Subwoofergehäuse für einen Mazda MX5 NB bauen.
Japan_Cars_Lover
#1 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:30
Hallo Leute , bin gerade dabei im Auto meiner Frau einen selbstgebaueten Subwoofer einzubauen . Bei dem Auto handelt es sich um einen Mazda MX5 NB . Das selbstgebaute bzw. selbstlaminierte Subwoofergehäuse soll im Kofferraum platziert werden.
Als Subwoofer will diesen 30cm Subwoofer von Hertz nehmen :
Subwoofer Hertz Energy ES 300.4
PMPO 700 Watt
RMS 300 Watt
Eine Endstufe habe ich bereits und zwar eine Crunch GTI 1500 mit 700 Watt RMS bei 4 Ohm + Zusatzbatterie 45Ah + Cap 1F
Ich habe zwei Einbaumöglichkeiten für das Subwoofergehäuse :
1. in der hinteren Linken Seitenbacke
2. in der Reserveradmulde
Wenn ich den Subwoofer in der Reserveradmulde einbauen würde , würde ich den Platz es kleinen Kofferaumes am besten ausnutzen. Wenn in ich den Subwoofer in der Reseveradmulde verbauen würde ,hätte ich zwischen der Membrane des Subwoofers und dem Kofferraumdeckel nur ca. 20 cm Luft.
Wenn ich den Subwoofer in dem hinteren Seitenteil verbauen würde, würde meine Zusatzbatterie die ganzen Harten Bässe abkriegen.
Da ich ich die Idee mit der Reserveradmulde am besten finde, wollte ich mal wissen ,ob das irgendwelche Nachteile gibt wenn der Subwoofer nur ca. 20cm unter dem Kofferaumdeckel sitzt ?
Außerdem wollte ich mal wissen ,ob der 30cm Subwoofer nicht vielleicht zu klein ist ?
LexusIS300
#2 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:07
hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht wie der Bass von dem absolut dichtem Kofferraum nach vorne kommt?
Wenn überhaupt Subwoofer dann 25cm geschlossen im Beifahrer Fussraum (Suche / Google).
Es funktioniert aber auch gut mit einem Potenten Frontsystem (20cm bzw. 8" bekommt man unter).
EDIT: Hier sehr schöne Lösung zum Frontsystem:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1047.html
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Mrz 2014, 21:12 bearbeitet]
Japan_Cars_Lover
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:32
Der Kofferraum hat jeweils links und rechts einen Tunnel 15x15 cm . Die beide Tunnel führen direkt in den Innenraum , vor diesen beiden Tunnel befindet sich eine 1,5 mm Starke Blechabdeckung, in die werde ich 2 quadratische oder 2 runde Öffnungen reinschneiden.
Im Innenraum Fussraum möchte ich auf keinem Fall einen Subwoofer verbauen . Der Innenraum des Autos sollte unangetastet bleiben.
Die Lösungen mit dem Sub im Fussraum oder hinter dem Sitz sind mir aus anderen Foren Bekannt.
[Beitrag von Japan_Cars_Lover am 26. Mrz 2014, 21:33 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 22:13
hhhmm habe ich garnicht mehr so genau in Erinnerung - ist schon etwas lange her.
Ich würde Dir dennoch die Frontsystemvariante nahelegen, das sollte ohnehin als erstes gemacht werden - immerhin übernimmt der Subwoofer nur einen Bruchteil des Musikspektrums.
Audiklang
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 03:20
Japan_Cars_Lover (Beitrag #3) schrieb:
Der Kofferraum hat jeweils links und rechts einen Tunnel 15x15 cm . Die beide Tunnel führen direkt in den Innenraum , vor diesen beiden Tunnel befindet sich eine 1,5 mm Starke Blechabdeckung, in die werde ich 2 quadratische oder 2 runde Öffnungen reinschneiden. .
da hab ich bedenken ob diese schneidarbeiten zulässig sind !
dem auto fehlt das dach und ist dadurch schon weniger stabil und nicht mit der ausrede kommen das wäre kein tragendes teil , es ist eine selbsttragende karosserie , der typ der dieses chassis gezeichnet und berechnet hat , hatte da sicher gründe dafür an den stellen bleche zu setzen !
Mfg Kai
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Mrz 2014, 05:38
AHS
#7 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:46
Was für eine Crunch GTi 1500 soll denn das sein, die 700 Watt RMS an 4 Ohm bringt?
