HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verschiedene Subwoofer. | |
Verschiedene Subwoofer.+A -A |
casanubis
#1 erstellt: 05. Nov 2004, 15:03 | |
Hi all, Bin ziemlich neu auf dem Gebiet und bräuchte mal etwas Hilfe. Zuerst mal zum Subwoofer. Es gibt ja im Grunde 2 arten von Gehäusewoofern. Einmal ist die Membran aussen am Gehäuse, einmal ist der Gesamte Speaker im Gehäuse drin und der Bass wird (soweit ich weiß) über das Volumen erzeugt/verstärkt. Wo liegt da genau der Unterschied und welche klanglichen Unterschiede gibt es ? Was würdet ihr mir enpfehlen, wenn ich im Auto gerne House / Trance / Hardstyle höre, also auch schneller mit etwas mehr Bass. Und, welche Vorteile ( wenn überhaupt) hat eine Gehäuseanlage gegenüber nem Subwoofer den ich im Kofferraumboden bzw in der Hutablage versenke ? Jo, ich hoffe meine Fragen sind nicht zu "dumm" und ungenau gestellt. Vielen Dank schonml, anubis P.S.: ist es erlaubt links von ebay auktionen zwecks beratung/ Information zu posten ? |
ramon81
#2 erstellt: 05. Nov 2004, 16:13 | |
bin auch noch nicht allzulange hier aber die beiden varianten die du da beschreibts sind eigentlich die selben. ob das chassis aus dem gehäuse schaut oder darin versenkt ist spielt eigentlich keine rolle ausser das du den subwoofer "verkehrt" anschliessen musst. ich meine wenn das chassis aus der kiste schaut + an - und - an +.... geschlossene gehäuse sind (wie der name schon sagt ) ohne öffnung. in der regel kommst du damit mit dem kleinsten volumen durch. eher was für "schönhörer" weil der wirkungsgrad nicht sehr hoch ist und du damit etwas auf pegel verzichten musst. bassreflexgehäuse sind im prinzip geschlossene gehäuse mit einer tunnelartigen öffnug. diese art ist ein kompromiss zwischen klang und pegel. dann gibt es noch bandpass, welche die schallwellen über einen tunnel übertragen. sehr lautstark aber träge! wenn du oft techno und house hörst, denke ich dass du mit einem bassreflex am besten bedient bist....je nach subwoofer schöne, trockene kickbässe und auch reichlich tiefbass das es denn staub aus den sitzen klopft hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben. p.s.: stöber doch mal im forum rum! da findest du sicerlich nütlichere infos (bei den einsteigertipps) das es sich ja schon um eine sehr grundsätzliche frage handelt. [Beitrag von ramon81 am 05. Nov 2004, 16:36 bearbeitet] |
casanubis
#3 erstellt: 05. Nov 2004, 16:48 | |
hi vielen dank erstmal für deine schnelle antwort. also das mit dem reflexgehäuse hört sich ja schonmal sehr gut an. dachte ich mir fast dass sowas am besten wäre. zum anfang, reicht da ein subwoofer mit 300W (ich kann nicht sagen welche angabe das ist, also max, sin oder was such immer, ist nich angegeben) oder ist das zu "harmlos" betreiben würde ich das dann wohl über ein BoaMF80 mit 4x250W brückbar ûsw. Ist für mein erstes Auto, es ist noch der original Kassettenspieler und Boxen von 1997 drin, und deswegen muss das neu. Aber ich weiß nicht ob ich das auto länger als 2 Jahre behalten werde. Deswegen erstmal eine billigere Variante. Die Sache mit dem Subwoofer in der Hutablage, das ist Schrott, oder ? Zumindest hab ich hier bisher noch nicht wirklich was darüber gelesen und nehme deshalbt an dass das nix ist, oder täusche ich mich ? anubis |
ramon81
#4 erstellt: 05. Nov 2004, 17:19 | |
