HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4 | |
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4+A -A |
Beattune
14:38
erstellt: 23. Jul 2013, |
Hey, ich bräuchte Hilfe beim berechnen eines Bandpasses für den oben genannten Woofer. Auto ist ein Audi A4 B5 ohne Skisacköffnung. Wir dachten uns, dass wir den Port einfach durch die Hutablage, dort wo normalerweise die LS der Hutablage sind durch spielen lassen, falls es viel zu klein ist, dann müssen wir es halt aufschneiden... Kann mir jemand was berechnen? TSP (hier ausn Forum): Re 4.00 ohms Fs 21.9 Hz Sd 0.055 sqM Bl 16.60 TM SPL 86.83 dB (1W/1m) Xmax 10.5 mm Qms 4.48 Qes 0.36 Qts 0.333 Vas 91 L Cms 234 Mms 218 grams TSP die beilagen: SPLo= 86.13 dB - nO=0.26% SPLi= 85.86 dB - ni=0.24% SPLi=86.83 dB @ Eg= 2.00 V Znom= 4.000 Ohm Revc= 3.200 Ohm Krm= 0.000 mOhm Kxm= 0.000 mH Erm= 0.000 Exm= 1.000 Sd= 0.0523 sqM BL= 16.6022 TM Vas= 91.0323 Litr Cms= 234.3656 uM/N Mms= 225.3503 Gram Mmd= 218.4730 Gram Fi= 21.573 Hz Fo= 21.900 Hz Qms= 4.486 Qes= 0.360 Qts= 0.333 Pmx= 500.000 Wrms Hvc= 28.0000 mM Hag= 8.0000 mM Xmx= 10.0000 mM Cmx= 10.0000 mM Cmo= 1.0000 0vc= 0.5000 C/W Der Sub läuft an einer gebrückten KM1002 auf 4 Ohm. Ich danke für eure Hilfe. |
Joze1
Moderator |
14:53
Geachlossener Teil 35 Liter, ventilierter Teil 70 Liter. Abstimmung der ventilierten Kammer auf ca 65 Hz. Wie groß genau sind die Lautsprecheröffnungen? Dann könnte man dir auch sagen, wie lang die Rohre werden müssen. Wie realisiert ihr die Trennung mit drm Hochpassfilter nach oben hin? |
Beattune
15:00
Erstmal danke. Die größe kann ich dir gerade leider nicht sagen, da mein Kumpel im Urlaub ist... Die Trennung erfolgt über die KM1002 und ich werde messen, wo dass FS anfängt zu spielen und so den Sub integrieren |
Joze1
Moderator |
15:09
Das ist bei einem Bandpass nicht ganz so einfach. Das Prinzip, nach dem ich die Volumina jetzt berechnet habe, nennt man Fortissimo-Prinzip. Die Abstimmfrequenz der ventilierten Kammer ist die obere Nutzfrequenz, das muss man also schon beim Bau des Ports beachten... Sollte man dann halt ein bisschen mit der Länge rumprobieren. Allerdings muss der Hochpassfilter mit 24dB/Octave ab ca 60 Hz (je nachdem, was die obere Nutzfrequenz ist) trennen, alternativ ginge auch 18 dB/Oct bei 40-45 Hz... Nur damit kann man dann nämlich den extrem peakigen Frequenzgang geradebügeln. |
Neruassa
15:13
Wenn die Trennung von 18 db bzw 24 db nicht möglich ist, sollte man zu einem normalen Bandpass greifen. |
deeepz
15:53
Ja, aber der wird meist zu schmalbandig. Der Atomic läuft super, wenn er nach Fortissimo abgestimmt wird. LG deeepz |
Beattune
18:50
Die KM kann leider nur mit 12db trennen, also was nun? |
Joze1
Moderator |
21:09
Was ist mit dem Radio? |
Beattune
21:53
Ist ein günstiges JVC, kann es nicht. |
deeepz
20:38
erstellt: 24. Jul 2013, |
Dann z.B. Syrincs Sub Control nachrüsten, gebraucht oft günstig zu finden. Mit 2 16er Aeroports ließe sich auch das Problem der Ankoppelung an den Innenraum realisieren, nämlich tatsächlich durch die hinteren LS-Öffnungen. LG deeepz |
Beattune
13:35
erstellt: 27. Jul 2013, |
Müssen es aeroports sein? Denke da eher an Plastikrohre ausn Baumarkt (günstiger :D) Und können wir nicht erstmal über die Stufe trennen? Das Budget ist extrem klein... |
janwoecht
14:06
Dann: 30hz/12 db und wenn es irgendwie geht bei 50 hz 3-5 db raus ![]() |
Beattune
14:24
Danke Jan! Bei 50hz versuche ich ![]() |
janwoecht
14:51
Ein EQ ist immerhin auch eine Art Filter... ![]() |
Beattune
14:08
erstellt: 16. Feb 2014, |
Ich hol das Thema nochmal hoch. Dadurch dass der Sub nun wieder in mein Besitz ist, soll er in meinen Seat Ibiza einziehen. Geplant ist den geschlossenen Teil in die RRM zu setzen und den Ventilierten teil "oben drüber". Der Sub soll im Ventilierten Teil sitzen also invers im GG. Kann mir einer den Port berechnen? Würde gerne keinen runden sondern einen Rechteckigen haben. Vielen Dank! |
Joze1
Moderator |
14:26
300 qcm Portfläche, 15 cm Länge ![]() |
Atomic Manhattan MA12S4 vs. Earthquake DBX 12R lunaticx am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 19 Beiträge |
Atomic Manhattan 12S4 Gehäusemaße Nobody's_Perfect am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Atomic MA12S4 - BR oder geschlossen? Alex_DeLarge am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 20 Beiträge |
Suche TSP für den Atomic MA12S4 Nobody's_Perfect am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 5 Beiträge |
Atomic Manhattan Marcool am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 34 Beiträge |
Atomic Manhattan BaStEyY am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
Atomic MA12S4 Wo kaufen? edi_nockenfell am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
Atomic MA12S4 Gehäusevorschlag???? tranier am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
Atomic MA12S4 welches gehäuse? BzVvS am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12D4 Bandpass im Stufenheck Eisregen1987 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 59 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLiving-Wreck
- Gesamtzahl an Themen1.558.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.802
