2000w doppelsub
lambobeisi
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 21:29
hey Leute
hab eine frage zu eine 2000w max. Sub ob diese Endstufe ausreicht dafür ??
MXM XT-5500 5-Kanal Endstufe Auto HiFi
-kaum genutzt
- 3 verloren gegangene Madenschrauben durch Innensechskant ersetzt.
MAX 4 Ohm 4x 100 + 1x 250
MAX 2 Ohm 4x 150 + 1x 350
MAX 4 Ohm bridged 2x 300 + 1x 350
RMS 4 Ohm 4x 50 + 1x 125
RMS 2 Ohm 4x 70 + 1x 160
RMS 4 Ohm bridged 2x 150 + 1x 125
RMS power measures : 13.8 Volt
RMS. signal type : 1 kHz
RMS at THD: 0.5%
Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V
S/N Ratio: >90dB
Frequency response: 35 Hz 45.000 Hz
THD: <0.05%
Channel separation > 60dB
Low and high pass: 40 300 Hz / 12dB
Subsonic filter: 20 Hz 150 Hz / 24dB
Damping factor >100
Dimensions: 244 x 61 x 404 mm
danke lg
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 21:41
ja reicht aus
Grüsse
Markus
mr.booom
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 21:58
Vergiss die Max-Angaben einfach, sowohl bei Endstufen als auch Lautsprechern, das sagt Null über die sinnvolle Belastbarkeit mit Musiksignalen aus .... orientiere Dich rein an den RMS-Angaben, und selbst bei denen ist manchmal Vorsicht geboten bzgl. deren Erreichbarkeit
lambobeisi
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 22:07
danke !!
da hab ich gleich noch einen frage:
bei einem doppelsub hab ich ja 2 Subs zum anschließen
wie wäre es bei dieser Endstufe am besten ??
lg
mr.booom
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 22:19
Kommt drauf an was der Sub für ne Impedanz hat und was noch alles an die Endstufe angeschlossen werden soll.
lambobeisi
#6 erstellt: 12. Jan 2014, 22:32
hallo
an der Endstufe soll nicht mehr betrieben werden
Sub :
•Leistung 1000/2000 Watt, Impedanz 4+4 Ohm
•12" Doppel Bandpass Box mit Plexiglas und
•Innenspiegel, 2 x Zeus ZX-1254 Subwoofer
•88x38x48/38 cm
danke
mr.booom
#7 erstellt: 12. Jan 2014, 23:32
2x 150W ist nen bisserl mager für den Hifonics-Brüllwürfel, vom brach liegenden 5. Kanal mal abgesehen ..... würd lieber ne besser passende Endstufe mit mehr Leistung suchen ... z.B. ne 2-Kanal die 2Ohm-Brücke erlaubt und so beschaltet mind. mal 800W RMS liefert. Auf die Schnelle fällt mir da aber keine ein.
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 12. Jan 2014, 23:39
Ich würde da zB zu einer Son Of Colossus Gen X greifen... Simon hat glaube ich noch so eine liegen.
Aber davon mal ab: Ist der Woofer schon vorhanden? Von dem kann man nur abraten, wenn es wirklich auch um klanglich guten Bass geht...
kalle_bas
#9 erstellt: 12. Jan 2014, 23:45
ich würde sagen mono block .
zb:
Lightning Audio LA-1000MD
750 W rms @ 2 ohm
wär aber immer noch nicht aus gefahren.
wer hat dir den wieder die HF box verkauft O.o
du brächtest eine BXi3000D dan könntest du ihn fast voll aus fahren
dan kommt schon das Thema strom
[Beitrag von kalle_bas am 12. Jan 2014, 23:47 bearbeitet]
lambobeisi
#10 erstellt: 13. Jan 2014, 12:57
hey leute
erstmal danke für die vielen antworten
also ich hab derzeit noch keinen Sub hab den auna mist heute eingeparkt und wird in zurückgeben
ich überleg auch grad ob ich mir nicht selber einen bau doppelsub mid jeweils 500 w rms oder 1000w rms
aber zu dem werde ich dann ein neues Thema erstellen glaub ich
mir geht's eig. wirklich grad nur um die Endstufe ob die es schafft oder nicht
Thema Strom heist genau
LexusIS300
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 13:01
Die Endstufe schafft das - überhaupt kein Problem.
