HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Doppelschwinger Subwoofer an Audio Systems X75.6 | |
Doppelschwinger Subwoofer an Audio Systems X75.6+A -A |
BlackBean
#1 erstellt: 27. Okt 2014, 10:55 | |
Moin zusammen, hab mich hier im Forum schon eifrig durchgelesen nur komme ich nicht wirklich klar. AMP ist eine X75.6 http://www.caraudio-...191::::839cdc98.html von Audio System mit folgenden (für den SUB relevanten Leistungsangaben) Kanal 5-6 4 OHM Stereo = 2*100 Watt RMS 2 OHM Stereo = 2*190 Watt RMS 4 OHM gebrückt = 1 * 380 Watt Meinen 8 Zoll Subwoofer gibt es nur als Doppelschwinger also 2*2 OHM oder 4*4 OHM. Verträgt 150 Watt RMS... Frage: Welcher OHM bzw. Woofer-Variante ist bei dem vorhandenen Verstärker die stimmigste Variante. Klang & Leistung. Danke für die Erklärung [Beitrag von BlackBean am 27. Okt 2014, 10:55 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 27. Okt 2014, 11:31 | |
Ganz klar: Die 2*2-Ohm-Variante. Die schaltest du in Reihe, kommst auf eine Gesamtimpedanz des Woofers von 4 Ohm. Und daran brückst du dann die Kanäle 5&6. Da hast du dann genug Leistung |
BlackBean
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 14:39 | |
Also praktisch wie in diesem Schaubild hier http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.png Macht es den Sinn den Woofer direkt mit 380 Watt RMS zu befeuern (Im Datenblatt stehen nämlich 150 Watt RMS)? Oder läuft das hier unter dem Motto " Viel, hilft viel" Zweite Frage: Könnte man den Woofer auch mit 4 OHM Stereo (wg. Kontrolle) ergo 2*100 Watt RMS ansteuern und laufen lassen oder ist das vor dem Hintergrund fehlender Leistung nicht ratsam. Der Woofer hat einen Wirkungsgrad von SPL=85dB/1W/1m und läuft übrigens final geschlossen im Beifahrerfussraum. Merci dir [Beitrag von BlackBean am 27. Okt 2014, 14:40 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 27. Okt 2014, 14:52 | |
Ja, genau wie auf dem Schaubild wird das dann angeschlossen Die Belastbarkeitsangbane der Hersteller kannst du getrost vergessen, das spielt bei der Auswahl eine untergeordnete Rolle. Die höhere Leistung der Stufe bei diesem Anschlussschema wird nur positive Aspekte mit sich bringen, die sich dann klanglich auswirken werden. 4 Ohm stereo ist nicht zu empfehlen: Da wäre nicht sichergestellt, dass beide Kanäle das exakt gleiche Signal liefern und du würdest nicht das Optimum aus deinem Woofer rausholen. Die fehlende Kontrolle kannst du hier außer Acht lassen, die wird durch das Mehr an Leistung eindeutig wieder wett gemacht |
Audio Systems Subwoofer Welches Modell? Maddin150 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer Chris_I am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwinger pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
doppelschwinger kaepplelupfer am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Doppelschwinger - Reihenschaltung ? Screwer666 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 2 Beiträge |
Doppelschwinger Richtig anschliesen warock1 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 64 Beiträge |
Doppelschwinger an 4Kanal Endstufe Mr.$ound am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger an Amp anschliessen TimTaler am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
Widerstand beim Doppelschwinger unterschiedlich warock1 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 14 Beiträge |
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen Dopolus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.341
