Bitte um Berechnungshilfe
Böötman
#51 erstellt: 07. Mrz 2014, 11:03
Ist ja gut, hast mich angestichelt aber was bei dir rauskommt sieht nicht so berauschend aus. Zwar ist das Tuning tief, dafür aber der Verlauf recht wellig.
Neurussa: Simulier mal bitte 35 Liter, Port 150 cm² x 93 cm (-> L-Port). Das ergibt ein 34 Hz Tuning (Tiefer macht m.E. keinen sinn). Deine 80cm² Portfläche erscheinen mir zu gering, daher die Anpassung.
[Beitrag von Böötman am 07. Mrz 2014, 11:05 bearbeitet]
EStarOne
#52 erstellt: 08. Mrz 2014, 00:02
Ihr verwirrt mich jetzt ein wenig...
Wer hat denn nun die richtige Lösung?
Böötman
#53 erstellt: 08. Mrz 2014, 01:36
"Die" Lösung als solche gibt es nicht, jeder der Gehäuse berechnet, muss Kompromisse eingehen um die optimale Lösung für sich zu finden. Die 80cm2 von Neurussa sind für meinen Geschmack für einen Sub der Leistungsklasse etwas zu gering bemessen, daher geh ich lieber auf nr sicher. Ich hoffe Neurussa überprüft meine Berechnungen und stellt beide gegenüber.
EStarOne
#54 erstellt: 08. Mrz 2014, 01:39
Mal ganz doof Gefragt...
Der eine den ich momentan drin habe ist im Original Gladen Gehäuse...
Gehe ich jetzt her messe diesen Port aus und mache ihn einfach doppelt so Breit und belasse die Höhe sollte es doch passen oder mach ich wieder nen Denkfehler?
Mein Gehäuse ist ja genau doppelt so groß wie das originale...
Das wäre so das einfachste das mir jetzt einfällt, und genau wie der eine jetzt klingt soll es mit 2en auch sein... Nur halt ein wenig mehr wumms...
Böötman
#55 erstellt: 08. Mrz 2014, 07:38
So geht es natürlich auch, nur verschenkst du dann massig Potential was den Tiefgang betrifft ...
EStarOne
#56 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:09
Okay dann warte ich mal auf neurussa.
Wir werden das doch hin bekommen :-)
Neruassa
#57 erstellt: 08. Mrz 2014, 10:17
Morgen zusammen.
Böötman (Beitrag #51) schrieb:
Ist ja gut, hast mich angestichelt [...]
War nicht böse gemeint.
Ich finde nur ein Gehäuse Tuning von 41 - 44 Hz für Bassreflex mehr als Sinnfrei. Dabei kommt unten rum nichts mehr an und oben wirds dröhnig.
35L bei 150cm² und 93cm ergibt ein Tuning von 35 Hz.
Ich bin aber der Meinung, dass 35L für einen 12" vom Gefühl her zu wenig sind.
Wobei ich sagen muss, dass das Chassis ja schon echt komisch ist.
Einen QTC von 0,707 würde man bei 10 Liter haben.
Habs nun mal nochmals wie folgt simuliert.
Rot: 35l, 150cm², 93cm, 35 Hz Tuning
Blau: 50l, 125cm², 55cm, 34 Hz Tuning
Grün: 65l, 100cm², 37cm, 33 Hz Tuning
Kein Druckkammereffekt berücksichtigt
Gladen SQL12
[Beitrag von Neruassa am 08. Mrz 2014, 10:21 bearbeitet]
Böötman
#58 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:10
Hmm bei meiner Simu sieht's minimal anders aus. Mir war es wichtig nen linearen Verlauf zu kreieren und deinen kleinen Peak zu begradigen. Zeitgleich wurde die Portfläche um einiges erhöht um die membran bei großen hüben zu entlasten um mehr output zu generieren. Lt dem Diagramm ist deine Version zu bevorzugen.
