HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD9518 oder Kicker Solo X18 | |
DD9518 oder Kicker Solo X18+A -A |
LoneDragon
12:15
erstellt: 02. Jul 2013, |||
Hi, hätte da mal wieder eine Frage, Ich habe momentan ein Kicker Solo x18 im Auto, aber eventuell würde ich den verkaufen wollen und gegen ein DD 9518 tauschen, wäre der tausch gut oder ist der Kicker doch etwas besser als der DD? |
Onkel-Rick
16:11
Hallo Auf jeden fall hat der kicker mehr membranfläche also ist er theoretisch lauter. Wie es in der praxis aus sieht weiß ich leider nicht. Gruß vom Onkel |
direzza
06:00
erstellt: 03. Jul 2013, |||
Was willst du denn erreichen? Geht es nur um Pegel oder soll es auch noch etwas klingen. Der DD könnte sogar besser gehen als der Kicker, das kann man aber nicht pauschalisieren. |
LexusIS300
06:36
Wenn man den Hub vergisst ja. Da macht der Kicker dem DD sicher nichts vor! |
Weltkulturerbe
07:01
Ich kann jetzt als Vergleich nur den DD 9917 nehmen,aber Kicker und DD gut verbaut geht der DD besser. Klanglich sag ich mal der DD trockerner und der Kicker fetter. Persönlich würde ich den DD nehmen,zumal soweit ich weiß beim Kicker keine gescheiten Recones mehr gibt. |
'Alex'
Moderator |
10:52
Auch in der Theorie liegst du da wie angedeutet falsch. Verschiebevolumen und elektrische Belastbarkeit spielen da eine nicht zu verachtende Rolle! Ein belastbarer 10" an 5kw spielt irgend einen 12er an 500 Watt locker an die Wand. Die DDs sind schon feine Teile, mit denen man Einiges anstellen kann! ![]() Gruß Alex ![]() |
Joze1
Moderator |
10:56
Aber der DD ist doch mit deutlich weniger Belastbarkeit angegeben, als der X18 ![]() |
'Alex'
Moderator |
11:03
ICH traue dem DD in der Praxis aber definitiv mehr zu als dem Kicker. Ist eben das leidige Thema mit dem Herstellerangaben. Gruß Alex ![]() |
Joze1
Moderator |
11:10
Hmm, ich kann die DD nicht einschätzen, für gewöhnlich hadern die aber eigentlich nicht mit den Belastbarkeiten. Den Kicker hab ich schon an gelinkten Collis laufen sehen, das schluckt der so ab ![]() |
'Alex'
Moderator |
11:49
Wie schon mal an anderer Stelle gehabt: Die Erfahung, und das werden dir sicher auch Andere bestätigen, zeigt, dass auch der Solo X nicht zu den belastbarsten Chassis in der Gewichtsklasse gehört. Sicher auch ein Grund dafür, dass er eher weniger, was nicht heißt keine, Beachtung in der Dragszene findet. Und wie immer gilt: Es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch Autos in denen die Solos laufen und laufen und laufen, ja! Gruß Alex |
Joze1
Moderator |
12:03
Du sollst dich niht auf den Schlips getreten fühlen, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur anbringen, dass ich die Belastbarkeit dieses Chassis aus meiner Erfahrung als relativ hoch einschätze. Ob dem im Endeffekt wirklich so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich dachte immer, dass die auf Grund ihres Verlangens nach Volumen so wenig beim Drag genutzt werden... |
'Alex'
Moderator |
12:11
