HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Von Freeair auf Bandpass umrüsten? | |
Von Freeair auf Bandpass umrüsten?+A -A |
Skaw81
#1 erstellt: 25. Apr 2014, 12:54 | ||
Hallo zusammen, ich überlege in meinem E30 den verbauten AS FA durch ein Bandpass Geäuse zu ersetzen, weil es mir an Pegel fehlt. Ich hab schon Kontakt zu Didi, von Fortissimo, aufgenommen und der hat mir den ARC12D2V3 da der Platz im E30 etwas beengt ist. Allerdings kostet das gute Stück 240€ und ich weiß nicht ob der unterschied so groß ist, dass sich die Investition lohnt. Was meint ihr dazu oder hätte eventuell eine günstigere, gerne auch gebrauchte Alternative für mich? MfG Jens |
Neruassa
#2 erstellt: 25. Apr 2014, 12:56 | ||
Gebrauchter JL10W3, JL12W3. Gebrauchter Alpine SWR 12, Alpine SWR 10. |
AHS
#3 erstellt: 25. Apr 2014, 13:47 | ||
Ich hätte einen 12 W 3 übrig, aber in 2 Ohm... Packt das die Rainbow? [Beitrag von AHS am 25. Apr 2014, 13:48 bearbeitet] |
Neruassa
#4 erstellt: 25. Apr 2014, 13:53 | ||
Müsste man halt mal Wissen was so an Volumen möglich ist. Das Kenwood kann den Subwoofer ja mit 18db/oct oder 24db/oct trennen oder? Frequenzen zwischen 40 , 45 , 50 Hz sind einstellbar? Laut Rainbow ist sie mal nicht für 2 Ohm freigegeben.
[Beitrag von Neruassa am 25. Apr 2014, 13:54 bearbeitet] |
AHS
#5 erstellt: 25. Apr 2014, 13:56 | ||
Deswegen wundere ich mich ja auch... |
Skaw81
#6 erstellt: 25. Apr 2014, 15:01 | ||
Mahlzeit und danke für die schnellen Antworten, also men Kofferraum ist 38cm hoch und 90cm breit. Tiefe wären 44cm möglich, damit das Gehäuse in einem Stück durch die Luke passt. Quasi 130l brutto wenn ich mich nicht irre. Die Stufe leistet soweit ich mich erinnere gebrückt 450W an 4Ohm. Dei 2Ohm Woofer fällt also leider aus. Das Radio kann 6,12,18 und 24 db/Okt trennen. Ich meine in 10er Schritten ab 40Hz. MfG Jens |
Neruassa
#7 erstellt: 25. Apr 2014, 15:04 | ||
Da passen alle oben genannten Woofer ins Schema. Alternativ irgendwas anderes, was schön im GG spielt. Aber an oben genannte JL W3 oder Alpine SWR ist mir bisher nichts in dem Preisbereich annährend ran gekommen. |
Skaw81
#8 erstellt: 25. Apr 2014, 15:09 | ||
Dann guck ich mal ob ich was finde. Meinst du denn das der Umbau generell lohnt? |
GlennFresh
#9 erstellt: 25. Apr 2014, 15:10 | ||
Wieso, schon mal was von Reihenschaltung gehört? 2x2=4Ohm Glenn |
Skaw81
#10 erstellt: 25. Apr 2014, 15:13 | ||
Von 2x2 Ohm hat er aber nichts geschrieben. |
Neruassa
#11 erstellt: 25. Apr 2014, 15:15 | ||
Was willstn bei einem 1x2 Ohm Subwoofer in Reihe schalten? 1x2 Ohm ≠ 4 Ohm. Ein BP macht, wenn er richtig eingestellt ist, weitaus mehr Lärm als FreeAir. Gruß [Beitrag von Neruassa am 25. Apr 2014, 15:17 bearbeitet] |
GlennFresh
#12 erstellt: 25. Apr 2014, 15:21 | ||
Okay, mein Fehler habe falsch gelesen obwohl ich die Brille auf habe! Glenn |
Skaw81
#13 erstellt: 25. Apr 2014, 15:22 | ||
Dann werd ich das wohl die nächsten Wochen in Angriff nehmen. Vielen Dank erstmal. |
AHS
#14 erstellt: 25. Apr 2014, 16:05 | ||
Mal eine blöde Frage - wenn Du den Radion FA durch einen normalen ersetzst - wäre das eine Idee? Soweit ich weiß, waren die ursprünglich auch mal im VBP verbaut! Oder gleichen einen VBP Basic: http://www.volksbandpass.de/index.php?nc=6-25 Der kostet zwar noch bisschen mehr als das ARC-Chassis, aber dafür hast Du eben auch eine Komplettlösung, die zu Deiner Stufe passt und keinerlei Aufwand... [Beitrag von AHS am 25. Apr 2014, 16:05 bearbeitet] |
Feuerwehr
#15 erstellt: 25. Apr 2014, 16:14 | ||
Schade! Vielleicht mal ein anderes Chassis testen im FreeAir Betrieb? Alpine SWE-1244E wäre was, sehr guter Kennschalldruck und spottbillig. Der vom Radion ist ziemlich mies. Den Alpine muss ich mir mal merken, den hatte ich schon ganz vergessen, wenn es um FA Empfehlungen geht. [Beitrag von Feuerwehr am 25. Apr 2014, 16:23 bearbeitet] |
Neruassa
#16 erstellt: 25. Apr 2014, 16:23 | ||
Was es auch noch gibt, nur mal so am Rande. ... JL WX Reihe ist FA geeignet JL 12WX 99€ |
AHS
#17 erstellt: 25. Apr 2014, 16:26 | ||
