keine Sorgen machen?
[Beitrag von destinyyy am 03. Nov 2014, 20:01 bearbeitet]
kalle_bas
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 19:25
Hallo
Ist der SUB neu ?
vom Händler / Garantie ?
Grüße Kalle
destinyyy
#3 erstellt: 03. Nov 2014, 19:33
Hallo Kalle.
Ja der Sub ist neu. Gerade heute angekommen. Hab das ganze Wochenende die Box für den LS gebaut und mich riesig gefreut, als der Sub heute mit der Post kam. Und dann sowas
Hab den Sub eingebaut und angeschlossen. Das Teil hat mächtig Power. Richtig schöner Tiefgang. Aber mich ärgert der Gedanke, das Teil zurückzuschicken und 1,5 Wochen auf das neue zu warten.
Deswegen die Frage, ob ich mir sorgen machen muss wegen der Sicke!?
LG
[Beitrag von destinyyy am 03. Nov 2014, 19:38 bearbeitet]
kalle_bas
#4 erstellt: 03. Nov 2014, 19:51
OK dachte der wurde repariert.. und die sicke falsch geklebt.
Oder ein azubi hatte den geklebt
Du könntest den Reklamieren müsstes dann aber warten.
Ich würde dir dafür ein ok geben den so zu betreiben biss da wird der sich nicht lösen. Er wird sich gar nicht lösen, höchstens wenn du mit der schrauben darauf alles verdrehst. Also unterlegscheibe dran.
Oder wer würde was andres sagen. Evl Leute die schon einen repariert haben? (hatte so einen fall noch nicht)
Spricht nicht gerade von Qualitätskontrolle
[Beitrag von kalle_bas am 03. Nov 2014, 19:54 bearbeitet]
destinyyy
#5 erstellt: 03. Nov 2014, 19:55
Danke für deine Antwort.
Die Idee mit der Unterlegscheibe war mir auch schon gekommen. Meinst du, ich sollte da einfach eine Unterlegscheibe benutzen um so die Sicke um die Schrauben herum zu "befestigen" ?
LG
kalle_bas
#6 erstellt: 03. Nov 2014, 20:22
Ja so zu sagen.
wenn du eben die schraube drehst drehst du dann auch die Sicke darunter weg.
Die Unterlegscheibe bleibt eben "grede" und die Schraube dreht sich nur auf der Unterlegscheibe und die Sicke dreht sich nicht weg.
'Paul'
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 02:11
da wird sich bestimmt nichts lösen. unterlegscheibe sollte klapppen und alternativ kannst du mit einem cutter eine aussparung für die schraube reinschneiden.
wobei ich einfach die schraube reindrehen würde und fertig. wüsste nichts, was da passieren könnte. bei meinen alten eton tmt lag die schraube auch zur hälfte auf der sicke und so lief das über jahre...
kannst ja einfach testen und ggf. später auf gewährleistung reklamieren. 2 jahre zum testen sollten wohl locker reichen und ist besser als auf einen neuen zu warten
destinyyy
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 16:46
Hab den Verkäufer angeschrieben. Dieser meinte, das er sich beim Hersteller Rat holt, was da zu tun ist. Naja, solange werde ich den alten definitiv noch nutzen.
LG, Des
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 18:12
Also mal abgesehen davon, dass das wirklich nicht nach guter Qualitätskontrolle klingt, würde ich mir da keine großen Sorgen machen. Mit einem Cuttermesser das Loch freischneiden, so dass die Schraube auf dem Metall aufsitzt und gut. Schaden an der Sicke ist zwar nicht unmöglich, aber auch nicht besonders wahrscheinlich...
direzza
#10 erstellt: 05. Nov 2014, 08:38
Qualitätskontrolle, bei einem in Fernost gebauten Subwoofer
Der Endpreis (VK) ist das entscheidende, ein Subwoofer der für 200€ bei Ebay angeboten wird, wir wohl keine Qualitätskontrolle (die kostet ja auch) erlebt haben und wenn es eine gibt, hat es den Chinesen, der täglich ein paar hundert anschaut nicht interessiert.
MFG
[Beitrag von direzza am 05. Nov 2014, 08:42 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 05. Nov 2014, 09:20
So gut wie alle Woofer werden heutztage in Fernost gebaut und die haben dort sehr wohl eine Qualitätskontrolle. Da hat sich viel getan, man sollte die asiatischen Produktionen nicht mehr unterschätzen
direzza
#12 erstellt: 05. Nov 2014, 14:22
Ist sie Frage wie so eine Qualitätskontrolle abläuft.
Ein solcher Subs wird höchstens auf Beweglichkeit bzw. Funktion geprüft, mehr aber auch nicht.
Das ein Prüfer z.B. den Gummiring nochmal runter nimmt und schaut ob die Sicke richtig sitzt und gut verklebt ist eher weniger, außer die Marke/ Vertrieb (Auftraggeber) will es so.
Eine Fernost Produktion muss nicht schlecht sein, nur der Auftraggeber sollte immer mal überprüfen, was er am Ende bekommt und was er weiterverkauft / -vertreibt.
