HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub kommt nicht so hinterher! | |
Sub kommt nicht so hinterher!+A -A |
Headbanger04
#1 erstellt: 22. Jun 2004, 14:39 | |
Sub: Atomic Manhattan MA10S innem 19l-Gehäuse aus 19mm MDF, gefüllt mit Schafswolle! Hi, jetzt hab ich vorher meinen Sub ausprobiert, und wenn die Bassdrum so 6-8x pro Sekunde kickt, dann hört es sich so an, als wäre ein Laufzeitunterschied da! Kann aber kaum sein, da ich 4mm Kabel hab, und das Sub-Kabel 3m-kürzer ist als die vom Lautsprecher! Dann noch was, wie kann ich denn den Sub so modifizieren, dass er so richtig knackige harte kicks von sich gibt, also so richtig Kanonenschussmäßig? Ein weiteres Problem ist noch, dass er relativ Leise ist, ich hab den Frot-LS Gain auf 30% währen der Sub-Gain auf 100% Steht, mit Bass Access +12dB! Soll ich den Sub besser am Radio oder an der Endstufe verstärken? Danke, mfg [Beitrag von Headbanger04 am 22. Jun 2004, 14:40 bearbeitet] |
just-SOUND
#2 erstellt: 22. Jun 2004, 15:19 | |
Welches Radio hast du denn? Ultraschnell kicks gibt eigentlich ein Frontsystem wieder....der Woofer geht erst ab 80Hz und weniger los! Hast du den Woofer mal verpolt angeschlossen? [Beitrag von just-SOUND am 22. Jun 2004, 15:20 bearbeitet] |
Headbanger04
#3 erstellt: 22. Jun 2004, 20:23 | |
Radio: http://www.pioneer.d...&taxonomy_id=362-369 Des mit dem Verpolen muss ich noch ausprobieren... |
schnappes
#4 erstellt: 22. Jun 2004, 20:28 | |
Ich hatte das selbe Problem auch mal. Wichtig ist dass du kein Frequenzloch zwischen Sub und Frontsystem hast. Denn ein Bass besteht nicht nur aus einer Schwingung, sondern aus einer Summe von Frequenzen, welche mit der Zeit tiefer werden. Sogenommen "fängt" ein Bassschlag beim Frontsystem an und klingt am Sub aus. Wenn es ein Frequenzloch zwischen beiden gibt hörst du das als Pause, was so klingt, als ob der Sub zu spät ist. Alles klar? Benni |
Son_of_Thor
#5 erstellt: 22. Jun 2004, 21:02 | |
Also ich konnte mich bei meinen 15er Manhatten nicht drüber beschweren das da keine schnellen Kicks kamen, obwohl mein FS nicht dolle verbaut ist. Wie ist die Kiste denn abgestimmt und hörst du auch Hip-Hop damit? Mfg Dirk |
Headbanger04
#6 erstellt: 22. Jun 2004, 21:17 | |
aso ich hör kein hip hop, was verstehst du genau unter abgestimmt? |
b-se
#7 erstellt: 22. Jun 2004, 23:28 | |
Mal ne ganz andere Frage: An welcher Endstufe hängt das ganze und was hast du für eine Stromversorgung? Gruß b-se |
Headbanger04
#8 erstellt: 23. Jun 2004, 15:03 | |
Eyebrid 4x80W, der Sub hängt gebrückt bei 240W, Stromversorgung: Kabel 16mm², Massekabel ca. 1m lang, aber das Masseband hab ich noch net ersetzt! |
b-se
#9 erstellt: 23. Jun 2004, 15:25 | |
Ich würde mal gflat behaupten, dass die Endstufe zu wenig für den Manhattan leistet! Sie sollte schon 400 WRMS ausspucken, um ihn standesgemäß zu betreiben! Außerdem uist 16er Kabel generell ein bißchen zu Mickrig, egal bei welcher Endstufe! Gruß b-se |
Headbanger04
#10 erstellt: 23. Jun 2004, 15:29 | |
also der manhattan hat ja 200rms und 500spitze, die Endstufe hat ja 240rms und des reich nicht? |
b-se
#11 erstellt: 23. Jun 2004, 15:39 | |
Naja, laut meinen Infos verträgt er 250 RMS, und da die Endstufe immer mehr leisten sollte finde ich das ein bißchen zu Mickrig! Ich betreibe meinen 12" Manhattan mit 1 KW und da machts richtig spaß!! Würde aber auf jeden Fall mal wegen der Verkabelung püberlegen! Was hast du denn für einen Battterie drin? Könnte es sein,. dass die nicht mehr so fit ist? Gruß b-se |
Headbanger04
#12 erstellt: 23. Jun 2004, 16:21 | |