Das hat nichts mit meinem Ego zu tuen. Ich versuche nur dem TE auf Grund meiner Erfahrungen und den mittlerweile zahlreichen Gesprächen, uA auch über dieses Chassis, mit kundigen Menschen zu helfen. Wenns darum geht regelmäßig richtig Leistung auf den Woofer zu geben würde ich klar den DD nehmen. Die wohl angedachte DD M4 kann schon ordentlich Leistung rausquetschen, da würde ich den DD nehmen. Wirds irgenwas Kleines um/unter 2 kW könnte der Kicker im richtigen Gehäuse die Nase vorn haben. Aber auch da kommts wieder auf viele, viele Faktoren an. Was ich sagen würde ist, dass der DD belastbarer ist. Was aber auch wieder von Gehäuse und und und abhängt. ![]() Pauschalisiert: Der Kicker raucht eher mal ab als der DD. ![]() Gruß Alex ![]() [Beitrag von 'Alex' am 03. Jul 2013, 12:14 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
12:39
Wenn schon über membranfläche diskutiert wird,hat jemand schonmal sich den Wirkungsgrad angeschaut? Ich denke der DD wird wesentlich besser sein. |
cwolfk
Moderator |
13:17
Beim S18X stehen 89,7db 1W/1m und beim DD9518 hab ich nur Sensitivity 94 dB gefunden - aber ohne Einheit nutzt das alles nichts. Wenn wir mal von 1W/1m ausgehen wäre es ein sehr deutlicher Vorteil. So far, Carsten [Beitrag von cwolfk am 03. Jul 2013, 13:18 bearbeitet] |
ErikSa91
13:36
Hmmm sehr merkwürdig. Speziell bei dem "Wirkungsgrad" der DD's scheiden sich wohl die Geister. Hat da jemand genauere Infos? Würde mich auch interessieren. Lg Erik |
LoneDragon
15:05
Danke für die Antworten. Also was ich mich noch frage, ist das der größte DD seiner klasse oder gibt es noch besserere? Die dann an die Leistung des Kickers ran kommen, also wenn ich schon eine Stufe beseitze die 5k -6,5k drückt dann soll sie auch einen Sub mit einer ähnlich leistung betreiben, alles andere ist geschenkte sache. |
SeppSpieler
15:30
Ja, der 9518 ist der größte der 9500er Serie, was noch heftiger wäre, ist ein Z, denn gibt es aber auch "nur" bis 18 Zoll. |
Reizung
15:34
Welcher 9518 ist es denn genau? Gruß Reizung |
'Alex'
Moderator |
15:55
Neben der genannten Z-Serie gibt es noch die 95Z.
Wie gesagt, ich halte schon den normalen 95er DD mindestens vergleichbar mit den Solos.
Ein Subwoofer ist ein passives Teil und hat keine Leistung. Gerade im genannten Leistungsbereich sind die Herstellerangaben fast uninteressant. Die Belastbarkeit deines Woofers hängt uA auch vom Gehäuse, der Art wie du den Woofer betreibst und auch von der Leistung/ der Endstufe ab. Der Wirkungsgrad, den der Hersteller irgendwo aufschreibt, ist wenn du mit 2,5 kw Musik mit Tiefbass um 30 Hz hörst, denkbar uninteressant. Interessant(er) ist das Verschiebevolumen und die elektrische Belastbarkeit. Gruß Alex ![]() |
LoneDragon
16:00
Es ist einfach nur der DD9518, mich interessiert schon die langlebigkeit, sprich belastbarkeit. Es gibt ja auch Subwoofer die mal kruzzeitig das doppelte aushalten allerdings nur kurzzeitig, doch wenn soll mein Subwoofer schon länger aushalten können. Wie kann ich nochmal die Leistung mit dem Gehäuse erhöhen oder eher gesagt die Belastbarkeit des Subwoofers? |
'Alex'
Moderator |
16:09
Hallo, es geht um die Revision. Die 95er DDs sollten aktuell bei Baureihe "i" angekommen sein. Vermutlich reden wir über einen f oder g? ![]() Gruß Alex ![]() |
LoneDragon
16:28
Hi, also habe es doch rausbekommen, es wäre ein 9518H. |
'Alex'
Moderator |
16:30
Schön, dann ist es kein uraltes Chassis. Wie der Zustand ist wissen wir dadurch natürlich nicht, aber das sind gute Voraussetzungen. Gruß Alex |
LoneDragon
16:37