Jedoch wirst Du nicht glücklich damit!
Lass mal lieber die €90,- für die Endstufe gut sein und fang' ganz von vorne an!
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Jan 2014, 13:01 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 13:40
Subwoofer haben keine Leistung...
Vergiss diese dämlichen Watt Werte auf Subwoofer ...
Das, was die Leistung bringt, ist der Verstärker...
Stell es dir so vor...
Du hast Reifen, die bis 250km/h zugelassen sind. (Subwoofer Belastbarkeit)
Wenn du nun einen Polo hast, fährt dieser dann Automatisch 250km/h nur weil die Reifen drauf sind?
Oder gibt der Motor (ENDSTUFE) vor, wie schnell das Auto fährt...?
lambobeisi
#13 erstellt: 13. Jan 2014, 17:16
hey leute
okey danke bei dem beispiel kenn ich mich jtz aus
also rein der verstärker mach die musik (leistung)
mal nen ordentlichen verstärker kaufen gehen !!
danke leute für die hilfe !!
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 13. Jan 2014, 17:36
Stell dir am besten gleich ein System zusammen. Also Verstärker und Woofer. Dann musst du nicht immer nach den zu den jeweils anderen passenden Komponenten suchen... Sondern kannst direkt nach deinen Vorlieben vorgehen
AHS
#15 erstellt: 14. Jan 2014, 13:04
Und vergiss gleich mal solche Doppelkisten - das ist völliger Quatsch, die wollen nämlich auch richtig gefüttert werden!
Und dann gehts erst richtig los - große Stufe, erweiterte Stromversorgung etc.
Allein für Kabel und Zusatzbatterie gehen dann mal locker 300 - 400 Euro drauf.
Dann hast aber noch nicht mal eine Endstufe für den Sub dabei.
Guck Dich mal hier im Biete-Bereich um, da kriegst für wenig Geld gute Komponenten, die was taugen.
Stehen zwar keine 2000 Watt drauf, aber dafür isses kein Schrott:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19659
Der Stephan hat mehrere Anzeigen mit wirklich günstigen Sachen!
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=107
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19814
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19731
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=19486
[Beitrag von AHS am 14. Jan 2014, 13:19 bearbeitet]
lambobeisi
#16 erstellt: 14. Jan 2014, 16:20
hey danke dir ;-)
aber für doppelsub würd ich ja natürlich zu dem BXi3000D greifen glaub so schreibt man ihn :-)
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 14. Jan 2014, 16:25
Vergiss den Doppelsub endlich... Diese fertigen Bandpässe können nichts. Nur laut, aber Klang gleich null. Lass dich doch lieber mal zu deinen Vorlieben beraten.
AHS
#18 erstellt: 14. Jan 2014, 16:48
WIESO will eigentlich jeder Einsteiger hier gleich einen Doppelsub und mindestens 3 Kilowatt??
Hast sowas
a) schon mal gehört?
b) schon mal verbaut?
Ich glaub's nämlich nicht und behaupte, dass man sowas nicht ohne weiteres macht ohne jegliche Ahnung, was ich bei Dir einfach voraussetze...
lambobeisi
#19 erstellt: 14. Jan 2014, 17:14
hey leute danke
ja ich überleg noch hab mir den doppelsub irgendwie eingebildet bin mir aber nocht nicht sicher !!
lass mich gern vom gegenteil überzeugen
ich werd mir keinen bandpass doppelsub kaufen !!
wenn dann werd ich mir selber einen bauen obwohl mich die preise einwenig schrecken zb: wie 22mm dicke MPF ca.26 € pro m²
Anlagen hab ich schon eingebaut , daher ich aber noch nicht alles weiß bin ich auch in diesem forum
mein plan wäre :
hab einen Fiat bravo 2009 1,4l 90ps
lichtmaschine mit heizung hat nur magere 85 und die andere stärkere 140
70A Batterie größt möglich eingebaut !!