Ich finde leider nur die, die 400 RMS an 4 Ohm leistet.
Und selbst da bin ich skeptisch...
Feuerwehr
#8 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:05
Mit der Leistungsangabe hast Du natürlich recht, aber warum bist Du skeptisch? Keine bei amp performance gemessene Crunch machte eine schlechte Figur. Sauber aufgebaut sind sie auch und die Versorgungsmasse liegt nicht auf Signalmasse, zumindet bei meiner (auch wenn sie nicht vollständig getrennt sind).
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Mrz 2014, 14:10 bearbeitet]
AHS
#9 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:31
Also wenn ich bei Amp-Performance schaue, dann haben gerade die Monoblöcke meist nur 50 - 60 % der angegebenen Leistung:
z.B. hier:
http://amp-performance.de/149-Crunch-BLX2000D.html
2000 Watt erwartet, 1260 kommen effektiv raus
http://amp-performance.de/1235-Crunch-GTR2400-1.html
auch keine 2400, wie man vom Namen her schließen sollte
und auch hier:
http://amp-performance.de/147-Crunch-Powerzone-P2000-1D.html
stehen 2000 Watt drauf und 1260 sind drin.
Das hat jetzt aber nichts mit der allgemeinen Verarbeitungsqualität zu tun, bitte nicht falsch verstehen!
Feuerwehr
#10 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:59
z.B. hier:
Na ja, ok. Werksangabe sind aber 600/1.000/1.500 W RMS. Und vom Namen auf die Leistung zu schließen ist eher sinnlos.
Die GTR2400 hat eine Angabe von 1.200 W an 1 Ohm. Der "fail" hält sich also noch in Grenzen.
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Mrz 2014, 15:11 bearbeitet]
AHS
#11 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:50
Würde ich so nicht sagen, aber diese Diskussion hat hier nichts zu suchen, weil Offtopic.
Da können wir uns aber gerne mal an anderer Stelle drüber auslassen!
LexusIS300
#12 erstellt: 27. Mrz 2014, 18:35
Von einer Modellbezeichnung auf die Leistung schliessen?
Von "so einem alten Hasen (Kompliment)" hätte ich das nicht erwartet.
Muss die Krüger & Matz KM1004 1004 Watt machen?
Weil die Messung gerade online gegangen ist, erwarten wir aus der "Helix HXA 1000 QX" 1KW?
Die Liste könnte man ewig weiterführen...
Sorry, ist ziemlicher Müll...
Grüsse
Markus
Japan_Cars_Lover
#13 erstellt: 27. Mrz 2014, 19:50
@ Audiklang
Das Blech wo ich die Löcherreinmachen will, ist nur die Fortsetzung der Hutablage nach unten. Dieses Blech hat keine tragenden Eigenschaften . Es schottet nur den Kofferraum von der Fahrgastzelle ab.
Ich meine ,dass bei einem Auto die tragenden Bauteile immer in Wagenfarbe lackiert sind .
@AHS ich habe diese Endstufe Hier
Audiklang
#14 erstellt: 27. Mrz 2014, 23:09
hallo
woher willst du wissen das dieses blech nicht stabilisierende eigenschaften auf die konstruktion hat ?
nur weil es nicht in wagenfarbe getüncht ist halt ich nicht für schlüssig , bei einer A-klasse von MB ist der komplette unterboden nur grundiert weil die der meinung waren das die kunststoffverkleidung die da noch mal drann ist als korrosionsschutz ausreicht , sieht ja im normalfall auch kein "kunde"
deswegen würde ich aber nicht von ausgehen das der boden nicht tragend / stabilisierend wirkt / ist
wirklich genau kann nur der konstrukteur die frage beantworten und solang heisst es schneidarbeiten nicht zulässig !
Mfg Kai
AHS
#15 erstellt: 28. Mrz 2014, 11:59
@ Lexus - vielen Dank für's Kompliment!
Ich habe ja nicht behauptet, dass das bei allen Stufen so sein soll, aber gerade bei Crunch steht die Bezeichnung in der Regel tatsächlich in direktem Zusammenhang mit der Nennleistung, siehe das gepostete Gerät.
Ist auch bei Audio System etc., etc., so.
Deswegen ist meine Aussage nicht völlig aus der Luft gegriffen und mit Sicherheit kein Müll.