Okay, für mich immer noch die Frage soll ich oder soll ich nicht tauschen. Problem wäre ich muss mein Kicker erst verkaufen und dann den DD kaufen. Aber mal so nebenbei, hat jemand erfahrung machen können mit den Steve Made Subwoofern? Die sind ja enorm was die an Hub haben. Achso ganz wichtig, bei welchen Volumen wäre es Ratsam die zu verbauen? Momentan hat mein Kicker gerade mal 200l, kann wenn ich es umbaue auf bis zu 350l kommen. [Beitrag von LoneDragon am 03. Jul 2013, 16:40 bearbeitet] |
Malice-Utopia
16:47
#25
Also ich hatte auch schon beide woofer. bzw den 9515g Leider war mein SoloX18 sehr schnell am ende bei Musik ( emphaser ea15000spl ) Eine Spule hatte ich damals komplett schwarz gemacht. Für angebliche 5kw rms belastbarkeit hat da Kicker aber leider nur Klingeldraht verbaut ![]() Der DD hat meiner meinung nach deutlich mehr weggesteckt. MfG Mat [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jul 2013, 16:49 bearbeitet] |
LoneDragon
17:00
#26
Das ist ja genau mein Problem, ich habe auch mal eine Spair durchgefeurt, okay damals wahr es aber eher weil die Stufe ins Clipping ging und ich es zu spät runtergedreht habe. Das geht ja in sekunden schon. Der draht hat glaube ich eine dicke von ca 0,5 müsste ich mal genau bemessen. Naja mich persönlich würde ja eh der SMD interessieren. Einfach wegen seinem Design. |
'Alex'
Moderator |
17:00
#27
240l netto sind ein annehmbarer Anhaltspunkt für den 9518. Gruß Alex |
SeppSpieler
17:45
#28
Was ich mir persönlich frage, bist du mit dem Kcker zufrieden? DD vs Kicker, das ist Vergleich wie er unterschiedlicher nicht sein könnte. Macht beides Spass (ja ich gebs zu, ich hab den Kicker noch nie gehört), aber sie spielen völlig unterschiedlich. Ist wie bei einem Motor, entweder Zwangsbeatmung oder mehr Hubraum wie ein Durchschnits Auto auf 100km verbraucht ![]() |
Malice-Utopia
18:44
#29
was mich noch interessieren würde... was willst du erreichen ? mit einem Kicker solo x 18er sollte man schon die 150db marke knacken. was war dein problem ? platz ? gehäuse? und willst du lieber lows oder pegeln? mfg mat |
LoneDragon
19:27
#30
Ja, also ich würde gerne zu aller erst tiefer kommen, pegel ist zwar auch mit interesse zu verfolgen aber nur pegel und dafür kein sound mehr ist halt auch nicht wirklich das wahre. Ich gehe davon aus das, dass Gehäuse das Hauptproblem ist momentan. Den momentan hat er Netto wenn es gut läuft 200l, Hatte es mal exakt berechnet und es waren glaube 240-260l Gesamt. Aber ich muss ja noch den Port abbrechnen + den Volumen des Subwoofers selber. Ich habe mir halt gedacht das ich mit dem Gehäuse erst mal anfange und es größer dimensioniere, dazu wollte ich wiedermal ein versuch starten wie bei meinem Schwager und den Port länger machen. Bei ihm hats geklappt der Subwoofer geht extrem Tief und bringt zusätzlich enormen Schalldruck obwohl es nur ein 10L7 ist von Kicker. Die Frage ist ob das auch bei meinen funktionieren kann, da ja jeder Sub anders auf solche dinge reagiert, schade ist, das hier bis jetzt keiner mit drin ist der den Kicker auch hat. Als nächster Punkt wäre auch interessant ob ich ( falls ich mich doch für ein anderen entscheide) einen anderen einfach reinsetzen kann. Denn das ist ja ziemlich umstritten. |
Weltkulturerbe
19:33
#31
Naja,für tiefe Musik würde ich andere Woofer nehmen als nen DD. |
Joze1
Moderator |
19:36
#32
