HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » "Kofferaumausbau" Grande Punto | |
"Kofferaumausbau" Grande Punto+A -A |
Technoente94
20:50
#51
erstellt: 26. Okt 2014, |
ja habe sika geholt werde damit alles abdichten ![]() was für schrauben würdest du empfehlen? hab 19er mdf und ich habe ja die DVC kicker . was auch immer das heißt die haben ja 2* Plus und 2* minus geh ich dann mit dem ls kabel von plus auf plus von minus auf minus ( reihe ) oder getrennt 1plus zum panel 1 minus zum panel etc? |
st3f0n
Moderator |
20:54
#52
Technoente94
21:12
#53
um das gehäuse zu fixieren . für die LS einschlagmuttern oder? |
st3f0n
Moderator |
21:18
#54
Für den Sub die Einschlagmuttern samt Inbussschrauben und für das Gehäuse an sich normale Spaxschrauben aber wie schon vorher mal erwähnt, immer vorbohren, da du sonst das Holz spaltest. Lang sollten die Schrauben vll. so 50mm sein, zumindest denke ich, dass das ausreicht. |
Technoente94
17:53
#55
erstellt: 27. Okt 2014, |
nochmal zur verkabelung : also der subwoofer hat ja 2x Plus , 2xMinus - Hier die bda vom sub ![]() soll ich den auf 1200watt -1ohm laufen lassen oder auf 800 watt 2ohm? und wie verkabel ich das ganze hab ja 2 plus an der sutfe 2minus . hönge ich die da beide ran? auf der hersteller seite steht vom sub Impedanz 2 x 4 Ohm DVC - ![]() ![]() ![]() und ich dummkkopf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dann noch eine frage zum stromkabelquerschnitt - 20mm2 reichen für den strom oder ? habe für masse 35mm2 und es wäre richtig gut wenn ihr heute antworten könnt, da ich das ding morgen fertig machen will /muss da ich sonst wenig zeit habe Danke schonmal für eure hilfe ! [Beitrag von Technoente94 am 27. Okt 2014, 19:14 bearbeitet] |
Technoente94
11:28
#56
erstellt: 29. Okt 2014, |
Keiner einen Rat: ( |
Joze1
Moderator |
11:31
#57
Lass das Volumen mal so und guck, wie sich der Woofer darin verhält. Kabel sollten alle den gleichen Querschnitt haben. Also mach lieber alles auf 35 qmm. Die Spulen schaltest du parallel und hängst sie an die Stufe. Welche Anschlüsse du nimmst ist vollkommen egal, die sind intern sowieso zusammengeschaltet. So kommst du dann auf 2 Ohm Gesamtimpedanz. |
st3f0n
Moderator |
11:43
#58
Es tut mir leid aber Google hilft dir gelegentlich auch, dein Thread besteht inzwischen aus 56 Beiträgen und du fragst nach Einsteigerwissen. Es ist nicht böse gemeint aber etwas Eigeninitiative wäre teilweise auch angebracht, so einige Fragen wurden hier schon X fach beantwortet. Da dein Chassis scheinbar 2x4Ohm hat, hast du nur 2 Möglichkeiten diesen anzuschließen, wie es dir der Woofer Wiring Wizard auch gezeigt hat, entweder 2Ohm oder 8Ohm. 2 Ohm würde hier mehr Sinn machen, da du so mehr Leistung aus der Endstufe kitzeln kannst, 8 Ohm wäre nur sinnvoll, wenn dort so viel Leistung raus kommt, dass du diese nicht benötigst. Wie du auf 1 Ohm kommst weiß ich nicht, da das dein Woofer unter den Umständen nicht können wird. Zum verkabeln, das wird dir alles auf dem Bild gezeigt, wie du das zu verkabeln hast. Das Gehäuse brauchst du nicht zu verkleinern, evtl. gefällt dir der Sub in dem Volumen sogar besser. Ansonsten kannst du etwas darin befestigen, was dich auf dein gewünschtes Volumen bringt. Wegen der Stromverkabelung, verlege 35mm² OFC von vorne nach hinten zur Zusatzbatterie und von dort aus kannst du es mit 25mm² OFC verkabeln, nicht 20mm². Die Masse der Batterie vorne und hinten mit mindestens 35mm² verkabeln, da es sonst zu Problemen führen kann. Bei der Masse der Stufe reicht 25mm², wenn du das auch als Plusleitung für die Stufe verwendet hast. |
Technoente94
12:42
#59
ich entschuldige mich für die " anfängerfragen " aber will nun mal nichts falsch machen g danke für eure hilfe ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dh. nochmal zum sicher gehen mein sub hat 2*4 Ohm DH vom woofer aus + von spule 1 an plus von spule 1 an plus von endstufe dasselbe mit minus . an der endstufe dann nur einen kanal mit + und - belegen also zb das linke plus und das linke minus, sodass nur jweiels 1 - und ein + freibleibt |
st3f0n
Moderator |
12:49
#60
Genau so. |
Joze1
Moderator |
12:55
#61
Das ist vollkommen egal, da es ein Monoblock ist, hat der nur einen Kanal. Da sind nur mehrere Anschlüsse, um mehrer Kabel anschließen zu können. Das ist intern aber nur ein Kanal mit zwei mal + und zwei mal -. |