Aber wie gesagt - das ist alles OT und deshalb irrelevant hier!
Feuerwehr
#16 erstellt: 28. Mrz 2014, 12:14
Bei Crunch ist es viel eher die "Max." Leistung, die in die Gerätebezeichnung einfließt. Die ist sicher etwas komisch gemessen, aber nun auch nicht gleich mit der Angabe von Auna & Co. gleichzusetzen.
Mein Crunch GTX 4600 hat auch nicht 4 Kanäle mit insgesamt 600 W RMS. Behauptet der Hersteller aber auch nicht.
@ TE:
Egal was Du raus schneidest oder auch nicht, beide von Dir angestrebte Varianten sind und bleiben ungeeignet für ein Cabrio.
[Beitrag von Feuerwehr am 28. Mrz 2014, 12:32 bearbeitet]
Japan_Cars_Lover
#17 erstellt: 28. Mrz 2014, 21:14
@ Audiklang
Habe im Internet ein paar Fotos gefunden wo man dieses Abdeckblech im Fahrgastraum sehen kann . Die Bilder sind glaube ich zwar von dem MX5 NA
Aber der Grundaufbau ist der gleiche.
Hier das Foto von dem silbernen Blech Mit Blech
Und Hier ein Foto ohne das Blech. Ohne Blech
Also ich bin immer noch der Meinung , dass dieses Blech nur den Tank abdecken soll. Auf dem zweiten Bild sieht man gut die beiden Tunnel die um den Tank vom Kofferraum zur Fahrgastzelle Führen. Werde nächste Woche einen Kfz-Sachverständigen konsultieren und fragen was er von meiner Idee hält.
Wenn der Kofferraum Subwoofer irgendwann mal fertig ist, kommt dann bei mir vorne dieses Frontsystem rein Hier
[Beitrag von Japan_Cars_Lover am 28. Mrz 2014, 21:32 bearbeitet]
AHS
#18 erstellt: 30. Mrz 2014, 01:00
Wie kommst Du gerade auf das Axton???
Japan_Cars_Lover
#19 erstellt: 30. Mrz 2014, 19:45
@AHS
Die Axton-Lautsprecher haben in der Zeitschrift " Car & Hifi (02/2014) sehr gut abgeschnitten . Ausschnitt aus dem Test
zuckerbaecker
#20 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:50
MUAHAHAAAAAA..............................................
AHS
#21 erstellt: 31. Mrz 2014, 11:26
Ich glaube nicht, dass Du hier im Forum jemand findest, der sich die jetzt ganz gezielt kaufen würde...
Nicht, weil die vielleicht so schlecht sind, aber weil's für das Geld einfach Besseres gibt!
Japan_Cars_Lover
#22 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:20
Von den Lautsprechern und Anlagen habe ich keine Ahnung . Bei Sachen von denen ich keine Ahnung habe verlasse ich mich meistens auf die Tests von gängigen Zeitschriften .
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:23
Das ist grade bei Car-Hifi ein Fehler. Diese Zeitschriften werden nämlich kaum gekauft, die generieren ihren Umsatz über das Schalten von Werbung. Wen sie aber bei so einem Test schlecht wegkommen lassen, der wird wohl auch keine Werbung mehr schalten... Also kommen eigentlich alle recht gut weg. Man muss dann eben meist etwas zwischen den Zeilen lesen.
Japan_Cars_Lover
#24 erstellt: 31. Mrz 2014, 21:33
Was ist denn eine gute Lautsprecher / Verstärker Marke ?
Neruassa
#25 erstellt: 31. Mrz 2014, 22:54
Hertz...
Helix...
Eton...
u-Dimensions...
Exact...
Gibt soviele Tolle Sachen, die besser sind als dieser ACR Rotz.
Für dein Geld gibts was feines von u-Dimensions... ELE COMP 6...
Oder Pioneer TS-E170Ci ...
Für das Geld gibts eigentlich in der Preisklasse nichts, was mit den Pioneer mithalten könnte...
[Beitrag von Neruassa am 31. Mrz 2014, 22:57 bearbeitet]
Japan_Cars_Lover
#26 erstellt: 01. Apr 2014, 22:14
@Neruassa
Danke für die von dir vorgeschlagenen Lautsprecher
Ich bräuchte noch einen 30 er Subwoofer um 100 Euro . Hättest du da eine Empfehlung für mich .