Seh ich auch so. Allerdings sind 200 Liter wirklich reichlich wenig für den X18. Der will eher was Richtung 350 Liter haben, ist zumindest die Angabe von Kicker. Das dann in Verbindung mit tiefem Tuning sollte schon ziemlich gut gehen... |
Malice-Utopia
19:45
#33
Jop würde ich auch. Der will Volumen sehen. Wobei ich erwähnen muss. Hatte damals meinen solo x 18er im astra g verbaut in 175liter netto und 24hz abstimmung und ne gerissene heckklappe die 2cm aus den angeln war ![]() Hatte eine 147,x bei 29hz. Geht natürlich einiges mehr aber das nur von meiner Seite aus. Mim solo x bist du eigentlich gut bedient. Nimm n neues Gehäuse, baue mindestens 250liter nett + port. Abstimmung zwischen 24 und 33hz halten. Wird abgehen ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jul 2013, 19:46 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
19:47
#34
Jaja, die DDs die ja nicht tief spielen können. ![]() Gut das der Sepp im Thread ist, der kann euch da gleich was zu erzählen. ![]() Gruß ![]() |
Joze1
Moderator |
19:50
#35
Ist vermutlich sowieso Quatsch, weil jeder Woofer in den entsprechenden Peripherien tief spielt. Aber warum nicht erstmal damit arbeiten, was man da hat? ![]() |
Weltkulturerbe
19:52
#36
Es hat niemand was gesagt das DDs nicht tief spielen können,aber es gibt eben Woofer die das besser können. |
cwolfk
Moderator |
19:56
#37
Das Gehäuse vom Kicker optimieren halte ich für klar den besseren Weg als als n Haufen Geld in die Hand zu nehmen. Dass ein DD nicht tief kann ist Unsinn - ich hatte selber einen DD3515 und der hat untenrum mies angeschoben. Aber der S18X ist nunmal auch kein Spielzeug, also den erstmal ausreizen! Gib ihm seine 300l - massiv gebaut und tief abgestimmt. Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
20:14
#38
So siehst aus. Bin generell n tief abstimmer. Den 9515g hatte ich auch. Nur weil er hart aufgehängt ist, heißt das nicht das er nicht tief kommt. Es kommt immer auf das Gehäuse bzw das Tuning an. Wie schon erwähnt. Ich glaube das du mit dem solo x eingetlich sehr zufrieden sein wirst. Vorausgesetzt gescheites Gehäuse.! MfG mat |
'Alex'
Moderator |
20:18
#39
Logischerweise wäre das der erste Ansatz! Dagegen spricht nur, dass du, wenn du jetzt schon Probleme mit der elektrischen Belastbarkeit hast, evtl auch längerfristig nicht glücklich sein wirst. Das musst du wissen. Gruß Alex |
Audiklang
20:48
#40
hallo also ich hab diesen märz wieder einige DD`s verrecken sehen auch "DDZ" also kaputt bekommt man die auch aber da wurden auch auf 12 zöller 7 Kw drauf gebraten 15er gab es auch mit defekten auch an DD M4 Mfg Kai |
SeppSpieler
20:55
#41
Hatte bei meinem 9512g ne 16 hz abstimmung an ca1 KW, nun ja, beim Golf 3 nebenan haben die Türen geflattert. |
Malice-Utopia
21:27
#42
16hz ??? Man kanns auch übertreiben ![]() ![]() |
SeppSpieler
21:53
#43
Untertreiben ![]() |
LoneDragon
22:41
#44
