HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Earthquake SWS 8. 2 Ohm oder 4 Ohm Variante? | |
Earthquake SWS 8. 2 Ohm oder 4 Ohm Variante?+A -A |
checko54
01:10
erstellt: 26. Sep 2013, ||
Hallo, Zur Zeit betreibe ich noch die Audio System X 200 Subs unter den Sitzen meines Einser BMWs... von Tiefgang und Druck kann man hier eigentlich kaum sprechen Deshalb erhoffe ich mir gerade mit den Earthquakes meinen Bassansprüchen gerecht zu werden. Habe die Eton Ma 150.4 eingebaut: Ausgangsleistung (RMS) 4 x 100 W @ 4 Ω 4x 150 W @ 2 Ω 2 x 300 W @ 4 Ω gebrückt T.H.D.< 1 % Frequenzgang20 Hz - 20 kHz Signal / Rauschabstand> 90 dB Dämpfungsfaktor> 200 Viele werden bestimmt auch sofort meinen, dass diese wohl kaum ausreichend für die Earthquakes ist... dem stimme ich auch gerne zu, allerdings kommt der Einbau einer anderen oder gar einer zweiten Endstufe aus Platzgründen nicht in Frage. Jetzt frage ich mich nur noch ob es die 2 Ohm oder 4 Ohm Variante werden soll?!? Bei 2 Ohm wäre die Eton natürlich deutlich leistungsstärker was sich auch positiv auf den Dämpfungsfaktor auswirken sollte... was meint ihr? Hier die Daten der Earthquake: ![]() ![]() [Beitrag von checko54 am 26. Sep 2013, 01:13 bearbeitet] |
janwoecht
08:57
Wenn du die möglichkeit hast auf jedenfall die 2 Ohm. Faktoren wie Dämpungsfaktor sind objektiv nicht raus zu hören. |
zuckerbaecker
09:16
Da bin ich mal gespannt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wie sieht denn das jetzige Gehäuse aus?
Übrigens: Bei niedriger Impedanz verschlechtert sich der Dämpfungsfaktor ![]() |
DJ991
09:37
Ich würde auch erstmal die Einbauumgebung der Audio Systems überprüfen/verbessern. Eventuell ist dein Gehäuse nicht ganz geschlossen. MfG DJ |
checko54
23:17
Naja... was das Gehäuse angeht: im Einser sind werksmäßig subwoofer unter den vordersitzen eingebaut... diese sitzen in spritzguß- gefertigten bassreflexgehäuen mit in etwa 5 litern volumen. Viel geht da unten also wirklich nicht... die x-ion subs von audiosystem sind eine fahrzeugspezifische anfertigung genau für diese gehäuse... allerdings wirklich nicht das Wahre!! Die Dinger vertragen kaum Hub, in der Betriebsanleitung wird sogar ausdrücklich ein Subsonic bei 40 HZ gefordert um die Dinger nicht mechanisch zu überlasten. Die earthquakes hingegen sind gerade was den Hub angeht echt Klasse, und sonst die einzigen nicht fahrzeugspezifischen chassis, die mit wenig aufwand da unten eingebaut werden können. Mit den Dingern ist wirklich Tiefgang und Druck möglich... natürlich immer noch nicht wie bei einer Kiste im Kofferraum, aber deutlich mehr als bei den x ions... |
zuckerbaecker
23:26
OK - wenn Du das sagst, aber wir bitten um einen Bericht ![]() Würd mich schon stark interessieren ![]() |
checko54
23:30
Für die Endstufe wäre also die 2 Ohm Variante der Earthquakes passender? Könnte mir jemand, dann vielleicht dann auch ganz knapp erklären warum? ![]() |
zuckerbaecker
23:47
Leistung lässt sich nur durch eines ersetzen: MEHR Leistung ![]()
checko54
00:05
erstellt: 27. Sep 2013, ||
Ok danke ![]() Und welche Rolle spielt dabei der Dämpfungsfaktor bzw. auf was muss geachtet werden, sodass die Endstufe das chassis bestmöglich unter Kontrolle hat?!? |
zuckerbaecker
00:38
checko54
00:46
Na also... wieder ein wenig schlauer ![]() ![]() |
zuckerbaecker
01:06
Aber immer daran denken, der Dämpfungsfaktor ist nicht DER wichtigste Faktor. ![]() Das hier zählt viel mehr, wird aber in den technischen Angaben der Endstufen nicht erwähnt: ![]() |
Earthquake SWS Volumen? aznrulez am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
4 ohm in 8 ohm umwandeln 1000w/rms am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
Welche eathquake 8" für emphaser EA2190 hooder1111 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Super flacher Sub, Earthquake SWS 8, kennt den jemand?? Pallas05 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 44 Beiträge |
Kicker 2 oder 4 Ohm? opo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 16 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm SuB ? ? ? mOjOe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
Klangunterschied: 1 / 2 / 4 / 8 Ohm ? 4choizz am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
RF Subwoofer mit 4 oder 8 Ohm????? KingDjango am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.621