Neruassa
#27 erstellt: 01. Apr 2014, 22:59
Wo willstn den 12" im MX5 überhaupt unter bekommen?
Der hat doch n geschlossenen KR...
Audiklang
#28 erstellt: 01. Apr 2014, 23:09
Mfg Kai
hab ich auch schon drauf hingewiesen scheint aber nicht zu interessieren
nen 8 oder 10 zoll fussraum vorn rechts will er nicht , obwohl man das ja auch so bauen kann das da auch platz für nen beifahrer ausreichend bleibt
Mfg Kai
Neruassa
#29 erstellt: 01. Apr 2014, 23:14
Na dann gibts halt keinen Subwoofer in dem Auto.
Entweder richtig und garnicht.
LexusIS300
#30 erstellt: 02. Apr 2014, 04:05
LexusIS300 (Beitrag #2) schrieb:
Grüsse
Markus
Japan_Cars_Lover
#31 erstellt: 02. Apr 2014, 21:40
Erstmal werde ich mir neue Frontlautsprecher einbauen. Wenn die neuen Lautsprecher genügend Bass liefern werden, werde ich dann vielleicht auch keinen Subwoofer im Kofferraum verbauen .
Neruassa
#32 erstellt: 02. Apr 2014, 22:24
Auch wenn sie dir nicht genug Bass liefern werden, wirst du dir keinen Subwoofer in den Kofferraum bauen können.
Was ist daran so schwer zu verstehen, dass dies eine Schnappsidee ist?
Manchmal denke ich mir, redet man gegen Wände...
Audiklang
#33 erstellt: 02. Apr 2014, 22:48
die gibt aber wenigstens nach bei passenden argumenten
Mfg Kai
Japan_Cars_Lover
#34 erstellt: 03. Apr 2014, 21:34
@ Neruassa
Ein einfaches " mach doch was du willst " hätte mir auch genügt .
Das Thema mit den Lautsprechern ist erstmal auf Eis gelegt, weil das Auto neue Bremsen braucht.
Werde mich danach wieder bei euch melden.
AHS
#35 erstellt: 04. Apr 2014, 14:10
Mit "Mach doch, was Du willst", wäre Dir aber auch nicht geholfen.
Du hast hier nach sinnvollen Sachen gefragt.
Dann gibt man sinnvolle Lösungsvorschläge und die werden ignoriert.
Also?
Feuerwehr
#36 erstellt: 04. Apr 2014, 14:37
Super! Wir freuen uns schon auf die nächste sinnlose "Beratung".
Japan_Cars_Lover
#37 erstellt: 04. Apr 2014, 21:12
Vom Ignorieren kann keine Rede sein . Sonst würde ich mir nicht als nächstes keine neuen Frontlautsprecher holen. Ihr alle hab mir echt weiter geholfen .
Bin zurzeit Alleinverdiener , darum kann ich mir nicht alle Teile auf einmal kaufen . Den Anfang habe ich schon gemacht , Und zwar habe ich mir schon folgende Teile eingebaut : Radio dieses hier
Rückfahrkamera : diese hier
Die Kabel für die ZV mit FB sind auch schon gelegt . Die Dämmung für die Türen ist auch bestellt diese
hier
Eingebaute Radio
[Beitrag von Japan_Cars_Lover am 04. Apr 2014, 21:26 bearbeitet]
AHS
#38 erstellt: 04. Apr 2014, 22:56
Audiklang
#39 erstellt: 05. Apr 2014, 00:41
Japan_Cars_Lover (Beitrag #37) schrieb:
Bin zurzeit Alleinverdiener , darum kann ich mir nicht alle Teile auf einmal kaufen .]
das würde hier auch keiner zur debatte stellen eher das gegenteil > aufsplitten und dafür eben gute ware einkaufen , weil`s einfach sinniger ist
Mfg Kai
Subwoofer im MX5 NB
Dellolyn am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  9 Beiträge
Mazda MX5 mit Bass? :)
Agonie am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  20 Beiträge
Subwoofergehäuse
HEADSHOT!!! am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  6 Beiträge
Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten?
REAL-OC am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  14 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen
#HandballFreak# am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
subwoofergehäuse
Legend-Killer am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  46 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen?
wdb202 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  17 Beiträge
Selber subwoofergehäuse bauen
>subaru< am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse??
xavier_222 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse für Cabrio bauen! HILFE
joker0 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.037