wieviel willst du denn ausgeben? ich bin der ansicht das qualität vor quantität kommt.....also finger weg vom billigkram (wenn du wirklich freude haben willst an deiner anlage)!!! du kannst die sachen ja so verbauen das du sie in deine nächste karre mitnehmen kansst und in die alte die originalsachen wieder einbauen kannst. hab das auch so gemacht. zu deiner frage wegen der heckablage.....vergiss dieses prinzip!!! 1. wenn du einen unfall haben solltest (was ich nicht hoffe!!). kann so eine heckablage zu einem tödlichen geschoss werden.... 2. hat der subwoofer kein genau definiertes volumen und obwohl es auf free-air optimierte woofer gibt werden optimal abgestimmte kisten eh immer besser klingen solange du nicht einen dichten kofferraum besitzt (Bsp. 3er bmw oder vw bora) |
casanubis
#5 erstellt: 05. Nov 2004, 17:25 | |
ich poste hier jetzt einfach mal nen ebay link von ner anlage, die mir recht ok erscheint. Die gibt es auch noch mit doppeltem subwoofer (gleiche daten) um 30 euro mehr. //EDIT: nachdem ebay links hier verboten sind, mach ich das ding ma wieder raus also das is an sich nur beispielhaft. die 3-wege boxen müssen nicht sein. bedenken hätte ich wegen der endstufe. ich hab hier im Forum was von BassBoost = SubwooferKiller gelesen. Und genau sowas hat die Endstufe jetzt natürlich aber vom preis her wäre ich glücklich mit 200 - 250 euro für endstufe + subwoofer. Ich weiß dass ich da keine Spitzengeräte erwarten darf, aber ich bin schüler mit eigenem auto und immer knapp bei kasse. anubis [Beitrag von casanubis am 06. Nov 2004, 17:23 bearbeitet] |
ramon81
#6 erstellt: 05. Nov 2004, 17:44 | |
klar ist dein budget als schüler begrenzt aber ich finde das sind 180 euro zuviel für dieses angebot. ausserdem wirst du diese anlage nicht an dein originalradio anschliessen können. ich würde dir vorschlagen, zuerst ein gutes nachrüstradio zu kaufen. bei mir fand als erstes ein pioneer deh-3600mp (oder ähnlich) den weg in mein auto. hat mehr als genügend leistung um die originalen lautsprecher zu betreiben und es klang schon um welten besser als das originalradio. kannst ausserdem mp3 abspielen und ein equalizer für grobes soundtuning ist auch bereits an bord. wenn du im internet schaust, wirst du sehen das du es bereits für ca. 145 euros bekommst. dann kannste ja noch ein bisschen sparen und später endstufe + subwoofer kaufen. wegen den links in diesem forum....guck mal unter den nutztungsbedingungen....da findest du sicher die bestimmungen zum einfügen von links. [Beitrag von ramon81 am 05. Nov 2004, 17:50 bearbeitet] |
casanubis
#7 erstellt: 05. Nov 2004, 17:57 | |
das mit dem radio ist eh klar dass ich da nen kassettenspieler nich brauchen kann. ich bekomme von einem Freund ein ziemlich gutes (kann keine angaben machen, aber er schwärmt davon und hat ahnung von radios) von daher ist das radioproblem an sich gelöst. aber ich werde woh tatsächlich erstmal ohne neue boxen testen. danke für den tipp aber ich muss zugeben, dass mir das Radio von pioneer gut gefällt. jo. ich werde mir das näcshte woche mal einbaun und schaun wie das klingt. und mich dann in diesem thread nochmal regen. vielen dank für deine hilfe, ramon, man sieht sich, anubis. - keep on reading - |
Schneller Subwoofer zk am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 15 Beiträge |
Hilfe (subwoofer + Gehäuse bau) noobi_do am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer Gehäuse! takke am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-gehäuse berechnung XxBestxX am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
Infinty Subwoofer Gehäuse LazaruZ am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 13 Beiträge |
das etwas andere gehäuse . Leadtech am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Gehäuse ohne Volumen? lovigi2002 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 11 Beiträge |
Gehäuse Subwoofer für Trance männe87 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.615