Neruassa
#59 erstellt: 08. Mrz 2014, 11:53
Ich fänd ja die Blaue Lösung als Kompromiss zwischen beiden in Ordnung...
50 Liter, 125cm², 55cm
Ergäbe bei 2: 100 Liter, 250cm², 55cm.
Ich würde es mal so sagen...
Möchtest du mehr Tiefbass, bau nach Grün.
Möchtest du einen Kompromiss, bau nach Blau.
[Beitrag von Neruassa am 08. Mrz 2014, 11:55 bearbeitet]
Böötman
#60 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:58
Also mein Proggi stellt das ganze wie folgt dar:
60 Ltr, 80cm²x30 cm Port (32 Hz)
1
35 Ltr, 150cm²x93 cm Port (35 Hz)
2
35 Ltr, 150cm²x110 cm Port (32 Hz)
3
EStarOne
#61 erstellt: 08. Mrz 2014, 22:18
Kein schimmer was ihr da rechnet, ist zwar nett aber nicht noob freundlich.
Es ist vollbracht, hab einfach mal nach Gefühl gearbeitet und bin soweit überzeugt.
Port ist 8cm breit und 40cm lang...
Böötman
#62 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:13
Und wie hoch?
EStarOne
#63 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:14
35cm
Böötman
#64 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:19
Das sind dann 280cm2 Öffnungsfläche und das ist dann mal richtig weit von allen Berechnungen weg.
EStarOne
#65 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:24
Ja ich behaupte auch nicht das es das Optimum ist, aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr fröhlich damit...
Auf Grund dessen das wir noch bei nem Kollegen einen Volleinbau gemacht haben war die Zeit zum probieren auch eng bemessen...
Werde nächstes Wochenende mal kürzere Brettchen rein schieben und einfach mal vergleichen...
Nach dem kürzen des Gehäuses ist das jetzt eh die Spaß und Spielkiste... Werde sie wenn alles passt dann nochmal nachbauen... Der Schreiner meiner Wahl war doch ein wenig arg tolerant was die gerade Line angeht, musste richtige Fugen ziehen *Sie ist zwar dicht, aber alleine zu wissen wie viel Leim dafür nötig war macht mich irgendwie unglücklich...
EStarOne
#66 erstellt: 09. Mrz 2014, 01:46
Möchte dann gerade mal noch ne Frage los werden...
Kann ich die Woofer für den Alltag auch auf 8Ohm spielen lassen? Bzw macht es der Endstufe etwas wenn ich ihr so Leistung entlocke? Meines Wissens ist es nur kritisch wenn ich z.b. bei meiner die 1,8Ohm unterschreite, jedoch ist keine Leistungsangabe für den z.b. 8Ohm Bereich angegeben...
Glaube ich dürfte so bei 1,2kw bei 8Ohm liegen, was ja für den täglichen Ritt mehr als ausreichend ist...
Nice1XD
#67 erstellt: 09. Mrz 2014, 03:26
Zu viel Ohm gibt's nicht.
Bringt Kontrolle aber kostet eben Leistung.
Solang du nicht in's Clipping kommst spricht nix dagegen.
Fragen zu: Helix Esprit E-12W Flachsubwoofer
AMD-Killer am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
richtiges gehäuse für helix
briegel87 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  11 Beiträge
Berechnungshilfe Arc8
Marcool am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  3 Beiträge
Helix SPXL12, Klangprobleme Original Gehäuse
Maci2410 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  17 Beiträge
Bitte um Hilfe - neuer Sub muss her
EM am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  16 Beiträge
Kleinstmögliches BR Gehäuse für Raptor-12
minki42 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  2 Beiträge
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300
Xslok3r am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnungsprofi gefragt...
doppelkiste am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse für Jensen Crossfire 800 8"
Lsd_jr am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe Bassreflexgehäuse-Volumen
digilinde am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.869