Soweit ich weiß, gibt's den Crunch XFAT auch gerade mal wieder als Angebot bei EBay für 99,- Taler... Bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob 30er oder 38er... [Beitrag von AHS am 25. Apr 2014, 16:27 bearbeitet] |
Feuerwehr
#18 erstellt: 25. Apr 2014, 17:06 | ||
Sogar für 79,- , es ist aber der 15er (nicht FA geeignet). |
Skaw81
#19 erstellt: 25. Apr 2014, 17:14 | ||
Ich werd mal nach allem was ihr vorgeschlagen habt die Augen aufhalten und zuschlagen wenn ich was finde, was ins Budget passt. Ich hab vor einem halben Jahr angefangen regelmäßig Paintball zu spielen und bin noch dabei meine Ausrüstung zu komplettieren. Dafür geht einiges an Kohle drauf. Wenn ich was gefunden hab kommt es natürlich in meinen Einbauthread. Danke für die Tips. |
Neruassa
#20 erstellt: 25. Apr 2014, 18:25 | ||
Wenn du den Platz hast, würde ich dir trotzdem zu einem BP raten. Alleine schon deshalb, weil du die Filter so schön einstellen kannst. FA ist schön und gut, aber ein BP wird wohl unter jeglichen Bedingungen mehr Pegel/Druck bieten als ein FA. Ist aber auch mit viel Platzverlust und Arbeit verbunden. |
Skaw81
#21 erstellt: 25. Apr 2014, 19:12 | ||
Platz hab ich ja im Prinzip genug nur durch die relativ kleine Kofferraumklappe kriegt men schlecht große Teile rein. Mit der Arbeit hab ich kein Problem, das ist ja das Interessanteste an der ganzen Sache wie ich finde. Einfach reinstellen kann ja jeder. Ich denke es wird wohl ein Bandpass werden und wenn's nur ist um mal einen gebaut zu haben. Ich hab halt das Frontsystem so eingepegelt, dass ich das Radio ganz aufdrehen kann und dann den Woofer so eingepegelt das es sich harmonisch anhört. Jetzt kann ich bis max. 17 oder 18 aufdrehen und der Bass ist am Ende. Das nervt mich. [Beitrag von Skaw81 am 25. Apr 2014, 20:01 bearbeitet] |
AHS
#22 erstellt: 25. Apr 2014, 19:33 | ||
Du kannst ja auch mit einem 25er Chassis testen - wird dann nicht ganz so groß! |
Skaw81
#23 erstellt: 25. Apr 2014, 20:06 | ||
Geht der 25er den auch so tief? Vom Tiefgang her ist der Freeair nämlich echt bombe, wenn ich ab und zu mal Rap höre. Meistens hör ich sber eher House und ähnliches, wo es nicht ganz so tief geht. |
Skaw81
#24 erstellt: 27. Apr 2014, 08:33 | ||
Moin, es ist entschieden. Es wird ein jl 12W3-D2. Hab ich spontan in der Bucht ergattert. MfG Jens |
Neruassa
#25 erstellt: 27. Apr 2014, 09:19 | ||
Schick. Der Meister selbst sagt:
Wobei die Länge dann Variable je nach Grenzfrequenz ist (60-70 Hz). Sollte Port zu groß sein, 350cm^2 soll auch gehen, Länge dann nach siehe oben. |
Skaw81
#26 erstellt: 27. Apr 2014, 13:06 | ||
Dann passt ja fast noch ein 2ter rein. Nee, für den anfang sollte einer reichen. |
Skaw81
#27 erstellt: 10. Mai 2014, 19:12 | ||
Nabend, wie schon geschrieben soll ein JL 12W3-D2 ins Auto wandern. Das Gehäuse werd ich wohl von einem Bekannten Tischler bauen lassen. Welche Wandsctärke müsste dad Gehäuse denn haben, reichen 18mm MPX? Macht es einen Unterschied wie geschlossene und ventilierte Kammer angeordnet sind? Geschlossene unten oder seitlich oder wie würdet ihr es machen? Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich? MfG Jens |
Neruassa
#28 erstellt: 10. Mai 2014, 19:46 | ||
Ja
Nein
Paar Verstrebungen ins Gehäuse. Magnet in die Ventilierte Kammer, dann riechst du, wenn er überbelastet wird im schlimmsten Fall. |
Limousine: Freeair oder Bandpass? Vor- und Nachteile? Sersh22 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 28 Beiträge |
FreeAir² LG-Live am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 58 Beiträge |
Freeair robert84.r am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Freeair? Shoepe am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
Audio System H12 Freeair? sonnyp am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 10 Beiträge |
Velocity VRB10 als Freeair? Shitbox am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
FreeAir-Woofer mr_Zyrus am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 9 Beiträge |
Freeair woofer madboy am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Welchen Freeair-Woofer? skyflight am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 23 Beiträge |
Freeair+Gehäuse Bluedevil am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.846