batterie ist von exide, aber keine maxxima... ööhm, also momantan treib ich mit dem Verstärker meine 70/100W Eton Pro 160X an, und halt noch den Sub! Also was ist denn jetzt die beste möglichkeit? Sub und Front-LS werd ich behalten, also einen Zweikanal und einen MonoAmp kaufen und die alte verscherbeln? |
FrankstaR
#13 erstellt: 23. Jun 2004, 18:31 | |
lol du hast nen 12" er an 1 kw ?? den 12D oder den 12S ? der verträgt doch nur um die 500 RMS =) [Beitrag von FrankstaR am 23. Jun 2004, 18:33 bearbeitet] |
BiermannFreund
#14 erstellt: 23. Jun 2004, 19:17 | |
Das wird ganz sicher der Amp sein, Leg deinen Manni ma an nen Amp mit mind. 350 RMS, dann wird der schon kicken Und dasser so schwammig klingt wird daran liegen, dass du "Bass Access +12dB!" an hast, da wird das nur alles hochgemogelt, das is nie wirklich gut. Also mal n schööönen Amp mit Power, dann gehts ab. Hab nämlich auch n 10er (PhaseLinear) an nem zu kleien Amp und bei sehr schnellen Kicks und hoher lautstärke schwächelt er. Hatte in mal an nem guten Amp vom kumpel, da gehts auch bei hoher lautstärke supi ab. Der hat einfach viel bessere Kontrolle über den Sub |
Headbanger04
#15 erstellt: 23. Jun 2004, 21:35 | |
hm, dann muss ich nur noch schauen, wo ich den amp für gutes geld verscherbeln kann! Es gibt bestimmt jemanden hier in diesem Forum, der den gebrauchen könnte! |
FallenAngel
#16 erstellt: 23. Jun 2004, 23:32 | |
für meine popeligen 250W rms reichts mehr als dicke. also bitte nicht so verallgemeinern! |
Headbanger04
#17 erstellt: 24. Jun 2004, 19:56 | |
hmmm, also mein Kumpel hat nen Axton CAB308 anner Axton 5-Kanal 4 x 50/1 x 155 W RMS, und ich muss sagen, die hat aber nen gewaltigen Bums! Da sieht mein Sub aber alt aus dagegen! Waruuuuum??? |
FallenAngel
#18 erstellt: 24. Jun 2004, 21:36 | |
anderer sub, anderes auto, dämmung? es gibt ne menge gründe... |
b-se
#19 erstellt: 24. Jun 2004, 23:23 | |
@FallenAngel So wie ich das sehe, hast du einen 4 Kanal AMp und somit die 250 W für den Sub + 2x75 (ungefähr) für das System! MAcht bei mir schonmal 400 W!!! Also ist ein 16er Kabel doch ein "bißchen" Micrig!! Gruß b-se |
FallenAngel
#20 erstellt: 25. Jun 2004, 15:06 | |
ja, aber nicht GENERELL. für meine 250 reichts, für deine 400 natürlich nicht, aber bei mir schon. wollte nur sagen, dass man nicht verallgemeinern darf. für kleine anlagen reicht ein 16er mehr als doppelt und auch diese lassen sich schon echt sch*i*** verlegen.. |
Mein Sub hinkt hinterher taurit1985 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer wird leiser/ hinkt hinterher nsrracingteam am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 5 Beiträge |
sub kommt bei techno zu spät drahmen am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 19 Beiträge |
Sub für Steg QM150.1 Vincent-84 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 17 Beiträge |
sub für gehäuse gesucht HILFE^^ Peda90 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Alles eingebaut und enttäuscht =( DukeCastino am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 61 Beiträge |
Sub in Resrveradmulde Belial am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
X-Ion 12-600 sKy-X am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
kommt meine endstufe mit so ziemlich jeden woofer klar?? DJ_MeGaRa am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 17 Beiträge |
Kommt helft Mir :) L17mb am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedQuintinTarantino
- Gesamtzahl an Themen1.554.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.783