Ich kenne einige Subchassis von renommierten Marken wo die Schwingspulenimpendanz nicht stimmte, wo sich Zentrierspinnen von Schwingspulenkörper lösen, wo die Verklebung der Sicke sich auflöst oder einfach der Magnet abfällt und da hat man denn Sub noch gar nicht belastet.
destinyyy
#13 erstellt: 05. Nov 2014, 15:35
so, der verkäufer hat den hersteller angeblich erreicht.
der hersteller meinte, das die dinger handgefertigt werden und das es mal dazu kommen kann, das die sicke nicht parallel zu den löchern im chassi sitzen.
ich solle einfach aussparungen in der sicke um die chassilöcher machen. an der haltbarkeit oder langlebigkeit soll das kein auswirkungen haben. vielleicht stimmt es ja auch. sieht trotzdem kacke aus!!!!
war ein neuer artikel, über ebay erworben. die 2 jahre garantie zählt doch trotzdem oder?
lg
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 05. Nov 2014, 15:43
Das sollte man aber unter dem Abdeckungsring gar nicht sehen, oder?
destinyyy
#15 erstellt: 05. Nov 2014, 16:42
hast recht, sieht man auch nicht mit dem abdeckungsring. naja, solange das 2 jahre garantie drauf sind, solls mir recht sein. kann ja eh nichts dran ändern, wenn ich nicht gerade 2 wochen auf einen neuen warten will ^^
lg
'Paul'
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 02:33
nicht garantie, sondern gewährleistung. diese greift bei dir aber in jedem fall, da der fehler schon bei auslieferung vorhanden war. wie schon gesagt: einfach einbauen, (beim händler) reklamieren kannst du immer noch
Malice-Utopia
#17 erstellt: 06. Nov 2014, 11:30
Ganz ehrlich.. Ist doch Wurst bau ihn ein und fertig.
Das ist gar nicht schlimm.
Da ist eh n abdeckring dabei.
MfG
AHS
#18 erstellt: 06. Nov 2014, 16:13
Ganz klar, passieren wird da mit Sicherheit nichts, aber mich würde es bei einem Neukauf doch extrem stören!
Ich überleg mir in so einem Fall immer, wobei ich mich länger nerve:
Wenn ich jetzt nochmal eine Woche auf den neuen Sub warte?
oder
Jedes Mal, wenn ich den Sub anschaue und dran denke, dass ich NICHT reklamiert habe?
Bei mir wär's eindeutig die zweite Variante!
destinyyy
#19 erstellt: 06. Nov 2014, 17:33
ja AHS, genau so denke ich auch.
und irgendwann will man das teil ja auch vielleicht mal verkaufen. dann erkläre dem käufer mal, warum die löcher nicht parallel sitzen
naja, nu ist es zu spät. der woofer geht bei mir hoffentlich in rente ^^ ansonsten ist er ja grundsolide gebaut. und hat auch richtig power!
aber eine frage häte ich noch. hier bei der anleitung steht folgendes:
DBAudio BOXBAU
es sollen 2 bassreflexrohre eingebaut werden, a 10 cm durchmesser. und die länge der rohre sollen kanpp 50 cm sein?? das gehäuse ist doch wie auf dem bild beschrieben nur 50,8 cm tief. da wären ja nur 0.8 cm platz vom ende des rohres, bis zur rückwand.
und bei boxenbau abbildung 1 kann das mit der länge des rohres garnicht stimmen rohrlänge soll 26 zoll sein und tiefe des gehäuses 20 zoll . oder verstehe ich das was komplett falsch??
lg
[Beitrag von destinyyy am 06. Nov 2014, 17:40 bearbeitet]
AHS
#20 erstellt: 07. Nov 2014, 13:39
Geht alles mit etwas überlegen!
Man kann z.b. einen 90 Grad-Winkel ins Rohr bauen und schwupps - ist das Geäuse gar nimmer zu kurz!
Abgesehen davon musst Du ja auch nicht diese Masse hier verwenden.
Wichtig ist allein, dass das Volumen stimmt, die Form ist mehr oder weniger uninteressant...
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 07. Nov 2014, 13:54
Zu absurd sollte die Form aber auch nicht sein.
Keine Ahnung ob du dich schonmal mit BassCAD auseinander gesetzt hast aber das ist echt klasse zum planen von Gehäusen.
AHS
#22 erstellt: 07. Nov 2014, 13:57
Naja, so sternförmig oder so ist vielleicht nicht ganz ideal...
Aber ansonsten bleibt's der Fantasie des TE überlassen!
[Beitrag von AHS am 07. Nov 2014, 13:57 bearbeitet]
DB Audio T-Rex 15 - 15" Subwoofer
chillaphil am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  15 Beiträge
Raptor 15 + D-Rex im BMW ???
BDME am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  30 Beiträge
JL Audio 13W7 + D-Rex 1202 = ?
Je_el_Audio am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  26 Beiträge
RE-Audio ReX 12 im 120l Gehäuse
c1performance am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  5 Beiträge
EARTHQUAKE DB-15/12R
Jan_NK am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  7 Beiträge
Carpower raptor an D-rex
master-of-trance am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  12 Beiträge
Gehäuse RE Audio SX 15"
Erdfloh am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
gehäuse für 2 target audio TXS 15
gsaudio am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  15 Beiträge
audio system radion 15 plus
Malte_K. am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
AUDIO SYSTEM RADION 15
yn-design am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.400
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