50mm² kabelquerschnitt ein wenig übertrieben oder?
vl noch 1powercap mit 5 farad ?
einen einfachen oder Doppelsub selbst machen
chassis werd ich mich noch informieren oder beraten lassen
endstufe BXi3000D
2 Batterie ??
was sagt ihr dazu ?
mfg beisi
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 14. Jan 2014, 17:46
Die LiMa kannst du unangetastet lassen, das umzubauen ist in den Regionen noch nicht sinnvoll.
Ab einer Leistung von 1 kW solltest du definitiv eine Zusatzbatterie verbauen, das ist Pflicht! Wenn du also den Verstärker nimmst, brauchst du zwingend eine zusätzliche Batterie. Die muss aber dann auch regelmäßig pflegegeladen werden, das bitte beachten
Bevor du aber jetzt deinen Kofferraum mit Bass zustellst, solltest du auch noch ein sinnvolles Konzept für vorne bedenken. Hat ja keinen Zweck, Bass ohne Ende zu haben, wenn von der Musik eigentlich nichts zu hören ist.
Und zu guter letzt: Ich tendiere statt 2 Woofern eher dazu, einfach einen größeren zu verbauen. Ist aber Geschmackssache.
SeppSpieler
#21 erstellt: 14. Jan 2014, 17:49
Kondensatoren kannst dir sparen, bei der Stufe muss ne 2te Batt her.
Es wäre interessant zu wissen wieviel du insgesam ausgeben willst.
lambobeisi
#22 erstellt: 14. Jan 2014, 18:28
hey Leute danke erstmals
mein Problem ist irgendwie die Zusatz Batterie weil ich nicht weiß, wie wo, was !!
da mir sozusagen eine Fiat Werkstätte gehört wird die nicht als zu teuer werden und ersetzt die 2.Batterie im Falle einer größeren Anlage oder?
wenn dann wird die Befestigung der Batterie das Problem sein weil die Ausnehmung des Reserverads schon für Verstärker drauf geht !!
vorne habe ich 2 Lautsprecher von Sinus live 140/100 genauere angaben hab ich nicht, natürlich das ganze Auto abgedämmt !!
hinten habe ich 2 Lautsprecher von hifonics mit Frequenzweichen hab nur die rms werte wäre 90
Autoradio gibt 4x50 ab laufen alle 4 über Radio !!
ich will natürlich auch nicht übertreiben und sicherlich nicht Wettkampf Subs und riesige Verstärker und 10 Batterie !!!!
mfg
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 14. Jan 2014, 19:00
Die Zusatzbatterie wird parallel zu deiner Starterbatterie verschaltet. Du solltest aber keine normale Blei-Säure-Batterie verwenden. Einmal, weil das ohne entsprechende Entlüftung im Innenraum nicht erlaubt ist und weil sie dafür schlichtweg auch nicht wirklich geeignet sind. Man greift da eher zu Gel- oder AGM-Batterien. Der Vorteil einer zusätzlichen Batterie ist eine stabilere Spannung, besser Stromversorgung der Amps, kürzere Kabelwege... Und wie gesagt: Ab 1 kW Leistung musst du sowieso eine verbauen, um deine Komponenten nicht zu schädigen.
Wo du die verbaust, ist im Prinzip vollkommen egal. Aber neben den Amps wird definitiv noh Platz grnug sein. Guck dir mal die Stinger SPV20 an. Die reicht aus und ist wirklich nicht groß.
Was deine Lautsprecher angeht: Dein Radio liefert effektiv ca 15~17 WRMS pro Kanal, egal was da drauf steht. Mehr ist technisch gar nicht möglich. Ich würde also noch eine 2-Kanal für die vorderen besorgen, um zumindest grundsätzlich eine gute Basis zu haben. Die hinteren können weiter am Radio bleiben.
Guck doch mal ein wenig hier im Projekte-der-Nutzer Beteich und hol dir ein paar Ideen...
lambobeisi
#24 erstellt: 14. Jan 2014, 21:00
hey
ja das mit der Batterie ist mir schon alles klar
Meine frage trotzdem kann ich statt der Batterie eine Lichtmaschine nehmen Standard ist mit 85 verstärkte mit 140 würde das theoretisch die Batterie ersetzten ?
