HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verschiedene Portlängen im selben Gehäuse | |
Verschiedene Portlängen im selben Gehäuse+A -A |
lovehate
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 10:55 | |
Guten Morgen, ich frage mich schon seit längerem, wie es sich auswirkt, wenn men in einem un dem selben Gehäuse 2 verschieden lange Bassreflex Rohre einbaut. Z.B. beide mit 10er Durchmesser, dass eine 20 lang und das andere 30. Verschiebt sich so die Abstimmfrequenz auf den Mittelwert der beiden Rohre? Hatte sowas sogar mal bei einem "gekauften" Gehäuse. Hat jedoch trotzdem gut geklungen, auch wenn es erstmal etwas komisch klingt Hat jemand schonmal so etwas probiert? Wenn nein, warum macht man sowas nicht/ welche schlechten Auswirkungen gibt es? Währe für Fragen echt Dankbar:) lG |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 11:00 | |
Hallo, meiner Meinung nach wird sich die Abstimmung eher bei der Tuningfrequenz des kürzeren Rohres halten. Das tiefer abgestimmte Rohr wird eher nicht angesprochen, weil der Gehäuseinnendruck zu dem Zeitpunkt schon über das kurze Rohr auf Kurzschluss läuft.. oder? Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 22. Okt 2013, 11:05 | |
Würde ich auch so sagen. Unterhalb der Abstimmfrequenz wirkt der Port ja wie eine Öffnung im Gehäuse wodurch der Luftwiderstand, der die Membran federt, gegen null läuft. Darum wird der längere Port so gut wie gar nicht mehr angesprochen. |
lovehate
#4 erstellt: 22. Okt 2013, 12:31 | |
Also wird die Tuningfrequenz stark nach oben gehen, wenn man einen 2. Port mit dem selben Durchmesser aber mehr länge hinzufügt? Und dieser wird dann kaum "angesprochen." Habe ich das richtig verstanden? Vielen Dank schonmal:) |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 22. Okt 2013, 12:36 | |
Nein. Das Tuning wird sich durch einen zusätzlichen längeren Port gar nicht verändern. Der angesprochen e Port bleibt weiterhin der kurze. Um das Tuning nach unten zu korrigieren, müsstest du den vorhandenen Port einfach verlängern. Oder verschließen und einen anderen längeren Port verbauen. |
-mKay
#6 erstellt: 28. Okt 2013, 12:52 | |
Also ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich würde behaupten, dass das tuning nach oben geht, da die Portfläche ja im Verhältnis zu nur einem Port verdoppelt wird... |
lovehate
#7 erstellt: 28. Okt 2013, 23:15 | |
ja, also mit den anderen Antworten dann aber warscheinlich nur wenn die längen gleich sind.. Ich glaube, es gilt probieren geht über Studieren lG |
verschiedene gehäuse Maxi1987 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 17 Beiträge |
2 Gehäuse, verschiedene Frequenzabstimmungen ? hb2812 am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 13 Beiträge |
Verschiedene Subwoofer. casanubis am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 7 Beiträge |
WIN ISD und Bass CAD verschiedene Volumen? dirtydevil1 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 15 Beiträge |
as xion in 4 verschiedene gehäuse Schüttman am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Verschiedene Antriebsarten Majorsass am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 3 Beiträge |
Alpine SWL 1242 Bassreflex CordobaSXCruiser am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
BR Gehäuse - Membran und Port auf der selben Seite?? cheesy78 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 69 Beiträge |
Verschiedene Subwoofer! Pheonix120 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 5 Beiträge |
Zwei verschiedene Cab308 ?! essidge am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