Also mit Belastbarkeit ist halt so ne sache, ich kann bisher leider nicht sagen ob es an der Verkabelung liegt. Hatte damals für meine vorherige Anlage 50mm² gekauft leider musste ich festellen das es eigentlich nur Alu Kabel ist was verkupfert ist so zu sagen, also habe ich gerade mal 35mm². Dann habe ich aus Sicherheitsgründen ein Lastreali drin bis 180A aber auch da denke ich mir das der mir einfach zu gering ist und dort ein Spannungsabfall ensteht, endeffekt die Endstufe ( Soundstream XXX6500) geht in Clipping. Naja sobald eine Endstufe ins Clipping geht kann da der stärkste Sub dran sein und der brennt durch. So zum Gehäuse mal eben, wenn ich den Umbau mache, bekomme ich schon an die 350l, dann habe ich mir gedacht das der Sub gedreht drin ist, sprich die Membrane richtung Kasten ineren und der Magnet drausen. Mir macht nur die Tiefe abstimmung sorgen, wie ich die am besten raushohlen kann, ich bin da einfach nicht so drin wie das geht. Momentan glaube ich das die Ports viel zu kurz sind und auch zu groß. Endeffekt geht ja irgendwo der Subwoofer im entferntesten sinn ins Freeair. Da bräuchte ich echt mal paar gute angaben wie ich das verwirklichen kann. |
Audiklang
22:52
#45
hallo den resonator kann man doch berechnen volumen hast du resonatorfläche und länge auch Mfg Kai |
LoneDragon
22:54
#46
Ja ich weis ja das man alles berechnen kann, das problem ist ich weis nicht wie genau und wie ich bestimmte Hz berechnen kann. |
Audiklang
22:57
#47
hallo dann gib doch mal volumen und den / die resonatorenabmessungen durch ! Mfg Kai |
'Alex'
Moderator |
23:21
#48
Schau dir mal ![]() Da kannst dir mit Eckdaten wie 350L und zB 750cm2 Portfläche ( oder auch mehr ![]() Im Auto musst du eh testen. Gruß Alex |
LoneDragon
09:28
#49
erstellt: 04. Jul 2013, |||
Volumen kann ich noch nicht direkt durchgeben, da ich den kasten erst richtig berechnen muss, aber das mache ich erst in 3 wochen wenn ich zeit habe. es wäre aber ca 350l. |
Joze1
Moderator |
09:38
#50
Ein BR-Gehäuse ist ja auch nichts anderes als ein in einem Lautsprechergehäuse integrierter Helmholtz-Resonator. Das kann man auch wunderbar einfach ![]() Das gibt mir für 300 Liter netto und Portfläche von 750 cm² (31er Rohr ;)) bei einer Abstimmung von 30 Hz eine Länge von 60 cm ![]() |
'Alex'
Moderator |
09:51
#51
Wie gesagt sind das ja auch Simulationen im Freifeld, in deinem Wagen verhält sich das nicht genauso. Die Angaben dienen primär zur Orientierung. Am Einfachsten kannst du das mit ( in deinem Fall mehreren) Abflussrohren testen. Wenn du dich dann auf eine Tuningfrequenz eingeschossen hast, baust nen ordentlichen Holzport. So habe ich das schon mehrfach bei mir selbst und bei Bekannten gemacht. Gruß Alex ![]() |
Kicker Solo x18 6th order gehäuse _Cruz_ am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 13 Beiträge |
Solo X18 Bassreflex Celo&Abdi am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 15 Beiträge |
Kicker Solo X18 Spar passt nicht! Pampersjoe am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
DB drag Gehäuse SOLO X18 *sixx* am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
Kicker Solo Baric Gehäusebau ? am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 15 Beiträge |
kicker solo baric s10l5 ollideters am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 9 Beiträge |
Gehäuse für ein Kicker X18 optional 1-2 DD9918 LoneDragon am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Kicker Solo X 18 Landmax am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
Kicker Solo X Matthias1984 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 36 Beiträge |
Kicker S12 Solo Baric onkel_benz_junior am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.064