Technoente94
13:10
#62
Vielen vielen dank an euch, heute werde ich die box fertig machen . Und mir ein passendes stromkabel besorgen . Sicherungen habe ich noch vom letzen mal . da reicht ja dann ca 5 m oder ? |
Joze1
Moderator |
13:11
#63
Das kommt drauf an... Kauf gleich 7 Meter, dann bist du auf der sicheren Seite. Die paar € fallen dann wohl auch nicht mehr ins Gewicht ![]() |
Technoente94
18:51
#64
Zudem habe ich noch 3 x80a Sicherung anl glaube, die passen ja für 35mm und 25 mm oder? Die setze ich 10cm nach der Starter Batterie und 10 cm nach der Zusatz Batterie vor der endstufe oder? Kommt noch eine vor die Zusatz Batterie? |
st3f0n
Moderator |
18:54
#65
Nimm lieber 100A Sicherungen. Eine Sicherung kommt nach der Starterbatterie, eine vor die Zusatzbatterie und eine nach der Zusatzbatterie. |
Technoente94
21:13
#66
Mh ok,hatte mir das.Setup. also spv 20 hxa2k Kicker solo damals für meinen.Corsa geholt bei bass-ix.de, da.hat der mir.die zugepackt und.hatte da von ihm 25mm für Plus und 35mm für. Minus. Merkwürdig das er mir das.als."profi* "empfohlen hat. Danke für eure Hilfe |
Technoente94
21:49
#67
erstellt: 30. Okt 2014, |
![]() ![]() zur mass enoch eine frage: möchte die masse auf die rücksitzbankschrauben legen . kann ich da mim multimeter einfach von der glühbirne im kofferaum das plus nehmen und das minus an die schraube halten um zu sehen ob da auch ~12v durch gehen oder wie messe ich das [Beitrag von Technoente94 am 30. Okt 2014, 22:07 bearbeitet] |
HiFiat
10:33
#68
erstellt: 01. Nov 2014, |
Ich habe die Masse bei meinem GP an den Haltern der Rücksitzbank geholt. Dort sind M8er Schrauben und der Untergrund ist verzinkt der Leitet gut. |
Technoente94
15:34
#69
So alles erledigt funktioniert einwandfrei und hat ordentlich druck ! muss sie nur noch richtig einstellen . vielen dank für eure hilfe, fotos vom Flies folgen sobald ich wieder zeit hab denke in 2 wochen ![]() Falls jemand fragen zum einbau in einen Fiat Grande Punto hat könnt ihr euch an mich wenden ![]() [Beitrag von Technoente94 am 01. Nov 2014, 20:28 bearbeitet] |
Technoente94
14:42
#70
erstellt: 04. Nov 2014, |
st3f0n
Moderator |
15:05
#71
Das sieht doch schon ganz brauchbar aus. ![]() Ich hätte allerdings erst gefilzt und dann das Terminal eingebaut, damit der Filz hinter dem Terminal verschwindet. Wie hast du vor die Stromkabel bei der Stufe anzuschließen? Sieht doch recht eng aus. |
Technoente94
00:53
#72
erstellt: 05. Nov 2014, |
oh mist, naja ist meine erste kiste / bau man lernt ja nie dazu ![]() foto folgt morgen ![]() ist alles verkabelt und die stufe schonmal zum hören angesteckt . |
Technoente94
00:25
#73
erstellt: 06. Nov 2014, |
deeepz
23:28
#74
erstellt: 12. Nov 2014, |
Da kommt ja noch die befilzte Platte über die gesamte Fläche drauf oder? Also ich finde das Projekt sehr gelungen, hatte für einen Kumpel im Fiat Bravo mal sowas mit 2x Sinus Live B25D an einer Spectron SP-A2200 und nem Cap gebaut. Dein Projekt hat mich daran erinnert, hat viel Spaß gemacht damals. ![]() ![]() ![]() LG deeepz |
Technoente94
14:29
#75
erstellt: 13. Nov 2014, |
Ja genau , habe aber zur Zeit Klausurenstress und werde das wohl etwas nach hinten verlegen . Vielen dank , ich bin auch ziemlich zufrieden, dafür das es mein erster "Ausbau " ist. |
Reserveradgehäuse Grande Punto maggi1405 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 13 Beiträge |
Grande Punto -> Subwoofer evomod am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 3 Beiträge |
Soundausstattung FIAT Grande Punto Blacky1987 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 10 Beiträge |
Grande Punto Subwoofer Achteck fragen. exxerich am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 7 Beiträge |
[KAUFBERATUNG] Neuer Sub im Punto adarkn am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Sub für Punto Der_Hans am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 7 Beiträge |
Fiat Punto GFK Sub imox am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Welche Art von woofer für bodenplatte? sondi84 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
80 L kasten welche maße Rate am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 11 Beiträge |
kofferaumausbau basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 26 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