Die andere frage wie man die Batterie festschraubt entweder nen käfig schweißen mit Halter
oder einfach den Stoff wegschneiden und einfach in die Karosserie mit 4 schrauben und Halter reingeben AGM Batterie ist natürlich klar !!
Was soll die Ah bei 1,5KW ca.??
Noch anderes Problem wegen den vorderen Lautsprechern : hab mal nur so probiert weil es mich interessiert hab den bass des Radios und die lautstärker ca. auf 35/50 aufgedreht und dann kamen schon komische Geräusche also sind die Lautsprecher hinüber weil die das schon aushalten müssten oder ??
Joze1: danke für den Vorschlag
mr.booom
#25 erstellt: 14. Jan 2014, 21:16
Nein, die Lima ersetzt die Zusatzbatt i.d.R. nicht, Stromlieferfähigkeit der Lima ist an die Motordrehzahl gekoppelt, niedrige Drehzahl = wenig Saft, hohe Drehzahl = 100% Saft.
Nen umgedrehtes U über die Batt, das mit massiven Schrauben und großen U-Scheiben an der Basisplatte befestigt (MPX bevorzugt) zusammen mit Vierkanthölzern links & rechts reicht zur Befestigung normalerweise aus, nen Käfig braucht es dafür nicht. Bei mir z.B. sitzt die Zusatzbatt (bzw. die Batts ) im doppelten Boden, eingequetscht zwischen Basis- und Abdeckplatte zusammen mit ein paar Vierkanthölzern (fett verleimt und zusätzliche einige Schrauben drinne), da bewegt sich Nix mehr.
Wie viel Ah hängt davon ab ob Du auch mal im Stand hören willst. Wenn nein, dann reichen schon 5-10Ah aus und den restlichen Absatz einfach überspringen Durchschnittlicher Stromverbrauch der Anlage (z.B. die Hälfte der gesamten RMS, bei Pegelhörern auch ruhig mal 3/4 bis 1 als Faktor) mal die Zeit die Du ca. hören willst = notwendige Ah. 90A über 60min = 90Ah
Das das FS sch*** klingt kann auch schlicht daran liegen das die Radioendstufen ab nem gewissen Lautstärkelevel anfangen zu verzerren, muss nicht gleich nen kaputter LS sein.
lambobeisi
#26 erstellt: 14. Jan 2014, 21:58
hey
danke für deine rasche Antwort
ja das mit der Lima über den Keilriemen läuft ist alles klar
aber wenn Standard 85 hat und die stärkere 140 dann hab ich wieder mehr Amper und Watt also er bleibt mehr über also hätt ich gedacht das sie die Batterie ersetzt oder auch nicht ??
Da ja die FS gebraucht ist und ja von Sinuslive sind mit der Bezeichnung 140/100 hätt ich gedacht das die mehr auf die töne aus sind und nicht auf den bass ,da ich vl. gedacht hätte neue FS.
Der Radio ist ein JVC doppel DIN hab leider grad nicht mehr angaben vl kennst du den ??
gruß
AHS
#27 erstellt: 15. Jan 2014, 11:18
Die Batterie ist ja auch eher als Puffer gedacht und das kann die größere Lima nicht.
Geschlossener Kofferraum! was für ein Sub?
Soulfly16 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
2 ohm endstufe an 4 ohm sub?
Pizzaro am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Suche 10" Woofer 300 Watt rms Single Spule 4 Ohm
Schooli am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Sub für AS F2-300
TheRealClioDriver am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  20 Beiträge
4-Kanal-Endstufe an den Bass?!?
***A*N*D*Y*** am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
Re audio se 12" mit 2x4 ohm oder 4x4 ohm bei steg k2.02
Tha_Illusion am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  26 Beiträge
Gehäuse errechnen und AMP frage
Batasaa am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  15 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
KäääV am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Hifonics AT12BPS mit 450 Watt RMS an 400W RMS Endstufe ?
Hifonics88 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Earthquake SWS 8. 2 Ohm oder 4 Ohm Variante?
checko54 am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.319
